Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
blinzi
#7408 erstellt: 22. Dez 2009, 21:18
JUHU! ich habs hinbekommen!!
einfach nur die LS etwas verschoben anders angewinkelt und tada schon kommt der gesang aus der mitte :-D
bewegt man den kopf allerdings auch nur 10 - 15cm nach rechts oder links, wandert die stimme ebenfalls in die richtung. ich denke aber das ist richtig und normal so oder? sprich man hat wirklich nur in der mitte genau diesen bühnen effekt?
[Beitrag von blinzi am 22. Dez 2009, 21:21 bearbeitet]
derindarbe
#7409 erstellt: 22. Dez 2009, 22:08
schaut gut aus xGeCx_Ben ,
hab da ne kleine frage: wie hast du das rohr mit den holzplatten befestigt.
xGeCx_Ben
#7410 erstellt: 22. Dez 2009, 23:31
@ derindarbe
ja das war knifflig.
ich habe es erst mit silikon versucht. das war aber schrott. dann habe ich einfach holz scheibe zugeschnitten wie auf bild 2 angezeichnet so das es ins rohr passt und abschliest. von seite verschraubt und dann einfach von oben die plattte verschraubt. hinterher ein loch geboahrt und kabel durchgezogen. lackier. fertig ;-)
[Beitrag von xGeCx_Ben am 22. Dez 2009, 23:36 bearbeitet]
pin9r
#7411 erstellt: 23. Dez 2009, 02:42
pin9r schrieb:
Habe nun vor, mir zwei Victa 700er zu holen + den 100er Center, bin mir aber noch unschlüssig, ob es die 200er oder die 300er werden sollen, um das (vorerst) 5.0 System zu vervollständigen. Die beiden Rear-LS werden relativ nah am Sitzplatz (sozusagen direkt hinter der Couch) aufgestellt werden müssen. Reichen da die 200er aus, oder sind aus klanglichen Gründen trotzdem die 300er vorzuziehen? :?
hat da jemand ne idee zu?
Yuno
#7412 erstellt: 23. Dez 2009, 10:04
pin9r schrieb:
hat da jemand ne idee zu? :)
Gerade bei wandnaher Aufstellung reichen die 200er locker. Habe wegen einer sehr ungünstigen Positionierung auch nur 200 als Rears im Einsatz.
JaCkY_bOyS
#7413 erstellt: 23. Dez 2009, 10:15
habe auch nur die 200er als rear, weil ich sie auch sehr wandnah aufstellen musste.
für den surroundbetrieben reichen sie meiner meinung nach aus.
mfg
derindarbe
#7414 erstellt: 23. Dez 2009, 12:52
ich hab auch die 200er als rear bestellt und die sind heute angekommen, habs sie zwar noch nicht getestet, sind aber schon ordentlich groß
PS: im heft meines receivers(onkyo 507) steht man soll die impedanz quf 4 ohm stellen, wenn einer der boxen nicht mehr schafft,
die victas sind ja für 4-8ohm ausgelegt, muss ich bei den einstellungen was verändern oder kann ich alles auf standart lassen, dachte frag mal nach bevor ichs ansteck
blinzi
#7415 erstellt: 23. Dez 2009, 12:55
die victas sind ja für 4-8ohm ausgelegt, muss ich bei den einstellungen was verändern oder kann ich alles auf standart lassen, dachte frag mal nach bevor ichs ansteck :angel
ich hab den receiver auf 6ohm belassen
ToxicOverdose
#7416 erstellt: 23. Dez 2009, 16:08
brauche mal nen Tip mein Wohnzimmer ist so 22 qm gross,möchte mir von der Victa Serie die 700ér als Front,die 500ér als Rear, den Center 100 und den Sub holen. Frage ist das zu Über dimensoniert oder ist das vertretbar ?
JaCkY_bOyS
#7417 erstellt: 23. Dez 2009, 16:18
das ist denke ich mal vertretbar, wenn du die möglichkeit hast es zu stellen und den dementsprechend nötigen wandabstand zu haben. wenn ich die möglichkeit hätte es so zu machen, würde es hier schon so stehn ;-)
letztendlich muss es sowieso jeder für sich entscheiden
mfg
JaCkY_bOyS
#7418 erstellt: 23. Dez 2009, 21:35
sooo,
habe heute meine heco victa 700 erhalten, und muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit den lautsprechern.
nach einigem einstellen haben sie sich in meinem heimkino perfekt geschlagen .. sind für den preis top lautsprecher ... wobei ich sagen muss das ich nur 220€ bezahlt hab
mfg
derindarbe
#7419 erstellt: 23. Dez 2009, 22:02
hab meine 700er auch heute erhalten, der receiver ist un auch da, natürlich gleich mal angesteckt und gestestet (vorerst ohne rears),
fand die boxen geil, bis ich auf die idee gekommen bin mal alles einzustellen/einzumessen - nun ist alles anders -
ich bin sprachlos, nach nem feintuning einfach hammer... nen sub kann ich mir sparen
DNow41
#7420 erstellt: 24. Dez 2009, 17:10
nachdem ich jetzt ziemlich lange nach den richtigen LS gesucht habe, werde ich mir wohl auch die Victas holen.
Bin mir nur nicht sicher welche Kombination.
Mein Wohnzimmer ist ca 25qm groß. Die Rears müssten nahe der Couch aufgestellt werden. Deswegen tendiere ich da zu den 200ern.
Bei den Front sieht es da nicht so klar aus. Dachte zuerst an die 700er oder 500er. Nachdem ich diesen Thread fast volständig durchforstet habe, spiele ich aber jetzt mit dem Gedanken für die Front 300er zu nehmen. Center und Sub werden wohl auch aus der Victa-Serie kommen.
Wenn ich die 500er bzw 700er nehme, kann ich bestimmt für ein, zwei Monate (bis ich wieder genug Geld habe)ohne Sub auskommen oder?
Danke, Oli
rockhound
#7421 erstellt: 24. Dez 2009, 22:04
@DNow41
2 Monate kommt man sicherlich ohne Sub aus.
Allerdings sollte man ein paar Dinge beachten, weil die Vorfreude auf den Subwoofer extrem sein wird:
Fingernägel schneiden, damit man nicht dran knabbert.
Den Stellplatz, an dem der Woofer stehen soll frei machen, damit man sich mit dem Gedanken anfreunden kann.
Ist die Frau des Hauses (falls vorhanden) eingeweiht?
Wird alles beachtet, steht der Vorfreude und dem Kribbeln ein paar Tage vor Eintreffen des guten Stücks nichts mehr im Wege
toyo
#7422 erstellt: 25. Dez 2009, 00:01
Hattte vor den Victas ein Satelliten-System + Sub
Jetzt hab ich die 700er +(den CEMP)Sub, den nutze ich aber nicht mehr.
Bekomm ihn irgendwie nicht so eingestellt das es mit ihm besser klingt...
Die Victa 700 alleine bieten einen schon bei entsprechenden Quellen einen "oha Effekt" und zauber einen ein breites ins Gesicht^^
Muss dazu sagen hab die letzten Monate fast nur Musik gehört,
bei Filme wird man natürlich nicht mehr direkt vom Sofa gepustet...
Aber wenn der Platz da ist solltest du aufjedenfall die 700er den 300ern vorziehen.
gruß
toyo
pillepalle29
#7423 erstellt: 25. Dez 2009, 01:10
Sagt mal, ist das wirklich so ein grosser Unterschied ob man das System mit oder ohne Subwoofer betreibt?
Mit den Heco Victa und meinem Pioneer VSX919 bin ich zufrieden was die Musikwiedergabe betrifft, aber beim Filme schauen oder Zocken könnte es noch ein wenig mehr rumsen.
Mal als Beispiel die John Rambo Bluray. Irgendwie hören sich die Schüsse manchmal an als wenn es, übertrieben gesagt, nur Platzpatronen wären. Dafür knallts bei Explosionen aber richtig. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, ob das mit einem Subwoofer noch, oder eben gerade deswegen, besser wird.
Das gleiche "Problem" habe ich aber bei Battlefield Bad Company Multiplayer auch. Ich frag mich jetzt ob das an der Einstellung des AVR liegen kann, oder ob das auf die Abmischung der Filme/Spiele zurück zu führen ist?
Moe78
#7424 erstellt: 25. Dez 2009, 01:20
Ist das jetzt ne ernste Frage?
Ein Sub geht doch wesentlich tiefer als jeder Lautsprecher! Also ist es auch ein spürbarer Unterschied.
XN04113
#7425 erstellt: 25. Dez 2009, 08:00
So pauschal würde ich das nicht sagen, kommt immer auf die jeweiligen Lautsprecher und den Sub an.
pillepalle29
#7426 erstellt: 25. Dez 2009, 10:22
Ich möchte nämlich nicht, dass es dann nur noch scheppert, wenn ich mir doch noch einen Subwoofer kaufen würde. Deswegen die vielleicht zugegebenermaßen laienhafte Frage.
Anfangs dachte ich auch erst, dass ich keinen Subwoofer brauche, als ich die Heco Victa in meinem Zimmer nach der Einmessung das erste mal gehört habe. Beim Musikhören könnte ich auf den Subwoofer verzichten, das würde mir so schon reichen. Aber beim Filme schauen oder zocken (hauptsächlich Shooter) könnte der Bass schon ein wenig kräftiger sein.
Vielleicht werde ich dazu erstmal die Front-LS über Bi-Amping anschliessen, um zu sehen ob da noch was geht.
DNow41
#7427 erstellt: 25. Dez 2009, 11:47
rockhound schrieb:
@DNow41
Wird alles beachtet, steht der Vorfreude und dem Kribbeln ein paar Tage vor Eintreffen des guten Stücks nichts mehr im Wege :prost
Also bei mir ist die Vorfreude auf alle LS schon riesig
Kann es echt kaum erwarten
@Toyo
Ja, Platz ist genug da. Habe zur Zeit 4 Standlautsprecher aufgestellt. Das sollte also kein Problem sein.
Werde dann wohl für die Front 2x700er nehmen
Moe78
#7428 erstellt: 25. Dez 2009, 13:01
Ok, dann speziell:
Die Victa können nicht so tief, mit Sub hört man einen großen Unterschied.
XN04113
#7429 erstellt: 25. Dez 2009, 16:15
Moe78 schrieb:
Die Victa können nicht so tief, mit Sub hört man einen großen Unterschied. :D
So kann das bleiben
Sklaar
#7430 erstellt: 25. Dez 2009, 18:13
JaCkY_bOyS schrieb:
sooo,
mfg
Wo denn?! Welche Farbe?
derindarbe
#7431 erstellt: 25. Dez 2009, 23:50
heute habe ich meine 4.0(700er front, 200er rear ) anlage testen können, bin begeistert, nur habe ich leider eine schräge im zimmer,
egal wie ich die boxen hinstelle dröhnt die dachschräge mit
habt ihr da evtl paar tricks/tipps?
vll. doch die 300er als front? hmm..
pillepalle29
#7432 erstellt: 26. Dez 2009, 00:42
Hmm, hab auch eine Dachschräge aber mit Dröhnen oder sowas keine Probleme. Bei mir stehen die 300er hinten direkt an der Wand mit der Dachschräge, aber halt soweit versetzt, dass das Bassreflexrohr nicht zur Wand zeigt, also die längliche Seite des LS fast parralel zur Wand. Der Lautsprecher, der am weitesten von mir entfernt ist, ist leider der linke Frontlautsprecher. Eine symetrische Aufstellung ist bei mir fast gar nicht möglich.
derindarbe
#7433 erstellt: 26. Dez 2009, 14:52
Marcel2008 schrieb:
Einfach die Wolle in die Bassreflexrohre gedreht, und es hat mich umgehauen!!
Klare Knackige Bässe;)
Dämpfung 700er:
hab das gerade gefunden, hauts die wolle durch den druck nicht hinten wieder raus? können dadurch schäden am LS enstehen?(die sollte ja normal da raus kommen )
Moe78
#7434 erstellt: 26. Dez 2009, 23:27
Na, ganz luftdicht wird das ja dadurch nicht...
M4RI4N
#7435 erstellt: 27. Dez 2009, 00:18
Moe78 schrieb:
Na, ganz luftdicht wird das ja dadurch nicht... :.
Dann steck' doch 'nen Holzpflock rein.
Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen.
K.Durak
#7436 erstellt: 27. Dez 2009, 02:26
Jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazgeben.
Ich besitze ein 4.0 System und muss sagen, dass ich lieber zu Hause einen Film sehe als im Kino.
Alle meine LS sind Kompaktlautsprecher.
Front: Kef IQ 30 (Bi Amping, Höhen mit versilberten Kabel verbunden, thronen auf den Dynaudio Stand 1, Quarzsand befüllt)
Rears: Heco Victa 300 (auf jeden Fall 300, wenn man keinen sub will, dann muss man irgendwoher Membranfläche kriegen)
Die Victas sind auch genau hinter der Couch und im 90° Winkel nach aussen ausgerichtet.
Musste auch einmessen, weil ich eine Dachschräge habe.
Also einen sub brauche ich wirklich nicht, aber alle die überlegen die Victa 200 oder 300 zu holen, sollten auf jeden Fall die 300 nehmen (für die paar Euro mehr, hab ich bei Saturn für 140 das Paar gesehn).
Basstest: meine Empfehlung Ironman dritte Kapitel - Presentation der Jericho Rackete
P.S.: der Receiver/Verstärker ist natürlich auch enorm wichtig
Yuno
#7437 erstellt: 27. Dez 2009, 13:53
Damit hast du bestenfalls 45~50hz/-3db laut Messdiagrammen. Von wirklichen Bass kann da keine Rede sein. Selbst günstige Subs spielen locker bis 30Hz mit deutlich höheren Pegeln. Kompaktboxen sind einfach nicht für solche Frequenzbereiche gebaut. Da retten versilberte Käbelchen, Biamping und auch der Quarzsand nichts mehr.
Abgesehen davon bringt mehr Membranfläche auf den Rears sogut wie garnichts für den "Gesamtbass"....
Es ist schön, dass Du mit Deiner Anlage zufrieden bist, allerdings wird vielen Leuten ein Tiefgang von knapp 45Hz im Heimkino nicht reichen. Beim Musikhören ist das allerdings wieder was ganz anderes.
[Beitrag von Yuno am 27. Dez 2009, 13:54 bearbeitet]
K.Durak
#7438 erstellt: 27. Dez 2009, 20:28
Das meine LS bis 45 Hz gehen weiß ich und dass ein sub weiter runter kann auch. Allerdings, wie du richtig bemerkt hast, bin ich äußerst zufrieden mit meinen System besonders auch bei Filmen. Vermissen tue ich keinen sub und ich weiß auch nicht ob ein billig sub eine Ergänzung wäre, wenn der nur vor sich hinblubbert und 800 Euro für einen sub ist mir zuviel.
Ich streite nicht ab, dass ein sub mehr Tiefgang hat, als die meisten LS, will aber darauf aufmerksam machen, dass selbst 4 kompakte LS wirklich viel Freude bereiten können (wem es zu wenig ist kann ja immernoch nachkaufen).
Moe78
#7439 erstellt: 27. Dez 2009, 20:42
Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. :prost
Ach, Doldi
Das war ne Antwort auf seine Bedenken:
[Beitrag von Moe78 am 27. Dez 2009, 20:43 bearbeitet]
Dr_K_Rombacher
#7440 erstellt: 28. Dez 2009, 10:41
Hallo Leute
Ich hab mal ne Kleine Frage. Bin nämlich zzt dabei bzw will momentan meine Kleinen Heco's austauschen. (Vouge? system) Naja jedenfalls diese Kleinen Mini dinger.
Habe nun mit den Victa 300 geliebäugelt für die Front und die 200er für die Rear.
Kann leider keine Stand LS unterbringen. und auch mit den Regal für die 300 wird es recht eng.
Suche nun also ne Wandhalterung für die LS. Gibt es da noch ne Alternative zu diesem Klemmarm von Vogels? Möchte am liebsten etwas haben was nicht so "aufträgt"
Habe auch kein Problem damit notfalls ein paar schrauben ins Holz zu drehen...
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
M4RI4N
#7441 erstellt: 28. Dez 2009, 12:09
Ach, Doldi
Ich weiß. War auch mehr für ihn gedacht, aber eben auf Dich geantwortet.
Dr_K_Rombacher schrieb:
Hallo Leute
Da fällt mir jetzt spontan nur selber bauen ein. Mit etwas handwerklichem Geschick kannst Du sicher schöne Wandhalterungen bauen.
Moe78
#7442 erstellt: 28. Dez 2009, 13:01
Die tragen zu sehr auf???
Nimm doch einfach Metallwinkel aus'm Baumarkt...
Dr_K_Rombacher
#7443 erstellt: 28. Dez 2009, 13:14
Nimm doch einfach Metallwinkel aus'm Baumarkt... :.
Naja auftragen war da nicht gut gewählt...
Finde die Vogels einfach nicht so ansprechen hätte am liebsten einfach was von hinten hinter was man nicht so sieht...
Wobei eigentlich ist die Vogels ja nicht verkehrt... weil im Sommer evtl ne neue wohnung ansteht und dann is ja eh alles wieder offen
Naja ich denk noch mal drüber nach...
Aber wer noch andere vorschläge hat gerne her damit...
[Beitrag von Dr_K_Rombacher am 28. Dez 2009, 13:16 bearbeitet]
MT2007
#7444 erstellt: 28. Dez 2009, 13:25
Hallo Leute.
Mir ist am WE ein 500er umgefallen.. Äusserlich ist nur ein Kratzer zu sehen.
Denkt ihr es könnte innen was kaputt gegangen sein?
Im betrieb - also akustisch - konnte ich nichts raushören.
Grüsse
pillepalle29
#7445 erstellt: 28. Dez 2009, 16:03
Wenn er noch funktioniert, wird innen wohl nichts kaputt gegangen sein Kannst ihn ja mal schütteln und hören ob irgendwas rasselt
Also ich brauch jetzt doch noch einen Subwoofer, und die Heco Victa Sub 25A sind gerade überall im Angebot. Eigentlich wollte ich mir endlich mal einen HD-Receiver kaufen, mir ist aber eine komplette Heimkinoanlage erstmal wichtiger.
Da ich auch nur noch begrenzt Platz zur Verfügung habe, sollte der Sub nicht zu gross sein. Wichtig wäre mir ausserdem, dass der Subwoofer nicht allzu aufdringlich oder dominant wirkt. Ich hoffe nur nicht, dass ich meine Meinung dann ändern würde, falls mir der Heco Subwoofer doch zu schwach wäre. Aber das hängt ja auch davon ab wo man ihn hinstellt, oder?
Wie sieht eigentlich der Heco Victa Subwoofer an der Rückseite aus?
JChris
#7446 erstellt: 28. Dez 2009, 16:24
MT2007 schrieb:
Hallo Leute.
Grüsse :prost
Denke nicht das da innerlich was kaputt gegangen ist. Wenn sich alles noch wie vorher anhört würde ich mir erstmal keine Gedanken machen.
pillepalle29
#7447 erstellt: 28. Dez 2009, 19:01
Hab vorhin mal die Front-Lautsprecher über Bi-Amping an den AVR angeschlossen, also jeweils noch ne Leitung Lautsprecherkabel gelegt und dann am AVR Front auf Bi-Amping eingestellt. Natürlich hab ich noch die Metallbrücken entfernt und ich finde, dass eine deutliche Steigerung wahrzunehmen ist; es klingt im Vergleich zu vorher viel ausgeglichener und kräftiger zugleich. Die Höhen sind differenzierter, klarer, und der Tieftonbereich kommt jetzt richtig gut rüber. Bin sehr erstaunt darüber, dass man mit so wenig Aufwand solch eine Verbesserung erreichen kann. Das hätte ich so nicht erwartet.
K.Durak
#7448 erstellt: 29. Dez 2009, 01:26
Ich habe meine iq 30 auch über Bi Amping angeschlossen. Und bei mir ist es das selbe, besonders das Bassfundament ist stärker ausgeprägt. Naja zwei Endstufen, das mach schon ein Unterschied. Allerdings ist es nicht so ein einfacher Schritt, wie man denkt. Man braucht einen entsprechend guten AVR/Verstärker, ich denke, die billigeren Modelle können das nicht.
pillepalle29
#7449 erstellt: 29. Dez 2009, 01:55
Ich wollte ja nicht so tun als wenn das jetzt die ultimativen Lautsprecher sind von wegen klarer, differenzierter, kräftiger usw. Aber, dass der Unterschied selbst mit den Heco Victa Lautsprechern so klar zu hören ist, hätte ich, wie schon gesagt, nicht erwartet.
Überhaupt bin ich von den Lautsprechern begeistert und erst recht zu dem Preis. Freu mich jedes mal wieder aufs Neue wenn ich sie sehen und hören kann.
Wenn nur nicht die Chassis, bis auf die Einfassung, so hässlich wären, würde ich ja die Abdeckung weglassen. Aber irgendwie stört das beim Filme schauen ein wenig, wenn man die Lautsprecherabdeckung abgenommen hat.
Wie ist denn jetzt der Heco Victa Subwoofer so? Seid ihr zufrieden mit dem? Oder könnte ich auch einen anderen nehmen aus einer anderen Serie, von einem anderen Hersteller? Wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht welcher da noch in Frage kommen würde (ca 200 Euro)...
Moe78
#7450 erstellt: 29. Dez 2009, 02:24
Also zunächst mal, der Victasub ist in seiner Preisklasse sehr gut, ein klasse Sub, der sich auch nicht vor teureren Konkurrenten verstecken braucht...
Und so sieht er aus:
pillepalle29
#7451 erstellt: 29. Dez 2009, 09:53
Danke für das Foto, Moe.
Was für ein Subwoofer-Kabel braucht man dann eigentlich?
JChris
#7452 erstellt: 29. Dez 2009, 12:50
Normales Mono SW Kabel
Moe78
#7453 erstellt: 29. Dez 2009, 12:56
Bittebitte. Das siehste doch Ein Monocinchkabel, bei mir blau...
pillepalle29
#7454 erstellt: 29. Dez 2009, 14:04
Ok, ich wusste nicht, dass das direkt auch als Subwooferkabel zu bezeichnen ist. Hab meistens nur Subwooferkabel gesehen, bei denen dann zwei Cinch-Stecker an dem einen Ende waren.
Auf jeden Fall muss das Ding an eine Steckdose; wie lang ist dann das Netzkabel (mit oder ohne Netzteil?)ungefähr?
pillepalle29
#7455 erstellt: 30. Dez 2009, 09:56
heute werde ich dann auch endlich den Heco Victa Subwoofer bekommen.
Ich wollte euch mal fragen ob ich dann wieder einen neuen Einmess-Vorgang machen muss, und wie ich den Subwoofer für das Einmessen einstellen soll? Aber wahrscheinlich werd ich´s eh ein paar mal probieren bis es passt...
balou156
#7456 erstellt: 30. Dez 2009, 10:15
Hallo!
Also Neu Einmessen solltest Du schon machen, wäre mit Sicherheit nicht Falsch!
Am Sub solltest Du den Regler für Pegel/Volume auf ca. 12 Uhr stellen, also Mittig. Den Regler für Frequenz auf Rechtsanschlag, voll aufgedreht, da Dein AVR die Trennung übernimmt und einstellt, bzw. Du sie am AVR einstellen kannst!
Uwe
d!ce
#7457 erstellt: 30. Dez 2009, 11:14
Und dann nicht wundern, die meisten Receiver haben mit dem Einmessen von aktiven Subwoofern so ihre Probleme. Wenn dein Receiver den Sub also für dich viel zu leise einpegelt und den Abstand vom Sub zum Hörplatz auch falsch angibt, dann musst du das manuell nachregeln. Und lies dich schonmal in die Thematiken mit dem "Crossover" und den zugehörigen Einstellungen ein..
Ansonsten aber viel Spaß mit dem Sub, ich bin auch wirklich zufrieden damit
Darkknight66
#7458 erstellt: 30. Dez 2009, 13:25
Da ich gerade auf der Suche nach einem 5.1 System bin und immer noch schwanke zwischen dem Teufel Theater 80 und dem Heco Victa Set, wollte ich mal frage, gibt es dafür passende Boxenständer die vielleicht nicht zu teuer sind.
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.317
