FP3FE25A ausreichend? Mobiler Lautsprecher
Low-Budg
#1 erstellt: 08. Jun 2018, 09:20
Hallo zusammen,
ich versuche mich kurz zu halten, hier gibts ja genug solche Threads. Ich will eine Boombox bauen, mit 1-2x Monacor SP-8/150PRO (ähnlich JL-sub28, jedoch höher abgestimmt, 45 HZ brauchts bei einer Boombox m.M.n. nicht) und geeignetem Hochtöner bzw. Breitbänder. Als Verstärker/Weiche würde ich am liebsten ein 2.1 China Kracher mit 150 Hz Trennfrequenz nehmen, allerdings fehlt hier ein HP für den Tiefton und die Übergangsfrequenz lässt sich nur bis 150 Hz einstellen.
Die Königslösung wäre wohl ein sure DSP mit 2-3x TPA3116D2 und zuschaltbarem Step-Up Wandler für mehr Leistung (ähnlich Boost Mode beim Soundboks). Der Sub könnte einen HP um die 60 Hz mit 24DB kriegen, was die Akkus bestimmt freut. Wie seht ihr das, reicht die einfache Lösung mit 2.1 Board?
Nun aber zur eigentlichen Frage: Reicht ein FP3FE25A in CB um mit einem sp-8 mitzukommen? Laut Herstellerangaben sollte das in etwa passen. 3 DB mehr Bass schaden auch nicht, und mehr als 40 Watt kriegt eh keins der Chassis. Kriege ich Kammfiltereffekte, wenn ich z.B. 4x FP3FE25A zu einem "Miniarray" schalte? Würden da die 150 HZ vom 2.1 Board als Trennfrequenz reichen? Falls DSP würde ich eher etwas um die 250 Hz nehmen, bzw. dann in Ruhe messen. Um Akkus, Bluetooth, etc. kümmere ich mich selber. Ich würde aus 12mm Multiplex bauen, mit ausreichenden Verstrebungen.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Low-Budg
Rextar am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  48 Beiträge
livebattle am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  9 Beiträge
Beck-Johnson am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  8 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Hilfe-
racer_j am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  308 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Lastenrad
Primelgewächs am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  5 Beiträge
Mobiler 1.1-Lautsprecher
Peter.1997 am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  10 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0
MMX_Martin am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  4 Beiträge
Mobiler Lautsprecher ~200 Watt, 8Ohm
#Albu# am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Grillparties/Festivals
TrendingCrab am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  7 Beiträge
"Mobiler" Lautsprecher aus bestehendem "Equipment"
Etakta89 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.097
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
