Class-H Amp
tobi1503
#1 erstellt: 11. Mai 2005, 19:58
kennt sich jemand mit class-H amps aus? Ich bräuchte Informationen über den Aufbau von soclhen Amps, am besten nen Schaltplan. Würd mich um jede Antwort freuen.
Rumgucker
#2 erstellt: 11. Mai 2005, 20:32
Soweit ich weiß, wird beim Class H die Betriebsspannung der Endstufe in zwei Stufen in Abhängigkeit vom Eingangssignal gesteuert.
Wird viel Leistung benötigt, wird die Endstufenspannung angehoben. Bei Zimmerlautstärke wird eine verminderte Betriebsspannung genutzt. Der Sinn der Aktion ist eine Reduzierung der Verlustleistung der Endstufe. Bei Musik mit großer Dynamik muß das Netzteil schnell genug den Anforderungen folgen, sonst gibts Clipping.
Schaltungstechnisch wird es sich um einen normalen Gegentaktverstärker handeln, dessen Betriebsspannung einfach mit irgendwelchen Leistungstransitoren umgeschaltet wird, wenn irgendwo im Verstärkungszweig eine Schaltschwelle überschritten wurde.
Stampede
#3 erstellt: 13. Mai 2005, 14:36
ist das nicht bei Class G so?
Rumgucker
#4 erstellt: 13. Mai 2005, 14:46
Jepp! Ich wollte Dich nur mal testen
Class H hebt die Betriebsspannung also nicht in zwei Stufen an, sondern kontinuierlich.
[Beitrag von Rumgucker am 13. Mai 2005, 14:47 bearbeitet]
-3dB
#5 erstellt: 13. Mai 2005, 19:01
hier ist das Prinzip recht ausführlich beschrieben.
http://www.semicondu...TDA1562Q_ST_SD_2.pdf
Gruß Wilhelm
tttim
#6 erstellt: 15. Nov 2009, 04:45
Hi!
Möchte das Thema nochmal aufgreifen, da ich auf der Suche nach einer leistungsfähigen und gleichzeitig preiswerten Endstufe bin.
Dabei bin ich bei Thomann über eine Class H Endstufe gestolpert.
Kann mir hier jemand Tipps pro/kontra Class H geben?
Wie sieht es mit der Musikalität bei Class H aus?
Bei mir soll die Endstufe im 3-Weg-Aktivbetrieb den Frequenzbereich von 16 bis knapp 300 Hertz versorgen.
Hört man da überhaupt einen Unterschied, oder ist es schlicht egal, ob ich mir ein AB oder H Wattmonster zulege???
tede
#7 erstellt: 15. Nov 2009, 15:22
Class H mach nur Sinn, wenn nur eine begrenzte Betriebsspannung zur Vefügung steht.
Bei PA Verstärkern wird das nicht zur Anwendung kommen.
Thomas
tttim
#8 erstellt: 15. Nov 2009, 17:20
Hm, komisch, der amerikanische EAW CAZ 2500 ist so ein Class H PA Verstärker.
Nochmal komisch, habe gerade gesehen, dass es den bei Thomann seit heute nicht mehr gibt. Nur noch den etwas kleineren Bruder, und der ist ein Class AB Verstärker.
jogi59
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 22:17
Fast alle aktuellen konventionellen PA-Endstufen laufen in Class H mit 2 oder sogar 3 verschiedenen Versorgungsspannungen.
Beispiel: Schaltplan der wahrscheinlich am meisten kopierten Class H Endstufe der Welt
QSC RMX2450 Schaltplan
FlexBen
#10 erstellt: 15. Nov 2009, 23:31
Kann man diese Spannungsumschaltung-Technik auch mit Class-A kombinieren? Da könnte man doch sicher ganz beachtlich die Verlustleistung senken, oder?
pelowski
#11 erstellt: 16. Nov 2009, 00:20
Klasse A-Leistungsverstärker sind sinnlos!
Außer einer Zusatzheizung im Winter keinerlei klanglicher Vorteil gegenüber gut entwickelter Klasse AB oder D.
Grüße - Manfred
tede
#12 erstellt: 16. Nov 2009, 11:52
mal zur allgemeinen (und meiner) Aufklärung, wenn was falsch ist bitte berichtigen:
Class H:
Die Endstufe selbst erzeugt selbst eine erhöhte Betriebsspannung in dem sie die Ausgangsspannung der Betriebsspannung überlagert und diese bei Bedarf an die Endtransistoren aufschaltet.
Class G:
Die Endstufe wird mit mehreren Spannungen versorgt, die je nach Leistungsbedarf verwendet werden.
Class ?:
Die Endtransistoren werden mit einer variablen Spannung versorgt.
Thomas
_Preamp_
#13 erstellt: 16. Nov 2009, 14:36
Moin!
Bei Elektor gibt's eine Schaltung, bei der ein Class-B-Verstaerker die Spannung fuer einen Class-A-Verstaerker liefert. Laut dem Text haben die Japaner so einen Class-A-Verstaerker mit 350W gebaut, der nicht noch nebenbei einige kW Abwaerme produziert.
tede schrieb:
Class H:
So macht's z.B. der TDA1562 von Philips (NXP). Arbeitet mit 2 "Bootstrap"-Elkos, die kurzzeitig die Betriebsspannung verdoppeln koennen.
tede schrieb:
Class G:
So machen's die guten QSC's - hab' selber 2 davon .
Gruss, Lasse
Induktivität für Ausgangsfilter eines Class-D-Amps
mordac am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  10 Beiträge
Elektor Class A Amp 396 12/2003
harry303 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  22 Beiträge
Selbstbau Class D Amp
DeepBass85 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  6 Beiträge
Class-T - Meinungen gesucht
orangenhaut am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  14 Beiträge
welcher class a amp ?
ocean_zen am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  57 Beiträge
Spannungs-Unterversorgung eines Class 2 Amps problematisch?
DocMarten am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  3 Beiträge
Class D Schaltplan
Kostfastnix am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  26 Beiträge
Suche einfachen Class A Schaltplan
spy-op am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  17 Beiträge
Suche Bausatz für nen Class-A Amp
hax0r am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  26 Beiträge
Class D Amp rauscht
Malossi166 am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.869
