Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . Letzte |nächste|
Der Sure DSP Thread
B-MoN
#2005 erstellt: 13. Jul 2019, 13:37
Habe mal eine kurze Frage: Ist es richtig, dass mein WP Pin 1,7V misst? Der Schalter steht auf linker Stellung (self boot), im Live-Betrieb klappt alles problemlos (Sound ist zu hören), aber nach Reset des DSPs passiert nichts mehr. Im Datenblatt (und hier im Thread) steht, dass WP für den self boot auf High stehen muss; wieviel V sollte er dann haben?
-Tom-Tom-
#2006 erstellt: 23. Jul 2019, 14:34
SagIchNicht5582 (Beitrag #2003) schrieb:
Ich habe ein Problem mit dem CSRA64125 und dem Wondom DSP habe alles nach der Anleitung gemscht, und die Übertragung funktioniert gut, doch wenn ich die Musik stoppe kommen nach 5 sekunden regelmäßig (2mal pro sekunde oder so) laute "knack" oder "Pop" Geräusche, wenn ich die Verbindung Trenne kommen die Geräusche sofort.
Genau das Problem habe ich auch, bisher noch keine Lösung gefunden ...
botox_100
#2007 erstellt: 28. Aug 2019, 20:27
Hallo Zusammen,
ich plane einen Raumfeld Connector über I2S an einen TPA250DSP zu hängen. Der "Connector" hat alle Eingänge auf der Platine herausgeführt, so dass man ihn (theoretisch) recht einfach mit dem DSP verbinden könnte. Bei meinen Recherchen dazu ist mir aufgefallen, dass ich auf der oben genannten Platine keinen Pin gefunden habe, der ein MCKL Signal entgegennimmt.
Daher die Frage, wie bekommt man den DSP als Slave an das Signal des Connectors gebunden? Oder habe ich was übersehen?
Danke im Voraus,
Thomas
Piljack
#2008 erstellt: 01. Okt 2019, 15:13
Donkeh (Beitrag #1933) schrieb:
Moin,
ich probiere mich gerade seit einigen Stunden an dem Wondom DSP mit dazugehörigem Programmer.
Leider bekomme ich egal was ich tue kein Programm auf das Board geladen. Treiber sollten richtig installiert sein, da der USBi Block in Sigma Studio grün hinterlegt ist und auch im Gerätemanager wird er korrekt angezeigt.
Sobald ich allerdings das Programm auf das DSP Board laden will kommt immer der Fehler "A USB communication failure has occured". Ich kann den Button anschließend nochmal drücken, dann kommt der Fehler nicht. Allerdings wird das Programm dabei trotzdem nicht hochgeladen. Ich denke ich habe schon alle hier im Thread genannten Bootreihenfolge, Installationsvarianten und Reset Knopf drücken ausprobiert. Ohne Erfolg. Der Programmer hängt an einem USB 2.0 Port. Windows 10 64 Bit, Sigma Studio 4.2. Das DSP Board wird von einem 5V Netzteil versorgt. Irgendwelche Pinverdreher können es auch nicht sein, da ich ja den dazugehörigen Programmer und Verbindungskabel nutze.
Jemand eine Idee was noch der Ursprung sein könnte? Danke
Das kann ab und zu mal vorkommen. Dann einfach das Programmerkabel am TPA abziehen und wieder anstecken, dann funktioniert es meistens wieder. Falls nicht: Programmierkabel am TPA ab -> Stromversorgung am TPA ab -> Stromversorgung wieder ran -> Programierkabel wieder ran...
Pille
Sockratis
#2009 erstellt: 02. Okt 2019, 05:01
Laut dieser Seite dürfte es an den Stromsparmaßnamen des CSRA liegen. Dieser schaltet schnell ab und wacht dann nur sporadisch auf um zu schecken ob wieder was kommt.
BTW für die meisten Outdoorbrüllwürfel scheint es garkeinen ADAu zu brauchen, die CSRA sind erstaunlich mächtig für nur Bluetoothempfänger - Bluetooth, (eingeschrängt) DSP, PAR-EQ, ladekontrolle, DAC, Soundkarte....
Crossfire579
#2010 erstellt: 15. Okt 2019, 23:59
Hallo, gibt es beim ADAU1701 eine die Möglichkeit eines "Hifi-Filters", welcher eine feinere Auflösung in den Höhen vorgaukelt, z.B. für komprimierte Musik? Habe das bei Viper4Android für meinen Einsatzbereich getestet und es macht einen feinen, aber merkbaren Unterschied, wäre super, wenn es sowas auch in Sigma Studio geben würde.
Falls es das Feature nicht gibt, kann man sowas aus bestehenden Filtern zusammenbasteln? Wie ist die Funktionsweise eines solchen Filters?
[Beitrag von Crossfire579 am 16. Okt 2019, 00:01 bearbeitet]
Weilallenamenwegsind
#2011 erstellt: 16. Okt 2019, 10:13
Grüß Dich
Schau dir mal an was Bose so veranstaltet mit ihren Lautsprechern... Die setzen oft auf solche Effekte. Da kann man mit der generellen Abstimmung schon ein bisschen was rausholen.
Ansonsten hat Sigmastudio einen Loudness-Block der dir bei leiserem Pegel Bass und Höhen anhebt, das macht's oft Subjektiv auch etwas luftiger ohne dir bei vollem Pegel die Ohren raus zu brüllen.
Ansonsten geh einfach mal in den Grafischen EQ stell dir einen Peakingfilter nicht zu schmalbandig ein und zieh den einfach mal im Livemodus zwischen 1kHz und 8kHz hin und her. Ruhig mit +6dB damit man mal sieht wo und was er mit dem Sound macht, natürlich nicht fürs Feintuning, da reichen oft 1dB bis 3dB.
Es gibt schon ein paar Frequenzbereiche die den Sound "aufmachen", linear ist dann natürlich was anderes, aber darum geht es dir ja glaube ich nicht.
Sicherlich nicht perfekt, aber vielleicht eine kleine Hilfestellung klick mich
Crossfire579
#2012 erstellt: 16. Okt 2019, 11:49
Danke erstmal für die Tipps, habe diese allerdings bereits umgesetzt. Sowohl eine Loudnessanpassung für Bass und Höhen, als auch einen EQ, welcher die Höhen etwas feiner erscheinen lässt ist in der Signalkette.
Ist so ein Filter also wirklich nicht viel mehr als ein minimal eingreifender EQ? Sowas gibt's ja auch bei namenhaften Hifianlagen, wie funktioniert das ganze dort? Ist wirklich keine Möglichkeit vorhanden, sowas auf den 1701 über Sigma Studio zu programmieren?
IPv6
#2013 erstellt: 18. Okt 2019, 23:51
Mir wäre keine feste Definition eines "HiFi-Filters" bekannt.
Vermutlich kocht da jeder Hersteller, der sowas betreibt, sein eigenes Süppchen. Um rauszufinden, was da jetzt genau ein konkretes Gerät mit dem Signal veranstaltet müsste man ein solches Gerät messtechnisch untersuchen.
Neben den relativ simplen Möglichkeiten, die man mit ein EQs hat, könnte da Verzerrungen eine Rolle spielen (siehe Exciter). Oder dynamische Geschichten wie z.B. Loudness, die Pegelanhängig oder abhängig von irgendwelchen anderen Faktoren was am Signal drehen.
Mit den Möglichkeiten der Digitaltechnik ist man da relativ unbeschränkt, vermutlich haben Hersteller wie Bose da schon einige Tricks auf Lager, die sie dir nicht verraten. Ist ja schon erstaunlich, was manche Hersteller z.B. aus kleinen Bluetoothlautsprechern rauskitzeln, sicherlich kein HiFi aber echt beachtlich.
So psychoaktustische Sachen sind auch oftmals eine Gratwanderung zwischen als gut empfunden Klang und als zu auffällig empfundene Effekthascherei.
SagIchNicht5582
#2014 erstellt: 19. Okt 2019, 11:42
Da es ganz gut zum Thema passt: Hier hat wer eine Flip 4 reverse Engeneerd.
Crossfire579
#2015 erstellt: 19. Okt 2019, 21:27
Das mit dem Exciter ist ein super hinweis, habe sowas in die Richtung gesucht. Gibt auf Youtube ein Interessantes Video zu einem solchen Gerät, und es scheint wohl ziemlich genau die Effekte zu haben, welche ich mir wünsche: https://youtu.be/LxxUwYK8npY?t=251
Jetzt ist nur die Frage, ob ein solcher Filter mit dem 1701 möglich ist.
freeplay
#2016 erstellt: 09. Nov 2019, 13:23
Hallo Zusammen,
gibt es eigentlich mittlerweile die Möglichkeit, des DSP Programmer mit Bluetooth anzusteuern?
Oder sogar eine SigmaStudio App oder ähnliches?
Grüße Thomas
DjDump
#2017 erstellt: 10. Nov 2019, 09:57
Sure liefert eine App zum ICP-3 Bluetooth Programmer, die auch funktioniert. Das Problem ist nur, dass es kaum Funktionen gibt und nur die originale Firmware damit kompatibel ist. Dh bei dem 2.1 Sytem kannst du dann die Lautstärkenen und ich glaube auch die Trennfrequenzen anpassen.
Dh irgendwie geht das, nur wie ist die Frage. Sure kocht ja auch nur mit Wasser und Sigma Studio scheit mir recht mächtig, von daher denke ich mal, dass das prinzipiell auch Otoo-Normal-Verbrauchern zugänglich ist.
knutolafson
#2018 erstellt: 13. Nov 2019, 14:36
Moin.
Ich wollte bei meinem SureDSP die Lautstärke über einen Drehimpulsgeber regeln. Die im Wiki beschriebene Handhabe funktioniert soweit, allerdings hatte ich in meiner Naivität angenommen, ich kann damit für aktive Zweiwegeboxen beide Kanäle über den gleichen Drehimpulsgeber regeln. Gibt es dafür eine alternative Methode?
Grüße,
Knut
MK_Sounds
#2019 erstellt: 13. Nov 2019, 14:52
Siehe Example 2: Link.
Randnotiz: Interface read/write funktioniert beim Sure DSP wegen nicht funktionierendem Writeback-Trigger nicht.
[Beitrag von MK_Sounds am 13. Nov 2019, 14:53 bearbeitet]
knutolafson
#2020 erstellt: 13. Nov 2019, 15:35
Danke.
Heißt, wenn ich noch den Mute-Taster mit rein nehmen möchte, könnte das dann so aussehen?:
UpDownMute
Grüße,
Knut
MK_Sounds
#2021 erstellt: 13. Nov 2019, 17:46
knutolafson (Beitrag #2020) schrieb:
Danke.
Ja, ich denke das sollte so funktionieren
Wenn du die Zustände nach einem Ausschalten und Wiedereinschalten erhalten willst, musst du allerdings auf ein analoges Poti und einen simplen Schalter zurückgreifen.
[Beitrag von MK_Sounds am 13. Nov 2019, 17:47 bearbeitet]
knutolafson
#2022 erstellt: 13. Nov 2019, 17:49
Danke für's drüber schauen.
botox_100
#2023 erstellt: 21. Nov 2019, 16:04
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage bei der mir die Sigma-Studio Spezialisten unter euch vielleicht helfen können. Ich beschreibe mal kurz was ich erreichen möchte.
Ich habe zwei aktive Zweiwege Boxen (als Stereo Set) mit jeweils einem TPA250 gebaut. In den DSP habe ich jeweils die Daten eines an die Boxen angepassten FIR Filters eingeladen. Die Boxen selbst sollen bis ca. 80 Hz herunterspielen, dann möchte ich einen Subwoofer einschleifen, der den Tiefbass Berecih übernimmt. Das ganze funktioniert auch sehr gut.
Nun zum Problem: Die FIR Filter benötigen einiges an Berechnungen wodurch sich eine deutliche Latenz am Ausgang des DSPs ergibt (ich schätze > 100 ms). Grundsätzlich ist das nicht dramatisch, da die Verzögerung ja auf beiden Kanälen gleich ist. Nur beim Subwoofer habe ich das Problem, dass ich das Signal ebenfalls Verzögern muss, um eine homogene Wiedergabe zu erreichen.
Dazu die Fragen:
1. Kann ich mit Sigma Studio das Signal nach dem FIR Filter sowohl auf einen DAC wie auch auf einen der Ausgangs Pins (Bzw. eine Cinch Buchse) Legen. Wenn ja wie mache ich das? Kanäle habe ich im DSP ja noch jeweils zwei frei. --> Ich würde dann den Subwoofer an diesen Ausgang hängen.
2. Gibt es eine Möglichkeit die exakte Verzögerung zwischen In/out zu bestimmen? --> In dem Fall würde ich das Signal für den Subwoofer mit einem weiteren DSP um exakt diesen Wert verzögern.
3. Falls 2 nicht geht, gibt es eine Möglichkeit das sinnvoll mit REW oder ähnlichem zu messen.
Danke im Voraus,
Thomas
Low-Budg
#2024 erstellt: 24. Nov 2019, 13:04
Hallo Zusammen,
ich habe zwei schnelle Fragen, vielleicht kann mir jemand mit einer oder sogar beiden weiterhelfen.
1. Wenn ich an einen GPIO Pin eine LED hänge, die bei 3.3v mehr als 2 mA zieht, mache ich etwas kaputt, oder hat der Pin eine automatische Strombegrenzung? Die LED leuchtet auch bei 2mA, die der Pin ausgeben kann, allerdings nur mit niedrigerer Spannung.
2. Kann ich an die AD Wandler für die Potentiometer auch eine externe Spannung anschließen, wenn sie an der gleichen Masse hängt? Hintergrund ist der, dass ich in einer aktiven Box einen Verstärker mit Akku mit einem weitem Spannungsbereich habe. Ich möchte in Sigma Studio die Limiter und Kompressoren abhängig von der Batteriespannung ändern. Eigentlich müsste ich den Akku doch einfach mit einem Spannungsteiler auf einen der MP für die Potis legen (Poti vorher ablöten), so dass am Messpunkt das Potential (zum Beispiel) 3,3V bei voller Batterie - 2,3 V bei leerer Batterie liegt. Dann kann ich verschiedene Parameter von dem Wert abhängig machen. Liege ich da richtig? Hat das schonmal jemand ausprobiert? Zwischen Akku und Sure DSP ist noch ein Spannungswandler angeschlossen.
Vielen Dank und viele Grüße
IPv6
#2025 erstellt: 25. Nov 2019, 15:46
@botox_100:
Grundsätzlich kann die lange Verzögerung nicht von den Berechnungen des DSP kommen. Der DSP muss prinzipbedingt hart echtzeitfähig sein und alle Berechnungen innerhalb eines Samples abgearbeitet haben - denn dann kommt schließlich das nächste Sample das berechnet werden möchte.
Höchstwahrscheinlich veruracht dein FIR Filter selbst diese Latenz. Ist es für das Projekt denn wichtig, dass per FIT Filter gefiltert wird?
Zu den Fragen:
1) Die Frage ist mir nicht so ganz klar. Willst du einfach nur das selbe Signal an zwei verschiedenen Ausgängen ausgeben? Dann wäre die T-Connection im SigmaStudio das Mittel der Wahl.
2) Sicherlich kann man das Messen. Ein Oszilloskop mit zwei Eingängen reicht dafür aus. Ein Tastkopf an den Eingang, einer an den Ausgang und ein paar einzelne Sinuswellen draufgeben (Burst) - da lässt sich die Latenz dann gut ablesen.
Sonst könnte man sich auch mit der Theorie beschäftigen. Du kennst die Parameter deines FIR Filters, darauß lässt sich die Latenz bestimmen. Welche Latenz dann noch der DSP selbst bzw. die AD- und DA-Wandler verursachen steht im Datenblatt bzw. im Forum von Analog Devices irgendwo.
@Low-Budg:
1) Das Datenblatt auf Seite 45 liest sich so, als geht der Pin selbst in eine Strombegrenzung. Pack doch einfach einen Vorwiderstand davor, dann bist du auf der sicheren Seite. Oder eben eine kleine Schaltung mit Transistor oder logic level MOSFET.
2) Dem AD-Wandler ist es egal, woher die Spannung kommt. Wie du schon gesagt hast muss der Massebezug halt der gleiche sein. Full Scale Input ist übrigens 3 V, nicht 3,3 V. Mit etwas Pech verursachen deine Wandler noch Stören irgendwelcher Art, die die Messunge beeinflussen. Das müsstest du wohl einfach testen. Da die Akkuspannung sich sehr langsam ändert und du vermutlich kleine Schwankungen bei Änderung der Stromaufnahme nicht berücksichtigen möchtest würde ich die Akkuspannung Tiefpassfiltern. Entweder analog per RC-Glied oder im DSP, es müsste möglich sein, Filterbausteine hinter den AUX-ADC Eingängen zu nutzen.
Low-Budg
#2026 erstellt: 26. Nov 2019, 11:15
Danke für die nette Antwort, grade weil ich ja auch selber im Datenblatt hätte schauen können. Vom sure DSP board habe ich keins gefunden und ich bin leider nicht auf die Idee gekommen direkt im AD Datenblatt zu schauen. Jedenfalls gebe ich dir Recht, dass es sich sehr so liest, als ob der Pin eine Strombegrenzung hat.
Die Idee mit der Tiefpassfilterung ist gut, wenn das klappt, sollten eigentlich auch hochfrequente Störungen der Wandler weg sein. Ich werde damit mal experimentieren falls ich positive Ergebnisse kriege lasse ich es auch wissen. Das kann allerdings bis nach Weihnachten dauern.
Vielen Dank nochmal
IPv6
#2027 erstellt: 15. Dez 2019, 14:41
Ich habe gerade ein Angebot im Ebay gefunden, was vielleicht interessant sein könnte. Auch wenn es nicht um Sure Produkte sondern um FreeDSP geht, der Signalprozessor ist ja der gleiche, nur die Außenrumbeschaltung ist etwas aufwändiger gemacht.
Wegen Geschäftsaufgabe werden da ein Haufen nackte sowie auch bestückte Platinen veräußert. Für einzelne Personen ist das vielleicht alles etwas viel, aber vielleicht finden sich da ja ein paar Abnehmer die sich zusammen tun möchten.
Ich habe mit den Angeboten nichts zu tun, bin da nur eben drüber gestolpert.
https://www.ebay.de/...6:g:UfIAAOSw4tVd5j4W
https://www.ebay.de/...f:g:Zt8AAOSwjCBd5kKs
jonath
#2028 erstellt: 16. Dez 2019, 12:11
Bei der Unordnung und auch Fehlbestückung ist es kein Wunder, dass die ihr Geschäft aufgeben mussten.
Den Preis finde ich jedoch absolut überzogen. Für das Geld bekomme ich fertig bestückte, sicher funktionierende SureDSP und teils im Gebrauchtmarkt locker FreeDSP.
Hier ist nicht einmal genau definiert was man wirklich bekommt. Was wenn noch mehr falsch bestückt ist? Was wenn der ADAU1701 beim Auflöten gegrillt wurde?
Daher sind die Preise mehr als utopisch...
IPv6
#2029 erstellt: 16. Dez 2019, 23:16
Ich hatte da zugegebenermaßen gar nicht so genau geschaut was da am Ende nacher pro Stück fällig wird.
Da ist ja auch eine Preisvorschlagsoption dran, manche Verkäufer sind da ja auch schon mit der Hälfte zufrieden. Immernoch besser als wegschmeißen und ewig lagern will das nach einer Geschäftsaufgabe wohl auch niemand mehr.
Partybeschallung
#2030 erstellt: 08. Jan 2020, 19:32
Muss man bei den aktuellen JAB-2 BT-Boards mit Wurfantenne immer noch die beiden Widerstände entfernen, damit die mit dem DSP-Board zusammen funktionieren?
[Beitrag von Partybeschallung am 08. Jan 2020, 19:36 bearbeitet]
danny08
#2031 erstellt: 08. Jan 2020, 19:35
So viele HW Revisionen wie es dort gibt... probiers aus.
Piljack
#2032 erstellt: 08. Jan 2020, 20:11
Es gibt genau 2 HW Revisionen... In der aktuellen Ausführung muss nichts mehr entfernt werden...
[Beitrag von Piljack am 08. Jan 2020, 20:12 bearbeitet]
danny08
#2033 erstellt: 08. Jan 2020, 20:12
..bisher, bekannt.
Partybeschallung
#2034 erstellt: 08. Jan 2020, 20:43
Danke!
freeplay
#2035 erstellt: 11. Jan 2020, 23:58
Hey Leute,
ich hab ein True RMS Multimeter und würde gerne die maximale Ausgangspannung am DSP messen. Welches Audiofile lass ich laufen? Irgendein Pink-Noise oder was anderes?
Stelle ich den Ausgangspegel des DSP so ein, dass ich die "Input Sensitivity (RMS)" der Endstufe erreiche? Bei einem Wondom tamp 2400 sind das laut Datenblatt z.B. 1,27V.
merci
danny08
#2036 erstellt: 12. Jan 2020, 00:04
Wurde alles bereits gemacht, ca 0.9V RMS.
jonath
#2037 erstellt: 12. Jan 2020, 00:10
freeplay (Beitrag #2035) schrieb:
Hey Leute,
Im Idealfall einfach eine Frequenz die sich im Frequenzbereich des True RMS Multimeters befindet. 400Hz bis 1kHz sollten in der Regel drinnen sein, aber da musst du in das Datenblatt deines Multimeters schauen. Zumal du so eh schlecht sehen kannst ob das Signal clippt (was ich nicht hoffe), da wäre ein Oszi die bessere Wahl.
lötjunge
#2038 erstellt: 14. Jan 2020, 15:38
Hallo Hifi-Fans!
Ich hoffe stark mich kann einer von euch von meinem Leid erlösen... hab den kompletten Tag gestern damit verbracht wie ein Schein ins Uhrwerk zu schauen und bevor ich jetzt noch mehr Zeit rauswerfe, frag ich lieber mal Leute die sich auskennen...
Ich hab den DSP so weit am Start und kann auch mein Setup auf den DSP laden. Alles funktioniert eigentlich wie es soll, wenn da nicht eine Kleinigkeit wäre: zusätzlich zur Audiobearbeitung schleift der DSP das Signal direkt vom Eingang zum Ausgang. Baue ich mir einen Fader kann ich das recht schön wahrnehmen, da ich das Signal dann muten kann und es immer noch da ist. Mache ich den Fader auf, kommt Signal dazu und es phased. Es scheint also irgendwo die Möglichkeit zu geben das Signal durchzuschleifen. Der Sinn erschließt sich mir zwar nicht aber das muss ja nichts heißen.
Es kann aber auch sein, das ich den DSP geschrottet habe, da ich POTI1 und POTI2 mit Heißluft von der Platine genommen habe, um externe Potis verwenden zu können. Kann ich mir zwar nicht genau vorstellen, wie dann ausgerechnet beide Eingänge den gleichen Fehler aufzeigen... aber ich wollte es wenigsten erwähnt haben.
Hat also irgend jemand eine Idee was ich falsch mache?
Adrian_J
#2039 erstellt: 14. Jan 2020, 16:47
lötjunge (Beitrag #2038) schrieb:
Hallo Hifi-Fans!
Hat also irgend jemand eine Idee was ich falsch mache? :hail
Puh, lade doch mal dein Projekt von Sigmastudio hoch und zeig uns was du wo angeschlossen hast.
Rätsel raten hilft hier keinem.
lötjunge
#2040 erstellt: 14. Jan 2020, 17:01
Ist wirklich simpel momentan...
Schematic
Hardware Settings
lötjunge
#2041 erstellt: 14. Jan 2020, 17:05
Brauchst du noch was anderes?
MK_Sounds
#2042 erstellt: 14. Jan 2020, 18:30
Also ich bräuchte eine halbwegs verständliche Erklärung von dem:
Da blickt doch kein Mensch durch. Was willst du tun und wo ist das Problem?
Piljack
#2043 erstellt: 14. Jan 2020, 18:30
Als Newbie lad doch am einfachsten das Beispielprojektfile vom Hobbyhifiladen runter. Da siehst Du schon mal, wie das prinzipiell funktioniert. https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-dsp-board
Nico
Zalerion
#2044 erstellt: 14. Jan 2020, 18:57
Sein Problem ist, dass sein Signal "aux" ist, also dem Input das bearbeitete Signal hinzugemischt wird.
Was er aber will ist "insert", also nur das was aus der Signalverarbeitung kommt.
[Beitrag von Zalerion am 14. Jan 2020, 19:08 bearbeitet]
#2045 erstellt: 14. Jan 2020, 21:35
An welchem Verstärker?
Wenns ein altes JAB2 ohne die externe Antenne ist, dann müssen noch zwei Widerstände entfernt werden...
Andernfalls würde ich da auf einen Defekt vom DSP tippen...
lötjunge
#2046 erstellt: 15. Jan 2020, 00:45
was hat denn bitte der verstärker damit zu tun? ich habe momentan nicht mal einen verstärker angeschlossen, sonder schleife nur signale durch. newbie bin ich auch nicht direkt, ich arbeite jeden tag mit fast jedem dsp der im prof. bereich benutzt wird. das problem ist doch simpel beschrieben: signal wird ordnungsgemäß gewandelt, im dsp bearbeitet und zurück gewandelt. und, und das ist das problem, gleichzeitig direkt von eingang zum ausgang durchgeschliffen ohne den dsp zu durchlaufen.
ist das denn möglich oder liegt hier ein defekt vor? ich weiß es nicht, ich arbeite das erste mal mit dem sure dsp. in meiner welt sollte ein dsp nur wiedergeben was am eingang anliegt, den dsp durchläuft und am ausgang wieder raus kommt, je nach routing. ich kann hier aber auch die verbindung zwischen eingang und ausgang in der schematic wegnehmen und habe immer noch signal.
ich hab aus testzecken auch schon mal ein setup gebaut was gar keinen input hatte, sondern eine signalquelle aus dem dsp benutzt. (noise). dann habe ich am ausgang den pink noise UND was ich am eingang einspeise, obwohl der eingang in der schematic gar nicht verbunden ist.
jemand eine idee?
DjDump
#2047 erstellt: 15. Jan 2020, 10:27
Das Verhalten ist definitiv nicht normal und wurde auch hier im Thread noch nicht beschrieben. Dass das Entlöten der Potis was gemacht hat, wäre schon großer Zufall, aber zumindest denkbar.
Es gibt einen Verstärker (JAB3) der hat einen DSP-Chip verbaut. Dieser kann mit dem JAB2 Bluetoothverstärker kombiniert werden um einen 4 Kanal DSP Bluetoothverstärker zu bekommen. Standartmäßig kommt es bei diesem Setup aber zu genau dem Verhalten das du beschreibst. Um bei desem Setup das Problem zu beheben, müssen zwei Widerstände entlötet werden. Deshalb vielleicht die Verwirrung oberhalb.
Du hast aber, so wie ich das sehe, das normale DSP Board ohne Verstärkereinheit, das ist das nicht normal.
lötjunge
#2048 erstellt: 15. Jan 2020, 11:04
danke djdump für die hilfe. ich hab jetzt ,mal einen neuen dsp geordert um zu schauen ob wirklich ein defekt vorliegt.
bierman
#2049 erstellt: 15. Jan 2020, 12:25
Das Entlöten der Potis dürfte eigentlich nicht zwei Kanäle in der gleichen Weise betroffen haben. Jedenfalls nicht in der Form dass es einen Defekt verursacht hat.
Was aber denkbar ist: das ist ein dual layer board mit Durchkontaktierung. Vielleicht ist beim Auslöten eine solche kaputt gegangen und nun sieht der Chip einen oder mehrere der Eingänge in der Luft hängen. Erwartet werden 0-3 Volt, die an den Potis einstellbar sind. Wenn auf so eins nun die Lautstärke geroutet war ist diese nicht bei "0". Aber das ist nur eine Vermutung, kein Erklärungsansatz. Überprüf mal ob an deinen externen Potis jeweils die Spannung (3 oder 3,3V) zwischen den äußeren Pins anliegt, der Mittelabgriff sollte sich durch Drehen zwischen den beiden Extremen 0 und 3V bewegen.
Ach noch was: das Sure-Board ist super-empfindlich in Bezug auf verschiedene Massepotentiale. Wenn man z.B. mehrere Schaltnetzteile am Setup hat (Rechner mit USB-Verbindung, Audio-Player, Versorgung des DSP und Strom beim Verstärker) dann ist es fast unmöglich dass das Teil störungsfrei läuft.
Muss nichts mit diesem Problem zu tun haben, kann aber ne Rolle spielen wenn es brummt oder fiept. Und die Programmierung schlägt dann auch gern mal fehl.
[Beitrag von bierman am 15. Jan 2020, 12:29 bearbeitet]
tscheikop
#2050 erstellt: 27. Jan 2020, 01:30
bierman (Beitrag #2049) schrieb:
...das Sure-Board ist super-empfindlich in Bezug auf verschiedene Massepotentiale. Wenn man z.B. mehrere Schaltnetzteile am Setup hat [...] dann ist es fast unmöglich dass das Teil störungsfrei läuft.
[...] kann aber ne Rolle spielen wenn es brummt oder fiept. [...]
Interessant... In meinem Aufbau fiept es tierisch über die nicht verstärkten DACs, wenn das TPA 1100 DSP angeschaltet wird. Und zwar synchron mit einer der gelben LEDs. Habe das mal hier beschrieben und evtl. hängt es mit dem zweiten Netzteil zusammen, dass den zweiten Verstärker im Setup speist. Probiere ich morgen Abend mal aus...
#2051 erstellt: 27. Jan 2020, 14:24
Moinmoin!
Mit JAB2, JAB3 & DSP fiept es in sämtlichen Konfigurationen auf unterschiedlichste Weise. Übertrager, verschiedene Netzteile, gleiche Netzteile, Masseführung usw. helfen da wenig bis gar nicht. Alleine das JAB2 ploppt munter mit der Bluetooth LED und auch der CSR 8645 fiept noch mit rein bevor er eine stabile Verbindung aufgebaut hat (nicht nur bei Sure/Wondom, auch bei anderen).
Ich bin nach ewigem rumprobieren an dem Punkt angekommen wo man entweder damit lebt, oder sich nach anderen Komponenten umsieht.
Falls irgendjemand irgend eine Konfig. ohne Störgeräusche kennt: Bitte melden!
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 27. Jan 2020, 14:26 bearbeitet]
Adrian_J
#2052 erstellt: 27. Jan 2020, 20:43
Weilallenamenwegsind (Beitrag #2051) schrieb:
Moinmoin!
Falls irgendjemand irgend eine Konfig. ohne Störgeräusche kennt: Bitte melden! :prost
Du hast also 3 Boards ? Oder nur JAB3 + JAB2 ?
Also ich habe ein JAB3 und ein externes Bluetooth Board...
Hab kein Fiepen, knacksen oder sonst was...
Egal ob per Laptop Netzteil oder per Lifepo4 Akku.
Hab keine getrennte Masse oder sonst was.
Das Board hat zwei Stromeingänge, einmal 7-30 Volt
und 3.5 - 5 Volt. Brauchst also keinen Stepup/stepdown.
Keine nervigen Ansagen, nur einen leisen Verbindungston.
Für 5€ stürzt du dich damit auch nicht in Unkosten.
Haben mehrere hier im Forum laufen das Teil, funktioniert super.
Bluetooth Pairname heißt "Lanni" also keine doofen Nummern oder Chinanamen.
https://www.ebay.de/...p2057872.m2749.l2649
[Beitrag von Adrian_J am 27. Jan 2020, 20:46 bearbeitet]
tscheikop
#2053 erstellt: 28. Jan 2020, 01:40
Cooles Teil, ist total an mir und meinen Suchorgien vorbeigegangen.
Ich verwende bisher dieses [url=https://chileb.cl/new-hifi-class-bluetooth-4-2-audio-receiver-car-speaker-stereo-amplifier-modify-support-aptx-low-delay/]hier[/url]. Funtioniert absolut tadellos,rauscht und ploppt nicht und kann vor allem 4.2 APTX. Ich werde mir aber mal eines kaufen und es ausporbieren.
[Beitrag von tscheikop am 28. Jan 2020, 01:45 bearbeitet]
#2054 erstellt: 28. Jan 2020, 14:31
Moinmoin!
Sorry, war etwas unverständlich formuliert. Ich habe so gut wie alles von Sure/Wondom schon zum testen da gehabt und vor allem die Konfigurationen mit JAB2 + DSP und JAB2 + JAB3 liefen einfach nicht fehlerfrei.
JAB3 + externes BT Modul habe ich noch nicht getestet. Hatte nur mal ein CSRA64215 per I2S am Sure DSP. Auch das lief irgendwie nicht wirklich gut, da gabs alle paar Sekunden ein knacken im einen oder anderen Kanal. War zwar kaum hörbar, aber auf dauer auch nicht wirklich zufriedenstellend.
Werde die kommenden Wochen wohl auch mal die neuen Sachen von Arylic durchprobieren, die sehen so aus als wären sie noch etwas sauberer aufgebaut, sind allerdings auch ein bisschen teurer.
Piljack
#2055 erstellt: 31. Jan 2020, 12:30
Bin mit meinem TPA250 DSP echt zufrieden. Hört sich top an, programmieren kein Problem. Finde SigmaStudio übrigens bedeutend eingängiger und einfacher zu bedienen als z.B. die Hypex Software, bei der die Änderung der Flankensteilheit schon ein Krampf ist. Hätte vor 5 Jahren nicht gedacht, einen eigenen vollaktiven Lautsprecher so einfach ans laufen zu kriegen, ganz abgesehen von den Kosten.
Seit vorgestern habe ich die Arylic Module an den Boxen hängen. Ein Upstream Mini an der linken, ein anderer Mini an der rechten Box. Per Klinke gehts dann in den TPA250DSP. In der App lassen sich beide zu einem Stereo Sytem verbinden. Die Synology mit den FLAC’s im Netzwerk wurde automatisch gefunden, Radio geht per TuneIn, Spotify, Tidal, Deezer, funktioniert alles auf Anhieb. Ich hab jetzt, wenn man vom Stromkabel absieht, komplett kabellose Boxen, mit einem echt einwandfreien Klang. Bin schon am überlegen, ob ich nicht direkt noch eins ordere, und der Boombox verpasse...
Arylic Up2Stream Mini
Edit: @Planargraph: Die Module gibt es seit kurzem hier: https://www.boomaudio.de/wireless-audio/
[Beitrag von Piljack am 31. Jan 2020, 19:33 bearbeitet]
Sure DSP General Input
Gniddle am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  2 Beiträge
sure dsp brummt
spaceman-b am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  9 Beiträge
Hilfe beim Sure DSP
WilliWucher am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  2 Beiträge
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP
Carl_Clueless am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  31 Beiträge
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen
Mar10v am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  11 Beiträge
I2C Steuerung von Sure DSP
yentz am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  3 Beiträge
Sure Dsp + Keystone Dab Radio i2s
creapetime am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  4 Beiträge
Sure DSP und Potentiometer zur Lautstärkeregelung
edelgard am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.04.2023  –  11 Beiträge
SigmaStudio/ Sure DSP als PreAmp programmieren
metal-shot am 21.09.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  9 Beiträge
Vorstellung AIDA DSP Projekt
IPv6 am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.041
