Brauchbare Komponenten für mobile Bluetoothbox ?
Bananensplit12
#51 erstellt: 15. Sep 2017, 13:08
Wenn du bei Reichelt bestellst, nimm einfach das BR Rohr von Visaton, das in dem Warenkorb ist, den ich dir mal gezeigt habe. Für mehr Oberbass kürzen, aber erstmal mit voller Länge anhören.
Du willst ja jetzt 2 BG20 verbauen. In eine Box oder zwei einzelne? Falls du eine große baust, anwinkeln nicht vergessen!
SirRonBird
#52 erstellt: 15. Sep 2017, 16:21
Moin,
ich wollte eine Box mit zwei Kammern machen. Sollte ich da auch anwinkeln Weil ich habe kaum die Möglichkeit winkel zu schneiden/sägen :/
Und wenn in welchem Winkel zueinander sollten die LS stehen ?
Gruß SRB
[Beitrag von SirRonBird am 15. Sep 2017, 18:03 bearbeitet]
Bananensplit12
#53 erstellt: 15. Sep 2017, 19:11
Auf jeden Fall anwinken, verbessert den Klang deutlich.
Brauchst nur leicht anwinkeln. So wie hier das obere Teil
SirRonBird
#54 erstellt: 17. Sep 2017, 14:57
Moin,
kennt ihr zufällig eine Methode um die Lautsprecher anzuwinkeln ohne das Holz auf Gehrung sägen zu müssen ? Evtl. mit Spachtelmasse oder so ?
Und wie sieht es aus wenn ich die Lautsprecher Vertikal anordnen würde ?
Gruß SRB
[Beitrag von SirRonBird am 17. Sep 2017, 15:03 bearbeitet]
franky-gomera
#55 erstellt: 17. Sep 2017, 15:18
du willst ja sicher keine high end austellungsstücke bauen,also nimmste zb ein brettchen und klebst mit doppelseitigem klebeband grobes stabiles schmirgelpapier drauf und schleifst die kannten in den richtige nwinkel...muss du ja auch nicht bei allen kannten machen,weil ja nicht alle schräg sein müssen,jeh nach bauweise...und am ende hilft dann noch kleber mit sägespänen oder gleich faserspachtel oö.
das bekommst du schon hin...selbst mit ner billigen stichsäge kann man ne menge anstellen
Peter.1997
#56 erstellt: 17. Sep 2017, 15:57
Genau, freihand mit der Stichsäge und denn mit Schmirgelpapier planschleifen. Wenn die LS gerade auf einer Ebene angeordnet sind, ist das wirklich ziemlich kacke.
Was meinst du mit "vertikal anordnen"?
SirRonBird
#57 erstellt: 17. Sep 2017, 16:11
Ich meine die Lautsprecher übereinander in der Box.
___
| O |
| O |
Gruß SRB
Peter.1997
#58 erstellt: 17. Sep 2017, 16:16
Achja, naheliegend...Das ist so ohne Klangeinbuße möglich
SirRonBird
#59 erstellt: 17. Sep 2017, 16:18
Also wenn ich die Lautsprecher übereinander anordne muss ich nicht an winkeln ?
Gruß SRB
Peter.1997
#60 erstellt: 17. Sep 2017, 16:21
Korrekt. Hier kannst du lesen, warum horizontal ohne Anwinkeln Probleme bereitet.
SirRonBird
#61 erstellt: 18. Sep 2017, 14:39
Moinsen,
ich habe jetzt mal einen Einkaufswagen bei Reichelt geamacht.
WK-Reichelt
Dort befindet sich ein Batteriewächter. Bringt der was oder sollte ich lieber auf Voltmeter vertrauen ?
Voltmeter + Handyladebuchse
Das wäre meine erste Wahl.
Mein "Gehäuse" habe ich mir so vorgestellt.
BumBumBox
Eure Meinung zu den Sachen würde mich interessieren.
Gruß SRB
[Beitrag von SirRonBird am 18. Sep 2017, 16:42 bearbeitet]
DjDump
#62 erstellt: 18. Sep 2017, 15:24
der Reichelt Link führt zum eigenen Warenkorb. Um ihn teilen zu können, musst du ihn speichern und kannst dann über einen Link "https://www.reichelt.de/my/..." teilen.
Ein Batteriewächter ist nicht notwendig, aber auch nicht überflüssig. Die Akkuspannung wird nur sehr langsam sinken, ausversehen kommt man nicht in Tiefentladung. Wenn du vor hast deine Box zu verleihen, kann ein Akkuwächter aber schon sinnvoll sein.
Das Gehäuse passt soweit. Falls eine Trennwand zwischen den Chassis ist, die kannst du rauslassen.
[Beitrag von DjDump am 18. Sep 2017, 15:25 bearbeitet]
SirRonBird
#63 erstellt: 18. Sep 2017, 15:37
Super danke für die Info.
Müsste jetzt gehen der Link.
Also ein "Raum" für beide Cassis?
Gut aber für die Stabilität werde ich einen "löchrigen" Boden mit reintun.
Gruß SRB :prost:
DjDump
#64 erstellt: 18. Sep 2017, 16:46
Genau, beide in ein Abteil. Statt einer löchrigen Platte kannst du auch ein Dachlattenkreuz einbauen. Das ist nicht besser oder schlechter, aber einfacher zu bauen.
In deinem Warenkorb ist nichts falsches. Obs vollständig ist, habe ich jetzt nicht überprüft.
SirRonBird
#65 erstellt: 18. Sep 2017, 17:26
Okay super danke
Und ich brauche dann auch nur ein Bassreflexrohr oder wie bei dem Entwurf zwei ?
Gruß SRB
DjDump
#66 erstellt: 18. Sep 2017, 17:48
Eins reicht, aber zwei gehen auch (es gehen auch vier, wenn dir das besser ins Konzept passt).
Das eine Rohr braucht dann den doppelten Querschnitt von einem der beiden, also Wurzel 2 mal den Durchmesser. Die Länge bleibt dann gleich.
SirRonBird
#67 erstellt: 18. Sep 2017, 18:47
Super,
Ich habe noch eine Frage, dann sollte ich gut gerüstet sein
Ist der Abstand bzw. die Stellung der beiden Chassis egal oder müssen/sollen die einen bestimmten Abstand haben ?
Gruß SRB
DjDump
#68 erstellt: 18. Sep 2017, 20:00
Für dich egal
SirRonBird
#69 erstellt: 19. Sep 2017, 17:43
Wieso "für mich" ?
Peter.1997
#70 erstellt: 19. Sep 2017, 18:01
Bei der Lautsprecherentwicklung im High-End-Bereich muss man sehr auf den Abstand der Chasis achten, da man so alle Einflüsse mit in die Weichenentwicklung einbeziehen muss und das auch Auswirkungen auf das Abstrahlverhalten hat. Da gibt es eben Richtlinien/Anhaltswerte, die man dabei befolgen sollte, um es wirklich perfekt zu machen.
"Für dich" ist sowas aber egal, da die Auswirkungen (so meine ich) nicht soooo extrem sein werden, ob die Chassis nun 8 oder 12cm Abstand haben, und du auch keine Ansprüche in dem Sinne hast, dass deine Box nach einer 20.000€ HiFi-Kiste klingen soll.
SirRonBird
#71 erstellt: 20. Sep 2017, 20:49
Nabend.
Der Bau hat begonnen....
Innenteil
Innenteil 2
Mir ist doch noch eine Frage aufgekommen. Muss/sollte ich Dämmung mit in den Lautsprecher tun ?
Gruß SRB
franky-gomera
#72 erstellt: 20. Sep 2017, 22:26
dadurch wird er sicher nicht schlechter klingen,im gegenteil vielleicht etwas leiser..
was hast du denn zum dämmen?
SirRonBird
#73 erstellt: 21. Sep 2017, 09:24
Ich würde auch was holen. habe aber noch ein paar alte Kissen und Decken.
Gruß SRB
SirRonBird
#74 erstellt: 21. Sep 2017, 17:25
Nabend.
Tag 2 vom Bau ist beendet:
Part2
WhatsApp Image 2017-09-21 at 19.21.03WhatsApp Image 2017-09-21 at 19.21.23
Das Teil wiegt im Moment 14 kg. Ich werde wohl noch eine Konstruktion bauen mit der ich die Box auf einer Sackkarre befestigen kann
Mich würde mal eure Meinungen interessieren.
Gruß SRB
DjDump
#75 erstellt: 21. Sep 2017, 17:58
Sieht gut aus
Peter.1997
#76 erstellt: 21. Sep 2017, 18:23
Ich kann da nur zustimmen, schaut ordentlich aus. Eine schwarze Frontwand würde bestimmt gut mit dem Massivholz aussehen 🤘
Achte darauf, dass das ganze wirklich 100% luftdicht ist.
SirRonBird
#77 erstellt: 21. Sep 2017, 19:33
Ich wollte die Front mit grünem Stoff beziehen. Luftdicht sollte es schon fast sein wollte ich Spachtelmasse oder Einfach leim nehmen ?! Geht das ?
Gruß SRB
Peter.1997
#78 erstellt: 21. Sep 2017, 21:32
Genau das "fast" ist das Problem Wenn irgendwo auch nur die kleinste Ritze ist, zischt es unschön raus. Normalerweise reicht verleimen aber. Um ganz sicher zu gehen, kannst du an den Innenecken auch noch eine Schicht Leim oder Silikon aufbringen.
Grün ist da gar nicht mein Geschmack, v.a. nicht zu dem Holz. Aber es muss ja schließlich dir gefallen
SirRonBird
#79 erstellt: 22. Sep 2017, 09:33
Moin.
Okay geht auch fensterdichtband für schraubverbindungen?
Die Rückwand wollte ich schraubbar machen damit ich an dem Akku rankomme zur Not.
Gruß SRB
DjDump
#80 erstellt: 22. Sep 2017, 17:46
Das geht.
SirRonBird
#81 erstellt: 03. Okt 2017, 15:14
WhatsApp Image 2017-10-03 at 17.12.04
Soo die Grundfunktionen(Musik spielen) Ist fertig. Nächste Woche kommt dan der Rest.
Gruß SRB
DjDump
#82 erstellt: 03. Okt 2017, 15:27
Sehr schön
SirRonBird
#83 erstellt: 10. Okt 2017, 09:26
Moin,
nach einer Woche Pause vom bauen. Wollte ich nächste Woche weiter machen.
Ich habe bereits recht viel Musik mit der Box gehört und der Klang gefällt mir gut. Allerdings ist mit aufgefallen, dass (bei Rock) der Gesang zu leise ist. Woran kann das liegen ?
Was würde Dämmung am Klang verändern/verbessern ?
Und was bewirken Sperrkreise vor den LS ?
Gruß SRB
DjDump
#84 erstellt: 10. Okt 2017, 11:15
Gesang zu leise liegt an fehlendem Mittelton. So der Bereich zwischen 300 und 3000Hz.
Das ist auch ungefähr der Bereich in dem der Sperrkreis wirkt. Du kannst den Mittelton anheben (bzw. eher weniger absenken), indem du den Widerstand im Sperrkreis verringerst.
SirRonBird
#85 erstellt: 10. Okt 2017, 11:45
Okay. Ich habe gerade keinen Sperrkreis verbaut, aber werde das dann wohl tun. Nur als vorsichtige Frage:
Pro LS ein Sperrkreis oder ein Sperrkreis für beide LS ?
Ändert Dämmung was am Sound oder verhindert es "nur" Dröhnen ?
Gruß SRB
mariusb89
#86 erstellt: 10. Okt 2017, 12:15
Mit dem Sperrkreis senkst du, wie DjDump schon sagt, den Mittelton ab. Folglich müsste es eine andere Ursache haben. Hatte auch mal eine BG20 Box in deiner Art, da ist mir nicht aufgefallen, dass der Gesang anders war.
Mal eine ganz Blöde Frage: Hast du getestet, ob beide Chassis funktionieren? Nicht, dass jetzt einer nicht/falsch angeschlossen ist und 'bei Rock' der Gesang zufällig auf dem anderen liegt (was vorkommen kann).
SirRonBird
#87 erstellt: 10. Okt 2017, 12:18
Ja ich habe die Anschlüsse überprüft. Der Gesang ist auch nicht super leise aber halt leiser als auf den Kopfhörern. Ich kann ja mal ein Soundbeispiel schicken.
Gruß SRB
DjDump
#88 erstellt: 10. Okt 2017, 14:09
Vertausch mal + und - an einem chassis und schau obs was ändert.
Pro chassis ein Sperrkreis. Dämmung wird nichts bringen.
Fehlt der Mittelton auch wenn das Lied Mono ist? Mit audacity kannst du zb eine spur vom Audio löschen und dann testen.
SirRonBird
#89 erstellt: 10. Okt 2017, 17:18
Alsoooo...
ich habe mal mit Mono getestet und denke dass der Gesang klarer ist. Wie kann ich das lösen ? Liegt das an dem Amp ?
Gruß SRB
DjDump
#90 erstellt: 10. Okt 2017, 17:32
Bei der Rockmusik gibt es wahrscheinlich in dem Gesang Stereoeffekte. Deshalb fällt das bei Charts nicht auf, da es sowas da in der Regel nicht gibt.
Hast du das Signal vor dem Verstärker zusammengemischt, mit zwei Widerständen in der Signalleitung?
Hast du das Verpolen von einem Chassis schon getestet?
Welchen Verstärker hast du nochmal?
SirRonBird
#91 erstellt: 10. Okt 2017, 17:39
Diesen Verstärker habe ich.
Die Verpolung stimmt das hatte ich als erstes getestet.
Ich weiß nicht genau was du mit
meinst.
Das Audiosignal ist vom Pc via Aux-Kabel in den Verstärker gegangen. Auf dem PC habe ich das Lied "Nothing Else Matters" mit Audacity sowahl einmal in Stereo (Original) und einmal in Mono (In Audacity umgewandelt) angemacht und verglichen.
Gruß SRB
DjDump
#92 erstellt: 10. Okt 2017, 18:08
Ist das Problem auch bei Bluetooth vorhanden?
Man kann, wenn man über Klinke geht, ein stereo Signal zu einem mono Signal mischen. Dabei werden die Signalleitungen über je einen Widerstand miteinander verbunden. Bei Musik mit Stereoeffekten bringt das genau die Probleme, die du beschreibst. Das macht bei dir aber auch so oder so keinen Sinn, aber man kann ja nie wissen.
Auf jeden Fall hast du ein sehr komisches Problem.
SirRonBird
#93 erstellt: 10. Okt 2017, 18:10
Ja bei Bluetooth ist das auch so. Meinst du ich sollte mal einen anderen Amp ausprobieren ?
Peter.1997
#94 erstellt: 10. Okt 2017, 18:38
Dass die BG20 zu wenig Mittelton liefern, kann gar nicht sein, wenn es nicht am Musikmaterial liegt, aber die Fehlerquelle wurde ja schon analysiert
Mein Vorschlag wäre ein anderer Amp (z.B. TPA3116), dessen Audioeingang du analog realisierst (Klinkenbuchse z.B.). Diese Buchse brückst du mithilfe von 2 Widerständen (4,7kOhm in dem Dreh) auf Mono (Tante google benutzen) und gehst dann in den Verstärker. Da schließt du dann, wie gewohnt, deine BG20 an und das Problem sollte behoben sein. Wenn du auf Bluetooth nicht verzichten willst: Dieser Stecker leistet bei mir seit einem Jahr erfolgreich seine Dienste.
DjDump
#95 erstellt: 10. Okt 2017, 19:02
Die Monobrücke "schluckt" Stereoeffekte.
Ich würde lieber mal beide BG20 an einen Kanal anschließen, zum testen. Parallel oder in Reihe ist erstmal egal.
SirRonBird
#96 erstellt: 13. Okt 2017, 16:20
Sooo....
Ich habe mal etwas rumgetestet !
Ich habe beide Chassis zusammen an einen Kanal angeschlossen -> super leiser Ton. Keine Ahnung.
Als ich die Chassis wieder normal angeschlossen habe, habe ich den Fehler gefunden:
Der Amp ist kaputt !
Der eine Kanal geht gar nicht , der ist wohl kaputt gegangen, nachdem ich die Box zusammengebaut habe.
Also neuer Amp. Das gleiche Modell kommt mir nicht mehr ins Haus. Also neues suchen ->
[url]null[/url][url]https://www.amazon.de/KKmoon-Bluetooth-Zweikanal-Receiver-Amplifier/dp/B019Z3ZOL2/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1507911530&sr=8-1-spons&keywords=bluetooth+amplifier&psc=1[/url]
[/quote]
[quote]
Der Link geht nicht
Gruß SRB
[Beitrag von SirRonBird am 13. Okt 2017, 16:22 bearbeitet]
Fragen Kid-Rock als mobile Bluetoothbox
Celethus am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  5 Beiträge
Hochwertige kleine BluetoothBox
JonathanBe am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  16 Beiträge
mobile Bluetoothbox mit Visaton BG20 und 2x JBL Charge 3
JustJojo am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe beim Beu einer eigenen Bluetoothbox
Craiger343 am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  27 Beiträge
Bluetoothbox mit Bassmembranen
/Maik/ am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  60 Beiträge
Brauche Hilfe bei Planung einer Bluetoothbox
Boosterzero am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 12.02.2020  –  4 Beiträge
Planung: Subwoofer für kleine mobile Box
Gojah am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  24 Beiträge
Mobile ?Kühltruhe? mit PA Lautsprechern
Weisser_Wind am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  12 Beiträge
HILFE !bei Planung einer kleinen Bluetoothbox
Bassjunky_08_ am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  166 Beiträge
Preamp / Vorverstärker für Mobile Box
StiflersM0M am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjulianst
  • Gesamtzahl an Themen1.557.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.217
