Audiokabel selbst bauen; Problem !
pitberlin
#1 erstellt: 16. Feb 2006, 11:04
@Alle:
Habe ein Anfängerproblem: Mein Plattenspieler steht ca. 9m entfernt von meinem Receiver mit DIN-Eingang. Ich habe ein Telefonkabel genommen und mit Lüsterklemmen die beiden Kanäle des Plattenspielers und die Masse an die Belegung des DIN-Steckers (Wiedergabe links und rechts sowie gemeinsame Masse) zusammengeklemmt. Die Boxen rauschen jetzt enorm und die Musik ist ganz leise.
Meine Fragen:
Kann ich so ein Telefonkabel überhaupt verwenden (zu dünn) ?
Muss ich irgendetwas abschirmen oder geht das im Prinzip mit Lüsterklemmen ?
Ist es richtig die beiden Massen des Plattenspielers zusammenzufassen und auf den mittigen 5-pol DIN-Stecker zu legen ?
Danke im voraus.
Pit
Ultraschall
#2 erstellt: 16. Feb 2006, 20:50
Hat der Receiver überhaupt einen Phonoeingang (also einen empfindlichen Eingang mit Entzerrerverstärker drin) ? der an welchen Eingang bist Du dran ?
Das mit den Massen kann man erst mal so machen, da gibt es eventuell Feinheiten, aber es sollte sonst gehen. Aber 9m ohne Entzerrerverstärker direkt beim Plattenspieler dürften ein großes Problem werden.
Frankynstone
#3 erstellt: 20. Feb 2006, 16:43
9m sind eine lange Strecke für Plattenspieler.
Nenne doch bitte mal Marke und Typ des Receivers und Art des Abtastsystems in diesem Plattenspieler. Ich vermute mal, dass die beiden einfach nicht so zusammen gehören.
kore
#4 erstellt: 25. Feb 2006, 03:11
also bei 9 meter wurde mir schon schlecht
ich tippe mal drauf, dass das telefonkabel nicht geschirmt ist und sich auch leichte störeinstrahlungen durch den phono-verstärker sehr schnell bermerkbar machen. desweiteren schätze ich hast du ein stromkabel in der nähe des kabels liegen.
also: erst mal das kabel tauschen. ich habe für sowas meine kompletten kabel auf rg-kabel umgebastelt. klang, auf jeden fall besser als vorher, frag nicht warum. ich habe den testeindruck an zwei anlagen bekommen (meiner und die eines freundes) vorteil: kostengünstiges RG-Kabel und gleich geschirmt. am besten wäre natürlich sehr nahe am plattenspieler die phonoverstärkung zu bewerkstelligen. das linesignal kannst du dann weniger störanfällig weiterübertragen...
liebe grüße
TheReal50Cent
#5 erstellt: 27. Feb 2006, 15:10
versuch dir einen kleinen sender zu bauen. hier sind einige links:
http://b-kainka.de/bastel73.htm
http://home.berg.net/opering/projekte/3/index.htm
http://alserver01.human.uni-potsdam.de/laabs/KT/KT1/Radio.pdf
http://bwir.de/schaltungen/ukwsender
dann kannste deine musik im radio hören.
Frankynstone
#6 erstellt: 27. Feb 2006, 16:54
Der Mittelwellensender von Burkard Kainka sieht gut aus. Die UKW-Sender sind allerdings fragwürdig. Ich hab einen dieser UKW-Sender weiterentwickelt, damit er reine FM sendet und nicht eine Mischung aus AM und FM.
Der verbesserte Sender wird in folgendem Thread besprochen:
http://et.netaction.de/et/forum/showthread.php?id=999
funktioniert der Link?
Bezüglich Sendereinbau in Plattenspieler lasse ich gern noch Kommentare ab, es geht auch mit magnetischem Abtaster, da der Eingang sehr empfindlich eingestellt werden kann.
Lichtwecker selbst bauen
klocky87 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  10 Beiträge
Surround System selbst bauen ?
BeginnerKay am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
Soundsystem selbst bauen
elektroluder am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  6 Beiträge
Mehrkanal-Vorverstärker selbst bauen?!
Christoph_H. am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  11 Beiträge
5W Verstärker selbst bauen
TheReal50Cent am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  6 Beiträge
IR Fernbedienung selbst bauen?
Voltgeber am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
Universal mischpult selbst bauen
ZeRo-Cool750 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
Endstufe selbst bauen
schastef am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  9 Beiträge
Verstaerker selbst bauen
agenthurz am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  22 Beiträge
Gitarrenamp selbst bauen?
P.W.K._Fan am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.878
