HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frequenzweichenproblem | |
Frequenzweichenproblem+A -A |
paboxer
21:07
erstellt: 20. Jan 2004, |
Hi Leutz... Ok ...ich hab ein sehr kurioses Problem. Also, zuerst dachte ich es läge daran, dass die Spule(n) in die Sättigung fährt(fahren...). scheint aber nicht so zu sein. also: ich habe einen Kenwood 7050D und habe daran eine meine Bandpass (Trennfrequenzen: 500/4000HZ; 12dB/Oktave; Butterworth) ausprobiert. ABER das was mir zuerst auffiel: wenn ich richtig laut aufdrehe (auf dem display steht dann -15dB, schaltet der Receiver ab. Und jetzt das beste...ab ca -25 dB (also leiser) höre ich aus den...!!kondensatoren, die musik, die eigentlich aus dem (nicht angeschlossenem) Lautsprecher kommen sollte...lol...:D das is echt krass...vielleicht hängts damit zusammen. betreibe an dieser 4Ohm weiche zwei parallel geschaltete 8Ohm treiber. Woran liegt das abschalten, woran die mysteriösen töne aus den kondensatoren ????? Bitte helft mir ich hatte das problem schon mal und hab deswegen extra diese neue gebaut. VIELEN DANK !!!! MfG.. |
MBU
23:22
Hi Spezialist, warum der Amp abschaltet? Ich würde mal sagen, daß Dein Konstrukt zu niederohmig ist und der Amp deshalb zu heiß wird. Gute Amps haben eine Temperatur- und Stromüberwachung und schalten ab, bevor sie in Schall und Rauch aufgehen. Deiner ist wohl ein guter. ![]() Mit der richtigen Leistung bringt man wohl auch Kondensatoren zum Klingen, was aber nicht gerade für deren Qualität spricht. Von Spulen kenne ich den Effekt, bei Kondensatoren ist mir das aber noch nicht untergekommen. Ich glaube fast nicht dran, daß das die Kondensatoren sind. Das müßte ja regelrechter "Sondermüll" an Kondensatormaterial sein. Überprüfe mal die Spulen ... |
wolfi
09:37
erstellt: 21. Jan 2004, |
Hallo, möchte Uibel bestätigen, habe aber den Umstand " klingender Kondensatoren " selbst vor langer Zeit erlebt. Aber auch insoweit möchte ich Uibel unterstützen: Es spricht nicht für deren Qualität. |
paboxer
19:32
...vielen dank erstmal für die antworten ! hm.. die kondensatoren und spulen habe ich monacor. sind eigentlcih meines erachtens nicht billig-schrott..aber da mag ich mich auch irren ! meinungen ?? vielleicht ist es auch die spule...ich guck ncoh mal genauer nach. wieso spezialist ? ![]() niederohmig ? hm da steht 16Ohm pro anschluss..ist das niederohmig :D...oder was meinst du =) mein konstrukt zu niederohmig ? wie kann ich das ändern ?? übrigens ist das nur beim bandpass so...tiefpass nicht, und hochpass auch nicht ! Vielen Dank für weitere antworten ! MfG... |
paboxer
19:34
erstellt: 23. Jan 2004, |
bitte antwortet... |
bastler1
22:33
Hallo Möglicherweise liegt es dran, dass du an einem Ausgang keinen Lautsprecher angeschlossen hast. Bei gewissen Frequenzen kann da n Kurzschluss durch Resonsnzen entstehen. MfG Hifi-Team |
paboxer
09:45
erstellt: 24. Jan 2004, |
ob angeschlossen oder nicht...es passiert immer das gleiche... |
wolfi
12:04
erstellt: 26. Jan 2004, |
Hallo, tausche doch einfach die Teile im Bandpass aus. Alternativ kannst Du versuchen, die Luftspulen (?) durch umwickeln mit Isolierband zu stabilisieren. |
paboxer
17:23
ok vielen dank an alle ! |
Linke Aktivbox "schaltet ab" Acoustimass10 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 16 Beiträge |
18650 BMS Schaltet ab? Santana_NWOS am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 4 Beiträge |
Kopfhörer an Digital Endstufe, schaltet ab ab 3/4 highfreek am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
Butterworth-Filter programmieren (DSP) Alligatorbirne am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 32 Beiträge |
Selbstbau von Frequenzweiche timm am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 5 Beiträge |
Richtig verkabeln! endstufe mit spule Schnoeselbroesel am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 9 Beiträge |
sub modul hi cut filter von 12db/oct auf 24db Porky__Pig am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 9 Beiträge |
TDA7052 Leiser als Kopfhörerausgang deadlion am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 13 Beiträge |
Trittschalter in Netzkabel OK? Arnie_75 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 20 Beiträge |
Butterworth oder Linkwitz ? tede am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
