HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » RIAA Entzerrung via Pspice | |
RIAA Entzerrung via Pspice+A -A |
toosh
11:48
erstellt: 09. Dez 2021, |
Hallo zusammen, habe für einen Kollegen eine Frage bezüglich Pspice evtl. hat jemand eine Idee: Ist es in LT-spice möglich eine Generator mit Reverse-RIAA-Funktion zu erstellen? Gibt es ein Plugin o.ä., mit dem dann das Signal über eine Soundkarte ausgegeben wird, um dann einen realen RIAA-VV zu testen? Existiert notfalls andere Software, die dass kann? Grüße toosh |
AndyGR42
11:37
erstellt: 11. Dez 2021, |
Moin Allgemein wird eine inverse RIAA Ersatzschaltung empfohlen. Da gibt es unterschiedliche Dimensionierungen. Ich habe mit dieser Hier unter LTspice die besten Erfahrungen gemacht: ![]() Sie eignet sich auch für den Test der realen Schaltung. Natürlich ist es etwas mühsam die exakten Werte hinzutüfteln und ein möglichst genaues LCR Messgerät ist auch erforderlich. Meine Versuche den Sweep mit einem programmierbaren Funktionsgenerator zu erzeugen waren eher weniger erfolgreich. Soundkarten dürften auch nicht ausreichend linear vom Frequenzgang sein um die in der Regel gewünschten max. +/- 0,1dB Abweichung überhaupt messen zu können. Wobei man sich über diese enge Toleranz sich auch gut streiten kann. ![]() [Beitrag von AndyGR42 am 11. Dez 2021, 11:38 bearbeitet] |
Elektronator
15:29
So wie AndyGR42 das dargestellt hat, wird das funktionieren. Die Zeitkonstanten werden mittels RC-Kombinationen eingestellt. Die kann man auch einzeln darstellen und mittels gesteuerten Quellen vollständig entkoppeln. So kann man die Kennlinie sehr exakt nachbilden. In der Praxis wird das aber nicht notwendig sein. LTspice kann den Zeitverlauf beliebiger Spannungen (max. 65535 Kanäle ;-) aus einer Simulation als .wav-Datei speichern. Die kann man dann über den PC oder einen anderen Player (mit guter Audio-Ausgabe) abspielen. LTspice kann auch .wav-Dateien als Quelle einlesen. Theoretisch kann man also ein ganzes Musikstück durchnudeln lassen. Das wird allerdings mehrere Stunden Rechenzeit benötigen. |
AndyGR42
12:08
erstellt: 13. Dez 2021, |
Moin Danke, das mit dem Wave file kannte ich noch nicht. Allerdings wage ich mal zu behaupten, dass es wenig zielführend ist dies in der realen Schaltung abzuspielen. Wir haben in der RIAA Kurve 40dB Dynamik im Pegel. Da schrumpft die digitale Auflösung für die Höhen aber gewaltig zusammen. Mit 24 Bit könnte das noch halbwegs ohne viel Klirr funktionieren. Das muss die Soundkarte dann aber auch sauber wiedergeben können |
toosh
00:13
erstellt: 14. Dez 2021, |
Guten Abend zusammen, vielen dank für die Info !!!!! Ich habe meinem Kollegen das so weiter gereicht, der scheint mit euren Antworten was anfangen zu können. Also vielen Dank!!!!! ![]() Beste Grüße toosh |
RIAA-Entzerrung mit DCX-2496 Granuba am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
RIAA mit passiver Entzerrung, welche Verstärkung? neweinstein am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
Phono Verstärker mit RIAA-Entzerrung ohne Phono ;-)? Dani9999 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 2 Beiträge |
PSpice fuz386 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 29 Beiträge |
PSpice Coolewater* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 23 Beiträge |
RIAA passiv / aktiv? Mimamau am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 17 Beiträge |
Pspice Problem Hellseeker am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 3 Beiträge |
Aktive Entzerrung franzel28 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 25 Beiträge |
PSPICE Simulation Bipolar Transistor schweigen am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 10 Beiträge |
Problem mit ORcad pspice che_g am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.425
