Schrumpfschlauch
hal-9.000
#1 erstellt: 16. Okt 2005, 12:07
Hab mal 'ne Anfängerfrage:
Welche Werkzeuge brauch ich, um auf Kabel Schrumpfschläuche aufzuschrumpfen und wie stellt man das am Besten an/was muß ich beachten? Hab schon eine Ecke gesucht, aber nichts passendes gefunden - Ein aussagekräftiger link mit Beschreibung reicht mir selbstverständlich auch.
Mario
macke_das_schnurzelchen
#2 erstellt: 16. Okt 2005, 12:10
Du brauchst folgendes:
Schere
Schrumpfschlauch
Heißluftpistole (~400°C)
http://www.br-mannes...eissluftpistole.html
(Ich benutze sowas zum Grill anzünden)
[Beitrag von macke_das_schnurzelchen am 16. Okt 2005, 12:10 bearbeitet]
hal-9.000
#3 erstellt: 16. Okt 2005, 12:25
Danke, bis auf den Schrumpfschlauch hab ich schon mal alles da. Welche Größe/Verhältnis im Vergleich zum Kabel/Stecker sollten die denn optimalerweise haben?
By the way - wo gibts die günstig in entsprechender Auswahl - bei Conrad?
#4 erstellt: 16. Okt 2005, 12:29
Der Schumpfschlauch sollte über das Kabel bzw. Lötstelle Kabel-Stecker passen. Der Rest ist ziemlich egal.
Such mal bei Conrad nach Schrumpfschlauch.
Da kommt ne ganze Menge bei raus.
Die billigen sind aber völlig ausreichend.
Stampede
#5 erstellt: 16. Okt 2005, 18:51
falls der schlauch bissl zu eng ist, kann man ihn vorher mit flachzange oÄ auf die entsprechene größe dehnen. schrumpft dann auch fas wie vorher.
Mas_Teringo
#6 erstellt: 17. Okt 2005, 03:21
Normalerweise ist auch die Anfangsgröße und die geschrumpfte Größe angegeben. Weiß allerdings nicht, ob das bei Conrad der Fall ist, denn da kaufe ich nie ein.
cr
#7 erstellt: 01. Nov 2010, 15:06
Welche Temperatur wird zum Schrumpfen minimal benötigt?
Richt es zB das entsprechende Kabelstück in (fast) kochendes Wasser zu legen?
Fön?
Bzw. gibt es Schrumpfschläuche mit unterschiedlicher Schrumpftemperatut?
Wie ereicht man, dass beim Schrumpfvorgang die angrenzende PVC-Kabelisolierung nicht schmilzt?
pelowski
#8 erstellt: 01. Nov 2010, 16:28
Mario
Zwei min. gegoogelt und du bekommst Antworten auf die meisten Fragen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrumpfschlauch
http://www.eap-elekt...schrumpfschlauch.php
Grüße - Manfred
cr
#9 erstellt: 01. Nov 2010, 19:40
In der Wikipedia bekommt man zumindest auf meine Fragen keine Antwort.
Und den Themenersteller wird es nicht mehr interessieren, weil er seine Fragen vor 5 Jahren stellte.....
Labtec123
#10 erstellt: 01. Nov 2010, 19:48
ich bearbeite den Schrumpfschlauch mit dem Feuerzeug.
pelowski
#11 erstellt: 01. Nov 2010, 20:01
Er wird ja wohl ein wenig auf die Antwort gewartet haben.
Es gibt Schrumpfschläuche für sehr unterschiedliche Schrumpftemperaturen. Ein Beispiel für eine sehr geringe Temp.: http://at.rs-online....getProduct&R=7004674
Die meisten Schrumpfschläuche, die ich verarbeitet hatte, hatten Schrumpftemp. von so um 150°C. Wenn man die HL-Pistole auf ca. 180C° einstellt, schrumpft man in relativ kurzer Zeit den Schlauch, ohne dass eine PVC-Isolierung Schaden nimmt!
Grüße - Manfred
Anfängerfrage
mart1n am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  5 Beiträge
Welche Verstaerkerschaltung passt am besten?
Toni_H._aus_St.k. am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  11 Beiträge
Anfängerfrage Trafoanschluss
Peter_New am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  3 Beiträge
Kabel gesucht
MadBro am 26.07.2024  –  Letzte Antwort am 26.07.2024  –  4 Beiträge
Verteiler für mehrere Kopfhörerverstärker gesucht. Am besten DIY.
Mario_BS am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  3 Beiträge
Needle Sperrkreis Anleitung gesucht (mit bilder)
saad am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
Anfängerfrage
Jogi42 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  4 Beiträge
Anfängerfrage Lautstärkeregelung
Funkiest am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  3 Beiträge
DIY Stereo EQ gesucht! Wo und welche?
RnB4ever am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  18 Beiträge
Ghettoblaster: Klinke-Kabel an CD Eingang?
Noerfi am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.646
