HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobiler Subwoofer - Basschassis gesucht (Dual Coil... | |
Mobiler Subwoofer - Basschassis gesucht (Dual Coil)+A -A |
multiwirth
#1 erstellt: 01. Sep 2021, 23:24 | |
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit mal angefangen einen Akku-Subwoofer zu bauen für draußen im Garten beim Grillen, um meine kleine "BoomBox" zu unterstützen, welche im Bassbereich leider sehr schwachbrüstig ist. Übernahmefrequenz dürfte so bei 80-100 Hz liegen. Verbaut hatte ich damals einen wohl zu kleinen 6,5 Zoll großen Rockwood YDD 166 auf ein Volumen von ca. 55 Liter. Der spielt zwar sehr gut und vor allem auch schön tief aber sobald man draußen ist, muss man schon etwas mehr aufdrehen und da kommt das Chassis mechanisch einfach an die Grenze. Habe mir also gedacht, es muss wohl ein größerer Lautsprecher her, der mit den vorhandenen 55 Liter gut zurecht kommt. Mit der größeren Membran sollte das im Freien hoffentlich auch etwas besser sein. Angeschaut habe ich mir auf eBay zur Zeit einen Carpower Blackbass-10 und einen JL Audio 10w3v2 d4 Beides sind 10 Zoll große Chassis und bieten eine Doppelschwingspule - das ist aufgrund meiner 12V Spannungsversorgung auch wichtig, um mithilfe von zwei Kanälen auf eine recht hohe Leistung von ca. 60W zu kommen (TDA 7492, Step Up 18V) In WinISD sehen beide Tieftöner schon gar nicht schlecht aus mit dem vorhandenen Volumen. Allerdings kommt hier jetzt der große Knackpunkt: Mir sind die beiden doch noch etwas zu teuer und auch etwas zu "wuchtig" Darum würde ich hier mal fragen, ob da Jemand vielleicht was empfehlen kann. Es muss hier kein High End Projekt werden, sondern einfach bisschen gute Laune machen als Hintergrundbeschallung beim Grillen etc. Die Voraussetzung mit der Doppelschwingspule ist halt bisschen ein Problem aber ich bin sehr dankbar für Vorschläge und Tipps! Ach ja ganz vergessen: Preislich würde ich so bis um die 50€ ansetzen. Grüße, Patrick [Beitrag von multiwirth am 01. Sep 2021, 23:26 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 02. Sep 2021, 09:12 | |
2x 8" mit je 4 Ohm? Visaton W200S4 fühlt sich in 20-30L pudelwohl. |
multiwirth
#3 erstellt: 02. Sep 2021, 09:35 | |
Hi, danke für den Vorschlag. Aber gesucht ist ein einziges Chassis mit einer Doppelschwingspule mit 8" Zwei 8 Zöller, das wird dann bisschen schwierig. Gruß, Patrick |
Partybeschallung
#4 erstellt: 02. Sep 2021, 10:03 | |
Soll das Chassis nur wegen den 4Ohm eine Doppelschwingspule haben oder schließt Du rechts /links an? [Beitrag von Partybeschallung am 02. Sep 2021, 10:07 bearbeitet] |
multiwirth
#5 erstellt: 02. Sep 2021, 10:18 | |
Ja ich habe eine kleine Class D Endstufe (TDA7492) und möchte beide Kanäle natürlich nutzen um mehr Leistung an der verhältnismäßig geringen Spannung rauszubekommen. Deswegen Doppelschwingspule und wenn möglich auch 2x 4 Ohm Das Signal kommt aber Mono rein (Vom Preamp). Gruß, Patrick EDIT: Ich hatte damals auch mal eine Zeichnung der vorhandenen Schaltung angefertigt: Vielleicht wird es dadurch auch klar, was gemeint ist. [Beitrag von multiwirth am 02. Sep 2021, 10:21 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 02. Sep 2021, 11:55 | |
Monacor SPH-250TC? Braucht aber eher so 20-40 Liter, nicht mehr. |
multiwirth
#7 erstellt: 02. Sep 2021, 12:52 | |
Gibt´s den zufällig auch in 2x 4 Ohm Ausführung? Gruß, Patrick |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 02. Sep 2021, 12:55 | |
Nein. Wie sind denn die Gehäuse Abmessungen? Vielleicht kannst du die Front aufdoppeln und so doch irgendwie 2x 8" reinquetschen...? |
multiwirth
#9 erstellt: 02. Sep 2021, 13:22 | |
Moin, Also die Abmessungen kann ich jetzt gerade nicht aufsagen, muss das Projekt erst wieder ausgraben. Aber das ist in einer rechteckigen Form, an der Front befindet sich ebenfalls der Bassreflex-Kanal. Deswegen wird es da schwierig. Ein 10" Lautsprecher würde dort noch passen, glaube es waren so 350x350mm Fläche die zur Verfügung stehen würden. Ansonsten müsste halt ein Chassis rückseitig angebracht werden, wohl weniger optimal. Gruß, Patrick |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 02. Sep 2021, 14:31 | |
Den Subwoofern ist das ziemlich egal wohin sie strahlen, solange sie das gleiche Prinzip verfolgen (BR, gleiche Abstimmung) und gleich-phasig arbeiten. Schau halt mal durch: https://abuduuns-lab.de/mobsub.html 55L sind halt recht viel für viele 8" er und auch 10"er... Und dann auch noch DVC? Und am besten je 4Ω? Da wird die Luft wahrlich dünn... Volumen verkleinern und dann vllt. zwei Monacor SP-167C ? Oder zwei Visaton W170S4 in dem gegebenen Volumen? Sollte gut passen wenn du sie diagonal anordnest.. Abstimmung irgendwo zwischen 40Hz und 50Hz und ab gehts. Miss halt mal das Gehäuse ab... |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 06. Sep 2021, 15:19 | |
Und? |
mobiler Subwoofer-Amp für 25V metal-shot am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 4 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Rextar am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 48 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher livebattle am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 9 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Beck-Johnson am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 8 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher - Hilfe- racer_j am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 308 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher für Lastenrad Primelgewächs am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 5 Beiträge |
Mobiler 1.1-Lautsprecher Peter.1997 am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 10 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0 MMX_Martin am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 4 Beiträge |
DIY mobiler Partylautsprecher _Haumdaucha_ am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 40 Beiträge |
Mobiler Kleiner Bretterhaufen Peter_Arbeitsloser am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 15.05.2024 – 10 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNakedBatman
- Gesamtzahl an Themen1.555.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.084
