Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Kaufberatung DIY Kompaktlausprecher
Guenther6
#105 erstellt: 14. Mrz 2019, 18:19
Der Frequenzgang in der Visatonmessung ist ziemlich gerade.
ist das ein anderer?
oder hast du jetzt die Wandnähe simmuliert.
den WG Finde ich toll, der sollte schon drann.
Guenther6
#106 erstellt: 14. Mrz 2019, 18:20
Die Simulation von dir sieht gut aus.
Fosti
#107 erstellt: 14. Mrz 2019, 18:28
larseickmeier (Beitrag #104) schrieb:
Hab mal ein wenig optimiert und so liesse sich das durchaus aufbauen. Es fehlt in der Simulation allerdings der kleine Waveguide an der Mitteltonkalotte......
Das würde ich erst mal nicht tun. Visaton entwickelt nicht nur mit Boxsim, sie messen auch.
....Wichtig ist, dass du links und rechts spiegelbildlich aufbaust und die Tieftöner aussen sind! Dann passt das Abstrahlverhalten ganz gut.
jetzt ist nur die Frage, ob die Simulation stimmt oder der ursprünlich Plan... Das könnte man nur an einer fertig aufgebauten Studio 3 nachmessen...
Das sollte man ausprobieren ob TT innen oder außen. Neumann rät dazu die MT/HT außen zu haben. Das hat auch bei gerader Wandaufstellung den Vorteil, dass die konstruktive Interferenz nach innen, also zum Hörplatz kippt. Der TT ist tiefer als die beiden Kalotten und damit ist die Laufzeit länger. Aber wie gesagt das Umstellen ist ja schnell mal gemacht.
Was Intermodulationsverzerrungen angeht, hat ein 3-Weger eigentlich immer die Nase vorn. War auch ganz eindrucksvoll auf dem Klippel Seminar demonstriert worden.
Hier gibt es was über die Studio 3 zu lesen: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29165
Viele Grüße,
Christoph
larseickmeier
Gesperrt
#108 erstellt: 14. Mrz 2019, 18:35
Das von mir ist simuliert mit Boxsim, in dem ich die Lautesprecher quasi virtuell nachgebaut habe. Boxsim ist eine von Visaton gesponserte Entwickung von UweG. In der Version 2.0, die gerade aktuell ist, sind alle Chassis von Visaton drin und man kann damit eigentlich relativ genau simulieren.
Bei der von mir simulierten Version sind die Werte der Weiche allerdings deutlich anders, als in der Studio 3. Ich kann gerade nicht sagen, warum das so krass auseinanderläuft... Mich wundert vor allem das die Parameter des Tiefmitteltöners TIW 200 XS in Boxsim so sehr von denen abweichen, die Visaton selber in ihrem Datenblatt ausweist.
Von daher kann man das nur mal an einer fertig aufgebauten Studio 3 verifizieren...
@Fosti
Deswegen schrieb ich auch genau das dazu. Mich wundert halt nur die krasse Abweichung - das kenne ich so auch von Boxsim nicht!
Und deswegen hab ich auch zweimal geschrieben, dass Messungen da interessant wären. Und zwar aktuelle Messungen von aktuellen Chassis!
Grundsätzlich gebe ich dir Recht, dass natürlich Mehrweger immer einen Vorteil haben - ABER nur wenn sie auch sauber entwickelt sind! ;-)
P.S.: Auf das Seminar bei Klippel bin ich ein wenig neidisch ( Na gut, wenn ich ehrlich bin sehr!)
[Beitrag von larseickmeier am 14. Mrz 2019, 18:42 bearbeitet]
Peas
#109 erstellt: 14. Mrz 2019, 18:43
Hast Du da bei Visaton ernsthafte Zweifel?
larseickmeier
Gesperrt
#110 erstellt: 14. Mrz 2019, 19:08
Nun, erstmal gibt es nicht den einen Entwickler bei Visaton und dann verweigere ich ohne vorherige Konsultation meines Anwalts jegliche Aussage!
Peas
#111 erstellt: 14. Mrz 2019, 19:16
Hast aber trotzdem einen ganz schönen Belastungseifer an den Tag gelegt
Nee, mal Spaß beiseite, das ist doch sauber dokumentiert, die Messungen plausibel, alles gut.
Der Raum ist ja mit 40 qm auch recht groß, was das mit den schallharten Flächen etwas relativiert.
larseickmeier
Gesperrt
#112 erstellt: 14. Mrz 2019, 19:36
Also jetzt muss ich das dann doch mal relativieren. Ich glaube auch prinzipiell dem Entwickler. Mich wundert eher die Abweichung in Boxsim. Und da es bei Visaton schon ein paar Chassis gab, die über die Jahre sich leicht bis schwer verändert haben, frage ich mich ob das auch hier der Fall ist. Gerade beim TIW 200 XS wäre das ärgerlich, da der oft verwendet worden ist (ist ja auch ein gutes Chassis). Und der Unterschied ist auch nicht klein. Deswegen Eier ich auch ein bisschen rum. Die Simulation war auch für mich gedacht, damit ich mal sehe, wie das Abstrahlverhalten der Studio 3 ist. Da ich sie ja leider noch nicht hören und messen konnte, kann man sich so ein bisschen näher rantasten.
Ich glaub man kann Günter eh nicht mehr von den Studio 3 abbringen und das will ich auch gar nicht versuchen. Und darum ging es auch nicht (ausser da, wo ich noch dachte, die TSPs vom Datenblatt von Visaton stimmen noch)
Und noch dazu kann man die meisten Entwicklungen von Visaton grundsätzlich sehr gut mit Boxsim nachsimulieren. Normalerweise liegen da die Abweichungen unter 10% und nicht wie hier komplett daneben! Aber eigentlich hast du Recht und das sollte eigentlich in einem anderen Thread diskutiert werden. Dafür: Entschuldigung!
[Beitrag von larseickmeier am 14. Mrz 2019, 19:37 bearbeitet]
Guenther6
#113 erstellt: 14. Mrz 2019, 19:44
jetzt steh ich da.
Studio1
oder Studio3
wobei die Studio3 glaube ich die bessere Wahl ist ?
auf was muss ich beim Kauf der Einzelteile achten?
gibt es eine Plaltine auf der ich aufbauen kann ?
Peas
#114 erstellt: 14. Mrz 2019, 21:38
Frag doch mal bei Visaton an, ob sie Dir eine detaillierte Teileliste zukommen lassen können.
Fosti
#115 erstellt: 14. Mrz 2019, 22:36
Guenther6 (Beitrag #113) schrieb:
jetzt steh ich da.
Studio1
oder Studio3...
Beide sind gut. Ich würde die Studio 3 nehmen. Zu den Bauteilen findest Du alles hier: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=28907
Wenn Du ganz sicher gehen willst, schaust Du bei Visaton nach, welche Spannungsfestigkeit die Kondensatoren haben und ob es sich um Folienkondensatoren oder bipolare Elektrolytkondensatoren handelt. Bei den Spulen muss neben der Induktivität der Innenwiderstand bzw. der Drahtdurchmesser stimmen: http://www.visaton.de/de/produkte/chassiszubehoer/weichenbauteile
Hier z.B. die 3,3mH LR-Spule: http://www.visaton.d...enbauteile/lr-spulen
Findest Du z.B. hier: https://www.reichelt...3.html?&trstct=pos_2
alternativ: https://www.intertec...3132_1768,de,73,3691
....man muss halt suchen, wenn ansparen will.
Ich würde die Bauteile auf einem Brett befestigen (Kabelbinder, Heißkleber, Schrauben - die müssen für die Spulen nichtmagnetisch sein!) und frei verdahten. Da sich die Spulen gegenseitig beeinflussen können, sind sie möglichst nicht nebeneinander zu positionieren: http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
Viele Grüße,
Christoph
[Beitrag von Fosti am 14. Mrz 2019, 22:50 bearbeitet]
Guenther6
#116 erstellt: 14. Mrz 2019, 22:55
Danke Fosti.
Da werd ich die Teile mal zusammenstellen.
Mit den Diagrammen kann ich leider nicht viel anfangen
Möchte das Gehäuse aussen sehr stark runden.
Ist das ein Problem?
Peas
#117 erstellt: 14. Mrz 2019, 22:58
Kannst auch diese Spule hier nehmen:
https://ehighend.de/...b8b1aef8f1319b651322
Guenther6
#118 erstellt: 14. Mrz 2019, 23:03
Warum ist die so günstig und schaut so gut aus ?
Peas
#119 erstellt: 14. Mrz 2019, 23:14
Keine Ahnung.
Habe zig von den Dingern hier, und die tun es. Mehr muss ich nicht wissen.
Fosti
#120 erstellt: 14. Mrz 2019, 23:30
Sofern die Werte der ehighend Spule stimmen ist die topp vom Preis!
Wenn die Studio 3 in Deinem Budget liegt, dann würde ich die bauen. Ein 100%iges Abstrahlverhalten ist auch nicht alles. Am Ende sind die Enten Fett. Was nützt Dir das z.B. in einem "normalen" Wohnzimmer". Nichtlineare Verzerrungen, insbesondere IMD hörst Du viel eher heraus. Wie gesagt das Prinzip der Studio 3 ist stimmig und ähnelt sehr einem der angesagtesten Studiomonitore:
product_detail_x2_desktop_KH-310-A-D-L_Neumann-Studio-Monitor_M
Quelle: https://de-de.neumann.com/kh-310-a
Guenther6
#121 erstellt: 14. Mrz 2019, 23:47
Das Budget passt.
Kommt denke ich ähnlich wie die Studio1.
Ich denke das die Studio3 gut in mein WZ passt.
Und die Anordnung der Chassis mit WG und der tiw200
Schaut richtig gut aus.
Meint ihr das ich die Schallwand großzügig runden kann ohne das es Probleme gibt?
Fosti
#122 erstellt: 15. Mrz 2019, 00:00
Hallo Günther,
ja, das kannst Du tun. An welche Radien hast Du denn gedacht? Auf der Schallwand ist ja nicht mehr sehr viel Platz für Rundungen. Also wirst Du die Schallwand vergrößern müssen, oder?
Guenther6
#123 erstellt: 15. Mrz 2019, 00:19
20190314_221154
20190314_221154
Ich hab an so was gedacht. Die Schallwand wird nicht viel grösser.
Fosti
#124 erstellt: 15. Mrz 2019, 00:51
Das wird nichts groß ändern. Allerdings besser wird es nicht werden, eher etwas schlechter: Die Abstände insbesondere des MT und HT zur Schallwandkante machst Du dadurch etwas "gleicher". Allerdings ist die gesamte Anordnung so unsymmetrisch, dass ich bezweifele, das hören zu können.
Guenther6
#125 erstellt: 15. Mrz 2019, 00:58
Ok prima.
Dann werde ich die Form etwas ändern.
Muss mir das im CAD mal zeichnen, da sieht man wie das rauskommt.
Das Volumen wird gleich und somit die Box etwas tiefer.
Jetzt muss ich mir noch einen neuen Lötkolben zulegen. Mein alter funktioniert nicht mehr.
Gibst da was zu beachten beim Kauf.?
Fosti
#126 erstellt: 15. Mrz 2019, 01:15
Der geht: https://www.conrad.d...20-c-max-828220.html
Hier kannst Du den Weichenaufbau sehen (hatte ich aber weiter oben schon verlinkt). Achte auf die Anordnung der Spulen im vorletzen Bild. Die Bilder davor zeigen nur die Position:
http://www.visaton.de/vb/showpost.php?p=431609&postcount=18
Guenther6
#127 erstellt: 15. Mrz 2019, 01:23
Danke für den Tipp.
Grüsse Günther
Peas
#128 erstellt: 15. Mrz 2019, 01:23
Das ist aber eine ganz andere Spule, als Du oben verlinkt hast, Fosti.
Die Luftspule hat 1 Ohm Innenwiderstand, die Kernspule dagegen 0,25 Ohm.
Dann passt die eine von ehighend nicht, dafür diese andere:
Sollte aber erst geklärt werden. Sonst verschieben sich die Trennfrequenz und die Bassabstimmung leicht.
Fosti
#129 erstellt: 15. Mrz 2019, 01:33
Die von mir verlinkten Spulen passen:
- die von Reichelt ist die original Visaton Spule.
- die von Intertechnik hat 0,22Ohm statt 0,25Ohm, was im Rahmen der Toleranz untergeht.
Die von Dir zuerst verlinkte Spule passt auch: https://ehighend.de/...b8b1aef8f1319b651322
Die von Dir zuletzt verlinkte dagegen nicht, wegen >1 Ohm Innenwiderstand: https://ehighend.de/...b8b1aef8f1319b651322
larseickmeier
Gesperrt
#130 erstellt: 15. Mrz 2019, 01:33
Nur kurz, da leicht beseelt und beschwipst von einem tollen Konzert: Definitiv die Studio 3!
Peas
#131 erstellt: 15. Mrz 2019, 01:37
Noch mal zum Mitschreiben:
Auf Deinem zuletzt verlinkten Bild findet man eine Luftspule mit 1 Ohm Innenwiderstand.
Daher die Alternative.
Entweder hast Du einen Fehler drin oder der Nachbauer.
Fosti
#132 erstellt: 15. Mrz 2019, 01:44
Darauf habe ich nicht geachtet und bin vom Weichschaltplan in http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=28907 ausgegangen. Das Bild vom Weichenaufbau habe ich nur wegen der Anordnung der Spulen verlinkt. Bauteilwerte habe ich da nicht abgelesen
Peas
#133 erstellt: 15. Mrz 2019, 02:42
Hmm, sehe gerade, dass das die Spule des Mitteltonzweiges ist. Der Basszweig ist gar nicht zu sehen, da teilaktiv.
Verwirrung komplett. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Guenther6
#134 erstellt: 15. Mrz 2019, 08:43
Guten Morgen zusammen.
Hab mir den Weichenplan mal angeschaut.
Da sind ja 2 Schalter .
Die Weiche ist ja recht komplex aufgebaut.
Dann mach ich für jeden Zwerg eine platine.
Fosti
#135 erstellt: 15. Mrz 2019, 08:50
Schafft Übersicht und macht es nicht so fehleranfällig
Peas
#136 erstellt: 15. Mrz 2019, 09:44
Siehe #99 und den Tipp in #93
Guenther6
#137 erstellt: 15. Mrz 2019, 10:06
Dann machen die 2 Schalter ja Sinn.
und ich schau was am besten passt.
müssen das spezielle Schalter sein?
Peas
#138 erstellt: 15. Mrz 2019, 10:15
Ich nehme für sowas die schwarzen Kippschalter aus dem 12-V-Bereich (Auto). Die haben Zungen für Flachstecker, was von Vorteil ist, wenn Du auch eine Revisionsöffnung bauen möchtest.
Guenther6
#139 erstellt: 15. Mrz 2019, 10:25
20190315_081226
Guenther6
#140 erstellt: 15. Mrz 2019, 10:34
So ,oder so ähnlich könnte ich mir das Vorstellen.
Ist auf die schnelle vom Bildschirm ab fotografiert
Die Schallwand ist umlaufend 1cm grösser, dafür fallen die Ecken weg.
Dann sollte es wieder passen.
Ich überlege PB ich die Weichen in einer extra Kammer hinten anbringen.
Dann Maß ich nur die Kabel aus durch die Zwischenwand und kann die Weichen von hinten aufschrauben.
Dann den Deckel drauf und fertig.
Das Mit den Kippschaltern ist ne gute Idee.
Guenther6
#141 erstellt: 15. Mrz 2019, 10:43
OH Gott,
ich habe gerade mit dem Handy geschrieben und die Automatik hat den Text ganz schön versa....
ich hoffe ihr könnt den Text endziffern
Den Deckel kann ich dann hinten abschrauben und komm an die Weichen.
muss mal schauen wie tief das Gehäuse dann wird.
das es noch auf den Schrank passt
Peas
#142 erstellt: 15. Mrz 2019, 11:04
Vielleicht baust Du erst ein Testgehäuse aus billiger Spanplatte.
Dann bekommst Du ein Gefühl für die Platzverhältnisse, Fallstricke etc.
Nachher ist man immer schlauer. Gut, wenn es dann noch nicht das finale Gehäuse ist.
Guenther6
#143 erstellt: 15. Mrz 2019, 11:50
Gute Idee.
das ist ja schnell gemacht, und kostet nicht die Welt.
thewas
#144 erstellt: 15. Mrz 2019, 11:54
Sehr wahr, wobei die KH310 mit ihrer genialen 3 Zoll "Bärennase" und perfekten Abstimmung leider schon ein ganz anderes Kaliber ist als die G50 Kalotte und natürlich auch die LYC (alle 3 schon mal in meinen Hörraum gehabt), ist aber auch ein anderer Preisbereich.
[Beitrag von thewas am 15. Mrz 2019, 12:00 bearbeitet]
Guenther6
#145 erstellt: 15. Mrz 2019, 14:07
wenn ich die Arbeitszeit mit einrechne, dann ist die Studio3 nicht viel günstiger und ist auch nicht Aktiv.
da sollte die Studio 3 von der Qualität schon ähnlich sein, sonst lohnt das mit dem Diy ja nur fürs Hobby und der Gestaltungsmöglichkeiten.
Ich denke das die Qualität schon bei weiten über den Preis der Bauteile hinausgeht.
habe in einem Test gelesen das die G50 kallotte nicht auf der öhe der Zeit sein soll und bei 800 hz zischt.
https://www.hifi-sel...mm-mitteltonkalotten
thewas
#146 erstellt: 15. Mrz 2019, 14:10
Das ist richtig, wenn man Arbeitszeit mitrechnet lohnt sich DIY finanziell gerade im Vergleich zum Pro Bereich nicht immer, DIY macht man eher weil man Spaß an der Kreativität und Basteln hat.
Noch schlimmer wird es bei dem niedrigen Preissegment, z.B.:
https://www.audiopro...d_recording_0514.pdf
https://www.soundand...udiomonitor-im-test/
[Beitrag von thewas am 15. Mrz 2019, 14:14 bearbeitet]
Guenther6
#147 erstellt: 15. Mrz 2019, 14:23
Schade eigendlich,
Ich dachte ich kann 2 Fiegen mit einer Klappe schlagen.
Spass am bauen und einen sehr hochwertigen Lautsprecher für releativ wenig Geld.
nahja, deshalb las ich mich nicht davon abbringen.
was sicher ist, das sonst niemand die gleichen Lautsprecher hat
das mit der G50 macht mir etwas sorgen.
Fosti
#148 erstellt: 15. Mrz 2019, 14:24
Schau mal Günther, da kommst mit der Hälfte des Preises einer KH310 hin, bist aktiv und musst auch nicht so viel löten:
https://www.diy-hifi...highlight=kh310+klon
Statt der ausgemusterten H304 Bärennase kannst eine aktuelle Dynaudio MD142 nehmen.
Messen ist gar nich sooooooo schwierig.
Peas
#149 erstellt: 15. Mrz 2019, 14:32
Wie gesagt, lass Dich nicht verrückt machen.
Man kann den Klang eines LS nicht am Datenblatt eines einzelnen Treibers festmachen. Da gehört auch die Beschaltung dazu. Der Arbeitsbereich der "Bärennase" ist schon recht eng gesteckt.
Ich sehe aber auch nicht, dass Du preislich auch nur ansatzweise in die Nähe der Neumann kommst. Sie ist auch nicht sehr wohnzimmertauglich, auch hier ist DIY im Vorteil.
Zudem macht es auch Spaß und Lust auf mehr. Wenn das kein Kriterium ist, ist Fertigkauf wirklich im Vorteil.
Guenther6
#150 erstellt: 15. Mrz 2019, 14:54
kann leider die Bilder nicht öffnen.
hast du die gebaut ?
thewas
#151 erstellt: 15. Mrz 2019, 14:57
Du meinst von der Optik her?
[Beitrag von thewas am 15. Mrz 2019, 14:58 bearbeitet]
Guenther6
#152 erstellt: 15. Mrz 2019, 14:57
hat ja Recht, die Studio3 ist für mein WZ eine gute wahl und mit den Schaltmöglichkeiten müsste sie auch gut anzupassen sein.
Ich möchte eben keine Böse Überaschung erleben.
larseickmeier
Gesperrt
#153 erstellt: 15. Mrz 2019, 15:47
Davor kann dich leider keiner bewahren, wenn du dir die Lautsprecher, die du bauen willst nicht vorher mal anhörst... Das gilt für Fertiglautsprecher genauso wie für DIY!
Fosti
#154 erstellt: 15. Mrz 2019, 15:50
Guenther6 (Beitrag #150) schrieb:
....kann leider die Bilder nicht öffnen.
Ja, habe ich gebaut. Hier solltest Du die Bilder sehen können:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25083
Guenther6
#155 erstellt: 15. Mrz 2019, 15:56
schön, wie war der Klang
aktiv trennen ist nicht ganz einfach ?
DiY-Beratung
Der_Papst am 03.09.2023  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  4 Beiträge
DIY Soundbar Fragen über Konzept
KevinHaiber am 24.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  2 Beiträge
DIY Standlautsprecher Kaufberatung
Kalbsschnitzel am 01.11.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  5 Beiträge
Kaufberatung - DIY LS gesucht!
silkyguapo am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  15 Beiträge
DIY Studiomonitore
Mikrofasertuch am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 11.08.2019  –  11 Beiträge
DIY Soundbar
ratmal am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  3 Beiträge
Keramix DIY
Andreas3170 am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  10 Beiträge
Aktives DIY Projekt
metze.b am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  11 Beiträge
frequenzweiche diy
ocean_zen am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  5 Beiträge
Zweiter DIY Sub
b0r0 am 04.07.2023  –  Letzte Antwort am 19.10.2023  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.483
