HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Soundsystem - brauche Hilfe bei "Verdrahtung&... | |
Soundsystem - brauche Hilfe bei "Verdrahtung" des Sure Amplifier+A -A |
Didi-Seven
22:26
erstellt: 13. Feb 2014, |
Hallo zusammen, ich plane mein erstes Selbstbauprojekt und stoße derzeit an meine Grenzen, was die zu verwendenden elektronischen Bauteile angeht. Ich bin zwar handwerklich begabt, komme aber eher aus der „Holzecke“. Heißt, ich habe keinerlei Erfahrung im Elektrobereich. Ich bin dabei, mir eine kompaktes Soundsystem zu bauen, welches seinen Platz in der Küche finden soll. Der Gehäuseplan ist fertig. Hinein sollen für´s erste zwei Breitbandlautsprecher: ![]() Betrieben werden soll das Ganze mit diesem Amp: ![]() Eine genaue Beschreibung des Amps ist hier zu finden: ![]() Nun zu meinen Fragen. Ich möchte mir gerne eine eigene Frontplatte bauen, die folgende Bedienelemente hat:
Amperlite
11:02
erstellt: 14. Feb 2014, |
Klangregler sind nicht enthalten. Dafür müsstest du eine gesonderte Schaltung einbauen, die dann natürlich auch eine eigene Spannungsversorgung braucht. Apropos: Welches Netzteil willst du verwenden? Für die Lautstärke-Regelung brauchst du zwei Platinen, die du extra dazukaufen muss. |
Didi-Seven
15:44
Ok - schade! Aber für den Anfang ok. Ich möchte erstmal ein Projekt fertigstellen und setze da eher auf Prakmatismus. Ausbaustufen sind ja immer möglich :-) Als Netzteil hatte ich dieses im Blick und wollte es direkt mitbestellen: ![]() Finde ich presilich allerdings ziemlich happig. Kennst du Alternativen? Bezüglich Lautstärkeregler: Meinst du, dass ich dieses Produkt zweimal bestellen muss? ![]() |
Amperlite
15:51
Wenn ich die Preise für die Einzelbauteile zusammenreche, wird es für so ein Spielzeug etwas lächerlich. Von den China-Versendern gibts auch komplette Verstärkerchen für (geschätzt) 50 Euro, die alles mitbringen. Da müsstest du nur die Frontplatte abschrauben und dir eine neue bohren, wenn du es irgendwo versteckt unterbringen willst. Die Bollerwagen-Bauer verbasteln z.B. massenhaft Module von "Kinter". ![]() |
Didi-Seven
16:04
Ja, diese Kinter-Teile habe ich auch im Auge. Ist denke ich eine Alternative. Angenommen, ich hole mir die Platine und ein Netzteil dazu. Was benötige ich denn dann noch, um einen An/Aus-Schalter dazwischen zu schalten? |
Amperlite
17:26
Was für eine Platine? Was für ein Netzteil? Schalter wo? |
Didi-Seven
18:15
Variante 1 Platine/Verstärker: ![]() Netzteil: ![]() Schalter auf Frontplatte: ![]() Variante 2 Platine/Verstärker: ![]() Netzteil (Universal z.B.): ![]() Schalter auf Frontplatte: ![]() |
Amperlite
13:15
erstellt: 15. Feb 2014, |
Im Sinne der Einfachheit würde ich die Version mit Kinter wählen. Zudem musst du als Laie da nicht auf der Netzspannungsseite basteln, was bei Fehlern lebensgefährlich sein kann. |
Mimamau
17:44
Du solltest beachten, dass der Kinter mit 5A angegeben ist, das von dir verlinkte Netzteil aber nur 1A liefert. |
Erfahrungen Sure-Electronics Class-D Amplifier Boards reallui am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 26 Beiträge |
Sure Electronics Class D Amplifier: Wahre Leistungen thetommes am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 26 Beiträge |
Hilfe Verdrahtung Schaltrelais carlsberg007 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 5 Beiträge |
TAS5630 Amplifier Board von "SURE electronics" Joker10367 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Sure DSP WilliWucher am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
Info, Verdrahtung eines Amp Kay* am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 5 Beiträge |
Erfahrung - Sure Electronics IRS2092 Piljack am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 19 Beiträge |
Der Sure DSP Thread bierman am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2024 – 2576 Beiträge |
Sure Akku-Erweiterung Spreader26 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe! Amplifier an Radiomodul anschließen CityZap am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 13 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.486
