Probleme mit Rückkopplung!
BladeSZ
#51 erstellt: 18. Okt 2005, 16:12
Mahlzeit,...
Bin mal wieder da.. Hatte ja das Prob mit den abgerauchten Transistoren...
hier mal nen bild vonner Platine, wo die sitzen. Is nicht wirklich doll das Bild. Hab ich mitm Handy gemacht.. Hoffe, ihr könnt mir trotzdem helfen.. Danke schon mal...
mit den "tollen" Pfeilen hab ich die R´s markiert...
hubedidup
#52 erstellt: 18. Okt 2005, 17:02
Also von oben nach unten: 27Ohm, 10Ohm, 27Ohm, 22Ohm
Du solltest aber die 2 Widerstände an den Cinchbuchsen auch überprüfen, denn dort sitzen auch 22Ohm-Widerstände die direkten Kontakt zu dem defekten 22Ohm-Widerstand haben(meistens sind die dann auch hinüber! War zumindest bei allen, die ich bisher zur Reparatur hatte so.).
Gruß Ralf
P.S. Ich würde vielleicht auch den kleinen blauen Kondensator rechts neben dem 2ten Widerstand tauschen, denn der fängt zusammen mit den 10Ohm Spannungsspitzen im Netzteil ab und wenn der Widerstand schon abgeraucht ist....! Der Kondensator hat 4,7nF und 400V Spannungsfestigkeit!
BladeSZ
#53 erstellt: 18. Okt 2005, 17:05
Ok, das schon mal sehr gut., Danke.
Kannst noch was zu den Transistoren sagen?
hubedidup
#54 erstellt: 18. Okt 2005, 17:38
Was soll ich sagen?! Die NEtzteiltransistoren sind BUZ11 und reichen Leistungstechnisch vollkommen aus bei dem verwendeten Trafokern.
Gruß Ralf
BladeSZ
#55 erstellt: 19. Okt 2005, 09:23
Moin
Das einzigste, was ich auf den Fet´s noch lesen konnte war IRF.. Nur leider fehlt die passende Zahl dazu.. bist dann sicher, das ich auch die anderen nehmen kann?
hubedidup
#56 erstellt: 19. Okt 2005, 15:09
Oh, habe gerade nachgeschaut. In der 294 sind BUZ100 drin. Dort ist das Netzteil genauso dimensioniert wie bei der 274. Die BUZ11 waren bei der 254 drin. Ich würde sagen deine Endstufe war schonmal in REparatur. Oft werden irgendwelche IRF-Ersatztypen genommen, aber da wäre ich vorsichtig, da das Netzteil auf die BUZ angepasst ist. Verwendest du nun IRF mit anderer Eingangskapazität und unterschiedlicher Geschwindigkeit, so könnte die Restwelligkeit hinter dem Netzteil ansteigen. Ich würde auf jeden Fall BUZ100 einsetzen, denn damit arbeiten die Netzteile extrem sauber.
Gruß Ralf
hubedidup
#57 erstellt: 19. Okt 2005, 15:22
Falls wirklich ein Ersatztyp her muss, bietet sich meines Wissens nach der IRFZ48N an!
Gruß Ralf
LoneDragon
#58 erstellt: 20. Jun 2012, 11:05
hi hat jemand den Schaltplan für die protovision 294 kann auch gerne die gemoddete sein muss eh einges austausch.
Bitte um antowrt.
Mfg Sven
Rückkopplung
Natanael am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  11 Beiträge
Endstufe mit Rückkopplung - Grundsatzfrage
stopbit am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  5 Beiträge
Störgeräusche wegen Rückkopplung?
Crossfire579 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  5 Beiträge
problem mit aktivem 4-wege-system - rückkopplung?
Busfahrer3000 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  2 Beiträge
Schaltplan Kleinstleistungsverstärker
hesoyam am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
DIY Kopfhörerverstärker mit OPA134 und BUF634
DEX|M am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  12 Beiträge
Platinendesign bei höheren Spannungen
GüntherGünther am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  22 Beiträge
Radio selbst bauen - Probleme mit Schaltplan
auh50J am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  11 Beiträge
endstufe "tunen"
karl(s)ton am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  45 Beiträge
Trafo mit 2 Spannungen
Dominique am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
