Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
HILFE !bei Planung einer kleinen Bluetoothbox
Bassjunky_08_
#51 erstellt: 03. Apr 2020, 10:47
Auf dem Handy gibt es die App leider nicht...
Reference_100_Mk_II
#52 erstellt: 03. Apr 2020, 11:04
Dann schau dir diesen Online-Rechner mal an:
https://speakerboxlite.com/subwoofer-box-calculator
Der ist halbwegs genau.
Im Beispiel mit dem P830946 nur 0,2dB Unterschied zu anderen Programmen.
Kann aber leider keine Filter mit einbeziehen.
Hinweis:
Die Leistung die bei Pe eingetragen wird, wird als Betriebsleistung angenommen.
Trägst du da also 75W ein so denkt der Rechner, du würdest dem Chassis 75W zuführen.
Und somit zeigt er einen "zu hohen Pegel" an.
Bassjunky_08_
#53 erstellt: 03. Apr 2020, 11:58
Ich hab mir mal eine Einkaufsliste bei Iris Strassacker angefertigt:
Visaton FRS8m 2× ( 1Stück 11.90 Euro)
Peerless SLS-P830946 1× 74 €
Audaphon Polyesterwatte ( pro Packung ) 3.30 Euro 3- 4×
Noppenschaum N25-3 ( Preis pro Stück mit den Maßen 490mm×970mm 6,80 €) 2×
Standard LS Kabel ( 2× 2.5 mm ² ) 0.99 Euro 2×
Miniatur Kippschalter MTS 101 1× 0.99 Euro
Meine Frage welchen Verstärker empfiehlt sich denn zu nehmen? ( oder kann ich bei dem Wondom TPA 3116 bleiben? )
vVegas
#54 erstellt: 03. Apr 2020, 12:21
Entweder einen mit DSP (was für dich sicher zu kompliziert wird) oder eben nen 2.1 wie den bereits erwähnten AIYIMA oder vergleichbares.
[Beitrag von vVegas am 03. Apr 2020, 12:23 bearbeitet]
Bassjunky_08_
#55 erstellt: 03. Apr 2020, 13:22
Dann nehme ich den aiyma. Wie laut können die Visaton frs8m spielen ohne zu verzerren ?( ich hab gelesen das sie bis 95 dB spielen und danach verzerren ,bringt das was wenn ich die dann entzerre um die LS lauter zu kriegen auf z.B. 100 dB ?)
Bassjunky_08_
#56 erstellt: 03. Apr 2020, 13:52
Macht das Sinn den Visaton SL87XA8 zu nehmen?( wegen der Lautstärke???)
Reference_100_Mk_II
#57 erstellt: 03. Apr 2020, 14:40
Das ist ebenfalls ein 8cm Lautsprecher.
Aber eher ein Mitteltöner.
Lauter ist der nicht.
Und besser auch nicht.
Im Gegenteil...
Joa, das passt in etwa.
Darüber werden sie recht schnell nervig.
Die brauchen auch nur ca. 0,5L/Stück.
Die müssen (sollen) ja keinen Bass wiedergeben.
Bau deren Volumen/Kammern so klein wie mmöglich.
Ich denke du weißt nicht, was du mit entzerren meinst.
Und nein. Das geht nicht.
Die sind dann einfach am Ende.
Wenn du es lauter haben willst, dann brauchst du größere Lautsprecher.
Z.B. VIsaton FR10-4
Dann bekommt aber der Subwoofer Probleme da mitzuhalten.
Und nein, vom Klang her wirst du nicht besser als so eine JBL Box werden.
Lauter? Vielleicht.
Mehr Bass? Vielleicht.
Das sind ja auch keine Amateure bei JBL.
Die verfügen über Entwicklungsbudgets in 6-7-stelliger Höhe und haben das beste Equipment was man sich nur wünschen kann.
Da wirst du als kleiner Hansel so einfach nicht rankommen...
Bassjunky_08_
#58 erstellt: 03. Apr 2020, 14:54
Nun gut also ich baue den LS gebe den 2 Visaton frs8m 0.5 Liter und dem Peerless 7 Liter. Das ist mir schon bewusst über was für ein Budget die Amateure von JBL verfügen aber ich dachte man kommt mit dem Klang,Bass und Lautstärke an einer JBL ran und das noch viel billiger?
Bassjunky_08_
#59 erstellt: 03. Apr 2020, 15:01
Könnte ich auch Epoxidharz für die LS verwenden?
vVegas
#60 erstellt: 03. Apr 2020, 15:18
Versuch doch einfach mal nen klaren Plan zu machen. Du hast 1000 Ideen und bringst es nicht mal fertig eine Idee durchzudenken. So langsam nervt das nur noch.
Bassjunky_08_
#61 erstellt: 03. Apr 2020, 17:33
Also gut . Plan :
Ich baue den LS aus Epoxidharz gemischt mit phosphoreszierendes Pulver den Visaton gebe ich 0.5 Liter und dem Peerless 7 Liter und lass ihn laufen mit nem Lithium- Ionen Akku laufen fertig.
Bassjunky_08_
#62 erstellt: 03. Apr 2020, 19:12
Ich baue die Box aus Holz mache aber die Platte die obendrauf aus Epoxidharz mit phosphoreszierendes Pulver gemischt.
Sind 95 dB eigentlich in Ordnung für einen Bluetoothlautsprecher?( sprich " laut genug" ??? )
[Beitrag von Bassjunky_08_ am 03. Apr 2020, 19:13 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#63 erstellt: 04. Apr 2020, 11:29
Noch ein kleine Tipp für die Simulation:
Speaker Box Lite gibts auch für Handy (iOS und Android). Man musst nicht die online version nehmen.
Und bei Soundimports gibts den Woofer nochmal 10€ günstiger.
Also, dass der Peerless Sub an die JBL Boombox rankommt kann schon gut sein, aber Selbstbau macht man eig. nicht aus finanziellen Gründen,
sondern nur dann, wenn man Spaß daran hat und was lernen will.. Denn wirklich Geld sparen tut man in den seltensten Fällen...
95dB sind schon ganz gut laut, auch (wenn man dem Review glauben darf) auf Niveau der BoomBox
Aus einem Review der JBL BoomBox:
"Das war jetzt geschätzt. In 1,5 Meter Abstand habe ich bei maximaler Lautstärke beim Xtreme 2, ca. 83db und beider Boombox ca. 90 dB gemessen."
Quelle
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 04. Apr 2020, 11:33 bearbeitet]
Bassjunky_08_
#64 erstellt: 04. Apr 2020, 11:33
Ok danke für eure Hilfreichen Antworten.
Bassjunky_08_
#65 erstellt: 05. Apr 2020, 12:55
Macht das was an der Lautstärke aus wenn ich die Supravox 135 nehme und wie viel Volumen brauche ich ?
Danke für die Antworten im Vorraus.
Reference_100_Mk_II
#66 erstellt: 05. Apr 2020, 14:43
Hör auf zu spielen...
Bassjunky_08_
#67 erstellt: 05. Apr 2020, 15:05
Das soll was bedeuten?
Bassjunky_08_
#68 erstellt: 05. Apr 2020, 15:07
Ich hab ja gesagt das ich mir ne Bluetoothbox bauen möchte die laut ist und guten tiefen Bass hat.
MK_Sounds
#69 erstellt: 05. Apr 2020, 16:04
Dann recherchiere zumindest die Grundlagen und verifiziere die Eignung von Chassis anhand einer Simulation...
Reference_100_Mk_II
#70 erstellt: 05. Apr 2020, 16:44
Erst eierst du bei Visaton herum, dann Monacor, alles 15€ Ware.
Weißt nicht wo vorne, hinten, rechts und links ist.
Peerless 4" oder 6,5"...
Und jetzt kommt ein 150€ Edel-Breitbänder...
Man man man...
Bassjunky_08_
#71 erstellt: 05. Apr 2020, 17:05
Genau . Die Donner ich in 3 Liter ( einen einzelnen) und dann n' Omnes Audio SW 5.01 dazu ( in 6 Liter ) und dann müsste das doch passen . Oder nicht ?
vVegas
#72 erstellt: 05. Apr 2020, 17:13
Mann was ein Kindergarten hier.
Bassjunky_08_
#73 erstellt: 05. Apr 2020, 17:16
Wieso? Ich mach das so und dann sollte es passen.
MK_Sounds
#74 erstellt: 05. Apr 2020, 19:26
Du willst also einen hochpreisigen Breitbänder ohne Messung und jegliche Ahnung von Lautsprecherentwicklung mit dem integrierten Filter eines Chinaamps sinnvoll an einen Sub anbinden?
Dann würd ich mir das Geld und die Zeit einfach gleich sparen und das Projekt sein lassen.
[Beitrag von MK_Sounds am 05. Apr 2020, 19:27 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#75 erstellt: 05. Apr 2020, 20:16
Bleib doch einfach bei den Visaton BB und den 6,5er Peerless und gut ist.
Besser wirds nicht... (solange du keinen Aufwändigen Messaufwand betreibst und keinen DSP verwedest)
Und.. Klar würde es mit einem Lauterem BB lauter werden ABER Der Subwoofer muss auch noch mithalten können...
Was bringt es dir wenn 115Dezibel aus dem BB kommen und der Sub nicht mehr als 100 kann? Nichts.. Dann klingt es einfach nur Dünn und unausgeglichen.
vVegas
#76 erstellt: 06. Apr 2020, 06:30
Und wenn es "bessere" Breitbänder sein sollen, so hab ich dir schon die W3-2141 vorgeschlagen die du praktisch ohne Beschaltung sinnvoll nutzen kannst. Ob bei deinen Ambitionen der Mehrpreis Sinn macht, sei mal dahingestellt. Zweifle eh an das es hier jemals ein Ergebnis zu shen gibt.
Bassjunky_08_
#77 erstellt: 11. Apr 2020, 12:44
Könnte mir einer von euch einen Verstärker raten den ich benutzen kann ich möchte dort zwei TMT ' s 2 HT 's und zwei PM 's anschließen ? ( braucht auch ne gute Ausgangsleistung)
Danke für eure Hilfe im Vorraus.
franky-gomera
#78 erstellt: 11. Apr 2020, 13:12
...und wie wolltest du die TMTs und HTs trennen?...und wo wolltest du die PMs anschliessen?
...und für welche Chassis ,in was für Gehäusen,hast du dich nun entschieden?
Bassjunky_08_
#79 erstellt: 11. Apr 2020, 13:21
Ich habe mich für die Dynavox dy 131 9a TMT ' s und die Titanium HT ' s TM 102 mit den Dayton nd 134 pr entschieden.
....Keine Ahnung....
Geschlossen...
Ich wollte die PM ' s an den Verstärker anschließen wenn das richtig ist ?!
franky-gomera
#80 erstellt: 11. Apr 2020, 13:41
Aha ...und wie trennst du TMT und HT?
und....Passivmembran ist PASSIV! ...wird also micht angeschlossen,muss aber ,per Gewicht ,an die konstruktion angepasst werden...aber das weisst du ja bestimmt selber,oder???
vVegas
#81 erstellt: 11. Apr 2020, 13:48
Das auf den Blödsinn wirklich noch jemand antwortet .....
MK_Sounds
#82 erstellt: 11. Apr 2020, 14:27
Schade um die Zeit aller, die hier versucht haben sinnvolle Kommentare zu geben...
Bassjunky_08_
#83 erstellt: 11. Apr 2020, 14:27
Das weiß ich das mit den Gewichten . Also brauche ich nur die PM 's nur an das Stromnetz binden. Danke für deine Hilfreichen Antworten.
Bassjunky_08_
#84 erstellt: 11. Apr 2020, 14:30
Wie ich aber TMT ' s und HT' s trenne weiß ich allerdings noch nicht.
MK_Sounds
#85 erstellt: 11. Apr 2020, 14:51
Bassjunky_08_ (Beitrag #84) schrieb:
Wie ich aber TMT ' s und HT' s trenne weiß ich allerdings noch nicht. :.
Frequenzweiche berechnen / Weichen Rechner/ Fertigweichen, Literatur.
Sollte eigentlich alle Fragen beantworten.
Apalone
#86 erstellt: 11. Apr 2020, 14:52
So wie ich das jetzt einschätze, ist das nicht das Einzige, was du nicht weißt...
Du musst dir schon die theoretischen Basics aneignen. Das geht nur durch Lesen und Verstehen, aka erarbeiten.
Wenn du das entweder nicht willst oder aus anderen Gründen nicht kannst, solltest du deine Eigenbaupläne komplett vergessen und ausschließlich einen Bausatz nachbauen, der dir alle Einzelheiten in der Umsetzung konkret vorgibt.
vVegas
#87 erstellt: 11. Apr 2020, 14:55
Seh ich auch so. Vielleicht mal als ersten Gehversuch ne KidRock bauen und aktivieren?
SagIchNicht5582
#88 erstellt: 11. Apr 2020, 14:56
Ganz im Ernst, wir haben dir was vernünftiges zum arbeiten gegeben;
Der 6,5er Peerless oder der Omnes in Bassreflex.. mit 2BB, dazu n Class D 2.1 und der LiPo
Das ist schon mit das beste was man ohne viel Ahnung bauen kann..
Entweder du baust dass so oder du arbeitest dich in die Grundlagen ein (WinISD u.s.w.) und entwickelst was eigenes, du kannst auch einfach drauflos bauen, aber das Ergebnis wird dann aber zu 95% nicht befriedigend werden. (Wenn es dir nur darum geht, einfach was auszuprobieren, dann klar warum nicht).
Wenn du andere Fragen zum Projekt hast (vllt zum Bassrelfex oder zuzm Gehäuse oder zum Verstärekr und so) dann klar frag einfach.. aber irgendwelche
5€ TMTs verbauen zu wollen mit irgendwelchen HT und irgendwelchen PMs bringt keinem was...
Ich würde dir raten, dass du dir erstmal einen konkreten Plan zum Gehäuse machst, mit den Oben genannten komponenten
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 11. Apr 2020, 14:57 bearbeitet]
franky-gomera
#89 erstellt: 11. Apr 2020, 14:59
Hihi,das ist lustig hier
Darf ich fragen wie alt du bist Bassjunky?
Bassjunky_08_
#90 erstellt: 11. Apr 2020, 15:12
Alles klar verstehe schon .Ja, war halt blöd von mir einfach entgegen den anderen zu arbeiten und dann irgendwas zusammen zu würfeln. Ich bin 14 Jahre jung.
franky-gomera
#91 erstellt: 11. Apr 2020, 17:58
alles klar, danke!
... und es sei dir verziehen
Ich habe einen Ommes sw6.01 in 9l Bassreflex
Der funktioniert sehr gut und ist günstig.
Der Tpa 3116 2.1 mit Bluetooth ist auch sehr brauchbar und jetzt musst du dich noch für, entweder 2 Frs8M oder etwas in der Art, oder zb 2 gebrauchten Canton plus XL,zb von eBay Kleinanzeigen ,für ca 50€+/- entschieden...
Einfacher geht nicht.
Ich würde die gebrauchten Canton Plus XL nehmen und nur den Subwoofer bauen.
Verstärker und Batterie etc, kommt dann am Subwoofer in ein extra Fach/ Kasten...
Apalone
#92 erstellt: 11. Apr 2020, 21:00
Bassjunky_08_ (Beitrag #90) schrieb:
.....Ich bin 14 Jahre jung.
Alles OK. Wir alle (wirklich alle!) haben mal ohne jeglichen blassen Schimmer angefangen.
Du musst vorab für dich entscheiden, ob dich die Thematik so interessiert, dass sie dir einen gewissen Einarbeitungsaufwand wert ist. Nur nochmal zur Klarstellung: es geht nicht um ein paar Stunden....
Wenn nein, baust du halt was nach.
Bassjunky_08_
#93 erstellt: 16. Apr 2020, 15:14
3
Ich bin wieder zurück mit einem( so hoffe ich doch ) anständigen Plan ich möchte 2× Visaton DT 94- 4 und 2× Monacor SP60- 4 verwenden dazu baue ich eine Frequenzweiche von Visaton ( die HW 3 / 120 NG -4 Ohm ) Um den Bass zu bekommen nach dem ich mich sehne nehme ich 2 Dayton Audio ND 140 PR . Die max. Aussenmaße sind 40 cm ( L) * 14 cm ( H ) * 14 cm ( T ) die Maße werde ich keinstenfalles überschreiten da ich die Box mit nach draußen nehmen möchte und sie mobil bleiben soll. Als Verstärker soll der von euch vorgeschlagene Aiyima TPA 3116 dienen . ( Falls das so klingt als ob ich euch verarschen wolle so soll das auf keinsten Fall rüberkommen)
Bassjunky_08_
#94 erstellt: 16. Apr 2020, 15:30
Die Frequenzweiche baue ich natürlich ein .
Ich schätze mit 50 Watt Ausgangsleistung komme ich auf 100 dB.
vVegas
#95 erstellt: 16. Apr 2020, 16:11
Und trotzdem wird das nix .... würde an deiner Stelle auf die 5 Liter noch ein paar Lautsprecher mehr einbauen ....
Was erwartest du dir denn von den zwei Passivmembranen und den SP60-4 ?
Dann bau die HansGeorg wenigstens richtig nach wenn es die Kombi mit SP60-4 sein soll ....
https://www.hifitest...jekt_hans_georg_9796
[Beitrag von vVegas am 16. Apr 2020, 16:22 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#96 erstellt: 16. Apr 2020, 17:05
Also zwei SP60 in 5liter... Das wird eher nichts.
Was ginge wenns viel bass sein soll (auf kosten der Bass Qualität):
1x SLS85 auf 65Hz in 5L, damit schaffst du knapp 100dB bei 65Hz.. aber auch nur bei 65Hz.
Das wäre dann aber ein ziemlicher One Note bass.
(hat den Vorteil dass es ziemlich "fett" klingt, aber dafür eher unnatürlich)
Oder Halt der 4" Peerless, der läuft in 5L super, kommt auch auf 50Hz (-3dB)
Wenn du viel Pegel in BR haben willst brauchst du eig immer einen Hochpass, weil sonst der Treiber unter der Abstimmfrequenz zu viel Hub macht.
richie_b
#97 erstellt: 17. Apr 2020, 15:23
Bin auch grad dabei was JBL Boombox ähnliches zu basteln.
Will zwei mobile Lautsprecher bauen.
Einen mit ca. den gleichen Abmaßen wie die JBL Boombox und einen der ca. nur halb so groß ist.
Habe für die kleine Box den Omnes Audio Sw 6.01 zum Test in 4l brutto (~3,5l net.) geschlossen verbaut.
Selbst der kommt subjektiv nach meinem Gehör/Gefühl schon an die JBL Boombox im Bass ran.
Sowohl drinnen als auch draußen.
Und mit dem Zusatz, dass er auch Tiefbass kann.
Das kann die Boombox eher nicht. (soll die neue Boombox 2 wohl besser können laut Berichten, JBL "Datenblatt" gibt für beide den selben Frequenzbereich an)
Ob der Tpa3116 D2 2.1 dafür ausreicht, teste ich am WE.
Die Idee von Franky ist gut.
Habe für Mittel u. Hochton auch Canton Satteliten, in meinem Fall die Plus GX, genommen.
Oder wahlweise Visaton FR10 - 8.
Machen beide gut Pegel am TPA3116D2.
Auf jeden Fall für meinen Geschmack mehr als der SW 6.01 im Bass mithalten kann.
Selbst der Omnes Audio W8 - 670Z in 10l closed/24l Bassreflex hält da nicht mit am Tpa3116.
Der Bass verzerrt recht früh.
Jedenfalls an den zum Testen genommen AGM Bleiakkus.
(2x12V in Reihe 2x 1,3Ah und 2x 3.4Ah)
Habe seit gestern noch ein 24V 10A Netzteil und teste das morgen nochmal damit.
Boombox 001
Boombox 002
Bassjunky_08_
#98 erstellt: 17. Apr 2020, 15:30
Ich würde das gerne das Konzept mit TMT ' s und HT' s mit PR 's durchführen.
Reference_100_Mk_II
#99 erstellt: 17. Apr 2020, 18:28
Kannst du das?
Nein?
Dann solltest du das Vielleicht lieber NICHT machen.
Es wurden gefühlt 1000 Vorschläge gemacht.
Such dir was aus.
Bassjunky_08_
#100 erstellt: 17. Apr 2020, 18:34
Was ist denn so schlimm das ich nicht machen soll?
SagIchNicht5582
#101 erstellt: 17. Apr 2020, 19:35
Du musst die Frequenzen für TMT und HT ja vorher mit einer Weiche filtern;
Das kannst du analog mit Passivweichen machen oder halt mit einem DSP.
Beides erfordert nötiges Equipment(Messmikrofon) und wissen.
Klar kannst du einfach irgendeine fertigweiche nehmen, aber damit das halbwegs gut klingt, muss die Weiche vernünftig an die Lautsprecher und
an die Schallwand Geometrie angepasst werden.
Genauso mit Passivmembranen... die berechnete Resonanzfrequenz weicht gerne mal ein gutes Stück ab.
Und das muss man auch Messtechnisch überprüfen und ggf. die Masse der Membranen anpassen.
Es heißt ja auch Lautsprecher ENTWICKLUNG.. man kann nicht einfach irgendwelche Treiber nehmen, irgendwo reinpacken und gut ist..
Das einzige was noch halbwegs ohne Vorwissen geht ist ein 2.1 System; also ein Subwoofer (Wie der 6,5er Peerless oder der Omnes Audio)
Und für den Restliches Sound zwei BB (Visaton FRS8 oder TangBand oder das was das Budget hergibt) oder gebrauchte Lautsprecher.
Ansonsten könntest du halt noch einen Bausatz für einen Regallautsprecher nachbauen und einen Verstärker, Akkus und Bluetooth einbauen.
Nochmal: wenn es dir nicht um den Spaß am bauen sonder um ein gutes Ergebnis geht;
JBL Boombox (gerade sogar im Angebot)
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 17. Apr 2020, 19:41 bearbeitet]
Brauche Hilfe bei Planung einer Bluetoothbox
Boosterzero am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 12.02.2020  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim Beu einer eigenen Bluetoothbox
Craiger343 am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  27 Beiträge
Hochwertige kleine BluetoothBox
JonathanBe am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  16 Beiträge
Bluetoothbox mit Bassmembranen
/Maik/ am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  60 Beiträge
Brauchbare Komponenten für mobile Bluetoothbox ?
SirRonBird am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  96 Beiträge
Fragen Kid-Rock als mobile Bluetoothbox
Celethus am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  5 Beiträge
Planung: Subwoofer für kleine mobile Box
Gojah am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  24 Beiträge
Partybox Planung
carsam am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  29 Beiträge
Bau einer 2.1 Festival Box Planung/Fragen
Hubertus7362 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  4 Beiträge
mobile Bluetoothbox mit Visaton BG20 und 2x JBL Charge 3
JustJojo am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedGruenerzwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.856
