HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Grundsatzfragen der Physik ;-) | |
Grundsatzfragen der Physik ;-)+A -A |
armindercherusker
14:50
#51
erstellt: 04. Jul 2007, |||||||||||||||
Ja
Earl_Grey
15:37
#52
Eigentlich schon die ganze Zeit ![]() ![]() Wir ersetzen den rotierenden Stabmagneten durch einen Elektromagneten und führen gerade soviel Energie zu, dass ein stabiles System Magnetfeld 1 - elektrisches Feld 2 - Magnetfeld 3 bestehen bleibt. Jetzt ändern wir die Frequenz des Ausgangs-Magnetfeldes um beispielsweise 10% (Alle anderen Eingangsparameter bleiben konstant!) und wir nehmen dabei an, dass sämtliche Bauteile dies problemlos verkraften und auch weiterhin keine Verluste entstehen. Kann man beim Magnetfeld 2 jetzt nur eine veränderte Frequenz feststellen oder auch eine veränderte magnetische Flußdichte und / oder Feldstärke? ![]() [Beitrag von Earl_Grey am 04. Jul 2007, 15:39 bearbeitet] |
Heiliger_Grossinquisito...
16:14
#53
Reißen war vllt. falsch ausgedrückt bzw. man darf es sich nicht als dauerhaften Riss vorstellen. Im Falle der Sonneneruptionen reißen die Magnetfeldlinien, was auch mit Ursache für den Materieauswurf ist da das Plasma nicht mehr den "Feldlinien" folgt sondern ins All gestoßen wird, sie verbinden sich aber sofort wieder neu mit anderen Feldern. Die Gesamte magnetische Energie entlädt sich im Moment der Neuverbindung durch den Materie- und Strahlungsauswurf. Da die Sonne aufgrund ihrer Größe am Äquator schneller rotiert als an den Polen eilen die magnetischen Felder die von Nord nach Süd gehen (oder umgekehrt ist jetzt hierführ irrelevant) am Äquator vor, sie werden in Rotationsrichtung gedehnt. Mit der Zeit verdrillen sie sich und die Dehnung nimmt immer stärker zu (somit auch die gespeicherte Energie), bis es irgendwann zu einem Riss kommt. Klar, die Felder verbinden sich sofort irgendwie mit anderen der Umgebung aber für den kurzen Moment sind die Enden offen und es kommt zu gewaltigen Materie- und Strahlungsausbrüchen. Eine andere Ursache kann mitunter auch ein Kurzschluß zwischen zwei gegenpoligen Feldern sein.
Es sollte auch eine etwas einfachere Darstellung sein. Das sich hier keine unsichtbaren Linien herumwinden sollte klar sein.
Da hast Du recht, an die hatte ich da gar nimmer gedacht. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 04. Jul 2007, 16:21 bearbeitet] |
armindercherusker
16:22
#54
Wie - bitteschön - soll das gehen ![]() |
Earl_Grey
17:16
#55
Ich dachte mir das laienhaft ungefähr so: Das ist doch ein Elektromagnet - Wir legen einen Wechselstrom mit 10% höherer Frequenz an bei identischem I und U (Wie wir das machen - andere Stromquelle oder ähnliches - ist IMO egal da sich das ja noch "außerhalb des betrachteten Systems" befindet). Dann sollte sich doch ausschließlich die Frequenz des Magnetfelds um 10% verändern - Die Eingangsparameter H1 und B1 eben nicht. [Beitrag von Earl_Grey am 04. Jul 2007, 17:17 bearbeitet] |
armindercherusker
17:22
#56
Und - was passiert dann ? |
17:24
#57
Wenn Du die Frequenz änderst ändert sich auch der Blindwiderstand in Deinem Elektromagneten, somit auch der Strom. Du kannst nicht das eine ändern ohne das andere direkt oder indirekt zu beeinflussen, das geht nicht. Wenn der Stromfluß gleich bleiben soll mußt Du die Spannung erhöhen, sollen Strom und Spannung gleich bleiben bei höherer Frequenz mußt Du die Spule verändern. All diese Parameter sind durch physikalische Gesetzmäßigkeiten aneinander gekoppelt. |
armindercherusker
17:36
#58
Erklärt das Deine folgende Frage ? :
Earl_Grey
17:51
#59
Dann tun wir eben genau das: Das liegt alles noch vor dem betrachteten System - Das beginnt erst ab dem aus dem Elektomagneten resultierenden Magnetfeld. Dieses soll sich in der Frequenz ändern und B und H gleichbleiben - Alles andere was davor / dafür zu tun ist ist wurscht. (Anmerkung: Diese Zusammenhänge gehen schon aus den oben erstellten Tabellen hervor wenn man sie statt von links nach rechts von rechts nach links liest) Danach stellt sich mir doch erst die Frage: Es wurde für das betrachtete System nur die Eingangs-Frequenz geändert, hinten kommt aber "zusätzlich" zur entsprechend geänderten Ausgangsfrequenz auch noch +H und +B raus. -> Warum ist das so? Alternativ: Was ist an der Betrachtung INNERHALB dieses Systems falsch? ![]() |
Earl_Grey
18:53
#60
Kann es sein dass wir die ganze Zeit aneinander vorbeireden? Dass ohne Betrachtung von Verlusten f einfach durchgereicht werden würde? Will heißen: U und I im elektrischen Feld nicht durch die Frequenzerhöhung des Ausgangs-Magnetfeldes direkt bedingt sind? Dann hätten wir uns aber Einiges sparen können ... ![]() |
19:00
#61
Ich weiß ehrlich gesagt momentan überhaupt nicht was genau Dein Anliegen ist ![]()
Wenn wir jegliche Verluste ausser acht lassen wird die reingesteckte Energie auch zu 100% zum "Ausgang" durchgereicht oder in was auch immer für eine andere Forum umgewandelt. Aber das ist ein rein theoretisches Spielchen da es sowas in der Natur nicht gibt.
Diese Parameter hängen zusammen, auch wenn wir Verluste ausser acht lassen. Erhöhst Du F, erhöhst Du am Ausgang U, I wird aber kleiner. Da kannst Du auch ohmsche Verluste, Ummagnetisierungsverluste, Wärmeverluste usw. alles weglassen, dennoch bleibt das ganze so. Ausserdem, was soll das "Ausgangsmagnetfeld" bitte sein? |
Earl_Grey
19:15
#62
Endlich: Ein Silberstreif am Horizont! Dann stimmen die Ausgangstabellen (und deren Aussage) nicht auf die ich mich die ganze Zeit beziehe (Nach denen führt +F zu +U und +I) ... (Ihr habt mir aber vorher gesagt/bestätigt: Eine höhere Frequenz eines rotierenden Stabmagneten neben einem Kupferkabel würde zu +I und +U führen ... ) |
20:12
#63
Das kann ja auch nicht sein, denn die höhere Frequenz im Trafo führt auch zu einem höheren Blindwiderstand, und von diesem hängt der maximale Stromfluss ab. Das wurde aber widerholt schon gepostet hier. ![]() |
Earl_Grey
21:32
#64
Das mag durchaus sein - Daneben aber auch das:
... Vielleicht werde ich ab sofort nur noch so jeden dritten Beitrag von Euch lesen ![]() ![]() ![]() |
Riemuwde
23:10
#65
Hallo Earl, habe den Thread nicht ganz durchgelesen, Ihr ward ja auch sehr fleißig! Ist dir schon mal der Gedanke gekommen welche Wellenlänge, eine Welle mit unendlicher Frequenz haben müsste? Welches Teilchen, soll sie erzeugen, und auf welche Teilchen soll diese Wirken? Licht ist eine elektromagnetische Welle, hast du da schon einmal etwas von einem Transformator für Licht gehört? Wenn du dich mal mit HF-Technik beschäftigst, wirst du merken, je höher die Frequenz, desto kleiner die Abmessungen! In der Prozessortechnik stehen wir bald an der Grenze, zum Licht. In einer Weiche, für die Fernsehtechnik, kann ein Übertrager, aus wenigen Windungen bestehen, die nur in der nähe von einer Leiterbahn liegen. Manchmal macht es keinen Sinn Dinge bis zu Ende zu denken, die nur für den Anfang gemacht sind. Gruß Uwe |
Earl_Grey
08:13
#66
erstellt: 05. Jul 2007, |||||||||||||||
Also bevor ich da möglicherweise auch noch anderen Sorgen bereite: Ich stelle mir grundsätzlich viele Fragen - Und ein paar wenige davon dann auch Euch ;). In meinen Augen ist die Frequenz eine Schwingung, eine Bewegung - Und eine Bewegung ist generell durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt. Demnach müsste IMO auch die Frequenz irgendwo ihre (theoretische) Grenze haben -> F = unendlich dürfte es nicht geben (Damit könnte man Deine Frage nach der Wellenlänge nicht beantworten ![]() Nun zeig' mir aber einmal, wo darüber irgendeine Information steht (Ich habe nichts gefunden: Die Frequenz-Skala ist überall nach oben hin offen). Und da es keine dummen Fragen gibt ... Wenn man sich zusätzlich das von mir in diesem Thread bereits verlinkte ![]() Und dann ist diese kleine Rubrik "Wechselströme" dort auch noch einmal dreigeteilt: HF, MF, NF - Und für den Audio-Bereich ist vorrangig NF von Bedeutung. Damit kann man dann möglicherweise auch eine gewisse Vorstellung davon gewinnen, wie wesentlich eine Frage für die stromtechnische Praxis ist :D.
Um das beurteilen zu können muß IMO mindestens Einer alles erst einmal bis zum Ende gedacht haben - Und den wollte ich fragen ![]() ![]() P.S.: Das mit dem Lichttransformator ist interessant - Das müsste IMO funzen ![]() [Beitrag von Earl_Grey am 05. Jul 2007, 08:28 bearbeitet] |
16:07
#67
Ja, weil man bislang nichts höherfrequentes kennt als Gammastrahlung. Gammaphotonen haben die höchsten bekannten Frequenzen, die stärksten davon kommen aus den weiten des Universums und ihre hohen Energieen sind teilweise noch nicht befriedigend erklärbar, noch stärkere Photonen hat man in der Natur bislang noch nicht gefunden. Rein theoretisch wären sie vllt. möglich, aber wir kennen nichts dergleichen und bislang hat sich auch noch in keiner postulierten Theorie die Notwendigkeit derart starker Strahlung gezeigt (zumindest für nichts nach dem Urknall). Detektoren für derart hochenergetische Gammaquanten auch nicht gerade einfach zu bauen, und auf der Erde nützen sie zudem nichts da so hochenergetische Strahlung hier nicht vorkommt, die Atmosphäre blockt sie ab bzw. dort löst sie als sekundäre Höhenstrahlung (nicht die selbe wie auf dem Bild in Deinem Link, darum ja auch SEKUNDÄRE) Teilchenschauer aus.
Gedankengänge über unendliche Frequenzen usw., generell über alles was irgendwie etwas mit unendlichen Parametern zu tun hat, machen aber keinen Sinn da damit keine vernünftigen Ergebnisse mehr zu erwarten sind. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 05. Jul 2007, 16:11 bearbeitet] |
Earl_Grey
21:20
#68
... vielleicht stellt dieser Frequenzbereich aber auch die noch unentdeckte Spielwiese der dunklen Energie dar? ![]() (Obwohl ich für die eigentlich eine andere Hypothese habe ![]()
Ich dachte das Problem der Detektion höchstenergetischer Teilchen ist das, dass die einfach durch alles durchgehen ohne irgendeine Reaktion auszulösen - Deshalb sieht der Detektor sie (fast) nicht. Aber ich habe auch noch einmal über unseren bisherige Diskussion nachgedacht: Ist die Frequenz nun eine Form von Energie oder nicht? ![]() |
Riemuwde
21:41
#69
Hallo Earl, wenn es dich wirklich so interesiert, solltest du dich mal mit Elementarteilchen befassen. Starke und Schwache Wechselwirkung und Gravitation! Hat aber soviel mit einem Trafo zu tun wie Holzfasern mit einem Fachwerkhaus, also irgendwie schon, aber eigentlich gar nichts. Gruß Uwe |
kobold01
21:49
#70
hier mal ein "praktisches" Rätsel, das gut passt: gegeben: zwei Kondensatoren C1 und C2 gleicher Kapazität C C1 ist vollaufgelauden auf U1 = Q1 / C. C2 ist leer (U2=0, Q2 = 0) Die el.Energie von C1 ist E1 = 1/2 * C * U1^2. Die el.Energie von C2 ist E2 = 0. nun wird der leere parallel an den vollen geschaltet. das passiert nun: die Hälfte der Ladungen wandert zu C2. dadurch halbiert sich die Spannung, da sich die Kapazität bei gleicher Ladungsmenge verdoppelt hat: U = Q1 / (2 * C) = U1 / 2 beide Kondensatoren haben nun die Laung Q1 / 2 und die Spannung U1 / 2. Nun werden die Kondensatoren wieder getrennt, wobei el. nichts passiert. Die Enegiebilanz: Die el.Energie von C1 ist E1 = 1/2 * C * (U1/2)^2. Die el.Energie von C2 ist E2 = 1/2 * C * (U1/2)^2. Die Summe: E1+E2 = 1/4 * C * U1^2 und nun die Frage: Wo ist die Hälfte der ursprünglichen Energie geblieben ? [Beitrag von kobold01 am 05. Jul 2007, 21:52 bearbeitet] |
Earl_Grey
21:50
#71
Treffer, Du bist echt gut ![]() Bezüglich Trafo:
Gerne: Man kann überall dazulernen und ich finde (fast ![]() Also: Schieß los! ![]() |
Earl_Grey
21:52
#72
@Kobold01: Das ist gut - Rätsel machen Spaß (ehrlich)! ![]() (Ansonsten muß ich mir die Frage jetzt erst einmal durchlesen - Ich befürchte nach dem ersten Überflug ich scheitere schon beim Verständnis ![]() [Beitrag von Earl_Grey am 05. Jul 2007, 21:53 bearbeitet] |
armindercherusker
21:53
#73
Hallo Earl_Grey ! Da Du eh´nur noch jeden 3. Beitrag von mir lesen willst, habe ich die letzten 2 gar nicht erst verfaßt ![]()
Gruß |
Riemuwde
21:56
#74
Hi Earl, nichts für ungut, aber du bist der jenige der sich in solche Dimensionen katapultiert hat. Ich muss jetzt mit dem Hund raus! Gruß Uwe |
kobold01
21:57
#75
Die Frequenz ist vom Menschen erfunden, also nichts natürliches, ebenso die Zeit. |
Earl_Grey
22:05
#76
![]() ![]() @Riemuwde: Heißt das Du kneifst? ![]() ![]() Bezüglich "Frequenz" seid Ihr anderen zwei ja auch recht hilfreich ![]() ![]() EDIT: Jetzt lese ich mir erst einmal konzentriert die Frage von kobold01 durch ... Hupps: Siehste, Q muß ich schon nachschlagen ![]() EDIT2: Jetzt bin ich unten angelangt und bemerke dass ich mir völlig unnötig Wissen angeeignet habe (Schlawiner ![]() ![]() [Beitrag von Earl_Grey am 05. Jul 2007, 22:29 bearbeitet] |
Earl_Grey
22:31
#77
Also ich lege einmal vor: Um die Frequenz eines Systems zu erhöhen muß ich ihm Energie zuführen - Spricht IMO dafür dass Frequenz eine Form von Energie ist. ![]() EDIT: Ich habe einmal den Titel entsprechend den Themen angepasst ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Earl_Grey am 05. Jul 2007, 22:42 bearbeitet] |
kobold01
22:41
#78
und wenn sich die Frequenz verringert, gibt dann Dein System Energie wieder ab ? Frequenz ist der Kehrwert der Periodendauer, darin steckt nur die Zeit ! Die Frequenz hat die Einheit 1 pro Sekunde. Also keine Energie. |
armindercherusker
22:45
#79
Um den Umfang meines Bauches ( noch weiter ![]() Also ist mein Bauchumfang Energie ![]() Gruß |
Earl_Grey
22:46
#80
Hmm, wodurch unterscheiden sich eigentlich Gamma- von Lichtstrahlen? (Ehliche Frage: Ich habe im Hinterkopf solche Begriffe wie "hochenergetische Strahlung") ![]() |
Earl_Grey
23:00
#81
Habe einmal nachgesehen: - Gamma-Strahlung: Photon, Wellenlänge < 0,5 nm, Energie > 2,5 keV - Licht: Photon, Wellenlänge 380 - 780 nm, Energie 1,65 - 3,26 eV Muß also nicht sein dass die Frequenz eine Form von Energie ist. ![]()
Müsste IMO so sein: Kannst Du mir ein Beispiel nennen wo eine Frequenz-Verringerung nicht mit einer Energie-Absenkung / mit einem Energieverlust einhergeht? EDIT: Habe jetzt nichts konkret gefunden aber beide Strahlen sollten IMO gleich schnell sein (Lichtgeschwindigkeit) - Worin begründet sich / steckt die Energiedifferenz (ca. Faktor 1.000 - Schaut Euch einmal das ungefähre Verhältnis der Wellenlängen an: Zufall?)? ![]() [Beitrag von Earl_Grey am 05. Jul 2007, 23:25 bearbeitet] |
kobold01
23:31
#82
braucht ein Lautsprecher bei 200 Hz mehr Energie als bei 100 Hz ? wie ist der zusammenhang? doppelte Frequenz = 4 mal mehr Energie ? [Beitrag von kobold01 am 05. Jul 2007, 23:41 bearbeitet] |
Earl_Grey
23:38
#83
Das war nicht die Frage: Kannst Du die Ist-Frequenz eines Systems absenken ohne dass dabei Energie frei wird? (Dazu wollte ich ein Beispiel) ![]() (Du hast gefragt ob ich in zwei Systeme unterschiedlicher Frequenz unterschiedlich Energie zuführen muss um - ja um eigentlich was zu erzielen? Aber ich glaube das kann ich trotzdem generell mit dem von Dir erwarteten "Nein" beantworten - Mir fällt auf Anhieb nichts ein was dagegen spräche -> Also gefühlsmäßig Nein) Anmerkung: Mich macht stutzig dass ihr bisher vorrangig mit Gegenfragen antwortet -> Am Beispiel Gamma-/Licht-Strahlen könntet ihr doch z.B. konkret argumentieren. Also behaupte ich jetzt: Die Energiedifferenz der Photonen von Gamma- und Lichtstrahlen ist allein auf ihre unterschiedliche Frequenz zurückzuführen. Ihr seid dran. ![]() (P.S.: Ich will was wissen und muß nicht zwingend Recht behalten: Also widerlegt mich gefälligst mit stichhaltigen Argumenten ![]() [Beitrag von Earl_Grey am 05. Jul 2007, 23:45 bearbeitet] |
kobold01
23:43
#84
bei einem Fadenpendel den Faden länger machen ? |
Earl_Grey
23:46
#85
Ist auf den ersten Blick was dran ... |
kobold01
23:50
#86
auf den zweiten auch. Frequenz und Energie haben rein gar nichts miteinader zu tun. Deine Erfahrung mit techn. Systemen ist aber Grundsätzlich richtig. Bei hohen Frequenzen entstehen oft mehr Reibungsverluste = Wärmeverluste (ohmsche Verluste, Roll-, Luftwiderstände), welche durch mehr Energie ausgeglichen werden müssen, um die Frequenz aufrecht zuerhalten. |
Earl_Grey
23:54
#87
Auf den zweiten Blick: Die zurückgelegte Strecke pro Zeiteinheit verändert sich tatsächlich nicht. Aber wenn ich mich dunkel an Physik erinnere hat ein "weiter oben" befindlicher Körper ein höheres Energiepotential (?) als ein "tiefer gelegener". Den Faden lässt Du schließlich bei der Frequenzabsenkung "durch die Finger rutschen" (=frei werdende Bewegungsenergie "Pendel nach unten"). Willst Du die Frequenz wieder erhöhen musst Du diese Energie wieder zum "Hochheben" aufbringen. |
kobold01
23:58
#88
Du kannst den Faden auch länger machen OHNE das Pendel näher an den Boden zu führen. Oder das Pandel mit dem längeren Faden wieder um den gleichem Betrag hochheben. Dann ist die energiebilanz Null und die Freqúenz trtzdem geringer, da längerer Faden. Die Frequenz des Fadenpendels ist NUR durch die Fadenlänge und die Gravitation abhängig. Beides sind keine Energien! [Beitrag von kobold01 am 06. Jul 2007, 00:02 bearbeitet] |
Earl_Grey
00:06
#89
erstellt: 06. Jul 2007, |||||||||||||||
Da hast Du tatsächlich Recht: Aber wir verändern doch an dem System was. Um den Faden dergestalt zu verlängern müssen wir doch jetzt Energie reinstecken, oder? ![]() Das wird ja immer skurriler ![]() Ich nehm' das jetzt so mit und schlafe 'ne Nacht drüber - Lass' uns morgen weiterdiskutieren. ![]() Gute N8 |
kobold01
00:09
#90
man steckt immer überall Energie rein, an einer Frequenz hat das keinen direkten Einfluss |
Earl_Grey
07:04
#91
Also ehrlich: Das Beispiel hat was.
a) Auf dieses System wirkt die Gravitation ein. Soweit ich mich recht entsinne kennt man bezüglich der Gravitation kein Überträgerteilchen und sie wirkt unendlich weit. Sie bereitet glaube ich bei der Relativitätstheorie irgendwelche Probleme und "verhindert" - nach meinem Kenntnisstand - derzeit aus irgendeinem Grund die Vereinbarkeit eben der Relativitäts- mit der Quantentheorie. Ich muß da ein wenig tiefergehend nachlesen ... Frage parallel dazu: Gibt es denn auch ein Beispiel "ohne Einfluß der Gravitation"? b) Uns bekannte Energieformen:
![]() Aber wie gesagt: Das Beispiel hat was. ![]() Ach ja, noch ein Nachtrag:
Er ist definitiv ein Energiespeicher - Wie groß dieser ist und wieviel Energie Du gespeichert hast kann ich auf die Entfernung nicht beurteilen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Earl_Grey
08:32
#92
Kurzer Zwischenstand: Bin gerade beim Birkhoff-Theorem und schlage mich mit der "sphärisch symmetrischen Massenverteilung" herum (Im Moment habe ich noch keinen Schimmer was das sein soll ![]() Habe aber parallel dazu in einem "Gedankenexperiment" aus unserem Modell einmal die Gravitation eliminiert: Verlegen wir das Fadenpendel-Experiment in die Schwerelosigkeit. Dann wird "im Ausgangszustand" des Systems ja keine Pendel- sondern eine Kreisbewegung der Pendelmasse (Wie nennt man überhaupt das Ding unten an einem Pendel? ![]() Gleichzeitig können (aber auch) die von mir angesprochenen unterschiedlichen Energiepotentiale (ist das überhaupt der richtige Begriff?) im Sinne "Pendel höher/tiefer" (hier jetzt: näher bzw. weiter weg vom Mittelpunkt) nicht festgestellt werden. Jetzt habe ich aber noch keine Ahnung ob uns das weiterbringt (Ich denke ins Unreine gesprochen über eine These "Die Gravitation beeinflusst die Frequenz eines Systems bzw. kann diese beeinflussen" nach). ![]() Aber wie sagt so schön unser Kaiser? Schau' mer 'mal! ![]() [Beitrag von Earl_Grey am 06. Jul 2007, 08:56 bearbeitet] |
Argon50
08:53
#93
Das Ganze nannte sich früher mal Perpendikel, heute wird nur noch komplett der Begriff Pendel verwendet. Das unten dran ist lediglich die Masse des Pendels. *klugscheißmodus-off* Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 06. Jul 2007, 08:53 bearbeitet] |
armindercherusker
10:06
#94
Du wolltest doch "Verluste" nicht berücksichtigen. Apropos : willst Du noch mal auf Deine Ursprungsfragen zurückkommen ? ( Trafo / Elektromagnetismus ) Gruß |
Earl_Grey
10:22
#95
![]() Ich finde die Grundsatz-Diskussion über das Wesen der Frequenz aktuell wesentlich "anregender" (Damit wir uns thematisch in diesem Thread nicht einengen müssen habe ich ja bereits den Titel angepasst ![]() @Argon50: Danke! ![]() Aktueller Zwischenstand (wen's interessiert): Sphärisch symmetrische Massenverteilungen weisen z.B. unsere Sonne, die Planeten oder (die meisten?) Kugelgalaxien auf: Kugelform mit höherer Dichte im Inneren im Vergleich zu den Außenregionen -> Masse symmetrisch in einer Sphäre verteilt. Und mit dieser Info schau' ich jetzt einmal was das Birckhoff-Theorem inhaltlich eigentlich aussagt. ![]() EDIT: Falls irgendjemand von einer Bauchproblematik betroffen ist (ähnlich der von armindercherusker beschriebenen) sollte sich einmal bei einer Punkt 12:00 Uhr stattfindenden Sonnenfinsternis (und genau zu diesem Zeitpunkt) einmal auf die Waage stellen. Oder anders gesprochen: Was heute nicht im Lot ist ist es morgen vielleicht ![]() [Beitrag von Earl_Grey am 06. Jul 2007, 12:28 bearbeitet] |
Earl_Grey
12:45
#96
Nach weiteren Überlegungen bin ich zu dem Schluß gekommen, dass man die gesamte Passage so eigentlich nicht stehenlassen kann. Da ich Rätsel liebe ;): Ich sehe zumindest zwei Aspekte die man dazu noch anmerken sollte / müsste entfernt man aus einem "laufenden Pendel-Experiment" die Gravitation. Also was ist es? [Beitrag von Earl_Grey am 06. Jul 2007, 12:46 bearbeitet] |
13:19
#97
Wir reden hier von tausend Sachen bzw. Du Earl_Grey kommst vom hundersten ins tausende. Gravitation, irgendwelche Theoereme, potenziell unendliche Frequenzen, jetzt Pendel usw. Und das ganze vor dem Hintergrund in manchen Deiner in die Runde geworfener Argumente bzw. Bereiche nur rudimentäre Kenntnisse zu haben (ist jetzt kein Vorwurf). Mit dem eigentlichen Thema Trafo hat all dies längst nichts mehr zu tun.
Durch die Frequenz.
Naja, man kann so einfach nicht sagen das die Frequenz keine Form der Energie ist. Je höher die Frequenz eines Quants (in unserem Beispiel Licht oder Gammastrahlung sprechen wir von Photonen)ist umso höher ist auch seine Energie. Das ist korrekt. Das Quant kann bei höherer Frequenz einfach mehr Energie transportieren.
Beide Strahlen sind im Normalfall gleich schnell, der Unterschied in der Energie beruht tatsächlich in der Frequenz. Auch ist es verkehrt das ein schneller schwingendes Pendel die selbe Energie hat wie ein langsam schwingendes. Die potenzielle Energie nimmt zu mit steigender Schwingungsrate. Allerdings bedeutet das nicht das diese Energie durch die Frequenz erhöht wird, sondern durch die höhere Geschwindigkeit nimmt die Massenträgheit zu die ja das Pendel auf der hohen Geschwindigkeit halten möchte. Wenn ich es verlangsamen möchte muß ich es abbremsen, alleine daran erkennt man schon das man Energie entnehmen muß. Aber Photonen (sind ja masselose "Teilchen") und schwingende Pendel sind physikalisch zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das eine spielt sich in der Welt der Quanten ab und in Bereichen relativistischer Geschwindigkeiten, das andere in der makroskopischen Welt.
Die Zeit ansich ist nichts erfundenes. Die Einteilung in Sec. Min. usw., die ist vom Menschen erfunden, die Zeit Ansich aber ist eine Eigenschaft des Universums, und sie ist auch nicht konstant sondern varriiert bei relativistischen Geschwindigkeiten (Zeitdilatation) und in Umgebung starker Gravitationsfelder. Eigentlich bei jedem Schwerefeld, nur kann man die Verzerrung in "kleinen" Gravitationsfeldern wie das der Erde z.B. nur schwer messen, aber man kann es und man hat es ja auch schon gemacht mit dem Ergebnis das die Zeit auf der Erdoberfläche langsamer vergeht als z.B. im Orbit. Bei massiven Objekten wie z.B. Neutronensternen oder schwarzen Löchern treten massive Effekte auf. Also nicht nur eine Erfindung des Menschen. |
Earl_Grey
14:18
#98
Da kann und werde ich Dir sicher nicht widersprechen (außer dass das Pendel jetzt nicht von mir kam - und damit einher ging die Gravitation ![]() ![]()
Der Trafo an sich war eigentlich nie mein Kern-Thema. Das "Stichwort Trafo" ist eher als "der erste gedankliche Einstieg" von mir zu betrachten da ich meine Fragestellungen zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht so recht greifen konnte. Mich beschäftigt(e) eigentlich gedanklich zentral schon die ganze Zeit das Stichwort "Frequenz" (Was ist das? Was steckt dahinter? Welche Zusammenhänge gibt es? ...). Sorry, war mein Fehler. ![]() ![]() [Beitrag von Earl_Grey am 06. Jul 2007, 16:08 bearbeitet] |
15:19
#99
Mit Frequenz meint man ganz einfach die Anzahl eines sich periodisch wiederholenden Vorgangs innerhalb einer bestimmten Zeit (meist Schwingeungen pro Sekunde Herz). Ob das nun z.B.ein schwingendes Pendel ist, eine Anzahl von Besucher pro Stunde in einem Wirtshaus (stark frequentierte Spelunke z.B. ![]() Frequenz ist nur ein Name, keine eigenständige physikalische Größe oder Kraft die eine Energieform darstellt. Darum kannst Du der Frequenz auch keine Energie zuführen oder entnehmen. Wenn ein Objekt stärker schwingen soll mußt Du dem Objekt Energie zuführen, dann erhöht sich seine Frequenz, aber Du führst die Energie nicht der Frequenz zu sonderm dem schwingenden Objekt. |
Earl_Grey
16:39
#100
Dann habe ich mich in diesem Punkt wohl falsch ausgedrückt - Denn mit "Ist die Frequenz eine Form von Energie?" meinte ich schon die hier von Dir beschriebenen unterschiedlichen energetischen Zuständen eines Objekts (die sich in Form unterschiedlicher Frequenzen zeigen): Ich setzte eben (niedrigere/höhere) Frequenz einfach mit (niedrigerem/höherem) Schwingungs-/Energiezustand gleich. Jetzt wage ich allerdings nicht so genau zu beurteilen, ob deshalb die Diskussion der ca. letzten beiden Seiten ad acta gelegt werden kann: Schließlich debattierten wir z.B. darüber, ob eine Frequenzverringerung zwangsläufig mit einem Energieverlust/-freiwerden einhergeht. Da gab es Widerspruch mittels des Pendel-Beispiels - Hier sehe ich die Fragestellung nun nicht unbedingt als mißverständlich an. ![]() P.S.: Das hier hatte ich noch an meinen vorherigen Beitrag rangehangen bevor ich sah, dass Du schon geantwortet hattest: Vielleicht bietet sich an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung an. Nach einem zugegebenermaßen "etwas holprigen Start" (durch mich verursacht: Ist die Frequenz begrenzt? Auswirkungen einer Frequenz gegen unendlich? Dazu unbeabsichtigt "Falsche Fährte Trafo" ...) wurde die Frage "Was passiert wenn ich die Frequenz erhöhe?" an den Beispielen "Stabmagnet rotiert neben Kabel" sowie eines gekoppelten Magnetfeld -> Elektrisches Feld -> Magnetfeld diskutiert. Meine Frage war speziell hier: Wenn ich vorne nur +F reinstecke wie kommt es am Ende zu einer Veränderung von B und H (wenn F keine Form von Energie sein soll)?. Die Kernfrage "Ist F eine Form von Energie?" haben wir dann anschließend wieder aufgegriffen und dabei wurde das Pendel als Beispiel genannt für ein System, bei dem eine Frequenzverringerung nicht zwangsläufig mit einem Energieverlust/-freiwerden einhergeht. |
19:20
#101
Naja, man muß schon beim Pendel etwas unterscheiden was man nun tut. Läßt man es schneller schwingen hat das Pendel natürlich eine höhere Energie, wobei man auch da einiges Unterscheiden kann. Das Pendel kann schneller schwingen und dafür aber weniger weit ausholen, dann dürfte sich seine Bewegungsenergie nur marginal erhöhen, es ist zwar schneller dafür aber ist sein Weg kürzer. Oder man läßt es schneller schwingen und gleichzeitig legt es aber den selben Weg zurück wie zuvor als es langsamer schwang. DANN muß man schon mächtig Schwung reinstecken um die Massenträgheit zu überwinden. Allerdings dürfte letzteres kaum möglich sein ohne von aussen laufend Energie zuzuführen, also von einem Pendel wie in den ersten angesprochenen Versuchen kann keine Rede mehr sein. Da sieht man halt auch wieder etwas den Unterschied zwischen dem pendel mit Masse und elektromagnetischer Strahlung die deren Träger die Photonen ja masselos sind. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 06. Jul 2007, 19:21 bearbeitet] |
Grundsatzfragen zum Übernahmefrequenzen Henric-A am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 9 Beiträge |
Grundsatzfragen zur Radiobeschallung einer Produktionshalle? Daniel4711 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 9 Beiträge |
HiFi-Physik !verstehen! Cyber_Capone am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
Physik Facharbeit Thema Lautsprecher MaKo89 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 5 Beiträge |
Wie funktionieren eigentlich Lautsprecher? david-fc am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 9 Beiträge |
Wie funktioniert ein fernseher? Luketheduke am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
Fachbegriff gesucht^^ nos1609 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
Facharbeit über Lautsprecher dominik44 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 9 Beiträge |
Basswiedergabe und Membrangröße Nimral am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 15.05.2023 – 3 Beiträge |
Glas "zerschallen" Strayk am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.533
