Sub und top Anschluss Möglichkeiten
jumbo125
#1 erstellt: 07. Sep 2018, 03:40
Hallo an alle
Ich hab gestern wieder was gesehen was ich hinterfragen möchte.
Gestern beim Wirten bei nem Bier, hab ich gesehen wie eine kleine Band ihr System aufgebaut hat.
Ein sub sowie ein top haben ja oft mehr Anschlüsse um das Signal weiterzuleiten.
Z.b.: sub —>sub etc..
Die haben gestern das Signal vom sub zum top weitergeleitet.
Kann man daraus vermuten, dass die keine aktivweiche haben und den sub mit dem vollen Programm bespielen??
Oder gibt es da eine Möglichkeit ein top+Sub mit einem Kabel zu bespielen??
Ps.: die Anschlüsse an den Lautsprechern, sind die im Normalfall parallel oder in Serie geschalten?? Das müsst man ja auch wissen, sonst hab ich nach 3 Subs nur mehr 2,7 Ohm....
Lg
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 07. Sep 2018, 07:19
jumbo125 (Beitrag #1) schrieb:
... Die haben gestern das Signal vom sub zum top weitergeleitet.
Oder gibt es da eine Möglichkeit ein top+Sub mit einem Kabel zu bespielen?? ...
Entscheidende Gegenfrage:
War das eine Aktivkombo (mit 3 Amps u. Filtern im Sub) oder passiv (mit externem Amp) ?
Gruss,
Michael
MK_Sounds
#3 erstellt: 07. Sep 2018, 09:57
Die haben gestern das Signal vom sub zum top weitergeleitet. (...)
Gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
1. Der Sub ist aktiv und hat die Aktivweiche für die Tops und deren Amps integriert.
2. Es gibt eine Aktivweiche und einen 4-Kanal-Amp der über 4-polige-SpeakOn-Buchsen verfügt. Das Kabel läuft dann zum Sub, der greift z.B. 1+ und 1- ab und das Kabel geht weiter aufs Top, das dann 2+ und 2- abgreift. Das sieht dann vermeintlich so aus, als gäbe es keine Frequenzweiche, was aber natürlich nicht sein kann.
Normalerweise sind die parallel geschalten. Muss die Stufe eben 2 Ohm stabil sein.
jumbo125
#4 erstellt: 08. Sep 2018, 10:21
Suppper
Vielen Dank
Nun ist mir einiges klar
Endstufe, welche Möglichkeiten?
allien007 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  6 Beiträge
Triger Anschluss für Sub bauen mit Netzteil und Funksteckdose
Ericcando81 am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  19 Beiträge
TOP Werkzeug
HCumberdale am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  34 Beiträge
möglichkeiten den signaleingang eines verstärkers zu finden
julzZz303 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  10 Beiträge
Sub Vorstufe
PeterBox am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  31 Beiträge
Sub-AktivVerstärker
Gero_H. am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  18 Beiträge
Sub-Amp
Andy@Basshorn am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  18 Beiträge
Lichtorgel Anschluss
Timsche220 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  14 Beiträge
Korrekter Anschluss
peterpantau am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  8 Beiträge
2 x Tda7293 brummt nur bei Anschluss an Receiver!
eints am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.795
