Mikrofonrelaisschaltung
skwstv
#1 erstellt: 03. Nov 2005, 15:25
Ich möchte mir eine Schaltung bauen, mit der ich für Nachvertonungen ein Mikrofon schalten kann.
Ich arbeite mit Avid und habe eine Sprecherkabine gebaut. Nun möchte ich mit der Schaltung dem Sprecher ein Signal geben, Achtung Mikrofon ist offen und später dann, Achtung Aufnahme. Einmal wird eine grüne LED und einmal eine rote LED geschaltet. Wenn ich auf den Schalter für die rote LED drücke, soll auch gleichzeitig das Mikrofon geschaltet und gehalten werden, so dass die Aufnahme gemacht werden kann, bis ich es mit einem andern Schalter wieder löse. Ich nutze dafür zwei FIN 55.34.9 12V Industrierelais (4x UM, 250V/5A). Die Schaltung funktioniert auch soweit, aber ich habe ein Rauschen drin. In das Gehäuse, was dazu gehört gehe ich mit XLR Steckern rein.
Muss ich da noch einen Kondensator einbauen, wenn ja wie und wie dimensioniere ich ihn, damit ich das Rauschen raus bekomme?
Weiter knacksen meine Schalter beim Schalten, muss ich dafür eine Eintprellung bauen oder bekomme ich das noch anders in den Griff?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Sascha
richi44
#2 erstellt: 03. Nov 2005, 17:40
Erstens bedient der Sprecher selbst den sogenannten Mik-Schlüssel (Kippschalter, eine Stellung haltend, die andere nicht haltend), denn nur er weiss, wann er husten muss.
Und zweitens müsste man das Mik (wenn schon) nicht abschalten, sondern kurzschliessen, sonst rauscht und brummt der Mikverstärker mit offenem Eingang.
Richtigerweise wird das wie im folgenden Prinzipschema gemacht:
Das Mik ist immer an der ersten Mikstufe angeschlossen. Zwischen der ersten und zweiten Stufe trennt eine FET-Schaltung (man kann nach dem Längs-FET noch einen als Eingangskurzschluss für die zweite Stufe einsetzen, dazu aber die Steuerung ändern!) das Signal. Der Widerstand sollte etwa 1M sein, C ca 100 nF. Damit schaltet das Ding in rund 0,1s ein und aus und ist dadurch knackfrei.
tede
#3 erstellt: 03. Nov 2005, 19:38
die Relais vollkommen ungeeignet zum Schalten von kleinen Spannungen.
geeignet ist z.b. Nais DS2Y oä. Um möglichst geräuschlos zu schalten muss dafür gesorgt werden, dass beim Schalten keine Spannungssprünge auftreten.
mit standart cmos-schaltern (4066) hab ich so was schon mal gemacht, funktioniert ganz gut, die audioqualität ist natürlich nicht die beste.
am besten geeignet (meine Meinung) sind Halbleiterschalter die im nulldurchgang des Signal schalten z.b. Maxim clickless audio switch
langsam ein- ausschalten, wie von richi44 beschrieben, funktioniert natürlich auch. Dabei muss die schaltung auch so ausgeletg werden dass beim schalten keine Spannungsschwankungen auftreten.
grüße
Thomas
[Beitrag von tede am 03. Nov 2005, 19:48 bearbeitet]
12v led mit mikrofon
komysh am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  4 Beiträge
LED Dimmer EIN/AUS-Fade Schaltung
DerSchatten2 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  15 Beiträge
Überlast-LED-Schaltung
Vhancer am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  11 Beiträge
hilfe, Mikrofon brummt!
Sentcool am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  6 Beiträge
Batterie Check LED Schaltung gesucht
floorcable am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  25 Beiträge
rote LED durch blaue LED ersetzen
Oceanblue am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  13 Beiträge
Mikrofon für Autosprechanlage
Foldi am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  3 Beiträge
Mikrofon-Line-Mixer Schaltungserklärung?
y51y am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  20 Beiträge
Mikrofon-Line-Mixer/ Schaltungserklärung?
y51y am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Sequentielle Schaltung bauen!
maische4 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.699
