HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Von +/- 40V auf +/-15V ! | |
Von +/- 40V auf +/-15V !+A -A |
scauter2008
17:04
#51
erstellt: 03. Apr 2015, |
2200µF hätte es nicht gebraucht da nur <2µs überbrückt werden müssen. (Bei 50Hz sind es 10ms.) Hast einen Kleinen Störsender gebaut. So was gehört immer direkt in ein Blechgehäuse bzw sollte die strecke bis zum Elko sehr kurz sein. |
HardstyleJoni
23:42
#52
Ja aber die Kondis waren gerade da.. Okay werde es noch verbessern. Direkt in die Endstufe ist leider zu eng. Und davor müssten auch noch Versorgung und Lautsprecher angeschlossen werden. Eine Blech-Box habe ich leider auch nicht da, ich gucke mal was sich da noch machen lässt. Danke! |
HardstyleJoni
17:57
#53
erstellt: 04. Apr 2015, |
Wie schlimm wird dieser Störsender denn sein? |
Rabia_sorda
18:14
#54
Im Umkreis von 3-5Metern wirst du sämtlichen Funkverkehr lahmlegen ![]() ![]() ![]() ![]() |
scauter2008
18:27
#55
Stell mal eine Radio daneben. Denke aber so schlimm wird es jetzt nicht sein. Ist ja keine Hohe Frequenz (takten meist mit 25-50khz) und viel Strom auch nicht. |
HardstyleJoni
22:32
#56
Naja wenn es auf naher Distanz schon streut ist es ja nicht so tolle, denn die Musik soll ja schon "sauber" ausgegeben werden und das möglichst ohne irgendwelche Signale einzufangen. Alufolie reicht ja leider nicht aus, das es kleiner 100kHz ist, dann werde ich es wohl oder übel nochmal neu machen müssen und mir ne Alubox besorgen oder es doch irendwie in die Endstufe reinfummeln, kleiner Kondis oder sowas und nen bisschen Heißkleber, dann wird es vielleicht sogar passen ![]() Danke! |
scauter2008
22:46
#57
Warum nicht die 2 Dioden und den Elko gleich neben den Trafo drauf kleben, ist ja genug platz. Die Störungen strahlen ja nicht von den Elko oder Gleichrichter ab, sondern von der Leitung. Im Audiosignal wirst du auch nichts hören, da niederohmig angebunden. Bei Funk sind es aber meist nur <10mV. Da reicht es dann aber schon wen sich auf das Empfangsgerät 100µV einschleichen. Ich kann in meine Zimmer gar kein Radio hören egal welches Sender nur rauschen wen der D-AMP läuft ![]() Die Störungen sind aber auch viel größer als bei deiner kleinen Gleichrichtung (280KHz 100V) |
HardstyleJoni
22:51
#58
Ah ok, also ist es nur für Funk interessant, naja ich werde es auf jedenfall versuchen darein zu kleben wie du schon sagst. Wird sicher gehen. Ja das glaube ich dir, das verfolge ich auch sehr interessiert ![]() Hast du das eigentlich studiert? Danke! ![]() [Beitrag von HardstyleJoni am 05. Apr 2015, 01:14 bearbeitet] |
scauter2008
23:27
#59
Hab nicht mal den Hauptschulabschluss ![]() Muss man sicher alles selber beibringen. ![]() |
HardstyleJoni
01:14
#60
erstellt: 05. Apr 2015, |
Jap und dabei lernt man doch am meisten ![]() ![]() |
HardstyleJoni
22:31
#61
erstellt: 22. Apr 2015, |
Moin, ich nochmal. Die Musik-Kiste ist im Endstadium, dennoch habe ich einen kleinen Fehler, den ich nicht weg bekomme. Wenn ich Musik höre, klappt erstmal soweit alles ganz gut, weder über Bluetooth, noch über AUX gibt es Probleme. Höre ich allerdings über AUX Musik und schließe gleichzeitig das Handy zum Laden an, über einen 12V -> 5V DCDC Wandler, dann brummt es in den Lautsprechern.. Lade ich das Handy und höre über Bluetooth, gibt es keine Probleme, höre ich mit über AUX und Lade gleichzeitig ein anderes Handy, gibt es auch keine Probleme. Es tritt also nur speziell in diesem einen Fall auf, aber warum?! Was ich befürchte ist eine Masseschleife, aber ich weiß nicht wie ich die weg bekomme. An "Strahlung" kanns ja eigentlich nicht liegen, denn dann würde es ja auch brummen, wenn ein anderes Handy lädt, das tut es aber nicht. Zuleitungen usw, sind nicht verdrillt leider. Ist auch keine Option mehr. Ein Kondensator hilft leider auch nicht, in dem Handy-Ladekreis Ich hoffe ihr könnt mir helfen.. Vielen Dank! |
scauter2008
22:44
#62
Verbinde Masse der 5V Regler mit der normalen Masse der Endstufe/Vorstufe. Bilder wären auch nicht schlecht.. Warum nimm nicht einen 7805,viel Verlustleistung hast du durch de kleinen Strom nicht. [Beitrag von scauter2008 am 22. Apr 2015, 22:45 bearbeitet] |
HardstyleJoni
22:52
#63
hatte ich schon versucht, hat leider nicht geholfen. Bilder kommen morgen abend. Naja wenig Strom ist relativ. Ein läd mit immerhin 1A. Und das Bluetooth Modul läuft auch auf 5V, da ich den Wandler eh rumfliegen hatte, hat er sich angeboten. Die Restwelligkeit liegt auch bei gerade einmal 2%, ist also nicht sehr viel. (mit Oszi gemessen) |
scauter2008
23:01
#64
Ok 1A ist doch schon zu viel für einen 7805. Welcher DC Wandler ist das ? |
HardstyleJoni
23:08
#65
Jap.. 7W verlust ist schon relativ viel Wärme.. Uff gute Frage.. habe den vor nen paar Jahren mal gekauft. Irgendeiner bei dem die spannung nicht einstellbar und einer der echte 10A dauerhaft kann. Aber komisch ist es ja, wenn es nur auftritt wenn das Handy läd und gleichzeitig von gleichen Handy Musik gehört wird. Wird von einem anderen Handy Musik gehört, dann tritt es nixjt auf. Obwohl ein Handy geladen wird. danke schonmal für deine Mühe. |
HardstyleJoni
22:42
#66
erstellt: 23. Apr 2015, |
Spannungsregler für >40V danko71 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 9 Beiträge |
15V Trafo chowi am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 4 Beiträge |
Spannung von 50V auf 40V senken Jonas_Grue am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 16 Beiträge |
Akku Stromversorgung 15V, Berechnung? uweskw am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 20 Beiträge |
Suche audio amplifier für +/-15V dshing am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 21 Beiträge |
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku just_suxx am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 4 Beiträge |
brauche 24-40v dc und ca. 500ma DJ_AudiCore am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
Symm. 15V Netzteil mit verschiedenen Zusatzspannungen animal01 am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 7 Beiträge |
Suche Railsplitter 30V nach +-15V, ca. 120W trip-pcs am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 11 Beiträge |
2X12V-trafo für 1X 15V gesucht athlontakter am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.562
