HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stabilität von diskretem Spannungsregler bewerten | |
Stabilität von diskretem Spannungsregler bewerten+A -A |
Keksstein
11:34
erstellt: 28. Jul 2022, ||||
Hallo, eigentlich gibt es dafür fertige ICs, wegen der Halbleiterkrise aber nirgends zu kaufen. Die beiden Rails eines +-15V Schaltnetzteil sollen auf ein Rauschen + Ripple irgendwo unter 100uV gebracht werden. Das Modul selbst erzeugt Spikes bist zu 150mVpp Ripple -> Störunterdrückung irgendwo bei ~65dB, sollte bis in den MHz Bereich wirken. Dabei möglichst geringer Spannungsabfall wegen entstehender Wärme. Zusätzlich einen Softstart weil die nachfolgende Schaltung Pro Rail 800uF an Stützkondensatoren mitbringt, das Schaltnetzteil "mag" aber nur bis 330uF am Ausgang haben. ![]() Das ist meine Idee. Laut Simulation dämpft die Schaltung im Hörbereich Störungen mit bis zu 80dB, darüber hinaus abhängig von den Induktivitäten am Eingang. Ich frage mich aber wie man simulieren kann ob sie stabil arbeitet? Lastwechsel sind in Spice kein Problem, ich komme aber in der AC-Analyse nicht weiter. Kann mir jemand mit der Bewertung weiterhelfen? Fallen Euch noch Fehler oder Probleme an der Schaltung auf? Gruß, Jan |
ukx
17:35
erstellt: 01. Aug 2022, ||||
Irgendwie ist meine Antwort im Nirvana verschwunden, echt nervig. Die Icons hier blinken und flattern, so dass man sich auf nichts konzentrieren kann. Ich probiere es noch mal: - Betreibe die Referenz und den Opamp mit der eigenen geregelten Ausgangsspannung. - Damit solltest du > 100 dB Rippleunterdrückung im Audiobereich locker erreichen. - Die meisten Angstdioden sind unnötig - Der 1k Widerstand vor der Basis ist unnötig, und verschlechtert die Regeleigenschaften - Über dem oberen R vom Spannungsteiler gehört ein C (entweder klein oder relativ gross). - Die Stabilität kannst du nicht ohne das ESR vom Ausgangselko betrachten. - Eine einfachere, bessere und stabilere Schaltung erreichst du mit NPN Transistoren. Gruss, Udo |
Keksstein
17:57
Hallo Udo, du hast Deine Antwort unter das Bild von der Schaltung als Kommentar geschrieben, deshalb erscheint das hier nicht. Ich hatte gerade als Kommentar unter dem Bild darauf geantwortet: Danke Udo für deine Antwort! Bilder kannst du hier nicht hochladen weil wir in der Galerie sind, wenn du direkt auf meinen Beitrag antwortest klappt es. Die Idee die Referenz aus der gemeinsamen Stabilisierten Spannung zu versorgen ist super, das spart die beiden Konstantstromquellen. Laut Spice ist die Schaltung mit 44uF stabil, der ESR sollte über 10mOhm sein, besser im Bereich 50mOhm, Im Layout bringen das bei mir die Leitungen mit. Ziel ist möglichst geringer Spannungsabfall wegen der sonst entstehenden Wärme im Gehäuse, die kann ich nicht abführen. Und das Kostet mich Aussteuerungsreserve der Schaltung die mit dem Netzteil versorgt werden soll. Deshalb kommt leider nur das LDO Design in Frage. R4/5 sind "Angstwiderstände" und laut Spice nötig, fällt die Versorgungsspannung ungünstig ab wird die Basis des folgenden Transistors 9V negativer als der Emitter was ein NPN nicht mag. Man könnte die Widerstände weg lassen, dann arbeitet der OPV aber auf einen Kurzschluss durch die Diode. Der Spannungsteiler ist mit 1nF gebrückt was die Phasenreseve deutlich erhöht. Mir Fällt auf, ist schlecht eingezeichnet im Schaltplan. Die Störungen im MHz Bereich soll das LC Filter am Eingang beheben, irgendwas um 10uH wird das sein. Die Spule hat eine hohe Resonanzfrequenz im xxMHz Bereich. Ich hoffe das das reicht als Filter? Gruß, Jan |
Keksstein
18:02
![]() Das meint Spice in der oben zu sehenden Auslegung zur Phasenreserve, mit den 44uF bei 15mOhm ESR. (Ein höherer ESR ist wie geschrieben besser) Ich meine das ist stabil. Zur Simulation wurde der Ausgang mit einer AC Stromsenke belastet. Die Idee die Spannung für die Referenz aus der geregelten Spannung für den OPV zu nehmen ist super. Das erhöht die Ripple Rejection wirklich auf fast 100dB. Gruß, Jan |
ukx
18:33
Ok, ganz durchschaue ich die Forumssoftware noch nicht. Wenn Spice sagt, dass es stabil ist, dann bau die Schaltung doch einfach mal auf. 1nF kommt mir ziemlich viel vor. 1/(2*pi*1.5k*1n) = 106kHz, dass sollte eher das 10-30 fache sein, sonst erreichst du damit nichts sinnvolles. Da würde ich eher 10 uF (oder 1u und 15k) nehmen: damit sieht der Opamp den vollen Ripple am Eingang im Audiobereich, und nicht einen runtergeteilten Ripple. Oder aber 100pF (testen), damit dort wo die Phase dreht etwas entgegengewirkt wird. Die 100uF parallel zur Referenz LT16xx (nicht lesbar), kommen mir komisch vor, die sollten doch nach den R51 1k sein, damit die Referenz gefiltert wird? Im Bild ein einfacher diskreter Regler (NPN), der > 120 dB im Audiobereich erreicht. Du kannst die Schaltung auch deutlich vereinfachen wenn du einen TL431 verwendest, der gleichzeitig die Rolle vom Opamp übernimmt. Ich glaube nicht dass die Spulen allzuviel nützen. Der Ripple koppelt kapaziv überall hin, da brauchst du Schirmung und mindestens 2 Stufen. Oft hast du da Common-Mode Noise, der wird so garnicht gefiltert. Wenn du jedes Watt zählen musst, dann würde ich auf 0/5 Volt gehen. Verwende nur Schaltregler und ignoriere die Rippleproblematik, hörbar ist der ja in der Regel nicht. Sorry wegen dem kleinen Bild, ich kriege das nicht ordentlich hin. [img]1168305[/img] [Beitrag von ukx am 01. Aug 2022, 18:38 bearbeitet] |
ukx
18:41
[Beitrag von ukx am 01. Aug 2022, 18:53 bearbeitet] |
Keksstein
19:06
Über 1uF bringt laut Simulation nichts mehr. Hatte da erstmal die Phasenkorrektur im Kopf, mehr als 1nF ist aber wie du vermutet hast deutlich besser.
Der 1k Widerstand ist eine Schutzbeschaltung für den OPV Eingang. Die 100uF sollten sich nicht in den Eingang vom OPV entladen, sonst sind die internen Klemmdioden hin.
Danke ![]() Leider kein LDO, ich simuliere aber auch mal an der Schaltung. Sowas finde ich immer Interessant.
Viel mehr wird nicht machbar sein, die LC Filter haben immer einen relativ gemeinen Peak oder hohen DC Widerstand. Ich hatte gehofft eine Spule mit hoher Resonanzfrequenz hilft da. Eventuell Ferrite für den Bereich xxMHz? Common-Mode Noise, die Masse des Ausgangs vom SMPS wird mit 100nF gegen PE gelegt. Es ist ein medizinisches Netzteil mit kleinem Leckstrom, ich hoffe das gibt weniger Probleme.
Jedes Watt sicher nicht, das Gehäuse ist geschlossen, da entsteht sonst viel zu viel Wärme. Die Schaltung zieht im Leerlauf an jeder Rail 140mA, unter last bis zu 1A. Die OPVs die daraus versorgt werden sind relativ schnell, ich habe Bedenken das es Mischprodukte in den Hörbereich schaffen. Aktuell ist der Ausgang ziemlich clean am Testnetzteil. Ripple auf der Versorgung bei der Messung <20uV, so soll das auch mit dem neuen SMPS aussehen: ![]() Gruß, Jan |
ukx
19:38
Man kann halt nicht alles haben... Wenn du irgendwo eine etwas höhere Spannung hast, dann kannst du diese als Steuerspannung verwenden...
Ferrite Beads, das sind im wesentlichen bedämpfte Spulen, die sind auf geringe Kapazität optimiert sind. Billiger sind die auch.
Medizinisches Netzteile sind schlechter entstört, da die X/Y Kondensatoren fehlen oder kleiner sind. Und wenn du extern 100 nF gegen PE legst, dann macht das keinen Sinn? Gutes Gelingen, Udo [Beitrag von ukx am 01. Aug 2022, 19:43 bearbeitet] |
Keksstein
06:24
erstellt: 02. Aug 2022, ||||
Leider nein
Ich habe direkt am Ausgang des SMPS Ferrite hinzugefügt.
Die Koppelkapazität von Primär auf Sekundär ist sehr gering, ich hatte das mal gemessen. (und wieder vergessen, ich meine 200pF) Einen Filter wird das Netzteil sicher haben, (Traco TMM24) durch die geringe Koppelkapazität hoffe ich das Gleichtaktstörungen sehr gering ausfallen. Die Idee ist das die Störungen gegen PE "abgeführt" werden, es gibt 2 Y Kondensatoren die auf der Primärseite nach PE gehen. So findet der Störstrom einen Weg zurück und landet nicht im Signal. Denke ich da zu einfach? Gruß, Jan |
ukx
07:41
Wenn du PE oder Funktionserdung zur Verfügung hast, dann nimm ein Schaltnetzteil, das einen Anschluss für PE hat. Alles andere macht EMV Probleme. Medizinische Netzteile habe eine schlechte Entstörung, weil sie wegen der Einhaltung niedriger Körperströme keine ordentliche Entstörung einbauen können. Wegen der geringen Stückzahlen sind sie überteuert. Solche Netzteile würde ich nur verwenden, wenn ich ein Medizintechnikprodukt bauen muss. Du brauchst deutlich mehr als 200pF zwischen Primär und Sekundär, damit eben die Common Mode Störung einen kurzen Rückweg haben, sonst kriechen die durch die ganze Anlage, und insbesondere die Anschlussleitungen => Fail beim Leitungsgebundenen EMV Test. Was soll das ganze denn eigentlich werden? Klinkt nach ziemlich viel Aufwand... Gruss, Udo |
Spannungsregler ariveli am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 20 Beiträge |
Spannungsregler djwsk am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 20 Beiträge |
Spannungsregler Angel-of-Darkness am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Spannungsregler Funtion BK-Tech am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 3 Beiträge |
Spannungsregler überbrücken? usul am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 24 Beiträge |
spannungsregler geplatzt norbert1968 am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 6 Beiträge |
Emitterschaltung: Dimensionierung Temp.-Stabilität :tom: am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
Schaltplan für Spannungsregler EUNA am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Längstransistor oder Spannungsregler Daywalker00 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 10 Beiträge |
Eure Kreativität: Fehlerquellen Spannungsregler Mauby am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 80 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjnanon251050
- Gesamtzahl an Themen1.558.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.843
