HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Input Bias Current | |
Input Bias Current+A -A |
Obes
23:52
erstellt: 19. Dez 2019, |||||
Hallo leute, ich habe mir gerade den Bauvorschlag für eine LM3886 Endstufe von Circuit Basics angesehen. ![]() Ich verstehe das ganze ziemlich gut, kann mir aber nicht ausmalen was es mit dem "Balancing Input Bias Current" auf sich hat. ![]() Vielleicht kann mir jemand detailliert erklären was diese beiden Widerstände machen, ich komm da einfach nicht dahinter. Danke und freundliche Grüße ![]() |
jonath
09:49
erstellt: 20. Dez 2019, |||||
![]() Andere Hersteller sollten das auch erklären. Etwas detaillierter als diese kurze Erklärung... |
Obes
13:17
Danke für den Link jonath! Leider bin auch daraus nicht sehr schlau geworden. Ich habe aber gestern selber noch recherchiert und bin auf folgenden Link gestoßen: ![]() Da gibts ab Punkt 3.4.1 eine etwas ausführlichere Erklärung: Im Grunde wird bei meinen vorherigen Link der Rb nur vom Datenblatt übernommen. Der wirkliche Widerstand zur Stromkompensierung ist wohl Rin. Er errechnet sich aus Querwiderstand parallel zu Rückkoppelwiderstand. Der Zweck des ganzen ist wohl dass an besagtem Rin dieselbe Spannung abfallen soll wie an Rq und Rk und er so sicherstellt das am invertierenden und am nichtinvertierenden Eingang derselbe Basisstrom fließt. Wäre nämlich der Basisstrom der beiden Eingänge unterschiedlich, wäre auch das Potential an dem sie liegen nicht das gleiche und der Verstärker würde diese Potentialdifferenz mit dem Verstärkungsfaktor verstärken. |
Kay*
06:00
erstellt: 28. Dez 2019, |||||
dir ist schon aufgefallen, dass dort der R1 direkt auf GND geht, während bei einer typ. 3886-Schaltung ein C in Serie zu R1 liegt? Der Serien-R am non-inv. Input hat nur einen Sinn in Verbindung eines C zur Bandbreitenbegrenzung, sonst ist er egal, weil der non-inv. Input hochohmig ist. Meine Empfehlung --> Schaltungssimulation z.B. mit LTspice |
Elektronator
17:45
Genau!
Nicht ganz. Der Basisstrom (Eingangsstrom) ist eine Eigenschaft des ICs (hier: LM3886), die der Anwender nicht beeinflussen kann. Der IC-Hersteller versucht durch das interene Schaltungsdesign (z. B. Differenzverstärker und Stromspiegel), dass beide Eingangsströme möglichst gleich groß sind. Wenn an beiden Eingängen die Gleichstrompfade den gleichen Widerstandswert aufweisen, stellt sich an beiden Eingängen die gleiche "Fehlerspannung" ein. Da die Differenzspannung verstärkt wird, heben sich die beiden "Fehlerspannungen" auf. Den Einfluss des Eingangsstroms nennt man "Bias" (to bias = beeinflussen)
So ist es. Leider sind die Eingangsströme in der Realität nicht ganz gleich, der Unterschied wird mit "Offset" bezeichnet. Während man den Fehler durch die gleichen Eingangsströme durch gleiche Widerstandswerte an den Eingängen kompensieren kann, kann man den Fehler durch die Unterschiede der Eingangsströme nicht kompensieren (außer durch Offset-Abgleich an jedem IC). Aus dem Datenblatt des LM3886: Input Bias Current (Eingangsstrom) bei 25 °C: max. 1 µA Input (Bias) Offset Current (Differenz der Eingangsströme) bei 25 °C: max. 0,2 µA Bernhard |
Kay*
18:59
korrekt, das Datenblatt benennt aber eben auch die Temp-Abhängigkeit ... gerade bei einem Power-OP sehr unschön, Möglichkeit ---> "DC-Servo" Wirklich interessiert es aber nur, wenn man den 3886, oder jeden anderen OP, mit DC-Verstärkung aufbaut. |
Elektronator
20:14
Ja, denn der Offset des Biasstroms wird sich über Temperatur ändern, damit wäre auch der Offset-Abgleich daneben. Und Power-OPs werden nun mal warm und direkt nach dem Einschalten sind sie kalt. -> Abgleich vermeiden.
Was bei Audio-Schaltungen glücklicherweise nicht notwendig ist. In der Schaltung aus dem Link des Ursprungsposts wird durch Ci die Verstärkung bei niedrigen Frequenzen bis 1 (0 dB) reduziert. Damit erscheint am Ausgang nur noch die unverstärkte Offsetspannung. Das ist die Offsetspannung des ICs (max. 10 mV) zuzüglich Bias-Offseststrom (max. 0,2 µA) multipliziert mit dem Widerstand im Gleichstrompfad (23 kOhm). 10 mV + 0,2 µA * 21 kOhm = 14 mV. Da braucht man keine weiteren Maßnahmen zu unternehmen. Das ganze gilt bei 25 °C. Bernhard |
Kay*
05:25
erstellt: 29. Dez 2019, |||||
ergänzend, wenn man denn wirklich den 3886 verbessern will, findet man Verbund-Schaltungen, bei denen vorgelagerte OP's dem 3886 ihre Eigenschaften (auch DC-) aufprägen. Suche nach: My ''audiophile'' LM3886 approach Mauro Penasa Bob Cordell clever clipper mit 3886 (wenn ich recht erinnere) |
Obes
11:03
Dankeschön an Elektronator und Kay, ich habe das Thema jetzt nochmal durchgeschaut und verstehs jetzt. Sebastian |
Elektronator
16:35
Mit bipolarer Versorgung und dem einfachen Mittel der Biasstrom-Kompensation kann man auf den Ausgangskondensator (im Leistungszweig) verzichten. Das spart nicht nur Geld und Platz, sondern ist auch für den Klang vorteilhaft. Ich finde, der LM3886 ist nach wie vor ein ziemlich guter und robuster Audioverstärker. Bernhard |
lm3886 Heimwerkerking am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 27 Beiträge |
LM3886 oder LM3875? Chekaaa am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 23 Beiträge |
LM3886 - woher Trudero am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 17 Beiträge |
LM3886 Heiß DC Offset Stigmen am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 7 Beiträge |
LM3886 versionen Tonixic am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 14 Beiträge |
OFFSET und BIAS bei Endstufe a-c-c-u am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
Irgendwas stimmt nicht mit dem LM3886 Gromitson am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 10 Beiträge |
LM3886 amp kenshin am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 45 Beiträge |
LM3886 - Mehr Leistung Gromitson am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche GainClone LM3886 Chips? larsm am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.286
