HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Verstärker Netzteil durch Auto Akku ersetzen | |
Verstärker Netzteil durch Auto Akku ersetzen+A -A |
hifimensch12
14:52
erstellt: 02. Mai 2012, |
Schönen Guten Tag undzwar wir wollen uns eine Mobile Musikanlage Bauen.. wir wollen aber nicht viel ausgeben und nun Haben wir unseren alten Gitarren Verstärker auseinander Gebaut und wollen einfach das Netzteil ersetzen durch einen Akku. ( Autobatterie 12V 38Ah ) Wo muss ich plus und minus dran schließen vom Akku an den Verstärker ? ich will alles normal nutzen also auch ein und aus schalter alles normal nutzen. mfg, ![]() [Beitrag von hifimensch12 am 02. Mai 2012, 14:53 bearbeitet] |
DjDump
15:08
Ohne den Verstärker umzubauen geht es nicht. Denn der Schalter ist momentan vor dem Trafo (auf der 230V seite), muss bei dir aber auf die 12V Seite. Außderdem weist du nicht, ob der Verstärker über haupt mit einer 12V Spannungsquelle funktioniert. Vielleicht braucht er auch 36V oder so. Vllt auch 2x12V. Da du bei sowas eher unerfahren bist, lass es lieber bleiben. Die einzig einfache möglichkeit die mir einfällt wäre ein Wechselrichter aus dem Autozubehör. Der verringert allerdings den Wirkungsgrad gewaltig und kostet soviel wie ein 12V Verstärker (der dann einen guten Wirkungsgrad hat) Was für Chassis willst du verwenden? Verstärker gibts schon ab 10€ |
hifimensch12
15:44
also dann machen wirs anders: Ich wollte mir eine Kleine anlage Bauen zum mitnehmen.. sie wird mit einer Autobatterie betrieben soll 4 Boxen haben ich hab : 2 x 170W/4 Ohm Boxen. eine 40 W box und einen Hochtoner. Das alles soll platz in einer Bierkiste haben soll in etwa so aussehen: ![]() sollte natürlich mehr Kraft haben als diese im Video. Aber sie wird genutzt für den See etc. meint ihr dieser Verstärker würde genügend Power bringen: ![]() oder den hier: ![]() mfg, |
Guitarman95
16:20
Tut mir leid, ich musste mich grade erstmal nach einem ausgiebigen Lachkrampf vom Boden wieder aufrichten. 2x 200 Watt bei 12 Watt Leistungsaufnahme? Da muss wohl ein kleines Kraftwerk mit an Board sein, anders geht das wohl nicht ![]() ![]() Da würd ich lieber zu den Altbekannten greifen, zB Tripath-Teile. Wenns selbstgebaut sein darf zB sowas hier: ![]() ![]() Bei solchen schlechten Scherzen wie bei deinen Links würd ich nicht unbedingt mitbieten. MfG |
hifimensch12
16:31
okay sorry ich hab in dem Gebiet nicht so viel Ahnung. Ja aber diese Thripad Teile haben ja nur 2x 15 Watt jeweils ist das Laut genug ? und wie länge hält sowas ungefähr an einer auto batterie mit 40 AH ____ Warum sind diese Verstärker schlecht ? ___ Auserdem haben die keine 2x200 W sondern nur 4x40 W RMS leistung also richtige leistung. [Beitrag von hifimensch12 am 02. Mai 2012, 16:36 bearbeitet] |
Guitarman95
16:50
Ich werf dir nichts vor, eher dem Importeur/Händler oder whatsoever. Die interessieren sich ja nur noch für mächtig viele einnahmen ![]() Ich meine, 400W klingen auf jeden fall schonmal verlockend. Aber mal im ernst, du kannst bei den anderen Verstärkern froh sein wenn du aus 12 Watt Leistungsaufnahme 2x3 oder 2x5 Watt rausbekommst. Zu den 4x40 Watt nochmal, ich glaube es ist logisch, das du, wenn du 12 Äpfel aus einem Korb zur verfügung stehen hast keine 4x40 Äpfel rausnehmen kannst, oder ![]() Bei ordentlichen Lautsprechern können 15 Watt aber schon richtig Laut werden! Und ich denke das Preis/Leistungsverhältniss bei den Tripathgeschichten ist nahezu unschlagbar. MfG |
hifimensch12
16:57
und was ist so besonders an diesen Thripad verstärkern ? |
Guitarman95
17:06
Recht positiv zu vermerken ist bei den Teilen auf jeden Fall der sehr hohe Wirkungsgrad (90%, im vergleich zu knapp 60% bei Normalen Klasse-AB Endstufen), dadurch benötigt man schonmal keinen großen Kühlkörper (Stichwort Platzbedarf). Das wäre zumindest die beste Lösung die mir spontan einfallen würde, vllt kannst ja noch auf die ein oder andere Meinung warten. MfG |
DjDump
17:08
Zum einen die Class D Technik (digital --> hoher Wirkungsgrad) Und WIRKUNGSGRAD wird bei mobilen Boxen groß geschrieben ![]() Mitlerweile sind die fast billiger als "normale" Verstärker. Hier im forum hat mal einer Geschrieben ,dass er mit 2x7W RMS in Verbindung mit zwei Beyma 8Ag/n (Sehr guter Wirkungsgrad) 30 Leute zum Tanzen gebracht hat. Die Doppelte Leistung führt zu 3db mehr Lautstärke --> gerade so warnehmbarer unterschied Für die Doppelte Lautstärke braucht man 10mal so viel leistung. --> Große verstärker lohnen nicht. |
hifimensch12
05:49
erstellt: 03. Mai 2012, |
und wie siehts mit den MC FUN endstufen aus ? ich hab noch eine Kleine einen Rollerverstärker mit 2x30 Watt. Die hat früher immer lange im Roller gehoben und war schön laut.? |
zykooo
08:33
die kannst du nehmen. verbraucht recht wenig strom und macht relativ gut lärm. sind aber auch never ever 30 watt, eher 12-14 watt. |
DjDump
11:51
Der hat einen McFun verwendet (der bei 8Ohm nur 7W liefert) |
Netzteil für gitarren verstärker durch Batterie Hsieben25 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 6 Beiträge |
Akku/Baterie Verstärker check0 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 43 Beiträge |
Akku für tragbaren Lautsprecher empty0ne am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 3 Beiträge |
Mit Relais zwischen Akku und Netzteil betrieb umschalten? RnB4ever am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 74 Beiträge |
Akku Puntoo am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 15 Beiträge |
Akku berechnen holgerdaur am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 11 Beiträge |
PC Netzteil für einen Verstärker? Kuhfie am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 24 Beiträge |
Pizo Schwinger durch Lautsprecher ersetzen? kulkum am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 4 Beiträge |
Mobile Selbstbaulautsprecher + Akku Xystus am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 15 Beiträge |
Vatertag, Akku Box, Marlon_Fore am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 27 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
