Irgendwas stimmt nicht mit dem LM3886
Gromitson
#1 erstellt: 05. Okt 2008, 16:37
ich hab ein riesen Problem: Vor zwei Wochen baute ich eine Endstufe mit dem LM3886 auf, die auch ziemlich gut lief
(mit +-32 V). Jetzt ließ ich den Verstärker, den ich auf Lochrasterplatine gelötet hab für zwei Wochen stehn und wenn man ihn jetzt einschaltet zieht es den tieftöner der box total nach innen und man höhrt ein brummen aus dem Lautsprecher. Komisch ist, dass die Stromaufnahme 6mA beträgt.
Da Stimmt doch irgendetwas nicht!!!
Hat jemand eine Idee an was der Fehler liegen könnte? Vielleicht ein Gleichspannungsoffset?
Bitte helft mir
mfg Gromitson
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 05. Okt 2008, 16:43
Auf alle Fälle...
Schon mit nen Multimeter mal den Ausgang gemessen ?
Wenn der Bass nach innen zieht, müsstest Du eine negative Gleichspanung messen können...
Gromitson
#3 erstellt: 05. Okt 2008, 16:50
OK danke für die schnelle Antwort.
Ich geh gleich in Keller und mess mal...
Gromitson
#4 erstellt: 05. Okt 2008, 16:56
Hast Recht ich mess am Verstärkerausgang ne Spannung zwischen -13 V und -14 V. Was kann ich dagegen machen und warum lief er schon einmal super gut und jez nichtmehr?
Injen
#5 erstellt: 05. Okt 2008, 17:04
Hi!
Wie hast du denn die "Stromaufnahme" gemessen?? an den 32V vom AMP oder an der Netzspannung? Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, denn 13V Offset an einem LS sind deutlich zuviel für 6mA, egal wo du die jetzt gemessen hast.
Ist da vielleicht nen Drähtchen vom NT irgendwo im AMP ab und jukelt am Ausgang (anschluss) rum?
Gruß Manuel
Gromitson
#6 erstellt: 05. Okt 2008, 17:09
gemessen hab ich die Stromaufnahme an den +32 V und die Stromaufnaheme ist wirklich so verdammt gering. Hat das vielleicht etwas mit dem lauten brummen aus dem Lautsprecher etwas zu tun?
Ich werd gleich mal alle Leitungen prüfen, ob sich ein drähtchen verirrt hat^^
Danke für die Hilfe
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 05. Okt 2008, 17:09
Ich gehe im Moment auch davon aus, daß sich was in der Schaltung gelöst hat.
Also, Sichtkontrolle !
Ultraschall
#8 erstellt: 05. Okt 2008, 19:01
Messe die Stromaufnahme mal bei den -32 Volt, da Du negativen Offset hast.
Ansonsten Platine auf kalte Lötstellen überprüfen, alles durchmessen: insbesondere den invertierenden und nichtinvertierenden Eingang-ob da schon Gleichspannung steht.
Und am Ende den LM austauschen, falls man nichts anderes findet.
Radiologe
#9 erstellt: 05. Okt 2008, 22:12
Ich denke mal das die komplette positive Versorgungsspannung fehlt.Deshalb misst er da anscheinend auch sogut wie nichts an Stromfluss.
-Trafo defekt
-Gleichrichter defekt
-lötstelle kalt
-Sicherung defekt (gibt es eine?)
-oder der LM selbst.
Gruß Markus
Gromitson
#10 erstellt: 06. Okt 2008, 19:52
OK Vielen Dank für die Antworten!!!
Ich hab den Fehler jetzt gefunden irgend ne Lötstelle war futsch und dazu hatte das Massekabel noch nen Wackler. Danke für eure Hilfe
mfg Gromitson
lm3886
Heimwerkerking am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  27 Beiträge
LM3886 - woher
Trudero am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  17 Beiträge
LM3886 versionen
Tonixic am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  14 Beiträge
LM3886 amp
kenshin am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  45 Beiträge
Probleme mit LM3886
xXKostjaXx am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  20 Beiträge
LM3886 oder LM3875?
Chekaaa am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  23 Beiträge
LM3886 VS LM4766
spy-op am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
LM3886 & TDA7293 Eagle Files
mohnkuh am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  2 Beiträge
LM3886 Verstärker fertig
mystixx am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  14 Beiträge
LM3886 Heiß DC Offset
Stigmen am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.663
