Schnell an IC kommen
FireAmp
#1 erstellt: 28. Dez 2014, 14:07
Hallo, ich brauche bis Silvester umbedingt einen RIAA Vorverstärker.
Ich möchte diesen (http://www.heise.de/ct/artikel/Kurven-kriegen-288350.html) schnell nachbauen.
Ich habe alle Bauteile da, mir fehlt nur der LM833 :/
Wo kann ich schnell an den IC herankommen? Kennt ihr einen Elektonikhändler, bei dem der IC pünktlich ankommen würde?
Florian
Bollze
#2 erstellt: 28. Dez 2014, 15:49
Geh doch mal in ein TV Fachgeschäft, wo Geräte repariert werden, am besten gleich mal den Schaltplan mit nehmen und mal fragen
Versand ist wirklich sehr sehr knapp. Bei ebay klappt es bei den meisten Verkäufer aus Deutschland eigentlich immer sehr schnell, wenn sie jetzt nicht gerade Weihnachtspause machen. Ansonsten ist Reichelt Elektronik ein schneller Laden.
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0
Ansonsten mal in alte Audiogeräte (z.B. CD Player, Mixer, EQ ) schauen, dort findet man oft Doppel OPs wie den LM833 oder pinkompatible Kandidaten, als Ausgangspuffer, die den Job zur Not auch machen. Unterscheiden sich vielleicht minimal beim Klang und beim Rauschen usw, eventuell braucht man etwas mehr Spannung für Schaltung. Angaben dazu findet man im Datenblatt, welche es fast für jeden Typ im Internet gibt.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 28. Dez 2014, 16:01 bearbeitet]
Mimamau
#3 erstellt: 29. Dez 2014, 18:27
Was hast du sonst an Op-Amps da?
So einen einfachen RIAA lässt sich fast mit jedem basteln.
Keinen Verstärker mit Phono-Eingang rumliegen?
FireAmp
#4 erstellt: 29. Dez 2014, 19:57
Bin eine Stunde mit der Bahn unterwegs gewesen um zwei NE5532 zu ergattern. Hoffentlich funktioniert es auch
Florian
FireAmp
#5 erstellt: 30. Dez 2014, 14:32
Habe Ihn aufgebaut, jedoch wird das Signal nicht richtig verstärkt. Der Output ist viel zu leise. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? (+-15V DC)
Florian
ZeeeM
#6 erstellt: 30. Dez 2014, 14:49
Schaltplan parat? Verstärkungsfaktor zu gering?
FireAmp
#7 erstellt: 30. Dez 2014, 15:01
schaltbild-sw
Hier der Schaltplan. Ich habe alle Werte überprüft. Der Vorverstärker ist einfach viel zu leise.
(NE5532 statt LM833)
Florian
[Beitrag von FireAmp am 30. Dez 2014, 15:01 bearbeitet]
ZeeeM
#8 erstellt: 30. Dez 2014, 15:11
Die Beschaltung stell die Verstärkung ein. Mit P1 kannst du in der letzten Stufe eine Spannungsverstärkung von max. 6 einstellen. Wenn das nicht reicht, R8 kleiner machen.
FireAmp
#9 erstellt: 30. Dez 2014, 15:29
Jetzt stimmt die Verstärkerkung, nur der Frequenzgang ist nicht gut. Es fehlen die tiefen Frequenzen. Habe C2 bereits überbrückt, ohne Erfolg.
Wie kann ich das anpassen?
Florian
[Beitrag von FireAmp am 30. Dez 2014, 15:45 bearbeitet]
Bollze
#10 erstellt: 03. Jan 2015, 09:44
oder überbetonte Höhen ?
http://www.analog-fo...A4t-bei-mm-systemen/
Bollze
[Beitrag von Bollze am 03. Jan 2015, 09:48 bearbeitet]
FireAmp
#11 erstellt: 03. Jan 2015, 15:33
Danke für eure Hilfe, das Problem war einfacher zu lösen als ich gedacht hätte.
Habe einfach den Kondensator C6 überbrückt und schon war der Frequenzgang richtig. Silvester hat es auch wunderbar überstanden, auch wenn der Aufbau nicht danach aussieht
Versorgt wurde es mit einem 18V Bohrmaschinen-Netzteil und einem Spannungsteiler (bestehend aus zwei 1k Widerständen).
Mal schauen, was jetzt daraus wird.
Florian
Aufbau
ZeeeM
#12 erstellt: 03. Jan 2015, 16:02
C6 und R7 bilden einen Hochpass mit ca. 0.7Hz Grenzfrequenz, da stimmt was Anderes nicht.
[Beitrag von ZeeeM am 03. Jan 2015, 16:02 bearbeitet]
Bollze
#13 erstellt: 03. Jan 2015, 17:12
Die mit den zwei 1 kohm Widerstände geteilte Spannung sollte mindtestens mit zwei Elkos stabilsiert werden. Also für jeden Spannungszweig ein Kondensator rein. Ich seh da nix..
[Beitrag von Bollze am 03. Jan 2015, 17:24 bearbeitet]
FireAmp
#14 erstellt: 03. Jan 2015, 18:50
Das Netzteil hat einen großen Puffer-Kondensator. Das war ja auch nur eine absolute Notlösung. Ich werde dem ganzen noch ein vernünftiges Gehäuse spendieren und einen passendes Netzteil bauen.
Florian
Bollze
#15 erstellt: 04. Jan 2015, 08:57
Ein gut gepfuffert Netzteil ist schon ok. Reichte so aber nicht. Du hast eine virtuelle Masse geschaffen, die aber nicht stabil mittig in der Versorgungsspannung gehalten wird. Wenn die Schaltung dann die Musik verarbeitet," wackelt" die Masse spannungsmässig minimal mit. Das hat merklichen Einfluss auf den Klang besonders besonders bei einen VV für den Plattenspieler, weil da am Eingang der Schaltung nur paar Millivolt vom Tonabnehmer ankommen, es braucht also nicht viel, diese kleinen Spannungen zu verfälschen, z.B. durch den R 2 wird der Klang sicher merklich beeinflusst, wenn die virtuelle Masse auch nur minimal instabil ist. Schlimmstenfalls konnte die Schaltung schwingen
Auch wenn nix lesen kann, mal Schaltbilder gucken :
http://www.sonelec-m...sses_virtuelles.html
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 04. Jan 2015, 09:00 bearbeitet]
ESELman
#16 erstellt: 04. Jan 2015, 09:06
eigentlich banal, aber offenbar ist bisher niemandem aufgefallen, das die Eingänge der OPAmps in der Schematic vertauscht sind
Die Pin-Nummerierung stimmt zum Glück dann wieder.
DerESELman
[Beitrag von ESELman am 04. Jan 2015, 09:09 bearbeitet]
Equalizer IC
peregrin am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  6 Beiträge
ic
Mangooo am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  32 Beiträge
stk442-130 verstärker ic
zapzappa am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  2 Beiträge
IC-Verstärker
Arnisador am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  10 Beiträge
IC LM308 ??
Schwammkopf am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
Ostblock IC
paga58 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  7 Beiträge
Eingangswahlschalter IC
Docker am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  8 Beiträge
IC-Suche
EUNA am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
IC TDA2003
JojoV am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  4 Beiträge
IC TDA1516BQ
#Der_Bastler# am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  8 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.076
