HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Magnat Cinema Ultra - THX Ultra 2 | |
Magnat Cinema Ultra - THX Ultra 2+A -A |
techno2017
#1052 erstellt: 25. Aug 2018, 18:31 | |
Naja die HYPEX Module NCore z. B : NAD M27 , NAD M22 , Trinnov Amplitude fällt mir gerade so ein auf die schnelle da gibt es mit Sicherheit noch mehr Hersteller die darauf zurück greifen . Im Prinzip sind die Hersteller sehr konventionell aufgestellt die müssen ja ihr kram verkaufen als OEM Hersteller da gibt es schlechte Module von den oben genannten sowie auch sehr gute Endstufenmodule es kommt halt immer darauf an was der Abnehmer ausgeben möchte ein Beispiel Marantz verbaut auch Hypex nur halt den Billigkram von denen . Es ist immer Relativ zu sehen das ganze ... Aber warum darüber diskutieren die Hauptsache man ist am anderen Ende glücklich damit darum gehts ja bei unserem Hobby ... |
techno2017
#1053 erstellt: 25. Aug 2018, 18:40 | |
Hiermal was von der BDA kopiert von der Edge A2 300 : 2 x 460 W (1% THD, 2.7 Ω) 2 x 300 W (1% THD, 4 Ω) 2 x 150 W (1% THD, 8 Ω) 2 x 380 W (10% THD, 4 Ω) 2 x 190 W (10% THD, 8 Ω) Dämpfungsfaktor : 1500 [Beitrag von techno2017 am 25. Aug 2018, 19:10 bearbeitet] |
puh_102
#1054 erstellt: 30. Aug 2018, 08:42 | |
Ich hab ein Problem mit meinen Magnat Sub da kommt nichts raus.Angeschlossen ist er am Yamaha 2080 am Line in Eingang.Es leuchtet alles grün beim Sub aber beim einmessen wird er nicht erkannt.Kann die Sicherung beim Sub defekt sein? |
burkm
#1055 erstellt: 30. Aug 2018, 08:54 | |
Subwoofer im Setup des AVR aktiviert ? Am richtigen Ausgang angeschlossen ? Passende Konfiguration eingestellt ? |
techno2017
#1056 erstellt: 30. Aug 2018, 08:56 | |
Hast du den Sub auf Standby gestellt / sobald ein Signal kommt springt er an ? Wenn ja stelle ihn mal um das er dauerhaft an ist und du ihn am Kippschalter wieder aus machst . |
puh_102
#1057 erstellt: 30. Aug 2018, 09:38 | |
Vorgeschichte:Bei meinen Onkyo 905 lief er eine Zeit lang bis er nichts mehr sagte.Ich dachte damals das der Sub Ausgang des 905 kaputt ist weil der Sub grün leuchtet.Ich hatte den Sub über Thx in und auf Auto stehen.Gestern beim einmessen hat er ihn nicht erkannt und ich konnte auch kein Testton abspielen.Im Menü ist er aktiviert. |
puh_102
#1058 erstellt: 30. Aug 2018, 09:47 | |
puh_102
#1059 erstellt: 30. Aug 2018, 09:48 | |
burkm
#1060 erstellt: 30. Aug 2018, 09:59 | |
Man kann doch ganz einfach testen, ob ein Sub noch irgendwie funktioniert und auf den Signaleingang reagiert: Pegel an der Rückseite auf Minimum und kurz mit dem Finger den Mittelkontakt Pin) des eingesteckten RCA-/Cinch-Kabels berühren. Dann sollte zumindest ein "leises" 50 Hz Brummen zu hören sein. Im Zweifelsfall vorsichtig den Pegelsteller etwas lauter drehen und noch einmal versuchen. Alternativ auch noch mit einem zweiten Kabel versuchen, wenn es beim Ersten nicht klappen sollte. Könnte ja auch ein Kabelbruch oder kalte Lötstelle im Anschklußkabel sein. Alle weiteren "Messungen" benötigen dann mehr Aufwand... PS.: Auf dem Foto der AVR Rückseite kann ich hinsichtlich der Beschriftung im relevanten Bereich nichts lesen. [Beitrag von burkm am 30. Aug 2018, 10:03 bearbeitet] |
puh_102
#1061 erstellt: 30. Aug 2018, 10:48 | |
puh_102
#1062 erstellt: 30. Aug 2018, 10:51 | |
Sorry ich hab das nicht ganz verstanden.Wenn ich das Cinchkabel eingesteckt habe wo soll ich dann mit den Fingernagel was berühren? |
burkm
#1063 erstellt: 30. Aug 2018, 11:05 | |
Den mittigen Pin des am Subwoofer angeschlossenen RCA-/Cinch-Koaxkabels auf der anderen Seite. Dazu musst Du das Kabel natürlich erst einmal aus dem AVR ausstecken... |
puh_102
#1064 erstellt: 30. Aug 2018, 14:24 | |
Hab ich gemacht und es hat sich nichts getan.Sub wird getauscht. |
torooo
#1065 erstellt: 21. Sep 2018, 17:16 | |
Hallo ich hoffe es geht euch allen gut? so habe mir jetzt endlich denon 4400 geholt mit 9 endstuffen jetzt werde ich mir die tage endlich die Hinteren Atmos Lautsprecher holen und aufhängen. |
torooo
#1066 erstellt: 21. Sep 2018, 17:59 | |
Kleines Update eben wollte ich mal ein bissen auro 3D test hören dabei ist mir ein Magnat Sub durchgebrannt |
laurooon
#1067 erstellt: 21. Sep 2018, 19:57 | |
Wie hast du das gemerkt |
torooo
#1068 erstellt: 21. Sep 2018, 20:27 | |
Der kurz laut geknackt und dann Kamm nix mehr raus aus der Membran ich glaube die Endstufe ist durch habe den anderen sub an dem Anschluss getestet der funktioniert |
laurooon
#1069 erstellt: 21. Sep 2018, 21:33 | |
Könnte es vielleicht nur die Sicherung erwischt haben? Hast du nachgeschaut? Denn die zu ersetzen ist ja möglich. |
torooo
#1070 erstellt: 22. Sep 2018, 09:30 | |
Ja war nix dran. Habe sie trotzdem mit der Sicherung von dem anderen sub ausgetauscht und das Lämpchen brennt hinten |
laurooon
#1071 erstellt: 22. Sep 2018, 11:53 | |
Also von durchgebrannten Subs von habe ich bis jetzt noch nichts gelesen. Das bekommt wohl wieder nur Magnat hin. Die Qualität von MAGNATprodukten hatten lange Zeit einige Bedenken erzeugt. Ich hatte gehofft, die kriegen das in den Griff. Natürlich bist du noch voll in der Garantie und hast das Recht den Woofer ohne Kosten für dich tauschen oder reparieren zu lassen. |
burkm
#1072 erstellt: 22. Sep 2018, 12:08 | |
Na ja, ob Magnat da wirklich seinen (eigenen) Anteil daran hat.... Bei einem meiner Magnat-Subs war eine Gleichrichterdiode (1N400x) im Netzteil der Einschaltautomatik durchgebrannt und in diesem Zusammenhang wurde dann auch das zugehörige Schalt-IC "gekillt" (durchgebrannt). Von diesem Fehler liest man ja bei diversen Geräten hin-und-wieder, weil diese speziellen Schalt-ICs (Typ LNK364 oder baugleich) diverser Halbleiter-Hersteller als StandBy bzw. Bereitschaftsschaltung wohl Industrie-weit sehr häufig verbaut wurden (Waschmaschinen, TVs, Subwoofer z.B. Canton usw. ) genauso wie auch die zugehörige standardisierte Platine (Referenz-Design). Beim Einschalten des Subs hatte sich dieser mit ähnlichem Phänomen (Knall-ähnlich) verabschiedet. Der Sicherungstausch hatte in meinem Fall nur die erneute Zerstörung der Sicherung zur Folge. Anm.: Heutzutage werden vermutlich andere ICs dafür eingesetzt... Da der Käufer bei Magnat 5-Jahre Garantie hat, dürfte aber der Verstärkereinschub-Austausch in diesem Fall kein Problem sein. Anm.: Magnat hatte für meinen Sub keine Verstärker-Einschübe (Class D OEM-Verstärker aus Asien, wie bei den meisten Sub-Herstellern) mehr zum Austausch an Lager, war ein anderer Sub. Nachdem ich dann den Fehler selbst gesucht und gefunden gefunden und die betreffenden Bauteile erneuert hatte, war alles wieder OK, da der Verstärker selbst in Ordnung war. Da ist der Verweis auf Magnat als Sub-Hersteller vermutlich eher "unbegründet", da es alle und jeden hätte treffen können Anm.: Die meisten Sub Hersteller kaufen die Chassis Ihrer Wahl bei einem Spezialisten, lassen ein Gehäuse nach Ihren Wünschen dazu (extern) bauen und bestücken diese mit einem zugekauften OEM Class D Verstärker eines gängigen Lieferanten und etwas Anpassarbeit. Die Eigenleistung des Sub-Herstellers ist dann meist "nur" das Konzept, das Design und die Vermarktung. Solche Probleme kann es bei jedem Subwoofer-Hersteller usw. geben... [Beitrag von burkm am 22. Sep 2018, 19:09 bearbeitet] |
torooo
#1073 erstellt: 04. Nov 2018, 01:00 | |
Hallo, ich wollte mal bescheid sagen das der Magnat SUB zurück ist anscheinend ist die endstufe durchgebrann, auf dem Reparaturbericht steht nur Power AMP getauscht. |
burkm
#1074 erstellt: 04. Nov 2018, 10:48 | |
Das "Problem" ist nur, wie ich selbst "schmerzhaft" erfahren musste, dass Magnat die Sub-Endstufen nicht wirklich repariert sondern "nur" tauscht und somit dann nach einem längeren Zeitraum keine entsprechenden Ersatz-Einschübe mehr an Lager hat. Dann ist das Gerät "offiziell" nicht mehr reparabel und man muss da selbst ran (s.o.), wenn man nicht direkt neue kaufen will. Bei identischen 4 Stück (DBA), wie in meinem Fall, eine eher "teure" Angelegenheit, wenn man diesen Weg gegangen wäre... Anm.: Schaltbilder der Endstufen zwecks Reparatur wurden seitens Magnat auch nicht zur Verfügung gestellt. [Beitrag von burkm am 04. Nov 2018, 13:10 bearbeitet] |
torooo
#1075 erstellt: 04. Nov 2018, 12:44 | |
Aber ist trotzdem ein witz ich glaube der Sub war bei mir gerade mal 6 Monate im einsatz und der läuft höchtens 2 bis 4 stunde in der woche und jetzt schon defekt . von der leistung her bin ich wirklich zufrieden. |
burkm
#1076 erstellt: 04. Nov 2018, 14:12 | |
Ist aber insofern nichts Ungewöhnliches, weil man bei Ausfällen innerhalb der ersten 100 Betriebs-Std. von sog. "Frühausfällen" spricht, die immer mal bei Bauteilen und Geräten, auch den Besten, vorkommen können. Da hat auch Magnat keiner Einfluss drauf, weil man dies dem "Modul" vorher nicht ansieht... [Beitrag von burkm am 04. Nov 2018, 14:39 bearbeitet] |
pat.1989
#1077 erstellt: 20. Nov 2018, 08:44 | |
Hallo was würdet ihr den zum Magnat cinema ultra system für einen av receiver empfehlen mich würde der von marantz reizen. was habt ihr für erfahrungen ich höre damit musik aber eig mehr Filme. wäre den ein Vorverstärker mit endstufe sinnvoll oder langt ein ac receiver vollkommen aus |
torooo
#1078 erstellt: 23. Nov 2018, 20:31 | |
Wenn du damit musik hören willst brauchst du auf jeden fall einen vorverstärker nur für film reicht dir einen guten AVR. aber da wird jeder eine andere meinung haben. |
laurooon
#1079 erstellt: 25. Feb 2019, 14:38 | |
Hey Toroo lange nichts mehr gehört von dir. Bist du noch zufrieden mit den Magnat? |
torooo
#1080 erstellt: 27. Feb 2019, 20:26 | |
Ja soweit alles gut, bin auch noch zufrieden jetzt ist aber Nachwuchs unterwegs also bald keine filme mehr laut schauen wollte aber endlich mal noch für hinten deckenlautsprecher holen Und bei dir auch alles ok ? [Beitrag von torooo am 27. Feb 2019, 20:28 bearbeitet] |
burkm
#1081 erstellt: 27. Feb 2019, 20:45 | |
Laut "hören" und schauen wirst Du wohl noch, nur sind dann der Content und die Quelle meist eine andere |
burkm
#1082 erstellt: 27. Feb 2019, 20:57 | |
Na ja, "Billigkram" bei dem speziell für den Marantz PM 10 gefertigten Hypex NCore Endstufen Modul dürfte wohl "leicht" daneben liegen. Ganz abgesehen davon, dass es sich nicht um Allerwelts-Endstufen sondern um eine recht neue und für Hypex patentierte Technologie auf der Grundlage von Class-D Endstufen handelt. Glaubt man den Nutzerberichten und Tests weltweit zu den diversen Hypex NCore Modulen, dann handelt es sich dabei eher um die "Creme de la Creme". Schließlich findet man sie deshalb sicherlich nicht umsonst in einigen anderen mehr oder minder bekannten (und teuren) "HiEnd" Endstufen, deren Namen wohl einen guten Klang in der "Szene" haben |
torooo
#1083 erstellt: 28. Feb 2019, 19:12 | |
Ich glaube da hast du recht . da muss ich mir einen kino Raum bauen |
stet
#1084 erstellt: 30. Jul 2019, 23:01 | |
Moin, es war wieder Zeit einen Neuen Subwoofer auszuprobieren. Ich hatte mehrer Jahre meinen DB1 den ich nun verkauft habe. Ich habe den Sub defekt erworben und mit meiner M27+ Velodyne SMS1 leben einhauchen können. Wenn ich ehrlich bin hatte ich mir nicht viel von dem Subwoofer versprochen. Die vielen Test's haben mich allerdings neugierig gemacht. Auch die angebliche Phasentreue haben mich neugierig gemacht. Eine optimale Phase ist für mich das A&O, was Bass angeht. Das Foto zeigt den Treiber, der einen ausgesprochen Massiven eindruck hinterlässt-) Das gemessene Ergebniss konnte mich beeindrucken, das kannte ich so nur vom CT15 und dem DB1, hammer ! Für die Vergleichbarkeit der Messungen immer gleicher Raum und Platz für das Mikro-)) Das Preis/Leistungsverhältniss stimmt bei dem Sub, finde ich. Da hat Magnat echt ein sahne Teil gebaut. Er klingt für Cinema einfach galaktisch. Bei Musik bin ich noch etwas hin und her gerissen. Da gefällt mir mein CT15 noch eine Idee besser. Der THX Sub haut einfach brutal raus, egal ob laut oder leise. Wer das mag, kriegt hier alles geboten. Für den Preis ist der Sub schon eine Wucht. Solch ein Sub in einer Mietswohnung kann man hier wirklich nicht empfehlen. Selbst gut eingemessen bei einer Raummode 63 hz -6db abgesengt drückt der Sub immer noch amtliche Pegel. Die NAD M27 ist einmal ausgestiegen, da "BladeRunner 2049" zu brutal hingelangt hat. Hochpass bei 25HZ - 24db gesetzt, alles andere verbrennt halt viel Leistung und ich habe bei verschiedenen Filmtiteln und Musik den für mich passenden Kompromiss so finden können. Guten Nacht erstmal, |
stet
#1085 erstellt: 02. Aug 2019, 22:08 | |
Moin, kleines update zu dem 🔊 Subwoofer, Nach mehreren Proben mit div Filmmaterial und Musik habe ich meine verbliebene Subwoofer-Endstufe jetzt doch angeschlossen und die M27 abgeklemmt. ICEPower mit 1.000 Watt an 4 Ohm. Es fehlte mir bei der M27 b. mehr Pegel etwas der durchzug. Ich bin wirklich begeistert von dem Subwoofer. Er spielt sehr satt und bei Kinofilm gib’s keine Kompromisse. Schöne Teil. Grüße |
stet
#1086 erstellt: 06. Aug 2019, 22:05 | |
Moin, ich mußte den Treiber erstmal messen. Ein 4 Ohm Treiber wurde verbaut. Ich dachte erst, es wäre eine Modifizierte Variante des Visaton TIW 300 der allerdings nur als 8 Ohm Variante hergestellt wird. Der Gusskorb sieht allerdings zum verwechseln ähnlich aus. Ich habe in meinem Raum auch noch nie eine derartige Tiefbassanhebung bei 25hz + 7,5db und bei 20HZ + 3,5db mit dem SMS1 gemessen. Selbst mit mein vorherigen DB1 waren solche Werte nicht gemessen worden. Daher wurde diese Werte natürlich nach unten gezogen. Das klingt einfach zu fett im Raum. Wie gesagt ich bin echt begeistert von dem Subwoofer. Die B&O ICEPOWER Endstufe wird auch richtig warm, wenn der Sub mal 2 Std am Stück ordentlich liefert. Naja, warten wir es mal ab, ob die Endstufe hält. Grüße |
stet
#1087 erstellt: 13. Aug 2019, 18:44 | |
Moin, der Subwoofer 🔊 ist die richtige Entscheidung gewesen. Die Endstufe erwärmt sich ziemlich stark aber hält. Der Sub ist ein Traum. Ich hatte bis dato kein Subwoofer , der bei Cinema so klasse klingt. Bei Musik wie gesagt, sind wenige Abstriche zu verzeichnen, da der Sub immer sehr kräftig hinlangt, bei Trance u. Rock gib’s nichts was mehr Spaß macht. Als Endstufe habe ich meine B&W SA 1000. Eingestellt ist der CT12 im „Modus A“ -3db/ 24HZ Die Performance ist sehr gut und schlägt gefühlt im „Cinema-Modus“ alles was ich in den letzten 10 Jahren mal ausprobiert habe( ausgenommen DB1). Sicherlich hinkt ein wenig der vergleich da die Endstufe genau so teuer ist wie der Sub Neu kostet. Grüße |
torooo
#1088 erstellt: 16. Aug 2019, 20:47 | |
Ich Habe nur nicht ganz verstanden welschen SUB du jett meins, den von cinema Ulta set ? |
stet
#1089 erstellt: 16. Aug 2019, 21:46 | |
Moin, den Cinema Ultra SUB 300-THX. Der ganz Neue THX SUb von Magnat. Sahne Teil ! ! Grüße |
stet
#1090 erstellt: 16. Aug 2019, 22:20 | |
...allerdings betreibe ich den Sub wegen eines defektes der alten Endstufe mit anderer Elektronik. Der Sub spielt mit einer 1.000 Watt Endstufe von B&W Mod SA 1000, das rockt! Die Tieftöner wird im Betrieb handwarm bei Pegeln bei um 100db. Eingemessen hab ich den Magnat mit einem Velodyne SMS1 DSP. Für Cinema einfach ein super Teil. Bei Musik ist er zwar nicht raus, aber da fehlt mir der Staubtrockene Sound von B&W. Ist aber reine Geschmackssache, wie man das letztendlich mag. Grüße |
stet
#1091 erstellt: 16. Aug 2019, 22:28 | |
... der Magnat schiebt bei Filmen sehr gut an, ohne zu nerven. Das habe ich so bei noch keinem Sub gehört. Das ist der typische Sound, den man so nur aus größeren Kinos kennt. Für den Preis ein Knaller ! Grüße |
torooo
#1092 erstellt: 17. Aug 2019, 11:45 | |
Ja, habe den auch bin auch mega zufrieden mit dem teil, ist schon krass was da für eine leistung raus kommt. |
torooo
#1093 erstellt: 17. Aug 2019, 11:49 | |
Ich habe mir sogar einen zweiten geholt der aber kommischer weisse nix gebracht hatt,habe ihn sogar wieder verkaufft |
stet
#1094 erstellt: 18. Aug 2019, 16:44 | |
moin, ein echter Geheimtipp! Wie sich die anderen LS anhören, kann ich leider nicht beurteilen. Der Sub klingt klasse! Grüße |
torooo
#1095 erstellt: 18. Aug 2019, 17:30 | |
Ja das stimmt, obwohl die endstufe bei mir nach 1 Monat schon durchgebrannt ist aber wurde kostenlos erneuert . |
stet
#1096 erstellt: 18. Aug 2019, 18:01 | |
Moin, also ich habe ja auch eine sehr hochwertige Ersatz_Endstufe an dem Subwoofer und die muss heftig "Ackern" bei ///Blade Runner 2049 /// . Wird richtig warm aber hält ! Da merkt man halt, dass Bass einfach viel Leistung zieht. Bei Zimmerlautstärke natürlich ohne Problem. Nur wenn's lauter wird. Da ist der Sub aber auch gut aufgehoben. Grüße |
burkm
#1097 erstellt: 18. Aug 2019, 18:13 | |
Da der Magnat Cinema Ultra SUB 300-THX Subwoofer - mit Sicherheit - bei seinem internen Verstärker eine aktive Frequenzgang-Korrektur aufweist (haben inzwischen praktisch alle aktiven Subwoofer), wird er mit einer externen Endstufe sicherlich nicht ganz optimal zusammenarbeiten, es sei denn, man hätte die aktive Frequenzgangkorrektur mit einem DSP nachgebaut. Die Schilderungen hier hören sich aber nicht so an... |
stet
#1098 erstellt: 18. Aug 2019, 18:43 | |
Moin, ich bin auch nach wie vor begeistert über die Leistung, da ich Hypex/ ICEPower Endstufen mit einem SMS1 gekopptel habe. Das Ergebniss hat mich überzeugt. Der DB1 war auch in meinem Raum über 5 Jahre. Da hat man schon einen guten vergleich, wie das klingen könnte. Ich kann auch nicht ein original DSP verlauf einstellen, wie auch. Nur mit dem SMS1 kann ich zumindest im Ergebnis sicherlich auf meinen Raum und Hörgewohnheiten gutes Ergebnis haben. Nach dem Messen kann man auch sehen, wie er den überhaupt spielt. Er liefert auch die Werte, die in der Werbung immer beworben werden. Der Preis ist auch ein Thema. Da passt es einfach. Magnat hat einfach mit dem SUB als Basis schon einen guten Einstieg geliefert. Sicherlich hast Du den Sub nicht im Betrieb, oder? Wenn man schon viele Subwoofer hatte bzw gestellt hat, dann hat man irgendwann auch keine Lust mehr etwas neues zu probieren. Der DB1 musste dann nach Jahren erstmal weg. Umso mehr hat mich das Ergebniss mit deutlich weniger Euro/Einsatz überzeugt, dass alles nicht immer jenseits der 1.000Euro kosten muss. Ist auch nur ein Hobby, ich möchte hier niemanden was beweisen und freue mich, wenn jemand Erfahrung mit dem SUB postet. Man sieht eine Erhöung bei 60 HZ , die weitere bei um 25HZ...die 20HZ zieht er auch durch, super ! Weitere Messung mit SMS1: Raummoden Foto mit THX SUB: |
queen2018
#1099 erstellt: 22. Aug 2019, 09:46 | |
Hallo stet , das liest sich mal sehr gut dein Erfahrungsbericht mit dem Magnat Sub , bin gerade am überlegen ob ich mir davon 2 Stück gönne , dann wäre mein Setup komplett zumindest in der Front |
stet
#1100 erstellt: 22. Aug 2019, 14:48 | |
Moin, ich würde erstmal nur 1 probieren. Das Teil schiebt schon sehr gut an, mit nur einem Subwoofer im Raum. Grüße |
torooo
#1101 erstellt: 24. Aug 2019, 11:56 | |
ja finde ich, bei mir hat einen zweiten überhaupt nix ausgemacht |
stet
#1102 erstellt: 29. Aug 2019, 22:05 | |
Moin, so habe endlich meine fehlende Rückplatte zugeschickt bekommen. Der Sub macht irre Spaß ! Die fehlende Platte stabilisiert jetzt zusätzlich das Gehäuse. Ich habe die Max. Stärke von 3mm eingebaut. Die Platte kostetet mich um 55.- Euro. Ich habe nun 3 Endstufen mit dem Subwoofer probiert. Alle Einstellungen wurden über das SMS1 gemacht. Das beste Ergebniss habe ich mit meiner SA1000 von B&W erzielt. Hatte ich weiter oben auch schon geschrieben aber die Endstufe erwärmt sich merklich. Die ClassD Endstufe ist lt Hersteller mit 1.000Watt an 4 Ohm angegeben. Ein kritisch anzutreibender Subwoofer ! |
Magnat Cinema Ultra Atlanta am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 9 THX Ultra 2 THX_2006 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Theater 10 THX Ultra 2 pilotxxl am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 106 Beiträge |
Jamo D-6 THX Ultra??? ax3 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 3 THX ULTRA Luke1973 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
Klipsch THX ULTRA: Halligen Stimmen Devil-HK am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 12 Beiträge |
Teufel M12000SW Uncle Doc THX Ultra 2 Elric6666 am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 7 Beiträge |
Klipsch RF7 Set VS. THX Ultra 2 zomtek am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 7 Beiträge |
Klipsch THX Ultra 2 Set - Erfahrungsbericht Valantas am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 80 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX Ultra 2 (Raumgröße) Bombmaster am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 16 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.350
