probleme mit dem lm3916 ic
Chrisplayer123
#1 erstellt: 04. Jul 2012, 22:01
hallo,
habe mir eine vu anzeige aus dem lm3916n-1 gebaut
bin aber mit dem ergebnis nicht zufrieden
woran liegt es, dass meine led anzeige so ''komisch'' läuft?
sie flackert
habe alles nach der anleitung gemacht: http://www.gideontech.com/content/articles/210/1
bei anderen, die dieses vu meter gebaut haben ''flackert'' nichts..
genug saft bekommt das ic auch..
habe mir dieses ergebnis erhofft: http://www.youtube.com/watch?v=muG7RDgKb6I
oder http://www.youtube.com/watch?v=Ks7Lm1i6b6k
die leds laufen irgendwie sauberer und die ersten blinken gar nicht
statdessen bei mir: http://www.youtube.com/watch?v=tBwLJafJ8W0&feature=colike
hier noch ein paar fotos: http://imageshack.us/photo/my-images/521/20120704214901.jpg/
woran kann es liegen?
braucht der ic noch irgendwas, womit man das eingangssignal verbessern kann zb. ein gleichrichter oder sowas?..
da ich nicht so eine große ahnung davon habe, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt
danke schonmal!
[Beitrag von Chrisplayer123 am 04. Jul 2012, 22:13 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 05. Jul 2012, 17:47
1. Dein Pegel muss zur Anzeige passen. Verrringerst du die Lautstärke deines Players, dann werden auch die ersten LEDs nicht mehr ständig leuchten.
Kannst du den Pegel am Player nicht anpassen, dann musst du einen Spannungsteiler vor das IC setzen. Dies ist durch einfache Potentiometer möglich. Ich meine, dass im Datenblatt des LM eine bessere Beispielbeschaltung zu finden ist.
2. Für die Anzeige reicht eine Halbwelle. Ich würde eine Diode einsetzen, die nur die positive Halbwelle durchlässt. Dies ist nur möglich, wenn dein Eingangspegel groß genug ist, sonst würde durch die Vorwärtsspannung der Diode alles unter 0,7V nicht mehr ankommen.
Chrisplayer123
#3 erstellt: 07. Jul 2012, 16:21
Ich habe jetzt diese Bauanleitung benutzt und alles zusammengelötet, nur leider funktioniert es nicht
der vorverstärker wird heiß, wenn ich eine 9v batterie anschließe..
was hab ich nun wieder falsch gemacht?
ich kann keinen fehler finden
vielleicht liegt es daran, dass ich statt einen lm3915 einen lm3916 habe?
da ist doch kein großer unterschied
Die Vorderseite
und die Rückseite
[Beitrag von Chrisplayer123 am 07. Jul 2012, 16:29 bearbeitet]
Amperlite
#4 erstellt: 07. Jul 2012, 18:29
was hab ich nun wieder falsch gemacht? :(
Prüfe deine Leiterplatte auf Kurzschlüsse. Besonders benachbarte Leiterbahnen, bei der Methode mit dem aufbohren der Verbindung hat man gerne mal einen Span zwischen zwei Bahnen.
Chrisplayer123
#5 erstellt: 07. Jul 2012, 19:31
danke für den tipp!!
jetzt funktionierts
war wohl doch was zwischen den kontakten
Amperlite
#6 erstellt: 07. Jul 2012, 19:48
Noch ein Tipp: Nach dem Löten bei solchen Leiterplatten grundsätzlich mit einem spitzen Gegenstand den Rillen entlang kratzen. So merkt man gleich, ob irgendwo überschüssiges Lot, Flussmittelreste oder Kupferspäne Kurzschlüsse bilden könnten.
ic
Mangooo am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  32 Beiträge
IC TDA2822M
#Der_Bastler# am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  10 Beiträge
IC-Verstärker
Arnisador am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  10 Beiträge
Stabi-IC?
qadinho am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  6 Beiträge
Verstärkerschaltung mit IC LM386
SoundO.O am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  13 Beiträge
IC TDA2003
JojoV am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  4 Beiträge
IC-Suche
EUNA am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
Equalizer IC
peregrin am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  6 Beiträge
Probleme mit dem TDA1562q. Brauche Hilfe
/Steve/ am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  5 Beiträge
Welches IC paßt?
stefankochainski am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.974
