Pinguin mit 2x FR10/4 und Mivoc AW2000
kpax.hk
#1 erstellt: 19. Jan 2018, 17:14
Hallo zusammen,
da ich erfolgreich die Bretterhaufen Soundbar hier aus dem Board nachgebaut habe(http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-906.html)
Würde ich nun gerne einen Pinguin in Angriff nehmen.
Ich habe mich hier durch einige Threads zu mobilen Boxen durchgelesen und habe nun ein paar Fragen zur Umsetzbarkeit.
Als Verstärker möchte ich gerne einen von den 2.1 China Verstärkern mit TPA3116 Chip einsetzen, den habe ich schon besorgt und ein ähnliches Model befeuert die Soundbar+Teufel Passivsub in meinen Augen ausreichend. Die Versorgung des Verstärkers werde ich über 2 x 12V 12Ah Blei-Flies Akkus realisieren.
Ich würde gerne 2 Visaton FR10/4 einsetzen. Dazu würde ich dann oben im Pinguin 2 geschlossene Fächer mit ca 1.5L Volumen entwerfen und sie mit dem Sperrkreis aus dem kleinen Bretterhaufen + 330µF Kondensator in Reihe an den Amp anschließen(1x LS+SK+Kondensator für L und 1x LS+SK+Kondensator für R). Ausserdem würden die Fächer mit Sonofil oder ähnlichem leicht gefüllt werden. Die Fächer würden dann von mir links und rechts ca. 20° angewinkelt werden.
Für den Sub habe ich mir den Mivoc AW2000 nach den Berechnungen von User Reference_100_Mk_II ausgesucht. Für den Sub würde ich im unteren Teil des Pinguins ein Innenvolumen von ca 15L anstreben und dann das 4,7cm Rohr in 14 oder 12cm länge testen.
Gebaut wird der Pinguin sehr Wahrscheinlich aus Siebdruckplatten in 9/12 oder 15mm. Ich weiß, es ist nicht nötig. Aber hier in der Nähe gibt es einen Restpostenhändler der die Platten immer wieder zu günstigen Preisen verkauft.
Nun meine Fragen, bevor ich mich vergebens ans Berechnen des Gehäuses mache:
Sind die Komponenten und das Volumen so miteinander lauffähig oder habe ich irgendwas falsch verstanden?
Die L Zahlen für das Volumen beziehen sich auf das Netto Volumen, für den Sub würde ich dann mit ca 17-17,5L Brutto und bei den Fächern für die Visatons mit ca 1,8L Rechnen, richtig?
Muss ich noch irgendwelche zusätzlichen Bauteile für die Lautsprecher haben, um das ganze so zu betreiben? (Die Spannungsversorgung bitte nicht berücksichtigen, Sicherungshalter etc liegen schon in meinem Warenkorb und auch der Platz für Akkus+Elektronik wird dann eingeplant, wenn die Planung für die LS abgesegnet wurde.)
Vielen Dank im vorraus,
Hendrik
Bananensplit12
#2 erstellt: 19. Jan 2018, 18:02
Das hört sich doch mal alles sehr ordentlich an
Wofür der zusätzliche Kondensator? Als Hochpass? Es gibt auch ein Board mit eingebautem Hochpassfilter.
Schutzgitter wären vllt nicht schlecht, gibts günstig bei pollin.
[Beitrag von Bananensplit12 am 19. Jan 2018, 18:04 bearbeitet]
kpax.hk
#3 erstellt: 19. Jan 2018, 19:10
Ja, irgendwo war hier ein thread, wo ein User diese BB / Sub Kombination gebaut hat und dann bei den Visatons noch die Kondensatoren brauchte, daher bin ich davon ausgegangen das sie die brauchen in der kleinen Kammer.
Es ist ziemlich genau dieser Amp:
https://www.ebay.de/...1:g:8RkAAOSwk1haCr3x
Schutzgitter stehen auch schon auf dem Plan, sind aber im moment eher nebensächlich. Die werden ja am Ende einfach davor geschraubt.
kpax.hk
#4 erstellt: 23. Jan 2018, 18:25
Material habe ich bestellt, damit ich die Maße nehmen kann.
Mit welchen Programm plant ihr sowas? Habe es mit sketchup versucht, aber irgendwie kommt da nichts bei rum.
SagIchNicht5582
#5 erstellt: 26. Jan 2018, 23:16
Gibt bei windows 10 noch so nen designer ist einfach zu bedienen.
kpax.hk
#6 erstellt: 27. Jan 2018, 13:26
Habe es nun ganz klassisch mit Stift und Milimeterpapier gemacht
Da ich noch 1 Platte 12mm OSB da hatte, habe ich schon mal angefangen einen Prototypen zu bauen, bevor das nacher nach nichts klingt und ich dafür dann das teurere Siebdruckholz verschwendet habe.
Top von meinem Pinguin
Zeichnung von oben
kpax.hk
#7 erstellt: 29. Jan 2018, 15:25
sorry, noch ein doppelpost. aber möchte meinen fortschritt hier noch für die nachwelt festhalten ;)pinguin 1
pinguin2
Das BR muss ich noch einfräsen und den Deckel teilen, da ich den hinteren Teil für Wartungszwecke öffnen können möchte.
kpax.hk
#8 erstellt: 24. Feb 2018, 22:08
also...
gut das ich einen Prototypen gebaut habe
Das ganze Projekt habe ich nun gestrichen und umgeplant.
Ist ja alles ganz gut, aber irgendwie war das noch nicht das Richtige xD
Bin nun auf 2x Blaupunkt GTx803 mit dem theBox Speaker in 12/280 8W und einer Crunch GTO4125 umgestiegen.
Laut meinem Multimeter braucht die Kombi so ca 1A auf normaler Lautstärke, bei Partypegel geht es natürlich ab, mal sehen wie ich das löse, da werde ich wohl um eine Autobatterie nicht herum kommen.
[Beitrag von kpax.hk am 24. Feb 2018, 22:11 bearbeitet]
franky-gomera
#9 erstellt: 25. Feb 2018, 14:41
die blaupunkte mit dem 12 280er sollten gut passen...aber tu dir selber den gefallen und mach einzelne und abnehmbare gehäuse für die blaupunkte.
die chrunch gto wird dir gut 3db+ bringen,für den 12 280 8w..wahrscheinlich aber auch mehr druck in lastbereich haben ,da sind die tpa3116 doch ehr nicht soooo doll,jedenfalls bei vollgas...
ich habs mit ner pioneer gm-d 8604 probiert,und da ist ein deutlicher unterschied ...
badape
#10 erstellt: 25. Feb 2018, 20:03
kpax.hk (Beitrag #8) schrieb:
also...
Was bedeutet nicht das Richtige?
mariusb89
#11 erstellt: 01. Mrz 2018, 11:36
Würde mich auch interessieren. Wollte auch mal einen kleinen Pinguin bauen.
kpax.hk
#12 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:05
also der pinguin soll auf einen Bollerwagen. Ich, und auch 2 Kollegen, sind einfach der Meinung das der kleine nicht genug Bums liefert, zur späteren Stunde halt.
Es klingt alles super in der Garage, aber im freien fehlt halt etwas. Meiner Meinung nach hätten es auch die 663er Blaupunkte und der 10er Thomann getan(so ähnlich wie im pinguu), aber die Mehrkosten zu den großen Blaupunkten und dem 12er Thomann waren ja fast nichts. Da der Bollerwagen ebenfalls ein Selbstbau werden soll, ist die Größe ja auch irgendwie zu planen. Läuft wohl drauf hinaus, das der Bollerwagen dann nicht im Kofferraum eines Kombis transportiert werden kann.
AW2000 in vorhandene Partybox integrieren ?
danieloverhaus am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  9 Beiträge
Entscheidungshilfe benötigt: 3L Bassreflex - FR10 oder ND91?
deka_gramm am 08.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  17 Beiträge
Pingu-Box - Mit 100W welchen Sub- AW2000 - AW3000
SoundFaul am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  11 Beiträge
OUTDOOR Subwoofer 2x Mivoc Aw 2000 oder 1x Mivoc Aw 3000
EverySound am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  8 Beiträge
2x FRS 8 (4 Ohm) in 16L
igoe am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  12 Beiträge
Entwurf- und Bau-Thread, mobile Boombox
Jan1107 am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  23 Beiträge
Hochpass für Visaton FR 10
eli151 am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  7 Beiträge
2x BG20 fürs Lastenrad
Erniederer am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  15 Beiträge
Musik-Bollerwagen
r1c am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  7 Beiträge
Wiederverwertung FR 10-4
Julian1303 am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.069
