HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2 x Tda7293 brummt nur bei Anschluss an Receiver! | |
2 x Tda7293 brummt nur bei Anschluss an Receiver!+A -A |
eints
16:19
erstellt: 19. Dez 2009, |
Hallo, Ich habe mir einen Verstärker mit 2 tda7293 gebaut(40V Netzteil) Ich habe diesen Schaltplan verwendet: ![]() Das Layout habe ich jedoch neu gemacht, weil ich es einseitig haben wollte (jetzt mit 7 Brücken). Soweit so gut. Mit Audiosignal vom mp3-player läuft alles wunderbar. Ich wollte den Verstärker jedoch als Subwooferverstärker nutzen und an den Sub-Preout meines Receiver anschließen. Aber sobald ich das Audiosignal vom Sub-Preout anschließe fängt der Sub laut zu brummen an (gleichmäßig ca 50Hz) und die Clipping Led fängt an zu leuchten. Ähnlich ist es wenn ich das Audiosignal von meinem mp3player nehme und gleichzeitig das Ladekabel für den mp3player drin hab: man hört die Musik zwar leise aber es brummt total! Meine Schlussfolgerung: Alle Audiosignale die auf irgendeine Weise mit einer Steckdose verbunden sind lassen den Verstärker nur noch ein lautes brummen ausspucken! Das Sub-Preout Signal hab ich mit meiner alten Stereoanlage getestet! Hier funktioniert alles prima nur das die nur 20w hat und ich schon ein wenig mehr wollte. Also hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß eints |
Hornfalter
18:28
Hallo eints, Deiner Schilderung nach würde ich erst mal auf ein Problem mit der Stromversorgung vermuten. Zunächst fällt mir auf, daß du als Spannung 40V angibst. Laut Schaltplan benötigst Du aber eine bipolare (±) Versorgung! Gruß Hornfalter |
eints
18:49
Danke für die Antwort Mit 40v meinte ich +40v und -40v. Ich glaube nicht, dass es an der Stromversorgung liegt,da es ja gut funktioniert wenn man nur ein mp3player anschließt. Gruß eints [Beitrag von eints am 19. Dez 2009, 19:10 bearbeitet] |
Hornfalter
19:27
Hallo eints, da es sich um ein 50Hz-Brummen handelt, muß es direkt oder indirekt mit der Stromversorgung zusammenhängen. Ich würde jetzt die Masseverbindungen untersuchen. Entweder ist irgendwo eine offene Verbindung oder es fießt Strom über Signalmasse. Auf Layout-Fehler würde ich ebenfalls untersuchen. Gruß Hornfalter |
eints
20:06
Hallo Also ich hab die Signal-Masse, wie es im schaltplan steht mit an die "Normale" Masse angeschlossen. Sollte man die villeicht trennen? Gruß eints |
Hornfalter
20:22
Hallo eints, Leistungs- und Signalmasse sind streng getrennt zu führen und nur an einem zentralen Punkt, etwa bei der Einspeisung auf der Platine oder im Netzteil, zusammenführen. Gruß Hornfalter |
eints
02:04
erstellt: 24. Dez 2009, |
Hallo Hornfalter, Meinst du damit, dass ich die Verbindung von Pin 4(Sig Gnd) zu dem GND auf der Platine trennen sollte und dann Pin 4 über ein Kabel zum GND des Eingangssignals und von dort aus zum GND des Netzteils verlegen sollte? Ich bezweifle dass das etwas bringt, da ja alles Brummfrei läuft wenn ich das Signal meines Mp3-Players nehme!? Gruß eints PS:Das Brummen ist genau das selbe wie wenn man mit dem Finger das Eingangssignal berührt. Villeicht hilft das ja weiter? [Beitrag von eints am 24. Dez 2009, 02:14 bearbeitet] |
pacificblue
02:28
Beim mp3 brummt es nicht, weil der nicht geerdet ist und somit keine Brummschleife entsteht. Der Receiver ist aber zumindest über das Antennenkabel geerdet. Wenn die Verstärkermasse auch geerdet ist, passiert das, was wiesonich in ![]() Wenn der Receiver nur über das Antennenkabel geerdet ist, kann ein ![]() |
eints
02:42
Hallo pacificblue Du schreibst "Wenn die Verstärkermasse auch geerdet ist, passiert das,..." Jedoch ist kein einziges Teil des Verstärkers mit dem Schutzleiter verrbunden also ist meine Verstärkermasse nicht geerdet? Oder versteh ich da etwas falsch? Mfg eints |
eints
03:30
Das Brummen besteht sogar weiterhin selbst wenn der TDA-Verstärker mit dem Receiver über den Subpreout verbunden ist und ich den Netzstecker des Receivers herausziehe! |
eints
14:27
erstellt: 28. Dez 2009, |
Hab den Fehler gefunden: Der Bootstrap Kondensator war nicht richtig festgelötet und beim Signal Eingang waren Masse und Signal falsch angeschlossen. Trotzdem danke für eure vielen Antworten! |
TDA7293 foxpower am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 4 Beiträge |
TDA7293 Green_Phantom am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 3 Beiträge |
erster Versuch Layout fuer TDA7293 eric2123 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 3 Beiträge |
TDA7293 - unterdimensionierter Trafo? Chillouter am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 18 Beiträge |
TDA7293 Endstufenklassifizierung Kobun am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 4 Beiträge |
TDA7293: Einschaltplopp bei Schuro Endstufe. Flitzkacke-Alarm am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 10 Beiträge |
TDA7293 verliert langsam an Höhen Chekaaa am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 8 Beiträge |
Trafo -Frage Tda7293 2x Jackhammer89 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 10 Beiträge |
TDA7293 vs eure erfahrungen BigEggMC am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 5 Beiträge |
Layout 3x TDA7293 parallel wiesonich am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.311
