HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bauteilbezeichnung | |
Bauteilbezeichnung+A -A |
tomas7
12:17
erstellt: 13. Jan 2013, |
Hallo allerseits, auf dem Bild ist ein Bauteil mit der Bezeichnung 5W8RJ. Soweit ich das verstanden hab ist das ein Widerstand mit 8Ohm Ausgetauscht habe ich diesen auf Rat eines Technikers mit einem Widerstand von 5,8Ohm. Kann es sein das der Techniker sich geirrt hat? Seitdem ich die Teile getauscht habe klingen die Boxen sehr viel höher. ![]() Gruß, Tomas [Beitrag von tomas7 am 13. Jan 2013, 12:19 bearbeitet] |
tjs2710
12:23
Hallo! Bei dem Widerstand oben, waagerecht, handelt es sich um einen 8Ohm Widerstand mit einer Belastung von 5 Watt, darum auch das Keramikgehäuse von dem Teil. Die beiden anderen sind Links: 3,3 Ohm, 5 Watt Rechts: 4Ohm, 5Watt So müsste das hinhauen Als dann! thomas |
FlexBen
17:17
Vermutlich hat er sich vertan, falls es ein "eins zu eins" sein sollte. Auf Widerständen steht für 5,8 Ohm manchmal "5R8", hier sind aber 5 Watt, 8 Ohm gemeint, wie tjs schon sagte. Oder war die Änderung des Wertes Absicht? Dann müssten wir wissen, auf welche Frage hin der Techniker diesen Rat gegeben hat. Gruß Ben |
tomas7
18:23
Oh, dann hat er sich vertan, denn eine Absicht in der Änderung des Wertes liegt nicht vor. Ich habe allerdings das Gefühl das die Boxen jetzt besser klingen da sie mehr Höhen wiedergeben oder bilde ich mir das nur ein. Kann das mit den vertauschten Werten zusammenhängen? |
pelowski
18:37
Ja Grüße - Manfred |
tomas7
21:03
Wäre es vernünftiger 8Ohm Widerstände wieder einzubauen? Könnten die jetzigen den Hochtönern schaden? |
FlexBen
21:16
Je nach dem wie die Weiche aufgebaut ist, ist nicht nur der HT jetzt lauter, sondern auch dessen Grenzfrequenz niedriger (kann, muss nicht, wir wissen nicht wie die Weiche aufgebaut ist). Das kann schädlich sein, ist aber alles eine Frage des Pegels. Ich würde an deiner Stelle wieder auf 8 Ohm gehen und falls du am Frequenzgang was ändern willst, dann hol dir einen EQ, denn der ist dafür gemacht und lässt sich einfacher bedienen als jedes mal einen Widerstand umlöten zu müssen ![]() Gruß Ben Edit: Oh, 500. Beitrag ![]() [Beitrag von FlexBen am 13. Jan 2013, 21:16 bearbeitet] |
tomas7
21:20
Alles klar werd ich dann man so machen. Danke für die Hilfe. Gruß, Tomas |
-Robin-
21:23
Ich dennke mal das der 8 Ohm Widerstand ein Teil des Spannunsgteilers vom Hochtöner war. mit dem senkt man hauptsächlich den Pegen für den Hochton (was du ja schließlich auch hörst). Die Änderung der Grenzfrequenz seh ich jetzt in dem Fall nicht ganz so eng. Wenn du den Verstärker nicht zu weit aufdrehst dürfte es keine Probleme geben. Aber um ein wirklich 100%iges Urteil geben zu können braucht man die TSP's, besser noch einen Graphen für die Impedanz, des Hochtöners und einen schaltplan der Frequenzweiche. |
ehemals_Mwf
02:07
erstellt: 14. Jan 2013, |
Hi, eh die Frage kommt: 8.0 Ohm gibts nicht standardmäßig, 8.2 Ohm ist der nächste E12-Wert, und da steht dann evtl. drauf: "5W8R2J". Gruss, Michael |
tomas7
23:07
Hört man da einen merklichen Unterschied von den 8,2Ohm zu den 8Ohm? [Beitrag von tomas7 am 14. Jan 2013, 23:08 bearbeitet] |
Ultraschall
00:06
erstellt: 15. Jan 2013, |
![]() Aber lass Dich trösten ein relativ normale Widerstandstoleranz ist 10% also könnten Deine 8 Ohm 7,2....8,8 Ohm haben. Nimm die 8,2 und wenn Du sicher gehen willst erinnere Dich an die Parallelschaltung, das kannst Du ja selber raus finden wie das geht, oder? Grüße |
-Robin-
23:55
Wenn du dir so viele Sorgen wegen dem "zu kleinen" Widerstand machst, würd ich erstmal mit einem 8,2 Ohm Widerstand versuchen. |
Widerstand ZilleX am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 3 Beiträge |
kondensator+widerstand bauteil in vorverstärker durchgebrannt? matiss am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 15 Beiträge |
selbstverändernder Widerstand BASSINVADER am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 8 Beiträge |
Widerstand von Lüsterklemmen? Punami am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
Spannungsteiler mit nur einem Widerstand Heveller am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 17 Beiträge |
Musikkoffer zu laut - Widerstand einbauen? dieechteoma am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 4 Beiträge |
Was für ein Bauteil? WalkSightseeing am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
Widerstand Severin_ am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 25 Beiträge |
widerstand-farbcode Low_Fidelity am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 25 Beiträge |
komischer widerstand am verstärkereingang Stampede am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.419
