HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Der Sure DSP Thread | |
Der Sure DSP Thread+A -A |
Decurdy
20:06
#2405
erstellt: 17. Apr 2021, |||||
mein JAB3 geht exakt nach 5 Minuten in den Standby, wenn kein Signal anliegt. Mir ist auch nicht bekannt, dass diese Zeit konfigurierbar ist. Man kann lediglich den Standby abschalten. Was ich gemacht habe. s.o. VG Kurt |
schiffii
21:06
#2406
Habe noch das hier gefunden, Seite 10 ![]() "Short circuit “VIN” and “RST” position of J4 on JAB3 to turn off signal level sensor system." Sollte beim JAB5 Stecker J3 sein Edit: Bezüglich der Shutdown steuerung vom T-AMP werde ich mal versuchen über die GPIO vom DSP zu steuern. Also PIN "MUTE" zu GPIO Input (High Level 3.3V). Im Sigma Studio dann direkt zu GPIO Output (low level -> GND). Vom Output dann zum T-Amp. Mal schauen obs klappt. Noch was anderes: Wisst ihr wie man bei den GPIO zwischen High und Low Value wechseln kann? Einfach draufklicken klappt nicht. Keine Ahnung wie es dazu überhaupt gekommen ist. (Siehe bild) ![]() [Beitrag von schiffii am 18. Apr 2021, 11:08 bearbeitet] |
Knorz
18:06
#2407
erstellt: 18. Apr 2021, |||||
Ja, genau, das hat er außerdem. Dann geht aber auch die grüne LED aus wenn man eine externe dran hat oder die OnBoard halt, je nachdem. Ich rede hier von irgend einer Logik die beim JAB3+ schon da war aber bei mir zumindest durch mein eigens Projekt weg war, beim JAB5 bleibt sie auch mit eigenem Projekt. Ist wie eine Art Rauschfilter, ähnlich dem Sigma Baustein den man ja auch Programmieren kann. Es sind etwa 3 bis 4 Sekunden nach Pausieren der Wiedergabe, dann mutet das Board, sobald ich die Musik wieder anmache dauert es ne halbe Sekunde und man hört wieder etwas. Bei ufta ufta Mucke kein Ding, aber bei Filmen oder Titel die langsam einblenden oder ausblenden absolut nervig. [Beitrag von Knorz am 18. Apr 2021, 18:06 bearbeitet] |
Knorz
07:58
#2408
erstellt: 22. Apr 2021, |||||
Zum Glück erledigt. Herr Anhäusser vom Onlineshop Boomaudio hat mich unterstützt, hat nur einen Anruf "gekostet", Vielen Dank an dieser Stelle. Das schnelle muten nach ein paar Sekunden wird ebenfalls durch das Brücken von VIN und RST auf J3 beim JAB5 deaktiviert. Ich kannte die Option ja vom JAB3, aber irgendwie hatte ich mich daran festgebissen das er nur den Stromsparmodus deaktiviert. Sorry für meine Ignoranz. [Beitrag von Knorz am 22. Apr 2021, 13:21 bearbeitet] |
schiffii
19:44
#2409
erstellt: 04. Mai 2021, |||||
@Knorz: Hatte ich nicht genau das oben geschrieben ![]() Könnte mir einer vlt. kurz was zu den GPIOs erklären, ich steig da irgendwie nicht ganz durch... Im Sigmastudio sind die MP so konfiguriert: MP0 - Input Sdata_in0 MP1 - Input Sdata_in0 MP2 - ADC1 MP3 - ADC2 MP4 - Input lrclk_in MP5 - Input bclk_in MP6 - Input GPIO MP7 - Input GPIO MP8 - ADC3 MP9 - ADC0 MP10 - In lrclk_out MP11 - In bclk_out In verwendung habe ich ADC0 für Volume control. Außerdem Sata_in für Aux input. Bluetooth kommt über MP4 + MP5 und funktioniert auch nur wenn ich MP10 und MP11 so konfiguriert habe (verstehe nicht ganz warum, aber es funktioniert) Da die MP1 + 2 +8 ja fest vergeben sind für die Potis bleiben wir ja nur MP6 und MP7 für eigene GPIO pins oder? Oder gibt es eine Möglichkeit noch mehr zu nutzen? Wofür gibt es dann beim DSP Extension Board MP10/ MP11/MP06/MP07/MP00 wenn ich die eh nicht nutzen kann außer MP6/MP7? [Beitrag von schiffii am 04. Mai 2021, 19:45 bearbeitet] |
deadeye5589
14:45
#2410
erstellt: 07. Mai 2021, |||||
Zitat aus dem Wiki
Weilallenamenwegsind
20:33
#2411
Wie deadeye schon angemerkt hat, gehen die meisten pins für I2S drauf... Du kannst aber auch die ADC Pins als gpio verwenden. ![]() "Oben" ists quasi wenn du auf das Board schaust und dabei die Poti Anschlüsse links liegen.. Am besten aber selbst mal kurz mit dem Multimeter checken. Vielleicht kann jemand noch bei meinem Problem helfen: Bei der Lautstärkeregelung per Poti wird es leider nie komplett leise. Vor allem wenn man den Gain auf mehr als 1.0 erhöht. Ich habe das mit einem 10k Lin Poti probiert, aber auch selbst bei einer direkten Brücke (0 Ohm) ist noch Musik zu hören. Hat da jemand einen Tipp für mich wie man das lösen kann? Außerdem kam es mir so vor als würde das Poti am ersten Drittel extrem und danach gar nicht mehr reagieren. Liegt das generell am linearen Verlauf oder sind auch die 10kOhm nicht ganz passend? Lg |
MK_Sounds
09:52
#2412
erstellt: 08. Mai 2021, |||||
Wenn man die auf der Platine verbauten Potis nicht braucht, kann man sie ja einfach auslöten. Dann kann man den Pin auch für was anderes verwenden.
Also 10k passt, der Wert ist nicht sonderlich ausschlaggebend. Ein Poti, das per ADC eingelesen wird, wählt man immer als lineare Version! Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Ich würde die Lautstärkeeinstellung generell nicht über den Volume-Block mit externem Input machen, sondern über eine LUT. Gibts im Wiki schon Tabellen dafür. Damit kann man die Kennlinie komplett frei einstellen und nach seinem Gusto anpassen (einfach in Excel seinen gewünschten Verlauf modellieren). Unter anderem kann man auch sehr einfach dafür sorgen, dass auf Linksanschlag tatsächlich eine 0 als Multiplikator rauskommt. |
schiffii
21:22
#2413
erstellt: 11. Jun 2021, |||||
Das hat mir geholfen, danke! Der neue JAB3+ hat übrigens keine aufgelöteten Potis mehr, also noch einfacher. Aber zwei Probleme hab ich noch: -der jab3+ mit 1x60 wird bei mir ausschließlich für den Hochtöner verwendet. Das ist ein Horntreiber und auch ziemlich empfindlich (109DB). Das Grundrauschen ist ziemlich hoch, Musik hören bei geringer lautstärke macht schon keinen Spaß mehr. Gibts da Lösungen wie ich das beheben kann? Das Jab3+ wird durch einen Akku Versorgt, also Netzteil als Störungquelle fällt weg. Zweites Problem: Ich würde gerne ein externes GPIO LOW input (Also GND Signal) in ein GPIO HIGH Output Signal ausgeben. Also in dem DSP Workflow hat das ganze nichts mit dem Audio zu tun. Ich verbinde einfach einen GPIO input mit einem GPIO Output. Geht das? Reicht es aus wenn ich den GPIO Output Invertiere (Haken)? Hintergrund ist, dass ich mit dem Mute-Signal des JAB3+ (GND) einen anderen Verstärker in den Shutdown Modus bringen möchte (High 3,3V) ![]() ![]() [Beitrag von schiffii am 11. Jun 2021, 21:33 bearbeitet] |
schiffii
11:18
#2414
erstellt: 19. Jun 2021, |||||
Ich habe das gestern mal ausprobiert. Allerdings funktioniert nur MP9 /ADC0, und auch nur wenn ich das Signal Invertiere (haken). MP8/ADC3 und MP3/ADC2 erkennt er nicht wenn ich zu GND kurz schließe. Habt ihr eine Idee wie das sein kann? ADC1 ist für den Poti belegt. |
09:08
#2415
erstellt: 21. Jun 2021, |||||
Servus! Habe das selbst auch noch nicht ausprobiert muss ich gestehen. Mache das gerade aber beim JAB5. Beim JAB5 ist mir aufgefallen, dass ich zwar überall (GPIO 2,3,8,9) eine LED An und Aus schalten kann, aber ein Drehimpulsgeber oder einfacher Taster (gegen GND) nur an den GPIO 8 & 9 funktioniert. Klingt also in Summe sehr ähnlich wie dein Problem. Habe mir das aber bisher noch nicht genauer angesehen und melde mich falls ich da mal zu neuen Erkenntnissen kommen sollte! Falls sich noch jemand wundert.. beim JAB 5 ist die Belegung/ Benennung etwas anders: POT 1 = GPIO 8 POT 2 = GPIO 3 POT 3 = GPIO 2 POT 4 = GPIO 9 [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 21. Jun 2021, 09:10 bearbeitet] |
epos
17:25
#2416
erstellt: 22. Jun 2021, |||||
Guten Tag! Ich hab da eine Verständnisfrage. Im Datenblatt zum adau1701 werden als Eingangsspannung 2 V rms angegeben. Das sind doch um di 5 V Spitze Spitze für Vollaussteuerung. Verstehe ich hier etwas falsch oder liege ich da richtig? Vielleicht hab ich in der Schule auch nicht so richtig aufgepasst. Am Ausgang liegen dann 0,9 V rms und damit 2,5 V Spitze Spitze maximum an. (-6dB) Verbessern kann ich die Leistungsanpassung wenn ich die Eingangswiderstände von 18k + 2k (intern) auf 8,2k + 2k (intern) verkleinere? Mein Spdiv-Kästchen liefert wohl wie ich es gewohnt bin 1V ss. Ein dickes Lob an die Verfasser des Wiki und an die Verfasser von gang ganz vielen Beiträgen hier im Forum. Ich hab knapp eine Woche gebraucht mal alles durchzulesen. Dabei aber viel zu dem DSP gelernt. Bei mir klappt die Programmierung das DSP übrigens wenn ich beide Platinen, Wondom DSP und Wondom Programmer 1 mit 5 Volt aus jeweils einem USB Anschluss versorge. Es ist ein 3 Wege System in der Mache. Hoch Mitte liefert der CheapTrick 313 der Klang und Ton 01 2021. Bass liefern 2 Omnes W8 Alu im Geschlossenen Gehäuse. Das wird dann alles aktiv. Endstufen 3 mal Wondom TAMP2100. 2 Stück 3 Wege Lautsprecherschutzschaltungen mit Relais, um jeden Plop, oder Einschaltknack zu verhindern. (AliExpress ![]() Eigentlich sollten 2 ADAU1701 mit je drei Wegen eingesetzt werden. Bei euch hab ich aber ja ganz viel gelernt. Also ein ChinaDSPboard geordert und ein paar externe DA-Wandler. Masterclockanschluss ist beim Board herausgeführt. Soll sogar Beschreibung dazu geben. Bin mal gespannt. (AliExpress ![]() Mein Testaufbau ist im Moment ein 2.1 System mit 2 Wondom TAMP2100, CT 313 mit PassivWeiche und zwei Omnes W8 Alu. Das Ergebnis macht schon richtig Spass. Ärgerlich ist tatsächlich ein Rauschen aus dem DSP. Im Moment mit widerstand 3,3k (serie) und 2,2k (parallel) an den DSP-Ausgängen gemildert. Leistungsanpassung wie oben beschrieben sollten auch noch etwas bringen. Hier wird wohl eine 6 Kanal Lautstärkereglung vor den Endstufen ran müssen. Wie zu Zeiten als ich noch mit Hawksford LR 24 dB Subtraktionsweichen geweicht habe. (AliExpress ![]() Sowas gibt es auch mit Relais. Ich wünsche euch einen schönen Tag! [Beitrag von epos am 23. Jun 2021, 14:38 bearbeitet] |
epos
17:30
#2417
Die Links vom Board und von der LS-Sicherung sind vertauscht! Sorry Ich kann auch edieren und habs dann mal getan. [Beitrag von epos am 23. Jun 2021, 14:39 bearbeitet] |
epos
14:36
#2418
erstellt: 23. Jun 2021, |||||
Hab die EInstellungen für "Full-Scale RMS Input Voltage (V)" gefunden. 8,2 kOhm machen Sinn. Über die Koppelkondensatoren muss ich nachdenken. Teile für I2S über USB PCM 2706 oder Spdif DIR9001 sind bestellt. Gibt es zu dem DIR9001 Infos wie er über I2S anzubinden ist? [Beitrag von epos am 23. Jun 2021, 21:04 bearbeitet] |
micam
11:19
#2419
erstellt: 06. Jul 2021, |||||
Hallo beisammen, ich habe eine vermutlich einfache Frage zu der ich aber noch keine Antwort gefunden habe: Ich habe hier einen Up2Stream Mini liegen und einen JAB3 DSP. Ich würde die beiden gerne mit I2S verheiraten. Umsetzung ist unproblematisch und Anleitungen habe ich gefunden. Ich würde nur gerne wissen ob es noch Wechselwirkungen geben kann, wenn ich den Quarz vom JAB3 "rupfe". Dass der DSP dann nicht mehr als Master fungieren kann ist mir klar, kann es aber noch weitere Probleme geben? Grundsätzlich ein blödes Gefühl ein Bauteil vom neuen Board zu kratzen ![]() [Beitrag von micam am 06. Jul 2021, 11:19 bearbeitet] |
schiffii
21:15
#2420
erstellt: 28. Okt 2021, |||||
Hast du schon neue Erkenntnisse? Ich komme irgendwie nicht weiter. Ich muss irgendwie ein externes High Signal in ein Low Signal umwandeln und brauche daher noch zwei GPIO Pins |
Sheep-Track
12:24
#2421
erstellt: 05. Dez 2021, |||||
Guten Tag, die Runde, Thema Einschalt- Ausschalt-Ploppen: ich habe mich gestern mehrere Stunden damit befasst, komme aber zu keiner guten Lösung. Problem: ich habe das Sure DSP im 4-Kanal-Betrieb (2 x 2 Wege LS) an zwei Wondom T-Amp Endstufen im Betrieb. Alles soweit gut. Kein Brummen, alles lässt sich erfolgreich programmieren und es klingt auch. Nur eben dieses sehr laute Ploppen beim Einschalten (weniger) und Ausschalten (bedrohlich laut). Ich würde das gerne - natürlich - auf einfachste Weise ändern. Eine Schutzschaltung via Relais an den LS-Ausgängen bzw. ein extra Board (in dieser Art ![]() Der Grund ist eindeutig das Sure DSP Board. Beim Einschalten ist es schneller "online" als die Endstufen, es ploppt weniger. Beim Ausschalten ist es schneller "offline", und dieses Abschalten ~0.5 sec. vor den Endstufen knallt gewaltig. Deshalb habe ich überlegt, eine simple Ausschaltverzögerung mit Kondensator zu bauen, die ich in die 5V Versorgung des Boards einschleife. So, wie es hier beschrieben ist: ![]() Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Ausschaltverzögerung evtl. beim Einschalten auch verzögert (bin mir hier nicht sicher - bin kein Elektrotechniker, leider), somit hätte ich dann das Problem nur auf Einschalten verlagert und nicht gelöst. Was meint Ihr? Plan B wäre in der Tat, zwei weitere Schalter an die Front des gemeinsamen Gehäuses zu montieren, so dass ich Endstufen und Sure-Board getrennt ein- und ausschalten kann. Moment passiert das gleichzeitig über den Netzschalter. Würde mich freuen, wenn Ihr helfen könntet. Sorry, wenn ich einen entsprechenden Thread überlesen habe. Dann würde ich mich über einen Link freuen. Grüße, Rolf |
Sheep-Track
18:56
#2422
erstellt: 06. Dez 2021, |||||
Weiß keiner Rat? ![]() |
Piljack
11:14
#2423
erstellt: 07. Dez 2021, |||||
Hi, wenn Du was selbst bauen willst, dann wäre das hier was: ![]() |
Sheep-Track
18:11
#2424
Danke für den Link. Ich heb mir das mal auf. Aber im Moment werde ich es wohl erst einmal mit zwei Schaltern probieren. Grüße, Rolf |
Zalerion
17:48
#2425
erstellt: 23. Dez 2021, |||||
Hallo zusammen, ich bin im Moment ein bisschen überfordert und hoffe, dass mir hier die Schwarmintelligenz helfen kann. Folgendes Szenario: Jab3+ und Jab2(v2) sollen kaskadiert werden. Was funktioniert und meiner Auffassung nach soll es auch so sein: Jab2v2 (Jumper gesetzt) mit Bluetooth -> Sound Jab2v2 (Jumper entfernt) mit Bluetooth -> Sound Jab3+ Bluetooth -> Sound. Jab3+ die Ausgänge, die laut doku Line Out sind, sind aus dem Sample von Wondom übernommen und ein RTA zeigt auch, dass direkt davor das Signal anliegt. (DAC2 und DAC3) Was nicht funktioniert: Die Kaskade. Mit dem 6pin Kabel von Jab3 line out zu Jab2 (mit oder auch ohne dem Steuerkabel für Mute/Standby) -> Kein Sound. Jab3+ wurde auch schon gegen ein anderes ausgetauscht, um einen Defekt auszuschließen. ![]() ![]() Ich hab Dokus gewälzt ud mir einen Wolf gesucht und konnte nichts mehr finden. Nach dem Ausschlussverfahren kann es eigentlich nur mit der Ausgabe vom Jab3 auf DSP Ebene zutun haben? Wer hat hier mehr Überblick als ich - ich verzweifele langsam ![]() [Beitrag von Zalerion am 23. Dez 2021, 20:38 bearbeitet] |
Mr._Bean
20:59
#2426
erstellt: 28. Dez 2021, |||||
Hallo, ich habe nun nicht alle 120 Seiten durchgelesen ... Das Wondom TDA4100 DSP BT Endstufe JAB5 Modul : ![]() klingt für aktiven Lautsprecherbau sehr interessant. Ich würde 4 Kanäle für 2x 2-Wege benötigen. Angeschlossen werden sollen die Lautzsprecher an einen PC. Somit würde das Board als externe Soundkarte optimal laufen. Denn dann kann man die Lautstärke über den PC einstellen. Geht das? Wenn ja: Welches Zusatzboard benötigt man? Ich habe so ein Board gefunden: ![]() |
Piljack
13:38
#2427
erstellt: 30. Dez 2021, |||||
Hi, Analog über der Line-Out des PC’s in den Line-In der Endstufe. Lautstärkereglung dann ganz regulär über die Windows Lautstärkeregelung. Oder verstehe ich grad was falsch? VG |
Mr._Bean
19:25
#2428
Ja Das wäre der Umweg Digital to Analog to Digital ... Optimal wäre wenn Digital auch Digital bleibt. Wenn der Lautsprecher als externe Soundkarte am USB Anschluss erkannt wird bleibt alles Digital Beispiel: ![]()
![]() [Beitrag von Mr._Bean am 30. Dez 2021, 19:39 bearbeitet] |
Mr._Bean
11:17
#2429
erstellt: 01. Jan 2022, |||||
Wondom TPA430 DSP BT Endstufe JAB4 ![]() Daraus: Audio Eingänge: Line-In, Bluetooth, I2S Ich finde aber keinen Digitaleingang. Ist das ein Fehler in der Beschreibung? Denn wenn das Modul einen I2S Eingang hätte könnte man so einen Adapter nutzen ![]() Edit: habe da etwas gefunden: ![]() ![]() [Beitrag von Mr._Bean am 01. Jan 2022, 12:09 bearbeitet] |
Zalerion
10:56
#2430
erstellt: 10. Jan 2022, |||||
Zu diesem Problem ist die "Lösung", dass es so wohl nicht funktioniert... weiß der Geier warum, vermutlich ist das eine digitale Steuerung und kein Analog out zu direct amp in an der 2v2. Das es nicht geht, habe ich nur in einem Kommentar auf der Wondom Seite gefunden! Was funktionieren würde, ist ein umbauen eines Stecker auf die Analog/line ins... Naja, habe mich jetzt entschlossen eine andere Platine zu verwenden. Nicht ganz 100% weil sync wegfällt, bzw selbst irgendwie umgesetzt werden muss, aber sonst passt es so einfach besser. Auch keine 2 BT Signale mehr die sich melden. Ich finde es etwas schade, dass die Dokumentation und Modellpflege so durcheinander ist. Wenn überall steht, jab 3 und jab 2 kann man kaskadieren (mit nur einem Kabel, bzw einen zweiten für sync) dann erwarte ich das auch für jab3+ und jab2v2.... Dadurch geht mir jetzt z.b auch die Möglichkeit des stacken flöten, die jabs hätten die selben Maße gehabt. [Beitrag von Zalerion am 10. Jan 2022, 12:29 bearbeitet] |
Sheep-Track
21:48
#2431
erstellt: 08. Feb 2022, |||||
Guten Abend, simple Frage: hat von Euch schon mal jemand den Schiebeschalter auf dem Board "nach außen verlegt", also zB in eine Gehäuse, um bequem die Programmierung zu speichern, ohne dabei jedes mal das Gehäuse öffnen zu müssen? (Dass man dann die Verbindungskabel natürlich auch nach außen führen muss, ist mir klar. ;)) Wenn ja, gerne mal Fotos posten. ![]() Hintergrund: ich habe das Board jetzt zusammen mit zwei Stereo-Endstufen in ein altes Verstärkergehäuse eingebaut, und würde gerne auch die Programmierung über die Front bewerkstelligen können - wie gesagt - ohne das Verstärkergehäuse jedes mal aufschrauben zu müssen. Dazu habe ich eine simple RS232 Buchse vorne eingebaut, der mit den J11 Header verbunden ist. Am ICP1 dann der passende RS232 Stecker. Grüße, Rolf |
23:44
#2432
erstellt: 09. Feb 2022, |||||
Servus Rolf! Kann dir zumindest zum ICP3 Programmierer verraten, dass du da den Switch nicht brauchst um den DSP zu beschreiben. Vielleicht ist das ja schon eine Lösung für dich (oder bringt dich auf die richtige Spur was der Programmer anders macht um den SW zu umgehen). Ansonsten dürfte es aber auch kein Problem sein den Schalter zu verlegen. Da musst du dann die entsprechenden Kontakte mal mit einem Multimeter durchklingeln und Kabel anlöten. Beim alten JAB3 war gar kein Schalter drauf, sondern nur 2 blanke Kontakte, das ging mit langem Kabel und Kippschalter ohne Umstände. Ansonsten verrät dir ggf. auch ein Blick ins Datenblatt vom ADAU1701 mehr zu dem Switch. LG [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 09. Feb 2022, 23:45 bearbeitet] |
Sheep-Track
12:42
#2433
erstellt: 10. Feb 2022, |||||
Ja, so werde ich es wohl machen. Alten Switch - ich meine, der hat nur drei Kontakte (hätte also auch als Jumper ausgeführt sein können) - runter, Kabel dran und neuen Switch an die Gehäusefront. Die Potis sind ja auch schon alle weg. ![]() Den Workaround, den Switch zu umgehen, schenke ich mir dann. Ich sende dann mal ein paar Bilder. Grüße, Rolf |
Sheep-Track
21:17
#2434
erstellt: 12. Feb 2022, |||||
Hallo DSPler, Ich bräuchte nochmal Eure Expertenmeinung: Das Sure-Wiki ![]() Ich nehme an, das bezieht sich sowohl auf das Eingangssignal (ANL und ANR im Pinbelegungsplan) also auch für die vier Ausgangssignale, oder? Könnte jemand kurz erklären, warum man das besser so machen sollte. Oder welche Nachteile man sich mit "normal" GND einhandelt? (Ich hätte naiverweise gedacht, dass hier kein Unterschied besteht... ![]() Zweite Frage zur Verbindung mit meinen Endstufen. Ich benutze zwei Sure T-AMPs, den TAmp-2100 und den TAmp2200. Das sind beides Stereo-Endstufen, so dass ich damit zwei Zweiwege-LS betreiben kann. Würdet Ihr raten, die GNDs aller drei Geräte - Sure-DSP und die beiden T-Amps zu verbinden? Ich hätte jetzt mal blauäugig gesagt, dass man das machen kann. Nun habe ich aber gemessen: zwischen dem GNDs der beiden Amps liegt bereits ein Spannungsgefälle von knapp 3 V DC an. Muss/darf das sein? Liegt es daran, dass die beiden Amps mit unterschiedlicher Gleichspannung versorgt werden (32 V und 25 V)? Würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet. Grüße, Rolf |
Sheep-Track
11:41
#2435
erstellt: 13. Feb 2022, |||||
Guten Tag, ich löse eine meiner Fragen mal selbst auf, da schon mehrere Male besprochen. (Sorry, der Thread ist etwas lang, da findet man nicht gleich alles. ![]() SGND (bzw. AGND im Datenblatt) und GND werden auf der Sure DSP Platine kurzgeschlossen. Sie dazu auch ![]() ![]() Im ADAU1701 ![]() "[AGND =] Analog Ground Pin. The AGND, DGND, and PGND pins can be tied directly together in a common ground plane. Decouple AGND to an AVDD pin with a 100 nF capacitor." Genau so ist man wohl auch bei den beiden Amps verfahren, die ich besitze. Auch hier sind analog Ground und GND kurzgeschlossen. Verbinde ich also das Sure über Cinch mit den beiden Amps, werden auch GND diese beiden Amps kurzgeschlossen. Damit macht es natürlich dann auch kaum noch Sinn, SGND und GND auf der Sure Platine getrennt zu halten. (Also, auf der Platine geht das ja nicht, aber man könnte natürlich SGND gar nicht erst auf die Platine führen sondern direkt auf die Amps.) Als Anfänger verwirrt das alle ein wenig, muss ich gestehen. Ich frage mich, ob das einfach gängige (schlechte?) Praxis ist, oder ob man das bei zB Stereo-Vollverstärkern im oberen Preissegment eher vermeidet. Grüße, Rolf [Beitrag von Sheep-Track am 13. Feb 2022, 11:42 bearbeitet] |
MK_Sounds
12:17
#2436
erstellt: 14. Feb 2022, |||||
Ist natürlich völliger Unsinn. SGND und GND sind voneinander zu trennen, wie auf jeder anderen Platine mit Analog- und Digitalteil auch...
Die Pins liegen freilich auf dem gleichen Potential (mit Multimeter im Idealfall 0 Ohm gemessen), werden aber an einem Punkt miteinander verbunden. Damit verhindert man bei sauberem Routing, dass die Störungen aus dem Digitalteil nicht in den Analogteil (AD/DA-Wandlung) reinspucken. |
Sheep-Track
13:27
#2437
Du meinst, was ich (und die verlinkten Herren) schrieb, stimmt nicht? Oder meinst Du, dass das so gemacht wird/wurde, ist Unsinn?
Tut mir Leid, hier kann ich leider nicht folgen. ![]() Wäre aber sehr nett, wenn Du noch etwas ausholen könntest, um es zu erklären. Wie gesagt, ich bin nur Laie, und versuche zu verstehen, was doch eigentlich ganz einfach sein müsste. |
MK_Sounds
16:06
#2438
--> SGND und GND sind voneinander zu trennen = als unterschiedliche Signale anzusehen.
Wie gesagt, das ist die übliche Vorgehensweise, wenn man eine Schaltung mit Digital- und (empfindlichem) Analogteil hat... Auf der Platine gibt es eine Digitalmasse(fläche), meist GND oder DGND genannt und eine Analogmasse(fläche), meist AGND oder im Audiobereich SGND genannt. Diese Massen werden (örtlich) getrennt geführt und an einem geeigneten Punkt miteinander verbunden. Diese sind daher natürlich niederimpedant miteinander verbunden, mit dem Multimeter durchklingeln ist folglich Unsinn. Man muss dazu das Layout kennen. Literatur findet sich zu dem Thema massig. Alternativ einfach das Referenzlayout im Datenblatt eines ADC/DAC anschauen. [Beitrag von MK_Sounds am 14. Feb 2022, 16:07 bearbeitet] |
Sheep-Track
18:10
#2439
Danke, Markus, für die zusätzliche Erklärung. Sehr nett! ![]() Heißt im konkreten Fall: den einzigen SGND (bzw. AGND) Pin auf dem Board sowohl für das analoge Eingangs- als auch Ausgangsignal nutzen. (Nicht auf die vielen vorhandenen GND Pins ausweichen. ...wozu man verleitet wird, da so einfach zu realisieren... ![]() Ja? Grüße, Rolf |
MK_Sounds
17:02
#2440
erstellt: 15. Feb 2022, |||||
Richtig. Den SGND muss man sich z.B. auf eine Platine rauslegen, auf der man dann die ganzen analogen Anschlüsse (Ein- und Ausgänge) weiterverdrahtet. |
Sheep-Track
20:04
#2441
Hallo Markus, so werde ich es machen. ![]() Noch eine Frage zur Theorie: Du schriebst ja, dass die beiden Massen (digital und analog) getrennt geführt werden und an einem geeigneten Punkt verbunden werden. Würde es hier nicht helfen, einen kleinen (Ent)Koppelkondensator (zB ~1µF) in die Masseleitung des analogen Signal zu legen, um Störungen (DC) des digitalen Teils nicht in den analogen gelangen zu lassen? Ich weiß, damit hätte man ja auch gleichzeitigen einen Hochpassfilter installiert - das will man womöglich lieber nicht? (= Antwort auf meine eigene Frage! ![]() Grüße, Rolf |
Sheep-Track
10:16
#2442
erstellt: 18. Feb 2022, |||||
Hallo die Runde (ich nochmal ![]() Es ist passiert, was passieren musste... beim Entfernen des Switches (SW1) ist einer der Lötpunkte "verschwunden" ![]() ![]() ![]() Nachdem der erste Ärger und der Drang, das Ding an die Wand zu werfen, verflogen ist, überlege ich, wie die Kuh vom Eis zu holen ist, bzw. ob. Kann es evtl. sein, das der zerstörte Lötpunkt (mit A auf dem Bild gekennzeichnet) gar keine elektrische Bewandtnis hat, und ich vielleicht noch mit einem blauen Auge davon komme? Lötpunkt B führt übrigens 3.3 V, und C liegt auf GND. B und C werden verbunden, wenn SW1 in the write-Modus versetzt wird; um zB aus Sigma Studio die letzte Version ins EEPROM zu schreiben. Ich habe versucht, im ADAU1701 Datenblatt eine Antwort zu finden, auch auf die Frage, ob der Switch denn nun eigentlich überhaupt noch benötigt wird (ich benutze das ICP1). Für einen Laien wie mich ist das kaum zu schaffen. Ich kenne mich mit Control bzw. Interface Registern und Bits setzen nicht aus. Verstehe die Dinge nur sehr rudimentär. Wenn jemand von Euch sich damit auseinandergesetzt hat und Hinweise hätte, gerne raus damit. Jetzt probiere ich das Board mal so aus wie es ist - habe heute einen freien (Hobby!) Tag. ![]() Grüße, Rolf |
Sheep-Track
12:49
#2443
So, Ihr DSPler, Sturm im Wasserglas - ich hätte einfach auf Weilallenamenwegsind hören sollen:
Der Switch ist offenbar überflüssig. Mit dem ICP1 geht das Programmieren auch ohne. ![]() Sorry fürs Zu-spammen. ![]() Grüße Rolf |
Sheep-Track
19:25
#2444
erstellt: 06. Mrz 2022, |||||
Guten Abend, mal was zu SigmaStudio und dem ADAU1701: Hat von Euch schon mal jemand einen Peak Compressor (im Untermenu von Dynamic Processors) programmiert? Und zwar den für einen AUX ADC - soweit ich es verstehe, müsste das einer von denen hier sein (der mit dem blauen Pfeil würde ich sagen): ![]() Ich würde den gerne verwenden, um die Lautstärke-Regelung zu Anfang (also die leisen Töne) etwas feiner aufzulösen. Momentan steht der Poti bei mir so auf ca 8 ("Uhr") und bei 9 (Uhr) ist es mir schon fast zu laut. Auch ist der Ton auch noch ganz leise zu hören, wenn der Poti abgedreht ist. Im englischsprachigen Forum hat jemand auch dieses Problem: ![]() Und dort wurde diese Lösung vorgeschlagen. Grüße, Rolf |
20:50
#2445
Sehe ich das falsch oder willst du nur die Lautstärke regeln? Mit einem Lookup Table kannst du die Lautstärkekurve selbst bestimmen und feinjustieren, geht auch mit Poti wunderbar. |
Sheep-Track
07:49
#2446
erstellt: 07. Mrz 2022, |||||
Ja, erst mal nur die Lautstärke. Hast Du einen Link zu einer Erklärung der korrekten Einbindung der Lookup Tables? |
20:02
#2447
erstellt: 08. Mrz 2022, |||||
![]() Da wo die 19 steht gibst du vor wie viele Einträge der Lookup Table hat, Tabellen mit entsprechenden Kurven (Log & Lin) gibt's z.B. im DSP-Wiki, kannst aber auch selbst die Werte festlegen. Das ist einfach ein .txt File mit einem Eintrag pro Zeile. [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 08. Mrz 2022, 20:07 bearbeitet] |
Sheep-Track
18:30
#2448
erstellt: 09. Mrz 2022, |||||
Sheep-Track
18:46
#2449
Guten Abend, noch eine Frage und eine neue Erkenntnis - gestern habe ich mir diese Video von Wondom mal angeschaut: ![]() Dort bei 1:53 min wird angemerkt: "Please note there are no coupling capacitors on the output position of J3." Man bezieht sich wohl auf den Unterschied zum interface extension board, wo wohl solche Koppel-Kondensatoren eingesetzt werden. Frage: Heißt das aber, dass man besser selbst solche Kondensatoren einsetzt? Dann die Erkenntnis bei 2:46 min: "Please note if you want to adjust audio parameter through external potentiometers, you need to set the on-board potentiometers at the maximum value at first." D.h. man muss die on-board Potis gar nicht entfernen, wie vielfach behauptet (und wie ich es auch gemacht habe), sondern eben einfach nur voll aufdrehen. ![]() Grüße, Rolf |
Morpheus1500W
08:04
#2450
erstellt: 25. Apr 2022, |||||
Hallo Zusammen, ich sag es wie es ist.... Ich habe es mir glaube zu einfach vorgestellt und ich hoffe auf Eure Hilfe!!! ![]() Ich versuche es Kurz zu erklären ...also ich bin seid einigen Tagen auch Besitzer eines Womdom Jab5 inklusive des Kabelsets, eines 36V Netzteils, eines ICP3 und ich habe mir Sigma Studio heruntergeladen... soweit so gut Das Ganze soll am Ende in einem Lautsprecher ähnlich der "Supergeilen Partybox JB Sat15" von Jobsti landen. Da ich wirklich noch blutiger Anfänger und Laie bin ![]() ![]() Würdet Ihr Euch meiner erbarmen und mir behilflich sein??? ![]() Ich würde einfach mal einige Fragen in den Raum werfen und Ihr dürft mich dann Teeren und Federn ![]() |
Morpheus1500W
11:59
#2451
Ich fange einfach mal an .... Kann mal im Notfall den Jab5 auf "Werkseinstellung" zurücksetzen? Kann man mit Sigma Studio auf die Orginaldatei zugreifen eventell sogar bearbeiten oder kann man die irgendwo einsehen? Habe zwar bei YouT... sone Art DemoProgramm gefunden aber da erkennt man einfach nicht genug! |
Piljack
10:22
#2452
erstellt: 26. Apr 2022, |||||
Du kannst den Amp durch das Aufspielen der Originaldatei zurück setzen. Auf der Seite ganz unten ![]() |
Morpheus1500W
12:57
#2453
Wie Megaaaaaaaaa.... vielen vielen Dank ![]() ![]() ![]() Ich bekomm das Schema sogar angezeigt ![]() ![]() ![]() Jetzt könnte ich da die "Filter" etwas ändern und bin doch schon fast da wo ich hin will???? ... und dann mal weiter schauen! Vielen Dank schonmal ![]() |
16:16
#2454
Ist das eigentlich bisher nur mit aufgefallen, dass das Standard-Setup unnötig kompliziert zu sein scheint und ohne weitere Anpassungen schon 102% Speicherauslastung produziert? ![]() |
Morpheus1500W
04:37
#2455
erstellt: 27. Apr 2022, |||||
Kompliziert auf jeden Fall ![]() ![]() Bei YouT... sah das alles so einfach aus .... EINGANG ... AUSGANG... nen Filter oder ne Frequenzweiche dazwischen und fertig HAHAHA ![]() Nur an BT und an die vier Potis hatte ich nicht gedacht ![]() Hat den Kleiner von Euch nen Einfaches Schema für ne fette 2-Wege Box ![]() anstatt diesem kompliziertem Band und Hochpass in doppelter Ausführung ![]() |
Sure DSP General Input Gniddle am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
sure dsp brummt spaceman-b am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Sure DSP WilliWucher am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP Carl_Clueless am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 31 Beiträge |
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen Mar10v am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 11 Beiträge |
I2C Steuerung von Sure DSP yentz am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
Sure Dsp + Keystone Dab Radio i2s creapetime am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 4 Beiträge |
Sure DSP und Potentiometer zur Lautstärkeregelung edelgard am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 11 Beiträge |
SigmaStudio/ Sure DSP als PreAmp programmieren metal-shot am 21.09.2024 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 9 Beiträge |
Vorstellung AIDA DSP Projekt IPv6 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
