Class A SE-Transistorverstärker an 4 Ohm Lautsprecher?
Oliver72
#1 erstellt: 07. Sep 2012, 01:43
Hallo ihr Tüftler,
ich habe gerade ein paar Boxen mit dem Sica LP 208.38/426 zusammengebaut und würde den guten
Wirkungsgrad mal gerne dazu nutzen einen Verstärker mit oben genannter Schaltung auszuprobieren.
Ich habe mir die Anleitungen zum JLH69 und die überarbeitete Version von 1996 angeschaut und die
Doku zum Pass Zen. Leider sind dort immer Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 Ohm angegeben
und Nelson Pass schreibt zum Zen das die Leistung in den Keller geht wenn man eine Box mit geringerer
Impedanz als 8 Öhmer anschließt.
Tjaaa nun meine Frage: Gibt es überhaupt einen SE-Transistoramp in Class A der mit 4 Ohm klarkommt
oder liegt das Problem von vornherein in dem Schaltungskonzept?
Nächtliche Grüße
Olli
ESELman
#2 erstellt: 07. Sep 2012, 10:15
das Problem ist die hohe Verlustleistung, die in Form von Wärme abgeführt werden msus.
Da SE-Verstärker nur in class-A betrieben werden können, muss der Ruhestrom größer als der maximal zu erwartende Laststrom sein.
Ein 4-Ohm LS zieht bei gleicher Signalsspannung den doppelten Strom gegenüber einem 8-Ohmer.
Das bedeutet, das der Ruhestrom des Verstärkers verdoppelt werden müsste um an 4 Ohm die gleiche Leistung wie an 8 Ohm Last abgeben zu können.
Umgekehrt bedeutet das, das der Verstärker an 4 Ohm nur die Hälfte der Leistung an 8 Ohm abgegeben kann.
Da der höhere Ruhstrom eine höhere Wärmeverlustleistung bedeutet, müssen das Netzteil, die Leistungstransistoren und die Kühlkörperleistung entsprechend größer ausgelegt sein. An der Schaltungsstruktur/-Konzept selbst ändert sich nichts.
DerESELman
Oliver72
#3 erstellt: 07. Sep 2012, 15:29
Hi ESELman,
besten Dank für die verständliche Erklärung, so kapier ich das sogar.
Wenn sich der sowieso schon schlechte Wirkungsgrad dieses Schaltungstyps nochmals halbiert, macht
das ganze glaube ich nicht mehr viel Sinn. Es gibt wohl bessere Möglichkeiten meine Hütte zu beheizen.
Hmmm *kopfkratz*, was würde sich denn da sonst noch an relativ übersichtlichen Schaltungen mit wenig Leistung anbieten?
Meine jetzige Endstufe ist da bei leisem hören etwas unterfordert und klingt dann ziemlich dünn.
Man hört ja z.B. viel vom Tripath und anderen Class-T Verstärkern, wobei sich da der Selbstbau schon fast nicht mehr lohnt, oder?
Blieben noch die Röhrenverstärker, ein Gegentaktverstärker mit der EL84 würde mich da schon reizen, aber
das wäre dann schon ein ziemlich gewagtes Projekt, finanziel wie auch vom Aufwand/Verständniss her.
Viele Grüße
Olli
[Beitrag von Oliver72 am 07. Sep 2012, 15:29 bearbeitet]
pelowski
#4 erstellt: 08. Sep 2012, 10:20
Oliver72 schrieb:
...Meine jetzige Endstufe ist da bei leisem hören etwas unterfordert und klingt dann ziemlich dünn...
das liegt nicht an deiner Endstufe, sondern hieran: http://www.dasp.uni-...choak/psychoak16.htm
Grüße - Manfred
Schaltplan Transistorverstärker?
Warf384# am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  39 Beiträge
Schnelle Treibertransistoren bei Class A SE noetig?
_Preamp_ am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  9 Beiträge
MOSFET Gyrator in Class A SE-Amp
Spl-Mistress am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  7 Beiträge
Erste Berechnung einer Class A
Nightchild am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
Basics - Transistorverstärker
Phorminx am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  24 Beiträge
Class-A Mosfet Verstärker 2x 4,8W Projekt
max130 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  9 Beiträge
transistorverstärker verstehen
janmm am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  4 Beiträge
Suche Bauplan für kleinen klasse A Transistorverstärker
hhphilip am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  8 Beiträge
Elektor Class-A Amp
hax0r am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  3 Beiträge
welcher class a amp ?
ocean_zen am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  57 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.231
