HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Musikkoffer zu laut - Widerstand einbauen? | |
Musikkoffer zu laut - Widerstand einbauen?+A -A |
dieechteoma
14:20
erstellt: 31. Dez 2018, |
Hallo zusammen, ich habe für meinen Sohn eine "Musikrakete" nachgebaut (wer google bedienen kann findet den sicher ![]() ![]() Leider ist der Kemo mir zu laut, trotzdem ich die Ausgabe der Soundkarte per ALSA bereits soweit möglich runtergeregelt habe. Generell regele ich das Eingangssignal vom Kemo linear mit einem 10k Poti - so wie es laut Anleitung sein sollte: ![]() Da der Spieler aber für Kinder sein soll möchte ich ihn gern um 50% in der Lautstärke reduzieren und ein Pegelminderer für 30€ ist vielleicht etwas über's Ziel hinausgeschossen - ginge das auch mit ein paar festen Widerständen? Falls ja, wo müssten die mit welchen Werten eingelötet werden? Besten Dank für Tipps und einen guten Rutsch! Markus |
ZeeeM
15:01
Direkt zwischen Raspi und Poti. Wenn du da 100k reinpackst , dann hast du quasi ein 110k Poti, das linear nur in den ersten 10k regelt. |
dieechteoma
15:09
Nun, die Idee hatte ich auch schon :-) In dem oben verlinkten pdf hatte ich wechselweise einen 100k Widerstand an "F", quasi am linken als testweise auch am mittleren Anschluß. Es wurde zwar leiser, aber es brummte auch stark, also dachte ich da fehlt noch irgendwas irgendwo... |
MP_1993
18:04
erstellt: 04. Jan 2019, |
Wenn ich es richtig verstehe ist dir die maximale Lautstärke zu laut aber das Potentiometer funktioniert so wie erwartet richtig? Dann könntest du wie der ZeeeM schon schrieb einen Widerstand vor dem Potentiometer davorschalten. So wie es in dieser Abbildung dargestellt ist. ![]() Ich würde empfehlen für den Widerstand R1 bei 10k Ohm anzufangen und dann höher zu gehen. Wenn du zu hoch gehst, wird das Rauschen des Verstärkers größer, da der Eingangswiderstand sich stark erhöht (Reihenschaltung). Du kannst für R1 auch ein Trimmer verwenden. Dieser sieht so aus. ![]() Ich würde es mal mit dem Trimmer probieren, so kannst du mit dem Widerstand erstmal herumprobieren. R1=Rpot=10k Ohm bedeutet die Spannung die der Verstärker bekommt halbiert sich. (Spannung ist nicht gleich optischer Höreindruck) Wenn es dann immer noch rauscht, kannst du einen 10k Trimmer nehmen und ihn so verschalten. ![]() Ist dann wie ein Poti vor dem Poti. ![]() Edit: Fehler Korrektur. [Beitrag von MP_1993 am 05. Jan 2019, 10:25 bearbeitet] |
Widerstand Severin_ am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 25 Beiträge |
Widerstand ZilleX am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 3 Beiträge |
Widerstand in einer Blende fiedbaam am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
Poti durch Widerstand ersetzen Talking_Head am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
Welcher Widerstand zur Pegelreduzierung? das_n am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 7 Beiträge |
selbstverändernder Widerstand BASSINVADER am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 8 Beiträge |
Suche widerstand Caipi0815 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 4 Beiträge |
widerstand-farbcode Low_Fidelity am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 25 Beiträge |
Eton PA 2802 reparieren: Frage zu Widerstand Hubig am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 5 Beiträge |
Frage zum Widerstand einer Drossel Coffmon am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.414
