Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Der MC Cassetten - Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
Primasz
#9918 erstellt: 18. Aug 2021, 21:59
An den guten alten analogen Anrufbeantworter hatte ich nicht gedacht...
Und die alten Zeitansagen sind ja auch über 4 verschiedene Endlos-Tapes gelaufen, da gabs meines Erinnerns nach sogar nen Beitrag in der "Maus".
Sonst kann ich mir noch vorstellen, dass Soundtüftler ehemals Endlos-Tapes benutzten, um Samples ohne Pause abzuspielen.
Ich hab jetzt 4 Endlos-Tapes von TDK, die gehören dann allerdings nur zur Vervollständigung der Sammlung.
Wie der hier :
TDK Head Demagnetizer
Den werd ich allerdings eines Tages mal testen...
Rabia_sorda
#9919 erstellt: 18. Aug 2021, 22:18
Roman, ich weiß nicht wen du jetzt genau mit deiner Antwort meinst.
Ich fühle mich da nicht angesprochen, denn es ist für mich klar das solche Kassetten für einen AB genutzt wurden. Mir geht es nur um die technische Umsetzung in der Kassette.
Wie soll man die ganze Bandlänge dort unterkriegen, sodass sie als endlos läuft ... bei 12 Minuten
Rabia_sorda
#9920 erstellt: 18. Aug 2021, 22:19
Schalte unbedingt vorher den Verstärker aus!
Passat
#9921 erstellt: 18. Aug 2021, 22:30
Wie soll man die ganze Bandlänge dort unterkriegen, sodass sie als endlos läuft ... bei 12 Minuten :?
Das Band wird innen auf der Spule abgewickelt und außen aufgewickelt.
Hier ein Bild:
https://www.sequence...6a6ddcd350c47bb8952c
Und genau deshalb kann man diese Kassetten nicht zurückspulen, denn dann müsste das Band innen aufgewickelt werden, was technisch nicht geht.
Roman
Rabia_sorda
#9922 erstellt: 18. Aug 2021, 22:35
Alles richtig und das habe ich bislang auch so verstanden, aber dennoch ist es ein Unterschied, ob hier nun 10 sek oder ganze 12 Minuten(!) an Bandlänge verbaut ist....WO wird es (als "Schleife") untergebracht?
Das Bild funktioniert leider nicht.
al3x135
#9923 erstellt: 18. Aug 2021, 23:24
Ich meine, mal gelesen zu haben, dass in längeren Tape Loops das Gehäuse innen etwas dünner ist und dort das Band wie bei einer 8-Track Cartridge durchgezogen wird.
[Beitrag von al3x135 am 18. Aug 2021, 23:25 bearbeitet]
Primasz
#9924 erstellt: 19. Aug 2021, 05:20
Ja, habe mich schon schlau gemacht. Ratsam ist wohl auch , den Recordpegel auf 0 zu stellen.
Rabia_sorda
#9925 erstellt: 19. Aug 2021, 10:15
Den Sinn verstehe ich gerade (technisch) nicht. Auf Aufnahme sollte man damit sowieso niemals schalten.
Passat
#9926 erstellt: 19. Aug 2021, 10:28
Roman
Rabia_sorda
#9927 erstellt: 19. Aug 2021, 10:38
Danke, Roman
Jetzt habe ich es verstanden!
Da wird tatsächlich das Band seitlich aus/von dem Wickelkern gezogen
Das Band muss dazu wohl auch besonders glatt sein.
Retro1971
#9928 erstellt: 19. Aug 2021, 10:49
Interessant. Habe ich so auch noch nie gesehen.
Primasz
#9929 erstellt: 19. Aug 2021, 11:28
Das hatte ich auch nicht vor, ich las nur irgendwo, dass man sämtliche Regler auf O stellen sollte ...
Rabia_sorda
#9930 erstellt: 20. Aug 2021, 22:33
Verkehrt ist es bestimmt nicht.
Die Maxell XLII-S in Gold (<1986) fand ich immer super sexy, aber genau diese mit dem schweren und schwarzen Gehäuse (>1986) auch dennoch.
Wie sieht es mit der Maxell XLI-S aus ... Diese gab es in dem gleichen Gehäuse, aber natürlich mit Normalband.
Die Frage ist, ob die Austeuerbarkeit hier weitaus höher liegt (vmtl ja). Klangtechnisch ist womöglich nichts herauszuholen, denn die Frequenz ist dabei wohl Deck-abhängig...( )
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Aug 2021, 22:34 bearbeitet]
Orpheus66
#9931 erstellt: 21. Aug 2021, 11:04
Letztens hatte ich mal wieder Glück und konnte meine Kollektion der High Life-Serie von Polystar (die es von 1977 - 1990 gab) um vier gut erhaltene Exemplare erweitern. Mittlerweile werden die ja auch zu immer höheren Preisen gehandelt. 😏
Die Zeit, dass man noch irgendwo günstig Musikkassetten einkaufen kann, ist wohl leider vorbei…
Polystar ? High Life ? MC (1977-1990)
Grob geschätzt fehlen mir aber immer noch 10-15 Stück…
[Beitrag von Orpheus66 am 21. Aug 2021, 11:10 bearbeitet]
SR2245
#9932 erstellt: 21. Aug 2021, 11:57
Die ersten Versionen (1986/87) der XLII-S und XLI-S im high density Gehäuse waren auf niedriges Bias- und Modulationsrauschen optimiert.
Die Austeuerbarkeit ist eher unterdurchschnittlich und geringer als bei den Vorgängern, das Band wurde in der Folge etwas weiter entwickelt, richtig hoch austeuerbar sind aber erst die Einschicht Versionen nach dem Epitaxial Band... Black Magnetite für XLII-S und Cobalt Sigma für XLI-S.
Das Typ I Band mit der höchsten Austeurbarkeit im LF Bereich ist TDK AR und die höchste Austeuerbarkeit in LF und HF bereich bietet die AR-X.
Leider sind die XLI-S mittlerweile sehr selten und extrem teuer geworden, ich habe auch nur die ersten 4 Versioen von 1980/81, 82-84, 85 und 86/87. Das 1990er XLI-S Band wurde sehr wahrscheinlich auch in den AGFA HR-XS eingesetzt, die ersten Versionen sind aber noch mit BASF Maxima Band befüllt.
D73_1644
Orpheus66
#9933 erstellt: 21. Aug 2021, 12:50
…und dieses feine Album mit durchweg tollen Titeln war auch noch dabei:
Rock-Fire ? Die Top-Hits der 60er-Jahre (MC, Polystar 1980)
Rock-Fire - Die Top-Hits der 60er Jahre
Label: Polystar (3) – 0660.265
Format: Kassette, Compilation
Land: Germany
Veröffentlicht: 1980
Genre: Rock
Stil: Rock & Roll, Soft Rock, Pop Rock, Psychedelic Rock, Classic Rock
outofsightdd
#9934 erstellt: 21. Aug 2021, 19:27
DOSORDIE (Beitrag #9902) schrieb:
Da packt Einen schon son Bisschen der Neid.
Andererseits verhindert die schön verpackte Optik vielleicht, dass der Besitzer jemals die Benutzung, das Auspacken, den Klang genießen wird.
Ich habe selber paar original verpackte XL-IIS, aber eigentlich sind mir gebraucht erworbene Bänder lieber, weil ich mit denen den Aufnahme-, Spiel- und Hörspaß habe. Der Druck, sie aus Sammlergründen schön aussehen lassen zu müssen, der ist weg und das hat auch was.
DOSORDIE
#9935 erstellt: 22. Aug 2021, 12:32
Ja kenn ich. Hab ja auch ne NOS Sammlung. Die 2 353er TP IV packe ich auch nicht aus. Hab zwar schon drüber nach gedacht zumindest mal eine zu öffnen, aber irgendwie sind sie mir dafür einfach zu schade und das is ja eigentlich total blöd. Ich hab noch ein paar Andere seltene Stücke. Japanische CDing IV z.B., die öffne ich Alle nicht. Nur welche, wovon ich eh 5 Stück hab oder so. Und das ist dann eher so Standard Ware wie BASF Chrome Super II oder so.
ONKYO,MARCEL035
#9936 erstellt: 22. Aug 2021, 12:54
Ja ..., das leidige öffnen-nicht öffnen von neu verpackten. Bis jetzt habe ich mir jeweils klar vorgenommen sie zu benutzen ... mal schauen.
Fundus .. und kratzfreie gehäuse-schön.
20210822_143243
Diese melectronic hatte ich noch nicht-läuft jetzt gerade.Dire Straits-tiptop aufgenommen.Aber ausgenommen der hitparaden-klassiker, nicht mein Ding.
Jugendriege .., einlaufen mit obligatem walk of live. Mag den song trotzdem sehr gut.
20210822_144232
SR2245
#9937 erstellt: 22. Aug 2021, 16:22
Die etwa 350 NOS, die ich oben gezeigt habe, werde ich wohl tatsächlich nicht mehr öffnen, da ich von allen diesen Modellen schon welche ausgepackt habe. Ich habe an top erhaltenen ausgepackten Cassetten mehr als ich jemals benutzten kann, darunter viele interessantere Modelle als die aus den NOS Haufen. Ich sehe meine NOS aber auch nicht als Sammlung, die sind einfach nur "wegegebunkert" und werden wohl alle verkauft.
Ich habe zwar auch so etwas wie eine Sammlung z.b von einigen Marken, in die Cassetten in neuwertigem Zustand kommen, aber alle ausgepackt.
Das sieht dann ehr so aus wie diese wunderschöne 1988er Serie:
D73_0886
...oder diese 1990er Sony
cD72_8863
Der Reiz der verpackten Cassetten verfliegt schnell wenn man einige davon hat. Ich möchte die Cassetten selbst auch rausholen und gucken wie die von innen aussehen und natürlich benutzten können zum Beispiel für Messungen. Nur auf die Folie glotzen bringt es nicht.
Ja trotzdem, das Öffnen von NOS kann schon etwas schmerzen, da die Preise mittleweile echt extrem hoch gegangen sind. Ich habe letztes Jahr für Messungen von Typ I Cassetten eine blaue 1988 BASF Ferro Super, zwei Ferro Maxima von 1990 und 1992, eine TDK AR 1992, eine 1980 Maxell XLI und ne AGFA HR-XS geöffnet.
Die sind alle mittlerweile fast gar nicht mehr zu bekommen. Für so eine blaue Ferro Super wurde vor einigen Monaten bei Ebay 60€ bezahlt und die Typ I Maximas sind auch meist nicht mehr unter 30€ zu bekommen... Das waren mal eben weit über 100€ Wertverlust nur fürs auspacken.
Eine pinke 1987 Referenz Super II ist letzte Woch für 150€ weggegangen, das ist wirklich abgefahren...
https://www.ebay.de/itm/1-x-BASF-Reference-Super-II-90-Studio-Master-Chrome-Cassette-NEW-sealed-OVP-/165002691475?hash=item266aed4393%3Ag%3AMI8AAOSw9xJhC9d9&nma=true&si=X%252FPi%252BPd1wUnYuUW2KIF7CJ2ObIM%253D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Noch seltener dürfte dieses Modell sein:
D73_9903
D73_9904
Ich habe nur diese eine, drei ausgepackte habe ich nur in der Version mit dem kleinen Fenster, die wide Window Variante dürfte mittlerweile über 200€ wert sein, da die aber nochmal erheblich seltener als die Referenz Super II ist, taucht die überhaupt nicht mehr bei Ebay auf....
Sowas mache natürlich auch nicht auf, da müsste ich ja bekloppt sein...
TP Maxima oder 353 als Typ IV (Metal) fehlen mir beide noch komplett, wer eine neuwertige ausgepackte über hat, ich habe genug Tauschmaterial...
[Beitrag von SR2245 am 22. Aug 2021, 19:59 bearbeitet]
ONKYO,MARCEL035
#9938 erstellt: 22. Aug 2021, 16:30
SR2245 @ : ist das jetzt so zu verstehen, dass zb die schwarze maxell XL I, rechts unten, einen höheren kauf/verkaufswert hat, wie eine XL II ..?
@ die supertape, erinnert an memorex .., ist es eine ?
ikrone
#9939 erstellt: 22. Aug 2021, 16:31
Ich denke, diese Preise werden nicht ewig bezahlt. Irgendwann ist der Bogen überspannt und dann geht es auch wieder abwärts.
Meine NOS habe ich entweder einfach mal bekommen, wie 3x Agfa Typ I, oder ich habe sie für mich gekauft.
In erster Linie als Reserve für "später".
Als Wertanlage nicht. Die möchte ich nicht verkaufen.
Die BASF-Serie sieht super aus.
Mir fällt auf, dass BASF Typ IV sehr oft 120er sind.
Ingo
SR2245
#9940 erstellt: 22. Aug 2021, 16:56
Ja, Marcel XLI-S sind heute sehr selten, XLII sind millionenfach verkauft worden, die bekommt man gebraucht ab 50 cent und NOS für 6-10€, für ne XLI-S werden auch gebraucht schnell 10€ fällig für NOS meist 25-40€.
Ingo, ich hatte die NOS eigentlich auch nicht als Wertanlage gekauft, da ich aber die meisten zwischen 2012 und 2016 für Bruchteile von den heutigen Preisen gekauft habe, haben die sich halt dazu entwickelt und das werde ich natürlich mitnehmen.
Noch steigen die Preise und in naher Zukunft wird sich das nicht ändern. Das Angebot ist den letzten drei Jahren erheblich geschrumpft und das wird sich noch erheblich verstärken. Viele etwas seltenere Modelle sind doch selbst für hohe Preise schon fast gar nicht mehr zu bekommen.
Ich habe z.B MAX-G für 25€ gekauft oder für dieses kleine Konvolut in 2012 bei ebay 17€ bezahlt nur die Denon HD-M kostet heute über 30€ für das ganze Konvolut wären heute mehr als 100€ fällig.:
DSC_4955
[Beitrag von SR2245 am 22. Aug 2021, 17:14 bearbeitet]
ONKYO,MARCEL035
#9941 erstellt: 22. Aug 2021, 17:11
@ SR2245 : Das sind sehr schöne fotos die du da gemacht hast und einfach tolle tapes, macht freude die anzuschauen.
So ist für mich nachvollziehbar, dass man die nicht einfach so schnell auspackt. Für deine sammlung gratuliere ich dir, bravo !
Passat
#9942 erstellt: 22. Aug 2021, 18:28
D73_9903
D73_9904
Von der mit dem kleinen Fenster habe ich mir damals ein 10er Pack gekauft.
Laufen immer noch und irgendwo muß auch noch der Karton des 10er Packs herumoxidieren.
Roman
SR2245
#9943 erstellt: 22. Aug 2021, 20:33
Die small Window Variante findet man noch ab und zu in irgendwelchen Konvoluten aber in NOS ist die auch schon selten und bringt auch schon um die 80€ bei ebay. Wären 800€ wenn du den Karton zu gelassen hättest.
Die LH Maxima war 1986 eines der besten Typ I Bänder überhaupt. Ich schätze nur die Sony HF-ES von 1985 war in der gleichen Liga.
Die Maxell XLI-S waren zu der Zeit noch nicht auf dem Level, vielleicht noch die TDK AD-X die später zur AR-X wurde und in den elektromagnetischen Eigenschaften alles getoppt hat, dafür war das Band aber mechanisch ziemlich empfindlich.
Bilderthread
Also mal ein Bild meiner BASF Sammlung, lange nicht komplett, aber über 80 verschiedene Modlle... Ich kenne einen aus dem Nachbarforum, der locker 300 verschiedene BASF Cassetten hat. Der sammelt aber auch schon seit den 1980ern.
D73_1649_01
[Beitrag von SR2245 am 22. Aug 2021, 20:46 bearbeitet]
Passat
#9944 erstellt: 22. Aug 2021, 22:29
1986 gabs 2 Typ I Maxima:
Die LH Maxima I und die LH Maxima X I.
Roman
SR2245
#9945 erstellt: 22. Aug 2021, 23:13
Ja, ich weiß, die ist als 1985er Verion auf meinem Bild im rechten Karton oben links über der X I Ich meinte natürlich die X, die normale LH-M war eher im Leistungsbereich einer Sony 1985er HF-S und 1984er Maxell XLI-S im MOL konnte die XI schon ne Ecke mehr, besonders im tieferen Bereich unter 100 Hz. Siehe MOL60 in meiner Messung:
1
Hier noch eine seltene FOX C60.... ein Vorserienmodell von RTM
D73_1651_01
[Beitrag von SR2245 am 22. Aug 2021, 23:15 bearbeitet]
Franz'l
#9946 erstellt: 23. Aug 2021, 08:53
SR2245 (Beitrag #9943) schrieb:
Bilderthread
D73_1649_01
Super Bild und hätte ich nicht gedacht, das da so viele zusammen kommen.......
aber dann die runden 300 verschiedene sind schon der Hammer !!!
Dann gabs doch mal welche mit Looney Tunes, waren das nicht auch BASF ? Irgendwo hat meine Tochter da welche mal bekommen, wo ich Ihr 2 Folgen Benjamin Blümchen aufgenommen hatte, damit sie eine Folge immer zu Ende (ohne umdrehen und kein Reverse vorhanden) hören konnte ...............
[Beitrag von Franz'l am 23. Aug 2021, 08:56 bearbeitet]
Franz'l
#9947 erstellt: 23. Aug 2021, 09:01
DOSORDIE
#9948 erstellt: 23. Aug 2021, 10:19
Interessant finde ich die Bezeichnungen. Was ist denn in „High Performance II“ für ein Band drin? Es scheint dann ja aber auch ganz offiziell Cassetten mit der Bezeichnung „Chrome+“ gegeben zu haben. Über die Existenz dieses Bandes sind sich ja Viele immer noch nicht sicher.
LG Tobi
ONKYO,MARCEL035
#9949 erstellt: 23. Aug 2021, 12:13
@ nochmal zu der maxell, wo die Xl l einen höheren wert hat wie die XL ll.
... wie steht es denn mit der Xl l S ..?
vampula
#9950 erstellt: 24. Aug 2021, 13:09
bei uns im Müller gibt es nun diese Cassetten und keine UR mehr
IMAG0096
IMAG0097
Kostenpunkt 3,99 Euro
Rabia_sorda
#9951 erstellt: 24. Aug 2021, 14:25
Das scheint doch eine RTM FOX zu sein ...
ikrone
#9952 erstellt: 24. Aug 2021, 14:39
Die werden bei Thomann für 6,64 €/Stück angeboten. Ähnlicher Preis wie die Fox C-90.
Vor einigen Wochen wurden sie noch nicht angeboten.
Interessant!
Ingo
pillepenny4711
#9953 erstellt: 24. Aug 2021, 14:57
Wann steigen den Maxell TDK Oder BASF usw. wiede ein und produzieren neue Tapes? Und ich lese immer TYP 1, Typ 2 oder Typ 4 gab es keine Typ 3 oder welche über Typ 4?
[Beitrag von pillepenny4711 am 24. Aug 2021, 15:00 bearbeitet]
Passat
#9954 erstellt: 24. Aug 2021, 15:15
Typ III gabs nur von 1973 bis ca. 1983/84, danach sind die vom Markt verschwunden.
Es gab auch nur wenige Firmen, die Typ III Kassetten im Programm hatten:
Agfa, BASF, Denon, Philips, Scotch und Sony ("Erfinder" von Typ III).
BASF hat 1997 die Tonbandsparte an die Firma EMTEC verkauft. EMTEC ist dann 2003 pleite gegangen.
Da kommt also definitiv nichts mehr.
Und die anderen Marken wie Maxell, TDK etc. haben die Bandherstellung auch schon lange aufgegeben.
Bis ca. 2001 gabs noch Typ IV auf dem Markt, dann ist diese Bandsorte auch verschwunden.
Seit vielen Jahren gibts nur noch Typ I als Neuware. Wenn mal neue Typ II auftauchen, so sind die aus Resten von alten auf Lager gelegenen Bandspulen hergestellt, meist ist das BASF/EMTEC-Material.
Und es gab nur Typ I, II, III und IV.
Die haben auch i.d.R. Kodierungen auf der Gehäuseschmalseite für die automatische Bandsortenerkennung in den Rekordern.
Bansortenerkennung
Kassetten mit der Kodierung für Typ III sind mir nicht bekannt, aber Rekorder, die diese Kennung auswerden können (z.B. Dual C 824).
Frühe Typ IV hatten noch die Kodierung von Typ II, weil noch keine Norm für Typ IV bestand.
Und die Kennung für Typ III wurde erst kurz vor Verschwinden der Bandsorte normiert, was das Fehlen entsprechend kodierter Kassetten erklärt.
Typ III Kassetten haben i.d.R die Kodierung von Typ II, es gab aber auch welche mit Kodierung für Typ I.
Mit dem Verschwinden von Typ III verschwand die Bandsorte auch bei den Rekordern.
Rekorder nach ca. 1984 haben keine Umschaltmöglichkeit auf Typ III mehr.
Wiedergabeseitig ist das aber kein Problem, da es nur 2 Wiedergabeentzerrungen gibt:
120 µs für Typ I und 70 µs für Typ II, III und IV.
Roman
[Beitrag von Passat am 24. Aug 2021, 15:25 bearbeitet]
gordon99
#9955 erstellt: 24. Aug 2021, 16:30
Moin,
etwas passend zum Thema Typ I - IV:
Ich habe gerade als Neuzugang einen frühe Nakamichi ZX C-90 (Metal).
(Wenn man schon Nakamichi Decks hat, sollte man wenigstens eine "passende" Kassette haben
Nakamichi ZX C-90 A-Seite
Nakamichi ZX C-90 B-Seite
Nakamichi ZX C-90 oben
Die hat aber gar keine (Typ I) Kennung. Soweit ich das im Netz finden konnte war das bei der wirklich so.
Stephan
[Beitrag von gordon99 am 24. Aug 2021, 16:31 bearbeitet]
Tunefisch
#9956 erstellt: 24. Aug 2021, 16:50
D73_0886
Die BASF Ferrro Super I mit dem blauen Schriftzug sehe ich bewusst zum ersten Mal, das sieht klasse aus.
SR2245
#9957 erstellt: 24. Aug 2021, 17:17
Die hatten teilweise auch gar keine Codierung wurden also als Typ I erkannt, wie man auch an der eben gezeigten Nakamichi ZX, die eine 1979er TDK MA ist, erkennen kann. Die ersten MA-R haben auch gar keine Codierung. Meine MA-R von 1980 haben schon volle Type IV Codierung, die Hitachi ME von 1981 hat nur die Type II Codierung.
Die blaue Ferro Super ist wohl sehr selten, kann sein, dass sie in D nicht normal im Handel war. Da müsste ich nochmal den BASF Experten fragen und den entsprechenden Beitrag finden... bin mir nicht mehr sicher ob es dieses Modell war.
Ich habe meine beiden in OVP von einem anderen Sammler für einen wirklich kleinen Preis bekommen.
D73_1653
Rabia_sorda
#9958 erstellt: 24. Aug 2021, 20:36
Gab es zu Anfangs nicht auch Type - "0", sprich, es gab die ersten Bänder nur mit der Bzng "Low Noise" (welche auch Ferrobänder waren) und eine echte Typenbzng gab es erst später?
Passat
#9959 erstellt: 24. Aug 2021, 21:02
Nein.
Zu Angang gab es Ferrobänder.
Als Typ II auf den Markt kam, hat man die einfach Typ I genannt.
Roman
Rabia_sorda
#9960 erstellt: 24. Aug 2021, 21:07
Nein. .....
Damit wurde eigentlich nur meine "Frage" bestätigt. Im Grunde steht deine Aussage für mich nun als ein "Ja".
Danke
ikrone
#9961 erstellt: 24. Aug 2021, 21:10
Soweit ich weiß, waren die Low Noise schon die zweite Generation der Ferro-Cassetten.
Zumindest stand das so in einem Heft zur Compact-Cassette von Agfa aus Anfang der 70er.
Ingo
SR2245
#9962 erstellt: 24. Aug 2021, 22:04
Chromdioxidbänder, die später zu Typ II wurden kamen ja schon 1970 auf den Markt.
Die Typenbezeichnungen I, II, III, IV sind erst ab etwa 1978 geplant und benutzt worden, so richtig offiziell wurden diese wohl erst nach dem 1981 Meeting des IEC in Prag. Ab dann haben eigentlich alle Hersteller ihre Cassetten auch so gekennzeichnet.
Type 0 oder Type Zero ist nur ne Umgangssprachliche Bezeichnung aus den englischsprachigen Raum, die aber erst nach der Einführung der IEC Typen I bis IV aufkam. So bezeichnet werden/wurden entweder absolute Billigbänder der 80er aus Hong Kong die keinerlei Standards entsprchen, oder halt andere Billigangebote, die noch die alten, mittlerweile inkompatiblen LN Bänder enthielten.
Ich habe auch mal gelesen, dieses Type 0 würde ursprünglich von einem Testredakteur einer HiFi Gazette stammen, der in den Tests schlechte Normalbänder die nicht dem standard entsprochen haben als Type Zero bezeichnet hat.
Rabia_sorda
#9963 erstellt: 24. Aug 2021, 22:29
So habe ich es immer gesehen.
Noch nie hatte ich, damals wie heute, mit nur ausschließlich mit "Low-noise" gekennzeichneten MCs eine vorzeigbare Aufnahme gehabt/bekommen/hinbekommen.
Die Aufnahmen waren alle grottig und zu Mehr konnte man sie sogar mit sehr guten Decks nicht animieren. Von Hifi waren/sind die weit entfernt und sie sind daher für mich Type - 0. Besser wäre eigentlich 00, denn das steht auch für eine passende Örtlichkeit.
Passat
#9964 erstellt: 24. Aug 2021, 23:31
Nehmen wir mal BASF (nur Typ I):
1968/69 hatten die Kassetten keine Bezeichnung.
1969 gabs dann die L, was für "Low Noise" steht.
1971 kamen dann die LH. Das LH steht für Low Noise High Output.
1974 gabs als Topmodell dann die LH Super
Ende der 70er dann die LH, ferro super LH und ferro super HL I.
1981: LH, LH extra I und ferro super LH I
etc.
Roman
DOSORDIE
#9965 erstellt: 25. Aug 2021, 05:31
Ja. Und die LH ist doch noch ganz schön schlecht. Eigentlich hatte die damals schon ausgesorgt.
rowi
#9966 erstellt: 25. Aug 2021, 13:31
Ich habe heute mal zwei Exemplare beim hiesigen Müller Markt erstanden.
Den Wickelkernen nach ist das keine FOX RTM, aber den Klangeigenschaften nach könnte das Bandmaterial tatsächlich von FOX RTM stammen (wenn die Beschreibungen stimmen, ich selbst habe noch keine Kassette von dem Hersteller in den Fingern gehabt), klare Höhen, guter Bass und gut aussteuerbar.
Vom Klangbild eher hell abgestimmt. Zumindest in dem zum Test verwendeten Pioneer Deck.
Natürlich könnte das Grundrauschen niedriger sein, von daher ist Dolby fast Pflicht.
Und mechanisch ist die Kassette auch in Ordnung, lässt sich sauber spulen und läuft leichtgängig.
Sprich, viel falsch macht man mit dem Tape nicht. Und, wenn ich mir die aktuell aufgerufenen Preise beim großen Fluss oder Thomann anschaue, sind die 3,99 Euro bei Müller echt ein Schnäppchen.
al3x135
#9967 erstellt: 25. Aug 2021, 14:33
Letztes Jahr hatte der Müller hier noch maxell UR in den Regalen, wenn ich mal wieder in der Gegend bin, schau' ich auch mal, ob's dort schon die neuen EQ C90 gibt...
Rabia_sorda
#9968 erstellt: 26. Aug 2021, 09:39
Aber die Ähnlichkeit zu "vampula´s" Kassette ist doch absolut verblüffend. Da passen auch die Wickelkerne.
RTM FOX
Kauf-MC?s ? Heute bekommen
rupi99 am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2022  –  4 Beiträge
Der MC und Musikkassetten-Offtopic-Thread!
Lass_mal_hören am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  3 Beiträge
Cassetten-Cover-Reproduktion
RetroAndMore am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  3 Beiträge
großer Test alter Cassetten
JonasH am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  251 Beiträge
Alterungserscheinungen von Cassetten
JonasH am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Neue HiFi Cassetten ?
MacLefty'61 am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  5 Beiträge
Bandsalat neuer Cassetten
DietrichSt am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
Merkwürdige Cassetten aus der DDR
DOSORDIE am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  2 Beiträge
wie stark altern Audio-Cassetten?
maruli am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  12 Beiträge
AGFA Cassetten und ihr weißer Staub.
DOSORDIE am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.682
