Mittelabgriff Printtrafo
FireD
#1 erstellt: 28. Apr 2013, 14:46
habe ein kleines Problem mit dem Printtrafo EI 66 - 23 212.
Benötige zum Anschluss an der DCB1 Platine den Mittelabgriff, wenn ich die Sekundärabgriffe Messe bekomme ich bei beiden ~13,5V Wechselstrom, das ist soweit noch i.O..
Wenn ich dann allerdings zwischen Sek1 und Sek2 messe bekomme ich in allen Kombinationen 0 V raus. Erwartet habe ich 2x 13V, 1x 0V und 1x 26V.
So war es zumindestens bei einem anderen Trafo schon einmal gewesen. Diesen habe ich dann auch nochmal gemessen und da war das gleiche, zwischen den + und - hatte ich auch 0V.
Benötigt man dazu ein spezielles Voltmeter?
Und viel wichtiger: Kann man das noch anders raus bekommen. Nach einem Blick ins Datenblatte würde ich auf der Sekundärseite vlnr: a1,b1,a2,b2, erwarten und dann theoretisch b1 und b2 kurzschließen können. Ganz wohl ist mir aber bei der theoretischen Überlegung nicht...
Alex
The_Great_X
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Apr 2013, 14:53
NEEEEEE!
die Sekundärwicklungen sind bei diesem Trafo doch getrennt ausgeführt!
ist für unterschiedliche Lösungen flexibel!
also Sek1- mit Sek2+ verbinden!!!!
dann hast du den Mittelabgriff!
MfG TGX
The_Great_X
Gesperrt
#3 erstellt: 28. Apr 2013, 14:56
wenn du die Sekundärwicklungen parallel schaltest kannst du ja auch 3A rausholen!
TGX
FireD
#4 erstellt: 28. Apr 2013, 15:00
Thx, leider zeigt mir mein Multimeter wegen dem Wechselstrom aber nur Beträge an. Laut Datenblatt wären dass ja dann die beiden innenliegenden Abgriffe die ich zum Mittenabgriff zusammenfassen kann, oder?
The_Great_X
Gesperrt
#5 erstellt: 28. Apr 2013, 15:07
Wenn dein Multimeter nicht zwischen Phase und Nullleiter unterscheidet dann wirf es schnell weg und erzähl es keinem!
Schau ins Datenblatt..... beachte die Wicklungsrichtung .....und mach es so:
So
Keine Sorge! nix kurzgeschlossen!
TGX
[Beitrag von The_Great_X am 28. Apr 2013, 15:08 bearbeitet]
FireD
#6 erstellt: 28. Apr 2013, 15:54
Wunderbar, viele Dank
Ich wusste dass es bei dem Preis des Multimeters einen Haken geben muss
jonath
#7 erstellt: 28. Apr 2013, 16:26
Inwiefern unterscheiden?
detegg
#8 erstellt: 28. Apr 2013, 21:24
jonath (Beitrag #7) schrieb:
Inwiefern unterscheiden? :D
is´ doch Wechselspannung - geht so schnell, da siehst Du nichts auf dem Display.
;-) Detlef
TPA6120A-Platine, welchen Printtrafo?
forgoden am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  2 Beiträge
Trafo Anschluss-Frage
Spl-Mistress am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  7 Beiträge
Vom Printtrafo reingelegt
Hmeck am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  7 Beiträge
Printtrafo Spannung zu hoch!
Rasmann am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  26 Beiträge
Problem mit Trafo anschluss
FireD am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
Technics SA-212 Trafo defekt
V.I.B am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  5 Beiträge
[gelöst] trafo 24V-0V-24V-0V beide 0V Zusammenführen ?
Reimlinger am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  7 Beiträge
Trafo Problem
Stereoteufel am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  14 Beiträge
zweimal Brummen bei Symasym + DCB1
FireD am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  5 Beiträge
Ringkern- contra EI-Kern Trafo bei Verstärkerbau
fuz386 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.708
