Frage zum Schaltplan
tsaG1337
#1 erstellt: 24. Jun 2012, 22:37
Hallo.
Ist es möglich in dieser Vorstufe noch einen riaa entzerrer unter zu bringen? Wenn ja wo, wie und welchen (link? :)?
Ist es möglich das ich dann quasi zwischen MM Plattendreher und Aux Quelle schalten kann?
Der Fokus sollte dabei auf der Klanqualität liegen
JP-200%20sch2
Patrick
Edit: da fällt mir gerade ein. Kann ich die Ritter röhrenvorstufe einfach davor schalten? Sie hat einen Ausgangspegel von 185mV. Wie sieht es dann mit dem Rauschen des ganzen Systems aus?
[Beitrag von tsaG1337 am 24. Jun 2012, 23:28 bearbeitet]
racer_j
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 14:30
Ich würde an deiner Stelle nicht so mit Infos geizen :
Ich kenn mich auch damit nicht aus. SRY
richi44
#3 erstellt: 05. Jul 2012, 10:51
Die Vorstufe ist zwar theoretisch durch die Parallelschaltung der Röhrensysteme auf Rauscharmut ausgelegt, die restliche Auslegung der Schaltung aber ist alles andere als rauscharm. Mit diesem Konstrukt holst Du Dir bei Plattenspieler (als RIAA-Entzerrer) echt Rauschen ins Haus. Da müsste man die Kiste schon arg modifizieren, dass da was brauchbares dabei raus kommt. RIAA ist da nicht!
Die Frage ist generell, was Du mit diesem Vorverstärker erreichen willst. Er hat eine Verstärkung von 20dB (ungefähr), also 10 fach. Ich sehe aber keinen Lautstärkeregler. Und an einer normalen Endstufe bringt er nicht viel. Natürlich könnte man den Ritter RIAA davor schalten und somit an seinem Ausgang eine Signalspannung von rund 1.8V erreichen. Das wäre dann in etwa der Pegel eines CDP.
Und abgesehen davon, können kann man alles, wenn man denn will. Um wirklich helfen zu können müsstest Du (wie racer i bereits schrieb) etwas mehrr Infos los lassen! Was soll es werden? Mit was zusammen?
riaa entzerrer in röhrenbauweise?!
BillBluescreen am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  11 Beiträge
RIAA Entzerrung via Pspice
toosh am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  5 Beiträge
Röhrenvorstufe rauscht
amplifier2 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  12 Beiträge
Ringkerntrafos in Serie schalten
gitte am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  25 Beiträge
Rauschen einer Schaltung abschätzen
dukenuke am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  6 Beiträge
Potentiometer in Endstufe parallel schalten
listerlyn am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  7 Beiträge
Knackser beim Schalten der Eingänge
Bremer45 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  9 Beiträge
Drucktaster zum AN/AUS Schalten
seppelchen am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  13 Beiträge
Kopfhörerverstärker - wie am besten zwei Ausgänge schalten
Laphroaig10 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  4 Beiträge
Jadis DA 30 Hochspannung schalten
alonso_mosley am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.670
