HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Verstärker - Testthread | |
Mobile Verstärker - Testthread+A -A |
Nickel78
#401 erstellt: 11. Aug 2015, 15:01 | |
Also ich hatte die vermutung, dass der Sperrkreis den BG20 zu viel Lautstärke klaut und habe es eben mal ohne ausprobiert und habe dann aber festellen müssen das es nicht da dran lag. Nur der klang und Bass wurde etwas schlechter aber zum Übersteuern habe ich die boxen mit einem Laptop als quelle nicht bekommen. Ich denke, dass wohl etwas mit dem board nicht in ordnung ist. Könnt ihr mir ein anderes board empfehlen was mehr Leistung bringt und 2 BG20 voll ausreitzt? Darf auch ruhig mehr als 5 € kosten
[Beitrag von Nickel78 am 11. Aug 2015, 15:03 bearbeitet] |
DjDump
#402 erstellt: 11. Aug 2015, 16:06 | |
Wenn du mehr Leistung willst, musst du auch mit der Versorgungsspannung nach oben. Die bekommst du zb mit einem step up modul. Such mal nach berstärkern mit dem tda7492. Die laufen auch schon mit 12v. Dh du kannst erstmal ohne Änderungen den verstärker ersetzen, dann siehst du ob das alte board kaputt war, oder deine erwartungen zu hoch waren. Falls letzteres, baust du den step up ein. |
Nickel78
#403 erstellt: 11. Aug 2015, 20:30 | |
Alles klar dann werde ich das mal ausprobieren. Bei dem Tda 7492 steht in der beschreibung, dass wenn man Boxen mit 8 Ohm verwendet der Verstärker max. 16v benötigt und die BG20 haben ja 8 Ohm. Dann würde ich bei dem Step Up modul 16V einstellen. Sehe ich das richtig ? |
saniiiii
#404 erstellt: 12. Aug 2015, 13:13 | |
nein, die info in der beschreibung stimmt so nicht. 24V für 8ohm. an 4ohm gehts normal auch mit 24V, allerdings kann es sein, dass der chip da überhitzt, deswegen soll man angeblich die spannung reduzieren. hatte ich aber mein leben noch nicht |
bierman
#405 erstellt: 12. Aug 2015, 13:27 | |
Überhitzen sollte da nichts. Der Chip schaltet nur bei Last für einige ms stumm wenn der erlaubte Strom überschritten wird. Gibt dann halt Aussetzer. Steht alles im Datenblatt. Hatte ich schon mehrmals mit verschiedenen Lautsprechern... ist gleichzeitig aber auch sowas wie ne Lebensversicherung für die Speaker damit man nicht übertreibt und ich finde das so besser als das furchtbare clippen was manche Class-D-Amps produzieren wenn man sie übersteuert. Bei 12V macht der TDA7492 auch 2 Ohm mit, ist ja auch klar ob des reduzierten Stroms bei kleinerer Spannung. |
Nickel78
#406 erstellt: 14. Aug 2015, 15:19 | |
die Platine war wohl tatsächlich defekt habe es heute mal mit dem tda 7492 ausprobiert und da bekomme ich dei boxen schon bei 50 % lautstärke vom laptop zum übersteuern bzw kratzen und mit dem handy schafft man es auch kann ich den jetzt ohne probleme mit 12 volt betreiben oder brauche ich trotzdem noch den step up wandler? |
Fibroo
#407 erstellt: 14. Aug 2015, 15:28 | |
Wenn du die Boxen jetzt schon ans Ende bekommst dann natürlich nicht^^ Und der Step-Up kostet ja auch was Laufzeit.. |
Reference_100_Mk_II
#408 erstellt: 14. Aug 2015, 19:38 | |
Es ist ein Unterschied die Chassis oder den Verstärker ans Ende zu bringen Wenn es merklich "kratzt" ist der Verstärker am Ende. Da würde mehr Spannung, ergo mehr Leistung am Ausgang, deutlich helfen. Sind die Boxen am Ende, klingt es mehr und mehr verwaschen. Klingt deutlich anders. Da hilft nur: leiser machen |
Nickel78
#409 erstellt: 14. Aug 2015, 23:07 | |
Alles klar, da ich eh wieder zu voreilig war habe ich den Step up schon bestellt. Der müsste die Tage ankommen dann werde ich es mal ausprobieren. Vielen Dank erstmal für die Hilfe |
aTg!s
#410 erstellt: 18. Aug 2015, 20:56 | |
Hi, gibt es eigentlich eine Möglichkeit mittels einer zusätzlichen "Platine" / mini Equalizer direkt am Verstärker wie z.b. den TA2024 Lautstärke, Bass und Höhen einzustellen? So eben wie beim Kinter, oder Lepai... Hier noch ein günstiger AMP 2x18W TDA2030A 2.0: http://www.ebay.de/i...?hash=item2a43b08c69 für 6,99€ Da fehlt mir aber persönlich der USB-Anschluss. Mfg [Beitrag von aTg!s am 18. Aug 2015, 21:21 bearbeitet] |
Michael.Buchholz
#411 erstellt: 18. Aug 2015, 21:46 | |
Mogelpackung Laut Datenblatt macht der 2030 bei 14V und 8Ohm gerade mal 9 Watt, bei 4Ohm 14Watt. Der 2030 ist ein typischer Vertreter in älteren Autoradios und auch gerne als Treiber in AM-Funkgeräten gesehen. EIgnet sich auch gut als Linearregler für Motoren mit Tachogenerator und allgemein als Leistungs-OP ... natürlich kannst Du da einen Klangregler vorschalten. Entweder im Eigenbau (siehe Bild; klingt sehr gut) oder fertige Teile ala ... www.ebay.de/itm/252059745129 www.ebay.de/itm/261841822737 www.ebay.de/itm/191096021001 Letzterer ohne Balance- Regler, alle ohne Loudness- Schalter (der Chip gibt das aber her). Ob die Loudness fest verdrahtet ein- oder abgeschaltet haben, kann ich nicht sagen. Beim Letztgenannten werde ich es bald sagen können, da ich den für ein Projekt geordert habe. Allen gemeinsam ist der LM1036, welcher die komplette Klangregelung macht und lediglich per Gleichspannung gesteuert wird. Daher auch alles Mono- Potis, die lediglich eine regelbare Gleichspannung an den Chip geben. Hat den enormen Vorteil, das man die Potis problemlos absetzen kann, ohne Probleme mit Brumm und anderen Einstreuungen zu bekommen. Ausserdem hat man so die Möglichkeit, mit einem Microfon und einem aktiven Gleichrichter die Lautstärke den Umgebungsgeräuschen anzupassen. Auch die Steuerung mit einem µC via D/A ist problemlos möglich. Natürlich gibt es auch andere Boards, meist mit NE5532 (www.ebay.de/itm/111469629566). Da gibt es Bausätze von Vellerman und fertige Boards aus Asien. Aber wie gesagt: Dort die Poti's abzusetzen erfordert reichlich abgeschirmte Kabel... Hier nun die diskrete Schaltung für einen Kanal. Für Stereo natürlich zweimal und mit entsprechenden Stereopotis zu machen. An Stelle des angegebenen LF351 ist natürlich jeder (doppel) OP verwendbar, bevorzugt natürlich rauscharme Typen ala NE5532 (... wer bei frostigen Temperaturen Lala braucht, sollte zum SA5532 (-40°C - 80°C) greifen, der NE ist nur von 0°C - 70°C ausgelegt ...) [Beitrag von Michael.Buchholz am 18. Aug 2015, 22:09 bearbeitet] |
aTg!s
#412 erstellt: 18. Aug 2015, 22:16 | |
Ah Danke, sehr ausführlich Fehlt nur noch so ein Board mit Bluetooth und/oder USB! Lohnt sich dann überhaupt noch ein Kinter MA 700? EDIT: hier zumindestens mit Bluetooth http://www.ebay.de/i...?hash=item1a03af8023 MfG [Beitrag von aTg!s am 18. Aug 2015, 22:17 bearbeitet] |
Michael.Buchholz
#413 erstellt: 18. Aug 2015, 22:23 | |
... nö, ich denke die letztgenannte Platine hat schon fast alles, was man braucht: Class-T Endstufen, LM1036 als Klangregelbaustein mit den genannten Vorteilen (Balance & Loudness resp. Bassboost-Regler könnte man nachrüsten), Blauzahn, fertige Platine... Für den Preis ?! Hab ich mir gleich mal auf die Merkliste geschrieben... Allerdings Vorsicht! 12,- Teuronen Versand! Dann lieber www.ebay.de/itm/391205120075 ... Bessere Bewertung hat de auch noch... [Beitrag von Michael.Buchholz am 18. Aug 2015, 22:25 bearbeitet] |
Nickel78
#414 erstellt: 20. Aug 2015, 17:04 | |
Moin, kennt von euch einer die Maximale eingangsspannung von dem TDA 7492 , weil mir vorhin bei voller Lautstärke 2 mal eine 5 Ampere sicherung durchgebrant ist . Kann ich da auch ohne Probleme eine 7 oder 10 Ampere Sicherung nehmen? habe keine Vernünftiges Datenblatt gefunden. Ein Step up Modul habe ich auch noch davor geschaltet |
DjDump
#415 erstellt: 20. Aug 2015, 17:20 | |
Solange deine Sicherung kleiner gewählt ist, als der Kurzschlussstrom, ist alles gut. Und bei einem Kurzschluss fließen mehr als 10A, von da her kein Problem |
Michael.Buchholz
#416 erstellt: 20. Aug 2015, 17:46 | |
Datenblatt gibt's hier: http://www.st.com/we...sheet/CD00205863.pdf Umax = 26V / Imax = 6A (Int. Überstrom-Schutzschaltung) Daher sollten also 6AT - 8AT reichen. Wenn nicht, ist irgend was anderes faul... ANsonsten gebe ich meinem Vorschreiber Recht mit der Anmerkung, das bei PA's grundsätzlich träge resp. ultraträge Sicherungen zu bevorzugen sind. [Beitrag von Michael.Buchholz am 20. Aug 2015, 18:07 bearbeitet] |
bierman
#417 erstellt: 21. Aug 2015, 10:08 | |
Diese Stepup Wandler machen bisweilen komische Dinge und sind auch nicht sonderlich effizient. Ich habe mittlerweile drei defekte rumliegen! Allerdings hat noch keiner davon einen Verstärker gekillt (Gruß an Saniiii). Ein Freund betreibt übrigens seit rund zwei Jahren seine komplette Wohnungsbeleuchtung mit LEDs die von so einem 4€-Wandler gespeist werden, bisher ohne Ausfall. Das Ding wird dabei ordentlich warm, "Anfassgrenze" bei knapp 50W LED. Bei |
saniiiii
#418 erstellt: 21. Aug 2015, 14:33 | |
Grüße zurück man sollte mal nach einem board mit einem TAS5766m ausschaut halten, TI hat da wieder was feines im busch. was hast du denn angestellt mit deinen 3? |
apfmh
#419 erstellt: 24. Aug 2015, 08:42 | |
Hallo, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum. Ich habe eine Mobile Box gebaut, läuft soweit auch alles super. Jetzt möchte ich ein paar Optimierungen vornehmen. In der Box ist ein BG20 verbaut. Aktuell verwende ich den Drall MP3-AMP 300 W (https://www.google.d...e-zryH9bgQXw&cad=rja), diesen würde ich gerne ersetzen mit einem Verstärker der etwas lauter geht. Ich weiß das klanglich keine Wunder zu erwarten sind. Lohnt sich hier ein Wechsel zu einem Kinter Ma-700 oder ist der quasi Baugleich? In Fernost habe ich den TDA7492 (http://de.aliexpress...tor/32332803764.html) gefunden, der ist günstig, klingt ganz nett. Nachteil es muss eine Lautstärkesteuerung eingebaut werden oder nicht? |
Froop666
#420 erstellt: 24. Aug 2015, 09:48 | |
Der Kinter geht vermutlich gleichlaut, der TDA geht lauter, aber auch nur wenn du ihm mehr Spannung gibst (zB durch ein StepUp Modul). Die Lautstärkeregelung kannst du einfach mit einem Poti im Signalweg machen. |
apfmh
#421 erstellt: 24. Aug 2015, 10:05 | |
Danke für die schnelle Antwort. Dann lohnt sich ein Kinter wohl nicht. Ist der Weg mit TDA und StepUp Modul den sinnvoll oder sollte ich eine andere Lösung in Betracht ziehen? Gibt es für den TDA und das StepUp Modul einen Leitfaden bzw. hat das so schon jemand umgesetzt und Dokumentiert? Dann hätte ich ja einen Leitfaden an den ich mich halten könnte. |
Michael.Buchholz
#422 erstellt: 24. Aug 2015, 10:09 | |
... der Ausdruck "lauter" ist so eine Sache Wenn's um den Gain geht... den kann man beim TDA über die PIN 30 & 31 (Gain0 & Gain1) programmieren. G0=0, G1=0 >> 21.6 db G0=0, G1=1 >> 27.6 db G0=1, G1=0 >> 31.1 db G0=1, G1=1 >> 33.6 db Ansonsten muss man schauen, mit welchen Ausgangsdrosseln der bestückt ist. Je nachdem, welche Lautsprecherimpedanz man letztlich hat, sollte man Augangsdrosseln und -Kondensatoren anpassen. Hier mal ein Auszug aus dem Datenblatt: 4Ω >> L1,L2,L3,L4 = 15 µH, C20,C26 = 470 nF 6Ω >> L1,L2,L3,L4 = 22 µH, C20,C26 = 220 nF 8Ω >> L1,L2,L3,L4 = 33 µH, C20,C26 = 220 nF 16Ω >> L1,L2,L3,L4 = 68 µH, C20,C26 = 220 nF Wenn man nur 4Ω und 8Ω betrachtet, kann man hingehen und jeweils zwei 15µH-Drosseln in Reihe schalten so wie zwei 220nF parallel, wobei dann bei 4Ω eine Drossel mit Jumper zu überbrücken ist und beide C's parallel liegen, bei 8Ω beide Drosseln in Reihe und ein C per Jumper abgetrennt wird... Optional kann man auch zwei 470nF in Reihe schalten und bei 4Ω einen überbrücken. Dann braucht man bei Wechsel nur den Jumper von der Drossel zum C umstecken BTW: Ich liebe den TDA, weil der nicht nur für asymetrische NF-Speisung gedacht ist, sondern auch für symetrische Speisung, z.B. via XLR, wie es bei besseren Mischpulten und Studiotechnik allgemein üblich ist... [Beitrag von Michael.Buchholz am 24. Aug 2015, 10:21 bearbeitet] |
DjDump
#423 erstellt: 24. Aug 2015, 11:24 | |
Bekommst du denn deinen aktuellen Verstärker zum Überseuern? Falls nein, kannst du auch erstmal nur einen Vorverstärker testen, der dann alles aus dem Verstärker holt. |
apfmh
#424 erstellt: 24. Aug 2015, 11:30 | |
Nein bisher übersteuert da nichts. Es geht schon "sehr" laut, aber ein bisschen mehr Reserve nach oben wäre schon angenehm. Ich denke ein Eigenbau mit TDA7492 ist zu kompliziert und bin mir auch nicht sicher ob es den sinnvoll ist mit StepUp Modul zu arbeiten. Da wird wohl eine China billig Lösung sinnvoller sein? Soll ja doch günstig bleiben und es wird kein High End Produkt erwartet. Man findet eigentlich überall nur die Drall Verstärker, die Kinter und die Lepy. Aber ein Vergleich von der Leistung her zwischen den drei gibt's keine. Auf die Herstellerwerte kann man sich da ja nicht verlassen. |
Nickel78
#425 erstellt: 08. Sep 2015, 08:50 | |
Hallo Leute ich habe mir als vorverstärker den Hier bestellt aber bin ziemlich unzufrieden damit, weil der Bass komlett verloren geht und der Klang sich im algemeinen auch schlecht anhört. Nun zu meiner frage könnt ihr mir einen anderen vorverstärker empfehlen am besten wäre es wenn dort ein Lautstärke poti verbaut ist, dann muss ich den nicht mehr nachrüsten |
Harrycane
#426 erstellt: 08. Sep 2015, 14:13 | |
Ich hab den selben VV. Bei mir geht der Bass dadurch nicht weg (mobiles 2.1 System). Versuch mal, ob es nicht an einem verpolten Chassis liegt. Also einfach mal an einem Lautsprecher die Polung ändern. |
Nickel78
#427 erstellt: 09. Sep 2015, 13:56 | |
ne ist alles richtig. Habe auch aber auch 2 Breitbänder verbaut könnte damit zusammen hängen und im allgemeinen finde ich die Platine sehr schlecht verarbeitet. |
Michael.Buchholz
#428 erstellt: 09. Sep 2015, 14:15 | |
... pfff ... Was erwartest Du bei dem Preis? Die Dinger werden bevorzugt von kleinen Asiatinnen per Hand bestückt und oft auch per Hand gelötet. Auch wenn das Teil durchgehend klassisch TH bestückt und eine total simple Standardschaltung ist, wundert es mich oft, das die Teile trotz allem funktionieren... |
Nickel78
#429 erstellt: 09. Sep 2015, 15:01 | |
Nicht viel aber zumindest das die Anschlüsse richtig verlötet sind und man nicht erst noch Fehler beheben muss .. Naja wie dem Aus sei deshalb habe ich ja auch nach einer anderen Alternative gefragt bzw ob mir jemand was empfehlen kann. |
saniiiii
#430 erstellt: 09. Sep 2015, 15:06 | |
AHV100 von ELV, den kann ich empfehlen D: |
Michael.Buchholz
#431 erstellt: 09. Sep 2015, 15:25 | |
... der ist annährend baugleich. Ich habe zwar jetzt nicht beide Schaltbilder auf'm Schirm, aber der Chinakracher spart lediglich zwei BlockKerko's ein und hat eine feste Verstärkung, wenn ich das richtig sehe. Grundschaltbild und sogar Chip ist identisch ... Im Übrigen ist der ELV ein Bausatz... Da schon das Nachlöten als Aufgabe empfunden wurde, vermute ich mal, das Nickel78 wohl doch eher was fertiges sucht... |
saniiiii
#432 erstellt: 09. Sep 2015, 15:35 | |
hab ja nie behauptet das wäre groß was anderes trotzdem sollte die chinaplatine keine so negativen auswirkungen haben. aber wenns schon mim nachlöten nicht so ist, dann wirds mim bugfixing noch weniger. einfach mal den verkäufer anschreiben, der schickt vmtl eh gleich n ersatz hinterher |
saniiiii
#433 erstellt: 10. Sep 2015, 09:46 | |
bevor ichs vergess, intertechnik ist jetzt ein offizieller distributor für sure electronics, so geschichten wie das bluetoothmodul gibts da auch. einen anderen vertrieb gabs meinens wissens auch noch, allerdings ist mir der name leider entfallen |
Fibroo
#434 erstellt: 10. Sep 2015, 13:14 | |
Habe mir mal die Preise da angeschaut. Das ist ja schon ein bisschen reudig was die da abziehen^^ Da spart man mit ein bisschen warten schon echt Geld ein (Also für ein lb Projekt)... Alleine die 6,50€ Versand [Beitrag von Fibroo am 10. Sep 2015, 13:14 bearbeitet] |
DjDump
#435 erstellt: 10. Sep 2015, 13:41 | |
Naja was erwartest du denn? Ich find das schon angemessen, da gibts viel schlimmere Beispiele. Außerdem hat man nen Händler den man bei Beschwerden leichter erreichen kann. 6,5€ Versand sind für nen einzelnen Verstärker schon viel, aber dafür bekommt man da sonst noch ne ganze Menge an Lautsprecher Zeug. |
saniiiii
#436 erstellt: 11. Sep 2015, 11:07 | |
verbunden mit der besten anleitung : http://www.ebay.de/i...?hash=item3f51db17ca das interessante hier sind die bedienknöpfe |
Michael.Buchholz
#437 erstellt: 11. Sep 2015, 11:44 | |
... hach, war ich auch schon am überlegen ... Aber da ich bis dato keinen einzigen BT-Chinakracher hatte, bei dem der BT-Zweig ohne deutliche Nebengeräusche läuft und genau dieser Händler "kiss_buy" sich doch sehr bemüht hat im negativem Sinn, Gast auf meiner Blacklist zu werden, habe ich es lieber gelassen... |
apfmh
#438 erstellt: 12. Sep 2015, 13:38 | |
Hallo, habe heute den Tda 7492 aus Fernost erhalten. Das ganze zum teste mal mit nur einem Lautsprecher angeschlossen und getestet. Aufbau 1: Stromversorgung: 12 V Autobatterie Poti im Signalweg: 50k Ohm Stereo --> Musik läuft bei 50k Ohm. Wenn man Richtung 0k Ohm dreht wird es minimal lauter, und die Tiefen gehen raus und dafür Höhen rein Dann mal Musik drauf. Erster Gedanke läuft Dann man von 50k Ohm in Richtung 0 gedreht.... seltsam wird zwar ein wenig lauter, jedoch habe ich das Gefühl das die Tiefen raus gehen und Höhen rein. Aufbau 2: alles wie bei 1, nur mit 24 V. Ergebnis wie bei 1. Keine Lautstärke Veränderung. Habe ich was falsch gemacht? |
DjDump
#439 erstellt: 12. Sep 2015, 13:51 | |
Du hast das Poti falsch angeschlossen. Hier findest du relativ weit unten unter dem Punkt 'Lautstärkegregelung' wies richtig geht. Poti anschließen |
Michael.Buchholz
#440 erstellt: 12. Sep 2015, 13:56 | |
... hach, da war DjDump schneller Allgemein fehlen da wohl noch so einige Grundlagen, die Du apfmh noch zum eigenen Nutzen nachholen solltest; das macht vieles einfacher Eine gute Adresse dafür ist z.B. das online verfügbare http://www.elektronik-kompendium.de/ |
apfmh
#441 erstellt: 12. Sep 2015, 18:50 | |
Danke für den Link. Sehe ich das so richtig: ### Masse (Ein + Aus) ### Ausgang (links) ### Eingang (links) ### ### Masse (Ein + Aus) ### Ausgang (rechts) ### Eingang (rechts) ### So habe das jetzt mal auf einem Kanal getestet. Masse von Ein- und Ausgang auf den ersten Pin, auf dem zweiten der Verstärker und auf dem dritten der Musik Eingang. Läuft jetzt kann ich zwischen kein laut zu laut regeln. Eine Frage hätte ich. Bei der Produktbeschreibung und auf hier im Forum steht mit einem Stepp Modul kann ich eine höhere Lautstärke erreichen. Bei mir unterscheidet sich die Lautstärke von 10V bis zu 24V gar nicht? [Beitrag von apfmh am 12. Sep 2015, 19:33 bearbeitet] |
Michael.Buchholz
#442 erstellt: 12. Sep 2015, 19:59 | |
... also Poti ist schon mal richtig; alles gut gemacht Lautstärke erhöhen bei höherer Spannung? Nein, Du verwechselst da was... Die Über-alles-verstärkung ändert sich ja nicht durch Erhöhen der Betriebsspannung, was Du vermeintlich als "Lautstärke" beschreibst. Lediglich die Ausgangsleistung steigt. Das heißt im Umkehrschluss, das der Punkt, wo der Chinakracher bei 12V anfängt zu zerren, bei 24V noch Reserve nach oben ist. Auch ist bei 24V die Impulsleistung deutlich höher, was sich gerade im Bassbereich bemerkbar macht. Wenn Du mehr "Lautstärke" benötigst, brauchst Du also zum einen eine größere Über-Alles-Verstärkung und, damit es nicht gleich zerrt, auch mehr Ub für höhere Ausgangsleistung... Evtl. kannst Du Dir einen weiteren Vorverstärker schenken; der TDA lässt sich über die PIN 30 und 31 in seiner Verstärkung (Gain) verändern. Liegen beide an 3,3V (PIN 19, 26, 36 führen 3,3V), hast Du die größtmögliche Verstärkung mit 33,6dB eingestellt... |
apfmh
#443 erstellt: 12. Sep 2015, 21:13 | |
Danke für die Erklärung, man lernt nie aus. Und sorry für die ganzen Fragen. Habe jetzt auch mal das Datenblatt genauer studiert: The gain of the TDA7492 is set by the two inputs, GAIN0 (pin 30) and GAIN1 (pin31). Internally, the gain is set by changing the feedback resistors of the amplifier. 0 - 0 = 21.6 0 - 1 = 27.6 1 - 0 = 31.1 1 - 1 = 33.6 Du hast jetzt gesagt, an den Pin's 19, 26, 36 liegen jeweils 3,3V an. Das heißt um einen der Gain Pin's durchzuschalten (auf 1 zu bekommen) muss ich diesen mit den 3,3V verbinden, richtig? |
Michael.Buchholz
#444 erstellt: 12. Sep 2015, 22:21 | |
... genau ... Einfach mal nachmessen, ob da bereits 3v3 anliegen. Kann ja durchaus auch sein, das der bereits mit maximalem Gain läuft und in der Eingangsschaltung runtergenommen ist... Wenn nicht, liegen die auf Masse. Also Masseverbindung trennen (mit einem bisschen Glück eine Leiterbahn für beide) und dann mit 3v3 verbinden... fettisch is dat. Ich habe hier inzwischen mehrere unterschiedliche Platinen mit dem TDA. Bei einer war volles Gain geschaltet und eingangsseitig so hochohmig ausgelegt, das der hohe Gain wieder verspielt wurde, eine andere Platine war genau anders herum (die hat jetzt zwei Jumper...)... Bei den kleinen Chinesen weiß man nie so genau, wie die gerade ticken... Die kopieren stumpf die Boards aus den AppNotes und hoffen, das man das so am Markt verticken kann... |
apfmh
#445 erstellt: 12. Sep 2015, 22:38 | |
Michael.Buchholz
#446 erstellt: 13. Sep 2015, 07:18 | |
... was? Nene! Falscher Film! Von "R" hatte ich an keiner Stelle gesprochen, oder?! Die entsprechenden PIN's sind am TDA selbst. Und an den kommst Du nur dran, wenn Du das Kühlblech abbaust... ... bevor Du da irgendwas ganz zersemmelst, schau mal, ob Du in Deiner Nähe wen hast, der das fit drin ist ... |
apfmh
#447 erstellt: 13. Sep 2015, 10:28 | |
Puh, danke für den Grundlagenkurs in den letzten Tagen. Ich habe mal den Kühlkörper abgeschraubt und mir das winzige Teil angesehen. Also daran kann ich echt nicht rumpfuschen. Das traue ich mir dann doch nicht zu. Das heißt dann wohl, das ich doch mit einem Vorverstärker arbeiten müsste. Habe hier ja noch den vorher benutzte Drall MP3-AMP 300 W liegen, da könnte ich dann den TDA 7492 davor hängen. |
Michael.Buchholz
#448 erstellt: 13. Sep 2015, 10:53 | |
... nö, ausser Du willst einen Toaster von machen Einen Endverstärker, und darum handelt es sich bei beiden Geräten, kann man nur mit diversen Anpassungen an den Eingang eines Weiteren anschließen... |
apfmh
#449 erstellt: 13. Sep 2015, 15:38 | |
Hm ich mag zwar Toast, aber nein dann sollte ich das wirklich lassen. Und mir einen Vorverstärker suchen oder mir eine andere Lösung überlegen. |
Michael.Buchholz
#450 erstellt: 13. Sep 2015, 17:17 | |
... der preiswerteste Weg ist, da bereits vorhanden, das Du Dir einen "Löter" in der Nähe suchst, der mit SMD umzugehen versteht und die beiden PIN's eben hoch legt ... |
doctormord
#451 erstellt: 21. Sep 2015, 12:42 | |
Hi, danke für die Lorbeeren. Der TPA3251D2 in seiner ersten Implementierung läuft soweit gut, kritisch war/ist hier die thermische Kopplung zum Kühlkörper. "Vollgas" Musik an 2x3R9 ist unauffällig, der Lasttest Sinusdauerleistung ist der derzeit bei 160W (passive Kühlung, 1kHz, Sinus, PVCC=34V, 3R9 Lastwiderstand) limitiert, weitere Tests erfolgen mit einem dazu passend gebautem Netzteil. Updates immer hier: http://www.360custom...5w-stereo-350w-mono/ Grüße, Christian (360customs.de) |
mobile Lautsprecher böscher am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 66 Beiträge |
Mobile Box aus Gitarren Verstärker drummer_michi am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Boombox anschließen Danny4927 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 12 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 6 Beiträge |
Upgrade für Mobile Musikbox ic3fir3 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 66 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Mobile Pa/Boombox Manko25 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToni_Tiefbass
- Gesamtzahl an Themen1.557.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.001
