Mackie Mr6 zu mobiler Soundbox umbauen
Ground0
#1 erstellt: 27. Aug 2021, 11:07
Hi ich habe noch einen Mackie Studiomonitor zuhause.
Allerdings funktioniert die Endstufe nicht mehr .
Der Hochtöner und der Tieftöner funktionieren aber noch einwandfrei.
Ich würde gerne den Lautsprecher zu einen mobilen Lautsprecher mit Akkubetrieb umbauen
Ich habe noch eine 12v 9ah Blei Gel Battery Zuhause die relativ Kompakt ist (2,6kg) und einen kleinen Class D amp
einen Nobsound ns01den kann mann zwischen 9v und 24v betreiben das sollte also funktionieren.
Jetzt zu meinen zwei fragen
Ich müsste ja da ich das ganze Verstärkermodul ausbauen muss wieder eine 2wege frequenzweiche einbauen oder? Wenn ja welche brauche ich da?
Und die 2 Frage wäre Da ich ja nur einen Lautsprecher habe und der kleine class D amp ja ein Stereo verstärker ist soll ich einfach einen Kanal anschließen oder kann ich den Verstärker brücken?
Weilallenamenwegsind
#2 erstellt: 27. Aug 2021, 16:42
Servus!
Wie du schon vermutet hast muss da eine passende Frequenzweiche rein. Die muss auf den jeweiligen Lautsprecher entwickelt sein, sonst passt das vorn und hinten nicht zusammen. Du kannst zwar einfach irgendwas da einbauen (vor allem um den HT zu schützen), der Klang wird aber definitiv darunter leiden!
Der kleine Nobsound läuft glaube ich mit TPA3110 oder 3116. Da das Modul auf Stereo ausgelegt ist kannst du das nicht ohne weiteres Brücken. -> Einfach einen Kanal anschließen, das Signal vom anderen geht flöten.
Alles in Allem hat das dann nichts mehr mit dem ursprünglichen Produkt zu tun. Weder vom Funktionsumfang noch von der Qualität, Musik dürfte aber trotzdem rauskommen. Ob du das willst liegt bei dir.
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 27. Aug 2021, 16:43 bearbeitet]
bierman
#3 erstellt: 31. Aug 2021, 06:11
Das war jetzt auch schon im Neuzustand kein Referenz-Monitor. Also kann man es einfach probieren:
Tiefmitteltöner an einen der beiden Ausgänge, Hochtöner mit nem Schutzkondensator (2-8µF) in Reihe parallel dazu. Fall der Hochton zu laut ist kann man ja ne Pegelanpassung bauen (1-2 Widerstände). Wer etwas Technik-Schrott oder ne alte Frequenzweiche rumliegen hat ist klar im Vorteil und kann nach Gehör abstimmen (hab ich immer so gemacht).
Klar ist das nicht perfekt, funktioniert aber sicherlich gut genug für draußen.
Das Bassreflex-Rohr was bei solchen "Monitoren" gern mal Teil der Rückwand ist sollte erhalten bleiben.
Den anderen Verstärker-Kanal am besten rausführen, für wenn die zweite Box auch noch abraucht
Brücken lässt sich der Verstärker nicht weil das bereits ein gebrückter Verstärker ist. Siehe Schaltplan im Datenblatt.
6Liter portable Soundbox
7O8I4S am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  51 Beiträge
Soundbox - Downfire Sub?
Fabian_81 am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  9 Beiträge
Mobile Mini Soundbox im Eigenbau
kingkult am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  170 Beiträge
Mobiler Lautsprecher
Rextar am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  48 Beiträge
Beck-Johnson am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  8 Beiträge
livebattle am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  9 Beiträge
Transistorradio umbauen
Steven_Mc_Towelie am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  5 Beiträge
DIY mobiler Partylautsprecher
_Haumdaucha_ am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  40 Beiträge
Mobiler Kleiner Bretterhaufen
Peter_Arbeitsloser am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 15.05.2024  –  10 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Hilfe-
racer_j am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  308 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMatthias_0902
  • Gesamtzahl an Themen1.558.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.005
