rauschender verstärker
lolking
#1 erstellt: 17. Apr 2005, 15:57
hi! ich hab mir einen alten marantz verstärker gekauft. dieser rauscht jedoch, wenn ich den lautstärkeregler stark drehe. auch wenn ich musik höre ist ein leichtes rauschen zu hören sobald der lautstärkeregler über der 9uhr position steht. was läuft da falsch und wie kann ich das problem beheben?
hax0r
#2 erstellt: 17. Apr 2005, 16:35
Könnte sein, das das Poti für die Lautstärkeregelung kratzt, entw. neues Poti (ALPS, o.ä.) einbauen oder das Poti asubauen und mit etwas Kontaktspray nachhelfen.
lolking
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 17:20
nee beim drehen kratzt es ja net sondern es rauscht nachdem die lautstärke eingestellt wurde
Mülleimer
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 07:22
Wenns nicht das Poti ist, sondern der Vorverstärker, dann müßte das Rauschen sich gleichmäßig regeln lassen. Ist es auf beiden Kanälen? Wie alt isser denn?
lolking
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 18:38
also ich höre das rauschen erst ab ca 9 uhr stellung... je höher ich ab dann drehe, desto lauter wird es. das gerät ist ca 35 jahre alt. können es die kondensatoren sein?
lolking
#6 erstellt: 19. Apr 2005, 18:28
hat sonst keiner ne ahnung?
peranders
#7 erstellt: 21. Apr 2005, 11:30
It could also be bad solder joints, which sometimes are invisible. It can be really hard to see if a component leg is loose.
Electrolythic caps may be dry but then you usually get other phenomina.
If the noise goes away (or vice versa) when the amp is warm it is probably something which have bad contact.
Since you have bought the amp you don't know how much noise it had to begin with. Amps were noiser back then.
[Beitrag von peranders am 21. Apr 2005, 11:32 bearbeitet]
DIY Verstärker rauscht stark
tmschtzx am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  9 Beiträge
Lautstärkeregler
DiegoD am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
Passiver Lautstärkeregler
cr am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  8 Beiträge
??lautstärkeregler??
*Bass* am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  12 Beiträge
Ungeregelten Verstärker mit Lautstärkeregler ausrüsten.
Sound_techniker am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  3 Beiträge
Lautstärkeregler bauen
eg am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
Rauschen
domsk am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  17 Beiträge
selbstbau verstärker rauscht, was tun?
coder_nr1 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  19 Beiträge
Verstärker rausch! Elkos hinbauen aber wie??? Hilfe!!
Ignatz_der_I am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  102 Beiträge
leichtes rauschen
don_fernando am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.240
