HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
den1301
23:38
#4581
erstellt: 18. Apr 2017, |
Nein, aufgrund der Einbaulautsprecher habe ich mich nicht an die Vorgaben gehalten mit 30 Grad Neigung etc... Ich habe gedacht es reicht wenn der Hochtöner der Highs etwas oberhalb der Ohrhöhe positioniert ist wenn ich stehe. Also bei 2,2m vom Boden. Und die untere Eben, Hochtöner auf Ohrhöhe im Sitzen ausgerichtet ist. |
krixekraxe
23:45
#4582
...schaut handwerklich jedenfalls gut gemacht aus! ![]() Wer hat den das gebaut? Ich bin auch ein Freund von In-walls. Was hast Du denn da für ne Bestückung verbaut? Die "üblichen Verdächtigen" sind es jedenfalls nicht? ![]() [Beitrag von krixekraxe am 18. Apr 2017, 23:46 bearbeitet] |
den1301
23:51
#4583
Dankeschön. Hat mich (uns) viel Nerven gekostet. Auch wenn sie nicht richtig angeordnet sind die LS, sind wir dennoch zufrieden. Es laufen aber auch schon Planungen die LS unterhalb der Decke zu verbauen. Mal sehen... Es wurde hier 9x Dali H60 eingebaut und für den Bass sorgt ein SVS SB 13 Ultra. [Beitrag von den1301 am 18. Apr 2017, 23:54 bearbeitet] |
*Urol*
08:27
#4584
erstellt: 19. Apr 2017, |
@ den1301: Lass Dich nicht runterziehen. Es ist definitiv schick und elegant geworden und Dir macht der Sound viel Spaß. Das ist die Hauptsache. Alle, die hier schreiben - mich incl. - haben es bei Dir nicht gehört und "mutmaßen" anhand der Bilder. ![]() Ich kann das allerdings nachvollziehen und finde die Anordnung der lautsprecher auch etwas ... außergewöhnlich ![]() [Beitrag von *Urol* am 19. Apr 2017, 08:28 bearbeitet] |
Lichtboxer
08:41
#4585
Neben den tiefen Heights vorne stören der Center am Boden und allgemein die Wandnähe der beteiligten LS sowie das Sofa an der Rückwand. |
hardy.som
09:07
#4586
Ich fahre 3 Syst. Auro/Atmos/DTS:X nach Auro Vorgabe....bin dadurch fexibel und es paßt auch. ![]() ![]() ![]() ![]() |
krixekraxe
10:47
#4587
...ab jetzt macht´s richtig Spaß! Da steckt bisher sehr viel Arbeit drinn´, aber das Meiste ist ja schon gemacht! Ich würde (hab´s bei mir auch gemacht, mit 61cmx61cmx2,5cm Rockwool Platten inT-Träger eingehängt ) noch die Decke abhängen. Deine Abkofferungen für die Lichtinstallationen lassen da noch 10cm zu, glaube ich zu sehen. Die Schalldämmung der Decke bringt dem Klang ungeheueren Zuwachs - man glaubt es kaum! Und zweitens kannst da relativ einfach weitere Kabel einfach einziehen. Auro Lautsprecher sind einfach unterzubringen: Eine Deckenkassette raus, den Lautsprecher in entsprechende Gehäusegröße angepasst und rein damit. Passt weiterhin gut zu Deinem "Look". Für Atmos Anordnung halt "Boxen" designen und an richtiger Stelle unter der Decke anbringen - schaut auch gut aus bei Dir! Du nimmst ja die selben Lautsprecher wie bisher und in die frei gewordenen Ausschnitte kannst Du passende Leuchten reinbauen oder schließen. Ein "relativer" Arbeitsaufwand ist es eigentlich nur, die Decke einzubauen. Aber, der Fachhandel berechnet Dir genau die Menge der einzelnen Teile, die man braucht und, um die einzubauen, dauert, 2 Mann und Werkzeug gut vorbereitet, gut einen Tag! Ist vertretbar und ein verhältnismäßig kleiner "Saustall" (=wenig Dreck und Abfall!) Weil mein Kinoraum letztlich doch zu klein ist, habe ich eine Idee verworfen, die zu verwirklichen mich äußerst gereitzt hätte: Die Couch mittels eines Linearmotores, der Gummiräder antreibt, die unten an die Couch montiert werden. Die "fahren" dann die Couch auf zwei flachen, verchromten Schienen, die am Boden befestigt sind, bei Bedarf nach vorne und nach Ende der Vorführung, wieder zurück... In Dein "High-tech" Kino würde sowas passen und Du müsstest, gegenüber dem Jetztzustand, nur noch wenig "rumreißen" ![]() |
den1301
16:28
#4588
Also vom Sitzabstand her ist es eig i.O. Wir sitzen 4m von Leinwand weg, Bildbreite beträgt 2,90m. Aber die Idee ist echt mega genial mit dem Linear Antrieb krixekraxe ![]() Ich müsste nur das Lautsprecherkabel verlängern vom iBeam unter der Couch ![]() Der Hinweis auf Atmos als 2. aufzubauen und zu fahren kam mir bisher noch garnicht in den Sinn. Aber das wird auch mit in meine Planung einbezogen werden ![]() Für die Decke nehme ich villt. von Aixfoam (Selbstklebende) Diffusor rechteckig oder angefasst. Der Center muss leider so tief am Boden sitzen, da sonst die Bildmitte der Leinwand nicht mehr stimmig ist. (sonst Nackenstarre) Und eine Akutisch Transprarente LW kam nicht in Frage. |
krixekraxe
17:41
#4589
...wg. der "fahrbaren Couch" - das wäre in erster Linie wichtig wegen dem Abstand zur Rückwand. Die dann kürzere Entfernung zur Leinwand ginge ja dann immer noch... Ich glaube nicht, dass sich natives Auro weiterentwickeln oder durchsetzen wird, aber "Auromatic" ist einach genial - Ist bei mir immer eingeschaltet! Außerdem sehe/höre ich überwiegend Musik Blu-rays. Den Center muss ich auch unten haben, habe ihn aber, nach Anweisung eines Akustikers (Hr. Jochen Vaith!) so gewinkelt, daß der Hochtöner in etwa auf mein Ohr am Sitzplatz zielt. Könntest Du auch Mühe los einstellen, zumindest einmal probieren! Die Stimmen kommen so fast aus der Mitte der Leinwand - mit Auromatik wird das "Klangbild" so nach oben "gezogen", dass das Ergebnis besser ist, als mit einer perforierten Leinwand. Da verlierst Du immer an Höhen, auch mit Equalizer. Hab ich alles schon probiert! Übrigens: wenn man die Couch mit Linearmotoren bewegt, braucht man keine Schienen am Boden. Mein Plan damals war noch, die Couch mit Hydraulik zu bewegen und um das die dann nicht "schief" fährt, hätte ich sie auf Schienen laufen lassen. Das Kabel für den Buttkicker läuft mittig mit und verschwindet beim Rückfahren sowieso wieder unter der Couch - mehr als 1-1,5m wird die ja nicht von der Rückwand bewegt. Die Motoren hätte ich damals bei Brown & Bowery bekommen, eine Schrittmotorensteuerung hätte mir ein E-Technik Student berechnet und gebaut. Auf zu Taten, Du wärest, soviel ich lese und weiß, der Erste und Einzige? ![]() |
atmosenabled
18:08
#4590
... und der Vibrator ist Wireless? ![]() |
_jonny_
18:40
#4591
Man kann anwinkeln so viel man will - trotzdem kommt der Ton aus dem Center von unten! . Und das wird man def. im direkten Vgl. höhren.... Was dann Auro damit macht, ist ne andere Geschichte ... wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass ne Stimme (die nur aus dem C kommen soll) dann mit Auro aus allen LS tönt 🙈 |
krixekraxe
19:43
#4592
...naja, wie hast Du denn das gelöst? Den Center oben? Direkt von vorne, woher die Stimme auch kommt, geht m.M.n. nicht nur mit perforierter Leinwand. |
den1301
08:48
#4593
erstellt: 21. Apr 2017, |
Kennt den jmd. von euch eine Bauanleitungen wie ich einen InWall LS anwinkel kann, aber das Gitter von vorne gerade sitzt? |
krixekraxe
09:53
#4594
entweder das Chassis mittels eines Rahmens hinter der "Wall" weiter nach hinten einbauen und den Lautsprecher innerhalb des Rahmens angewinkelt fixieren, dann bleibt die Frontansicht unbeeinflusst (natürlich den inneren Rahmen hin zum Chassis Luft dicht abdichten) oder den Rahmen außen, also im Sichtbereich, anbringen: Lautsprecher nach hinten winkeln - Frontabdeckung bleibt auch gerade. Die Oberfläche der "Wall" wird aber optisch und praktisch um den Rahmen erhöht.... ![]() (hoffentlich ist es einigermaßen verständlich erklärt...) [Beitrag von krixekraxe am 21. Apr 2017, 09:54 bearbeitet] |
*Triple-M77*
11:21
#4595
[Beitrag von *Triple-M77* am 21. Apr 2017, 11:23 bearbeitet] |
hardy.som
11:33
#4596
Aber daran Denken, sie auf Öhrhöhe stehend auszurichten, nicht das sie auf die Füße strahlen. Sonst bringt das ganze nicht den gewünschten Hörgenuss. ![]() |
krixekraxe
11:36
#4597
...schaut gut aus! ![]() Entspricht meinem Vorschlag zwei. Das Ganze jetzt hinter die Wand bauen -schätze mal. das sind 10-12cm- dann bleibt´s vorne glatt ![]() ![]() [Beitrag von krixekraxe am 21. Apr 2017, 11:38 bearbeitet] |
den1301
17:12
#4598
Ist wirklich eine schöne Lösung ![]() |
>Karsten<
17:32
#4599
Ein Foto vom ganzen Raum wäre nett ![]() |
*Triple-M77*
18:25
#4600
Kann ich morgen gerne mal welche reinstellen aber nicht das ihr mich dann steinig das die Lautsprecher nicht nach Norm ausgerichtet sind oder so...aber für Verbesserungsvorschläge bin ich gerne offen, schließlich renoviert man ja irgendwann auch mal wieder. [Beitrag von *Triple-M77* am 21. Apr 2017, 18:25 bearbeitet] |
den1301
20:01
#4601
Ich bin schon sehr gespannt ![]() |
m7mkesys1986
21:04
#4602
Wie sollten reckeckige Deckenlautsprecher am besten an die Decke angebracht werden für atmos? Horizontal oder Vertikal ? |
Dandy1
23:26
#4603
Es gibt Koax-Lautsprecher mit anwinkelbaren Hochtönern. Das wäre vielleicht eine einfache Lösung. Zumindest bei Deckenlautsprechern würde ich prinzipbedingt sowieso eher auf axial arbeitende Lautsprecher setzen, also entweder Koax oder Breitbänder. Sonst bekommt man ein stark vom Sitzplatz abhängiges Klangbild, aufgrund der vertikalen Abstrahlcharakteristik klassischer Mehrweglautsprecher. Da Koaxlautsprecher nie sonderlich linear sind, würde ich eher gute Breitbänder bevorzugen, dann sollte man aber wieder zum Hörplatz anwinkeln, was bei Einbaumontage schwierig ist. Bei zunehmender Membranfläche wird es auch schwierig, einen guten Breitbänder zu finden. Mit 16cm Durchmesser findet man aber noch welche mit guten akustischen Eigenschaften. Die Bündelung in den Höhen muss man dann natürlich in Kauf nehmen, aber dafür ist die Abstrahlcharakteristik in alle Richtungen gleich. Ein zusätzlicher Kegel vor dem Lautsprecher könnte dem entgegen wirken, aber davon wird hier ja eher abgeraten (wegen Diffusschall und schlechter Ortbarkeit). |
*Triple-M77*
16:46
#4604
erstellt: 22. Apr 2017, |
So dann hier die Fotos vom ganzen Raum. ![]() ![]() Ganz aktuell überlege ich das Highboard gegen ein Lowboard zu tauschen da ich evtl. gerne auf einen LG OLED umsteigen möchte und man gerade bei 3D ja doch besser den TV tiefer anbringen sollte, habe ich gehört. Was dann aber wieder hier zum Thema passt - wäre es ein Problem den Center hinter oder über den TV zu platzieren? [Beitrag von *Triple-M77* am 22. Apr 2017, 16:50 bearbeitet] |
hardy.som
16:57
#4605
Sorry, kann mir bei dieser Aufstellung nicht vorstellen, dass du in den vollen Genuss von Auro kommen kannst. Für Atmos und DTS:X genauso, da wird viel Hörpotenzial verschenkt ![]() |
*Triple-M77*
16:58
#4606
Inwiefern? |
hardy.som
17:11
#4607
Wie schon hier gesagt, ist es schwer von Bildern Höreindrücke schluss zu folgern. Aber auf den ersten Blick scheint keiner der High LS auf den Hörplatz auf Ohrhöhe Stehend ausgerichtet zu sein. Das ist aber wichtig für den Höheneindruck bei Auro und da Atmos und DTS:X schon ein Kompromiss mit einen Auro Setup sind und bei der Augenscheinlich nicht günstigen Auro Aufstellung bei dir, würden sich Atmos und DTS:X wohl auch nicht so anhören wie es sein könnte oder sollte. |
*Triple-M77*
17:13
#4608
Es ist auf Ohrhöhe sitzend ausgerichtet, ca. [Beitrag von *Triple-M77* am 22. Apr 2017, 17:13 bearbeitet] |
hardy.som
17:43
#4609
Ich denke, da gehen dir die benötigenden Höheneindrücke verloren. Da kommen die eigentlichen Höhensignale auf der Selben Höhe wie die der 5 unteren an. Ob das so klinkt wie es eigentlich klingen sollte, wenn über dir eigentlich was zu hören sein sollte ![]() |
_jonny_
17:47
#4610
Du kannst anwinkeln "so viel" Du willst - dennoch kommt der Ton aus dem Lautsprecher (egal ob oben oder unten)! Diesbezüglich seh ich eher weniger Probleme ... was mich in Anbetracht der Umstände (Wohnzimmer, Kleinkind(er)) "stört", ist dass die LS nicht zum Höhrplatz eingedreht werden können. Was dem Frequenzgang gut tuen und das Eindrehen etwas Abhilfe gegen Reflexion schaffen würde. Ansonsten ist die Umsetzung 👍 Kauf Dir den OLED, und teste erstmal mit dem anwinkeln nach unten ... meiner hängt ca. bei 1,4m Höhe (Bildmitte), nach unzen angewinkelt und bei 3D hab ich nichts negatives festgestellt... wobei ich eher selten 3D schaue. [Beitrag von _jonny_ am 22. Apr 2017, 17:55 bearbeitet] |
hardy.som
17:57
#4611
Hast du dich mal mit Auro (Atmos/DTS:X) beschäftigt oder auch schon gehört und getestet. Bestimmt nicht, sonst würdest du nicht so was äußern. Nach deiner Aussage wäre es ja ganz einfach mit den 3D Sound, einfach 4 LS über die anderen, egal wo und schon hat man 3D Ton. Leider ist das nicht ganz so... ![]() |
_jonny_
18:05
#4612
Es kommt in erster Linie auf den Winkel drauf an wo der LS hängt, eher "weniger" auf den Winkel wie er selbst ausgerichtet ist... Und erlich gesagt bei seiner Akustik ist auch fast schon egal wo def LS hängt 🙈 Ich schätze er höhrt mehr Indirekt als Direktschall 🙊 (ist nicht böse gemeint - wie gesagt Respekt dass so eine Umsetzung mit Kindern bewerkstelligt wurde 👍) [Beitrag von _jonny_ am 22. Apr 2017, 18:05 bearbeitet] |
hardy.som
18:20
#4613
Da hast du vollkommen recht, das ist ja Grundvorraussetzung für einen guten 3D Ton, egal weiches Format. ![]() [Beitrag von hardy.som am 22. Apr 2017, 18:21 bearbeitet] |
*Triple-M77*
19:27
#4614
Ja und was würdet ihr nun konkret ändern oder anders machen? |
_jonny_
19:44
#4615
Den Raum und die Anlage austauschen 🙈 😂 Ne, scherz bei Seite, viel wirst Du bei diesen LS bzw. dieser Anordnung (die durch den Raum vorgegeben wird) nicht mehr rausholen... Was immer von Vorteil ist sind akustische Maßnahmen... Teppiche zB. oder besser noch Absorber an den Wänden. Und keine Gegenstände vor die LS stellen ![]() Hast Du die Heights nach Winkeln positioniert oder auf "gut Glück"? |
*Triple-M77*
07:57
#4616
erstellt: 23. Apr 2017, |
Wie sieht es denn mit meiner Frage aus wegen dem Center? Wenn ich wirklich ein neues Lowboard nehme um dem TV tiefer zu bekommen, kann ich den Center dann hinter oder über den TV machen oder ist das nicht von Vorteil? |
Baschtl-Waschtl
08:02
#4617
Center hinter den TV? Die Frage verstehe ich ja gar nicht - man kann doch ein Center nicht dahinter "verstecken" - da kommt doch vorne nix mehr an! Oder verstehe ich "dahinter" falsch? Bei drüber denke ich kommt es auf die tatsächliche Höhe an, wobei wahrscheinlich den du dann eh nach unten in Richtung Sitzplatz einwickeln müsstest. Gruß Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 23. Apr 2017, 08:03 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
08:56
#4618
Hinter das Bild bekommt man einen Centre nur mit akustisch transparenter Leinwand, aber nicht mit einem Fernseher. Darüber finde ich es momentan deutlich zu hoch, glaube nicht, dass das gut klingt. Wenn du den Schrank durch etwas niedrigeres ersetzt, was eine günstigere Position des Fernsehers erlauben würde, sieht das je nach Höhe anders aus. Aber mit den Heights und dem Dialog Lift von Yamaha müsste das doch unterhalb gut funktionieren. Ein "Dialog Lowering" gibt es jedenfalls nicht. [Beitrag von Dadof3 am 23. Apr 2017, 09:01 bearbeitet] |
hardy.som
09:33
#4619
Das klappt mit dem Denon leider nicht.... ![]() |
*Triple-M77*
09:44
#4620
Das ist richtig. Na dann muss ich mal sehen wie ich das am besten löse. Danke aber erstmal. |
Dadof3
Moderator |
09:55
#4621
Das mit dem Denon lässt sich ja ändern... |
Lars_1968
11:17
#4622
Moin, ob Du den Center nun über oder um dem TV anbringst, spielt für den Center überhaupt keine Rolle. Ich hatte das erst so, empfehle jedoch, den Center unter dem TV anzubingen, da dann der Abstand zu den Heights größer wird und das wird Dir deutlich helfen, diese wahr zu nehmen. Bei mir war das deutlich der Fall und ich habe eine Deckenhöhe von 3 m. VG Lars |
multit
12:11
#4623
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Center a) am besten auf Ohhöhe spielt und b), wenn es geht, so dicht wie möglich an den Rand der Bildfläche. Will man Dialoglift nutzen, dann ganz klar unter den Schirm und mit den Heights dann auf Mitte ziehen. |
rossoneri
12:15
#4624
Hallo Leute, Hat hier jemand ne Auro 3D Austellung mit VOG? Bringt es einen gewissen Mehrwert in der Auromatic, welche von mir hauptsächlich verwendet wird? Besten Dank im Voraus. |
--Torben--
12:37
#4625
Ich habe seit 2-3 Monaten einen VOG. Anfangs machte sich etwas Ernüchterung nach der Installation und Erstinbetriebnahme breit. Inzwischen bin ich der Meinung, er rundet das ganze nochmal ab und wertet die "Umgebung" auf. Gerade bei Umgebungsgeräuschen im Film macht sich der VOG gut. Das Umhülltsein und Mittendrinsein wird durch ihn besser. Auch Musik während des Films profitiert von ihm. Zumindest mit der Auromatik ist es kein Effektbringer, falls du dir sowas erhoffst. Die Auro Demo habe ich mit VOG noch nicht getestet. Ich bin nicht so der Typ, der sich an Demo´s verweilt. Wichtig sind für mich die Filme/Konstellationen, wie ich sie im Alltag nutze. Der VOG ist mMn der typische Fall von... fällt nicht gewaltig auf und sticht auch nicht sonderlich heraus, aber wenn man ihn abklemmt, merkt man sofort, daß etwas fehlt. ![]() |
Lars_1968
12:41
#4626
NeCoshining
14:06
#4627
Muss ich nochmal los werden. Ich liebe deine Taxis ![]() Die sehen einfach Geil aus ![]() Hättes du den TV nicht einfach höher hängen können? Meine Front HT sind 89cm. Center HT liegt bei 70cm. Bissel anwinkeln mit DIY Ständer, fertig ![]() Die meisten typische Center strahlen stark nach unten ab... Oder eben auch im Typischen fall nach Oben! Die Seiten werden dabei völlig vergessen!!! Was mMn am wichtigsten ist. [Beitrag von NeCoshining am 23. Apr 2017, 14:07 bearbeitet] |
atmosenabled
14:07
#4628
... und genau so klingt natives Dolby Atmos bei korrekter LS-Installation. |
--Torben--
15:02
#4629
Keine Sorge, ich habe natives Atmos mit korrekter Installation schon ausführlich getestet, bevor du hier deinen Zweitaccount angelegt hast! ![]() In der Zwischenzeit zusätzlich noch in prof. gebauten Kellerkinos... Ich kenne den Unterschied sehr gut! |
hardy.som
16:12
#4630
Konntest du dafür einen separten LS Ausgang beim 6300er nehmen für den VOG oder musstest du den 2. Sub Ausgang wie beim Marantz 7010 nehmen? |
atmosenabled
16:15
#4631
... einerseits finde ich es schön, dass du darüber nachdenkst, wer ich wohl sein könnte, andererseits aber weniger schön, dass du einen Unterschied zwischen Atmos und Auro mit VoG kennst, ihn aber leider nicht definieren kannst. ![]() Jetzt fehlt nur noch die Ansage, dass die Tontechniker nicht in der Lage sind, eine gute Atmos-Tonspur zu kreieren. ![]() |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhavald2024
- Gesamtzahl an Themen1.552.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.227
