HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » ....mit Elkos was basteln... Noobfragen! | |
....mit Elkos was basteln... Noobfragen!+A -A |
Ignatz_der_I
14:34
erstellt: 03. Aug 2005, |
Hey ich hab hier noch 4 2200üf Elkos mit 16V rumliegen... Kann ich die als Stromspeicher nehmen?? Was passiert wenn ich die in Reihe schalte und dahinter z.B. ne LED. Wenn ich dann den Strom wegnehme, leuchtet die dann noch weiter? Oder platzen die Elkos? ![]() Wenn man die Elkos hintereinander schaltet also minusbein an plusbein usw... ist es dann in Reihe?? |
PeterBox
15:20
Hallo Ja, ELKOS kannst du als Stromspeicher nehmen. Wenn du die Elkos in Reihe schaltest, verkleinert sich ihre Gesamtkapazität. Die Gesamtkapazität erechnet man genauso wie bei der Widerstandsberechnung, nur das das Ergebniss sich bei den Kondensatoren genau anders herum verhält. Bsp.: 2x 2200 Ohm in Reihe= 4400 Ohm 2x 2200 Ohm parallel= 1100 Ohm 2x 2200uF in Reihe= 1100uF 2x 2200uF parallel= 4400uF Eine LED ist als Ersatzschaltbild als ein Widerstand zu betrachten. Bsp. LED benötigt 5V und braucht dabei einen Strom von 30mA. Das ergibt einen Widerstand von ca. 166 Ohm. Wenn du hinter die Kondensatoren die LED`s baust, dann gilt T= RxC eingesetzt: T=166 Ohm x 4400uF= 0,73 5T = 1 s Also nach ca. 4s ist die Lampe aus. Anders würde es sich verhalten, wenn du vor die LED noch einen Widerstand in Reihe hängst, damit könnte man die Zeit verlängern. Beachte aber, das die Spannungsquelle, mit der du die ELKOS laden möchtest, möglichst Kurzschlußfest ist, da ein ELKO im Einschaltmoment einen Widerstand gegen 0 Ohm hat. Zu deiner 2. Frage. Die Elkos platzen bei einer LED nicht. Zu deiner 3. Frage. Ja so schaltet man in Reihe. Parallel schaltet man jeweils die Plusbeinchen miteinander und die Minusbeinchen miteinander zusammen. Grüße Peter [Beitrag von PeterBox am 03. Aug 2005, 15:23 bearbeitet] |
Ignatz_der_I
20:17
Cool danke erst mal... Ich werd mal sehen was sich damit machen lässt. Ich werd dann mal ein kleinen Schaltplan reinstellen. Auf jeden Fall erstmal danke! ![]() Achja mein Netzteil ist kurzschlussfest! Da kann also nix passieren! [Beitrag von Ignatz_der_I am 03. Aug 2005, 20:18 bearbeitet] |
newsreader
06:07
erstellt: 04. Aug 2005, |
Du solltest aufpassen, dass Du die Nennspannung der Kondensatoren nicht überschreitest ( 16 Volt ). Elkos explodieren gerne, wenn man das nicht berücksichtigt. mfG und viel Spass beim Basteln newsreader |
Ignatz_der_I
12:34
Sooo also ich bin jetzt fertig auch mit löten. Hab auchmal versucht die Rechnung zu machen aber da kommt was komisches raus! ![]() ![]() Ich schließ es jetzt mal an und schaue wie lange es leuchtet! Was ich gar icht beachtet habe: Wenn ich eine LED mit Vorwiderstand an mein Netzteil anschließe und das Netzteil ausmache, dann leuchtet sie auch nach! Die Elkos vom Netzteil entladen sich glaub ich... So hier ist meine wunderlich Schaltung... ![]() ![]() ![]() |
PeterBox
15:40
Jo, das stimmt. Die Netzteilelkos sind ja auch nicht gerade klein. Deine Berechnung haut fast hin, aber ich komme auf 26s. Möglichkeit, wenn dir das zu lange ist, einen Widerstand von 600Ohm parallel zur LED-> halbierung der Zeit, da Gesamtwiderstand auf 300Ohm sinkt. |
newsreader
16:28
oder nur die Hälfte der Kondensatoren verwenden ![]() Je weniger Kapazität desto kürzer die Nachleuchtzeit. mfG newsreader |
Ignatz_der_I
20:31
Hab es jetzt mal ausprobiert. Es leuchtet ca. 25 Sekunden und dannach wird es sehr langsam schwächer... sozusagen gedimmt. Es dauert über 1 Minute bis die LED vollständig erloschen ist! ![]() Auf jeden Fall hat es mal auf Anhieb geklappt! -was leider viel zu selten bei mit ist! ![]() Danke nochmal an alle... und falls ihr mal Elkos rumliegen habt, dann wisst ihr ja was ihr damit machen könnt... ![]() |
HerrBolsch
12:46
erstellt: 25. Aug 2005, |
So was nennt man in der Fahrradindustrie "Standlicht". ![]() Wenn du an sowas Spaß hast, besorg dir doch mal Goldcaps oder vergleichbares ;-) |
Hochpass Basteln bubuludwig am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 7 Beiträge |
Elkos. zucker am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 4 Beiträge |
verstärker basteln the_torn am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 26 Beiträge |
Verstärker basteln Philipp4321 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 11 Beiträge |
Elkos testen? DerTao am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 38 Beiträge |
ELNA - Elkos digitalo am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
bipolare Elkos fun_driver am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
Elkos formatieren wiesonich am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
LS-Kabel "basteln"? Jano303 am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 11 Beiträge |
Eigenen mp3 Player basteln Surry am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 10 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedneimsy
- Gesamtzahl an Themen1.559.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.512
