HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ist Eingangssignal am Ausgang schädlich für Geräte... | |
Ist Eingangssignal am Ausgang schädlich für Geräte?+A -A |
krameger
08:59
erstellt: 26. Okt 2019, |
Hallo Ich habe vor dem Verstärker einige Zusatzgeräte geschaltet (EQ, DSP, ...) teilweise älter ohne Bypass, müssen also eingschaltet sein. Ich möchte das Signal fallweise an den Geräten vorbeischleusen. Dazu verwende ich zwei Umschalter (vor und nach dem Gerät. | Umschalter (1 Eingang, 2 Ausgänge) / \ / \ / _\___ | | | | |____ | | | \ / \ / \ / | Umschalter (2 Eingaänge, 1 Ausgang) Wenn ich das Signal aus der Umgehung und das Signal vom Gerät-Ausgang miteinander verbeinde, könnte ich so den 2. Umschalter einsparen. | / \ / \ / _\___ | | | | |____| |______| | Aber: ist die Umgehung aktiv, dann liegt das Eingangssignal am Ausgang des Gerätes an. Besteht da Gefahr für die Geräte? Freundliche Grüße Gerold |
krameger
09:00
Meine "Zeichnung" wird leider falsch dargestellt (die Leerzeichen wurde entfernt). Ich hoffe es ist trotzdem verständlich. |
krameger
09:13
Nochmal die Zeichung. | / \ / \ / \____ | | | | |____| | | \ / \ / \ / | | / \ / \ / \____ | | | | |____| | ______ | | | |
Hmeck
11:29
Auch die neue Zeichnung vermag ich nicht so recht zu deuten. Keinesfalls sollten Ein- und Ausgang eines kurzgeschlossen werden! Du schreibst aber was von Umschaltern: Wenn es sog. unterbrechende Umschalter sind (und das sind sie meistens) ist das problemlos. Also: eine Leitung vom Eingang, die andere vom Ausgang des Vorschalt-Gerätes zum Umschalter führen. Den Ausg. des Umschalters zum nachfolgenden Gerät. In seltenen Fällen könnte es doch noch evtl. zu Problemen kommen, nämlich bei kapazitiven Verkopplungen zwischen Ein- und Ausgängen. Dann pfeift es ... Ganz auf der sicheren Seite ist man, wenn man (bei den üblichen asymmetrischen Verbindungen) Masse UND Signal schaltet und die Eingänge der nicht benutzten Vorschalt-Geräte kurz schließt. Edit: Ach, und noch: Deine Umschalter sollten natürlich sein: zwei Eingänge, ein Ausgang. (ist aber der selbe Schalter ![]() [Beitrag von Hmeck am 26. Okt 2019, 11:32 bearbeitet] |
Rabia_sorda
11:46
Auch als Elektroinstallateur werde ich nicht schlau aus deinen "Schaltplänen". Du brauchst als Umschalter für zwei Stereo-Geräte jeweils einen Schalter, der pro Kanal einen Wechselkontakt besitzt. Demnach wäre es also ein 2xUM. |
Kalle_1980
11:47
Vor den Geräten brauchst du doch keinen Umschalter, das Signal kann man da aufteilen, per Y-Kabel oder wie auch immer, und zu 2 Geräten führen. Nur den Umschalter danach braucht man. Das Signal am Eingang eines ausgeschalteten DSP oder EQ ist ja nicht schlimm. Mit geeigneten Relais könnte man vielleicht so einen Bypass ins Gerät basteln. |
krameger
12:33
Meine Zeichnung scheint doch verwirrend. Ich probiers nochmal. Umschalter sind Stereo, schalten linken und rechten Kanal. Wahrscheinlich nur einpolig. ____ |___| Ausgang zB EQ | / Umschalter 1 auf Stellung 1 - Signal umgeht das Gerät / \ / \____ | | | Gerät 2 | |____| | | \ / \ / \ Umschalter 2 auf Stellung 1 - Signal umgeht das Gerät, saubere Trennung | ____ |___| Eingang Gerät 3 ____ |___| Ausgang zB EQ | \ Umschalter 1 auf Stellung 2 - Signal zum Eingang des Gerätes / \ / \____ | | | | |____| | | \ / \ / / Umschalter 2 auf Stellung 2 - Signal vom Ausgang des Gerätes | ____ |___| Eingang Gerät 3 Dies Zeichnung beschreib meine Frage: ____ |___| Ausgang Gerät 1 zB EQ | / Umschalter 1 auf Stellung 1, Signale geht NICHT zum Eingang des Gerätes / \ / \____ | | | Gerät 2 | |____| | ______ | Kein Umschalter 2. Steht Umschalter auf "1 Umgehung", dann sind | Ausgang Gerät 1, Ausgang Gerät 2 und Eingang Gerät 3 | direkt verbunden. ____ |___| Eingang Gerät 3 Verbindung Ausgang Gerät 1 zu Eingang Gerät 3 ist gewollt, aber auf Ausgang Gerät 2 liegt das Signal ebenfalls an. Ist das schädlich für Gerät 2? |
krameger
12:34
@Kalle_1980 - hab deine Nachricht erst nach meinem letzten Post gesehen. Danke. |
Vieviel Gleichstrom ist schädlich? tuxianer am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
Eingangssignal verstärken mit OpAmp Dark_T am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 3 Beiträge |
Verstärkerplatine Eingangssignal Sinnfrei89 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
DC am ausgang TDA 8560q MekkGyver am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 6 Beiträge |
Eingangssignal an einer Endstufe abschwächen DerkleineEisbaer am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Gleichspannungsentkopplung am OP- Ausgang Schneelocke am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 10 Beiträge |
lm3886TF Gleichspannung am Ausgang maddes_ am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 8 Beiträge |
Gleichstrom am Ausgang bei Röhrenvorstufe Tunfisch am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 13 Beiträge |
kein richtiges Sinussignal am Ausgang kap am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 57 Beiträge |
ta 2020 Gleichspannung am Ausgang LS342 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.558
