HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Magnat Cinema Ultra - THX Ultra 2 | |
Magnat Cinema Ultra - THX Ultra 2+A -A |
techno2017
#902 erstellt: 25. Apr 2018, 11:11 | |
welche Heights LS hast du ? Von Magnat oder eine andere Marke .. Muss meine Height´s auch tauschen gegen die Magnat AEH 400 weil die einfach besser vom Abstrahlverhalten sind als meine Dali . Daran könnte es bei dir auch liegen ...
torooo
#903 erstellt: 25. Apr 2018, 11:22 | |
Die Height Sind auch die Magnat, habe mal 2 dB schon hochgedreht. Vielleicht habe ich einfach mehr erwartet 🙈 |
techno2017
#904 erstellt: 28. Apr 2018, 11:31 | |
und wie ist es mit den Height´s vom Sound her ? Hast du mal einen Atmos Film angeschaut ? |
torooo
#905 erstellt: 28. Apr 2018, 12:16 | |
Leider noch keine Zeit gehabt habe einfach zuviel zutun aber der 2 Sub ist gekommen |
laurooon
#906 erstellt: 28. Apr 2018, 13:08 | |
Und?? |
torooo
#907 erstellt: 28. Apr 2018, 13:32 | |
Auch noch nicht angeschlossen 🙈 wir sind am Wochenende auf eine Hochzeit |
laurooon
#908 erstellt: 28. Apr 2018, 14:08 | |
Alles gut. Lass dir Zeit. |
torooo
#909 erstellt: 30. Apr 2018, 18:27 | |
also ist echt komisch ich habe jetzt den 2 sub eingemmesen über thx da sind ja alle schalter ausgeschaltet am sub. bei dem alten sub kommen 85db an bei dem neuen nur 65Db. vielleicht brauchen die doch viel zeit um sich einzuspielen. |
burkm
#910 erstellt: 30. Apr 2018, 18:31 | |
20 db Pegelgewinn beim "Einspielen" Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Sicher, dass alles ansonsten gleich ist ? [Beitrag von burkm am 30. Apr 2018, 18:31 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#911 erstellt: 30. Apr 2018, 18:38 | |
20 db vom Einspielen? das kann nicht sein. |
torooo
#912 erstellt: 30. Apr 2018, 18:41 | |
finde ich auch kommisch,Ich habe sogar das gleiche kabel genommen. aber beim ersten mal als ich den ersten sub damals hatte fand ich den auch sehr schlecht am anfang und mit der zeit immer besser. |
laurooon
#913 erstellt: 30. Apr 2018, 18:51 | |
Erinnerst du dich? Dein erster Sub war auch zunächst komisch. Du mochtest ihn so gar nicht. Kein Punch, kein Druck... und dann mit einem Mal war alles Wölkchen und er spielte sogar den gar nicht mal schlechten XTZ 1x12 an die Wand. Ich würde mal ruhig was einspielen. Bei Woofer sollten in allen Bauteilen gleiche Temperaturen erreicht haben. Das mag so 24-48 Stunden dauern. Wenn es gar nicht besser wird, wäre das wohl (wieder mal) ein Kandidat für eine Rückgabe. Du hast doch Audyssey. Vor dem Einmessvorgang muss der Pegel stimmen. Es müssen links und rechts 75db eingestellt sein, bevor Audyssey beginnen möchte. Wenn beide auf THX stehen, was zeigen sie dann an? 85db und 65db? [Beitrag von laurooon am 30. Apr 2018, 18:51 bearbeitet] |
torooo
#914 erstellt: 30. Apr 2018, 19:14 | |
Ja habe sie beide auf THX eingestellt und dann kommt 85db und 65 db. ich kann mich gut an den ersten sub errineren aber 20 db beim einspielen kann ich mir irgenwie nicht vorstellen. |
laurooon
#915 erstellt: 30. Apr 2018, 19:27 | |
Stehen auch alle sonstigen Schalter gleich? Der Volume-Regler funktioniert doch auch bei THX noch? Ich würde zusehen, das alle Schalter und Drehregler gleich stehen. Dann würde ich noch folgende Dinge testen: 1. Am AVR die Subeingänge vertauschen um auszuschließen, das ein Eingang bedämpft ist (unwahrscheinlich, aber man hat ja schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen). 2. Nicht über THX (grundsätzlich nicht), sondern über Line verbinden. Abermals auf gleichstehende Regler achten. 3. Die Subwoofer L und R tauschen. Vielleicht hat der Sub, der auf 85db steht deshalb 85db, weil er in eine fette Mode reinspielt, und der andere Sub bei 65db eben nicht. 4. Einmessung beenden und mal schauen, ob die Endergebnisse auch so krass auseinander liegen. |
torooo
#916 erstellt: 30. Apr 2018, 19:30 | |
Die regler stehen alle gleich aber sie funktionieren so oder so nicht wenn ich sie über thx angeschlossen habe. |
laurooon
#917 erstellt: 30. Apr 2018, 19:31 | |
Dann schließe mal über Line an und stelle sie abermals gleich. Ist das Problem dann auch noch vorhanden? |
torooo
#918 erstellt: 30. Apr 2018, 19:41 | |
Ich werde erst mal beide kabel vertauschen also den neuen sub über den sub 1 Anschluss mal schauen was passiert. Komme aber erst morgen dazu |
torooo
#919 erstellt: 02. Mai 2018, 18:17 | |
Das war übrigens die Antwort von denen wo ich den sub gekauft habe. selbstverständlich ist der neue erst mal leiser , als der alte , da die Sicken noch viel steifer sind. Stehen die beiden denn übereinander ? Dann können oder müssen sie gleich laut sein , an einer anderen Stelle sieht das schon ganz anders aus , auch was die Phase anbelangt. Subwoofer haben nie die gleiche Lautstärke an 2 unterschiedlichen Aufstellorten , das ist leider so , darum misst man sie ja unterschiedlich voneinander ein . Es kommen auch Raummoden dazu , die der Verstärker meist gar nicht ausgleichen kann. |
laurooon
#920 erstellt: 02. Mai 2018, 18:19 | |
Da ist teilweise wahres drin. |
torooo
#921 erstellt: 02. Mai 2018, 18:50 | |
Also ich hatte den gestern laufen und ist echt krass nach 4 Stunden war der echt Doppel lauter als vorher er braucht echt sauviel einspiel Zeit ich hätte das nie gedacht und damals war ich am verzweifeln mit dem ersten sub und ich hatte gedacht das es an mir liegt 😂 |
laurooon
#922 erstellt: 02. Mai 2018, 18:53 | |
Dann hat sich das warten ja (wieder mal) gelohnt. Dann scheinen die Magnats ja wie gute Weine zu sein, werden mit dem Alter besser! Aber... um die selbsterfüllende Prophezeiung auszuschließen: Was ist denn aus den gemessenen 20db Unterschied geworden? [Beitrag von laurooon am 02. Mai 2018, 18:54 bearbeitet] |
torooo
#923 erstellt: 02. Mai 2018, 20:12 | |
Nicht falsch verstehen der denon geht vor der Messung hin und misst die lautsärtke beide sub getrennt von einander mit gleiche Lautstärke und danach macht er die Messung das dann am Ende unterschiedliche wert kommen kann verstehe ich. Aber sehe da jetzt sind nur noch 5db Unterschied zwischen beide sub und ich habe überhaupt nix anders angeschlossen. Ich finde Magnat sollte besser drauf Hinweisen das man die länger einspielen muss das sind echt Welten vom Druck |
laurooon
#924 erstellt: 02. Mai 2018, 20:14 | |
Also wenn ich dich richtig verstanden habe bist du jetzt von 20 DB unterschied auf 5db unterschied gekommen. Ich würde mal noch mal 24 Stunden warten, Und dann noch mal schauen. |
torooo
#925 erstellt: 02. Mai 2018, 20:24 | |
Ja hast du richtig verstanden 😁 |
torooo
#926 erstellt: 06. Mai 2018, 09:59 | |
Allso nach längeren einspielzeit sind beide SUB jetzt auf einen pegel ich habe einiges probiert aber ein SUB kommt einfach viel besser rüber bei mir wenn ich beide laufen habe sind die viel leisser auch weniger druck was mache ich falsch ? |
torooo
#927 erstellt: 06. Mai 2018, 11:26 | |
So habe noch ein bissen experimentiert also wenn ich die subs über THX anschließe hört sich einer besser an. Wenn ich aber beide über line Anschliese ist das ganz anders da kommen die 2 viel besser rüber. Laurooon warum bist du der Meinung das man die sub nicht über THX an schlissen soll ? |
laurooon
#928 erstellt: 06. Mai 2018, 11:49 | |
Du hast über THX keinerlei Steuerungsfunktionen. Alles läuft auf Referenz und lässt sich nicht ändern. Ich bin Der Meinung, du solltest es so einstellen, wie es für dich passt. So wie es für dich richtig klingt. Es gibt nicht falsch und richtig. Erlaubt ist immer, was gefällt. |
torooo
#929 erstellt: 06. Mai 2018, 12:08 | |
Was mich wundert der denon misst immer alles im -dB Bereich auch die nobmalen LS mit -1 oder -2 Über thx misst er die sub mit -10db ein und über line -4 dB obwohl ich bei der einmesdung laut dem denon die Lautstärke Regler noch höher drehen soll |
laurooon
#930 erstellt: 06. Mai 2018, 12:35 | |
Das mit den Subwoofer an ist normal. Der Denon misst ja zuerst den einen und dann den anderen bei 75 dB ein. Das Gesamtsignal besteht aber am Ende aus zwei Subwoofer so dass es sein kann, dass er den Gesamtpegel um 4 DB absenkt. Ich meine auch, das war bei meinem Onkyo auch so. [Beitrag von laurooon am 06. Mai 2018, 12:35 bearbeitet] |
burkm
#931 erstellt: 06. Mai 2018, 14:24 | |
Die Vormessung zum Pegel justieren dient nur dem Vorabgleich des unkorrigierten Subwoofers, damit er dabei in etwa im einstellbaren Bereich landet. Nach der Filterberechnung werden die Pegel erneut "normalisiert", aber eben mit den Werten der Korrekturfilter. Erst dann wird ja der Pegel des korrigierten Subwoofer an den ursprünglichen Pegel angepasst. |
laurooon
#932 erstellt: 07. Mai 2018, 08:59 | |
@toroo: Bist du denn nun zufrieden mit allem? Was die Akustik angeht. |
torooo
#933 erstellt: 08. Mai 2018, 07:26 | |
Bin jetzt erst mal für 1 Woche im KH und danach noch 4 Wochen krankgeschrieben dann werde ich richtig testen. |
laurooon
#934 erstellt: 08. Mai 2018, 07:27 | |
Oh, wusste ich nicht, das es jetzt soweit ist. Gute Besserung. |
torooo
#935 erstellt: 08. Mai 2018, 07:56 | |
Danke |
techno2017
#936 erstellt: 08. Mai 2018, 08:25 | |
Auch von mir gute Besserung |
(Dasding)
#937 erstellt: 10. Mai 2018, 10:15 | |
Hi leute... Hab grosses interesse am magnat set. Hab dazu mal eine frage zum lfe Einstellungen 120hz im avr. Die sats werden ja mit dem sub im avr bei 80 hz getrennt richtig? Dann stellt man den frequenzregler am sub auf max? Was hat das dann mit den lfe 120 hz einstellungrn im avr das die subs nicht bis 120hz gehen bzw das da klanglich ein loch entstehen würde? Kann mir das mL bitte jemand genau erklären bitte. Murat |
laurooon
#938 erstellt: 10. Mai 2018, 10:19 | |
Am Subwoofer immer auf MAX oder Bypass stellen, da die Trennung der AVR übernimmt. Die Einstellung um Subwoofer ist nur dann interessant, wenn der Verstärker selbst nicht trennen kann. Das ist z.B. bei den meisten Stereo-Verstärkern der Fall. Bei den Einstellungen wird offenbar etwas verwechselt. Der Subwoofer gibt 2 Dinge wieder: 1. Den Tieftonanteil der übrigen Lautsprecher, z.B. alles unterhalb von 80Hz (dies stellt der User ein) 2. Seinen eigenen .1 LFE Kanal, wie er in der Tonspur vorgegeben ist. Der LFE kann auch 120Hz Signale enthalten. Daher lässt man die 120Hz in der Regel stehen. [Beitrag von laurooon am 10. Mai 2018, 10:20 bearbeitet] |
techno2017
#939 erstellt: 10. Mai 2018, 22:19 | |
Die Magnat’s erlauben eine maximale trennung von 100 HZ . Hatte dann ein probelauf mit 100 HZ und 80 HZ gemacht und mein geschmack war das letzte Setup mit 80 HZ hört sich einfach impulsiver an es kommt auch auf den persönlichen Höreindruck an . Ich muss bisher sagen das sind richtig geile LS die auch in der Fim - und Musik wiedergabe mich zu 109 % überzeugt haben . 😁 |
torooo
#940 erstellt: 27. Mai 2018, 08:11 | |
Guten morgen, Ich konnte jetzt mal länger die 2 SUB testen, was eigentlich ganz interessant ist wenn ich beide über Line anschließe hören sich beide besser an als wenn ich nur einer laufen lasen, aber wenn ich beide über THX anschließe da hört sich einer viel kräftiger an als wenn ich beide über THX anschließe ich finde sogar das wenn ich den einen über THX laufe lassen hört es sich genau so Kraftvoll (Erdbeben) als wenn ich beide über Line laufen lasse. Wie ist das eigentlich mit dem DTS neural X rechnet er jede Tonspur um? ich hatte nämlich letztes mal Problem da kam aus den decken Lautsprecher einfach nix raus und einmal kam nur der Ton aus den deckenlautsprecher aber dafür nicht mehr aus den Front. |
techno2017
#941 erstellt: 27. Mai 2018, 22:25 | |
da stimmt etwas nicht mit deinem Receiver das gibt es im normalfall gar nicht , da können nur die DSP‘s was ab haben ansonsten kann ich mir das nicht erklären . Hast du noch Garantie auf dem Receiver ? |
torooo
#942 erstellt: 27. Mai 2018, 23:00 | |
Das war aber nur als ich die ps4 drüber laufen gelassen habe ich vermute mal mehr das es an ihr gelegen hat, aber als ich auf audyssey dsx umgestaltet habe hat es funktioniert . |
techno2017
#943 erstellt: 01. Jun 2018, 12:40 | |
wie hast du deine PS4 angeschlossen am Receiver über HDMI ? |
puh_102
#944 erstellt: 01. Jun 2018, 18:54 | |
Hallo Jungs nach ca 6 Monaten mit den Set bin ich mir als zufrieden.Nun hab ich ein Problem das mein Onkyo nicht mehr will.(11Jahre alt)Jetzt muß ein neuer her.Die Marke ist mir Persönlich egal.Könnt ihr mir für das Set ein empfehlen.Preislich bis 1500€.Aber wie sagt man so schön:So viel wie möglich,so wenig wie nötig. Gruß |
torooo
#945 erstellt: 01. Jun 2018, 19:13 | |
ja ist über den denon angeschlossen ich habe mal denon angeschrieben mal schauen was die sagen. |
torooo
#946 erstellt: 01. Jun 2018, 19:15 | |
die frage ist was hast du für ein system ? nur 5.1 oder 5.1.4 ? |
techno2017
#947 erstellt: 01. Jun 2018, 19:18 | |
Denon 4400 H oder mal einen Händler suchen und dort einen Rabatt aushandeln.. ich persönlich bevorzuge eine Vor- und Enfstufe kombi ist besser wie ein AV Receiver hat einfach mehr power ... |
torooo
#948 erstellt: 01. Jun 2018, 19:21 | |
Ich habe auch den denon 4200 ist auch ein super gerätt aber der hat viel zuwenig power für das Magnat system. |
techno2017
#949 erstellt: 01. Jun 2018, 20:11 | |
am besten ein billiger AV Receiver mit Preout‘s und eine Endstufe dazu damit fährst du besser als nur auf AV Receiver zu setzen . |
puh_102
#950 erstellt: 01. Jun 2018, 20:37 | |
In Zukunft wird es wohl auf 5.1.4 hinauslaufen. |
laurooon
#951 erstellt: 01. Jun 2018, 21:36 | |
Brauchst du ein gutes eimesssystem? |
torooo
#952 erstellt: 01. Jun 2018, 22:11 | |
Dann würde ich mir den denon 6400 holen den kriegst du so für 1700. ich habe mir vor 2 Jahren den 4200 geholt und jetzt kann er kein 5.1.4 😩 deswegen will ich mir auch den 6400 holen, aber Yamaha ist auch super was man so hört oder wie Techno schreibt eine Kombi. [Beitrag von torooo am 01. Jun 2018, 22:15 bearbeitet] |
Magnat Cinema Ultra Atlanta am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 9 THX Ultra 2 THX_2006 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Theater 10 THX Ultra 2 pilotxxl am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 106 Beiträge |
Jamo D-6 THX Ultra??? ax3 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 3 THX ULTRA Luke1973 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
Klipsch THX ULTRA: Halligen Stimmen Devil-HK am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 12 Beiträge |
Teufel M12000SW Uncle Doc THX Ultra 2 Elric6666 am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 7 Beiträge |
Klipsch RF7 Set VS. THX Ultra 2 zomtek am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 7 Beiträge |
Klipsch THX Ultra 2 Set - Erfahrungsbericht Valantas am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 80 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX Ultra 2 (Raumgröße) Bombmaster am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 16 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.346
