Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
OPA2604
zucker
#201 erstellt: 12. Jul 2006, 08:33
Ave Bubens,
warum sind denn jetzt die Koppelelkos wieder drin, die braucht es nicht. Und was soll der LM 386N am Ende. Er hat eine max Udiff von nur 18V, wozu dann eine Amplitude mit 40V Uss, wobei der 386 auch noch eine v von max 26 (46)dB erreichen kann.
michael32
#202 erstellt: 12. Jul 2006, 08:49
hallo Zucker, ne is schon klar, war ein falscher abstecher von mir, sorry :hailhabe natürlich immer noch die Schaltung wie von euch vorgegeben.
[Beitrag von michael32 am 12. Jul 2006, 08:51 bearbeitet]
michael32
#203 erstellt: 12. Jul 2006, 08:50
hallo Ultraschall, das ist schon OK so, denn ich nerve euch ja ganz extrem. ich kann nur sagen, wenn ich eure kenntnisse im bereich Elektronik hätte und das in Verbindung mit meinem entwickler Geist, au man was würden da für sachen rauskommen. Da könnten Burmester, Krell, Mark-Levinson und viele viele andere aber einpacken. Ich hatte vor einiger zeit mal ne Burmester 911er Endstufe bei mir, ist schon traurig mit was er kohle macht und das sehe ich sogar als leihe und klanglich konnten die Dinger mich nicht überzeugen. Genauso ist es doch auch mit seinen Preamp 808er da klingt der von Classe bedeutend besser, wenn man das Netzteil und ein paar andere Teile auswechselt. Mann muss halt nur viel Geld in Werbung investieren und schon bekommen die Produkte sehr gute Bewertungen, ich kenne das von HiFi-Vision, habe da ganz früher mal bei div Tests mitgemacht, es dann aber gesteckt weil ich das mit mir nicht vereinbaren konnte das nur wer viel Werbung macht auch entsprechend bewertet wird. Nur man kann nicht alles haben und sollte sich mit dem was man hat zufrieden geben. Gruß aus Bayern Micha
Ultraschall
#204 erstellt: 12. Jul 2006, 19:36
Bayern ist weit, doch wir sind bereit, ...
michael32
#205 erstellt: 13. Jul 2006, 04:14
morgen Ultraschall, entfernung ist und war bei mir nie ein thema. Wie weit ist denn Bayern von Dir weg ? MfG Micha
Ultraschall
#206 erstellt: 13. Jul 2006, 11:51
Berlin Haustür bis Erlangen (Weiß, ist ja Franken und nicht Bayern.) exakt 450 km (aber nur bei Berlin-Teildurchfahrt ; außenrum recht genau 500km)
michael32
#207 erstellt: 13. Jul 2006, 16:39
hallo Ultraschall, warum wohnt Ihr alle nur so weit weg, oder bin ich das der zu weit weg Wohnt ! macht aber nix. Also ich habe nach deiner Schaltung alles noch mal aufgebaut. Hier mal die Daten die ich gemessen habe: Ue 50mVAC, Ua 11,2VAC bei Ub +/- 22,5VDC, Spannungsteiler am Eingang brauche ich hier nicht weil Sinus ist am Ue und Ua sehr sauber, kann leider kein Bild senden mein Rechner erkennt meine Digi nicht weis nicht warum, hat wohl zuviel in den letzten Tagen gearbeitet. R13/R12 habe ich ganz weg gelassen, C2/R10 ebenfalls für R5 habe ich nen 50k Trimmer eingesetzt, habe dann dank Zuckers ausführliche erklärung #187 erstellt: 10. Jul 2006, 12:15 eine errechnete Verstärkung von etwas über 50000 entsprechend Ue/Ua aber 50000 ist ja zuwenig. Ist aber jetzt erstmal egal, ich bin gerade dabei den Piezo empfindlicher zu machen, habe ja da noch nicht alles ausgeschöpft und möchte euch auch erstmal mit dieser meiner Schaltung nicht weiter nerven, es gibt ja schließlich noch wichtigeres. Habe mir heute Nacht u.a. diese Seite #1 erstellt: 21. Mrz 2004, 19:09 nochmal genau durchgelesen, finde die Infos die ich dank euch immer mehr verstehe sehr interessant, auch wenn es nur ein Standartverstärker ist. Meine Vorstellung von nem richtig guten Verstärker sehen da ganz anders aus. MfG Micha
[Beitrag von michael32 am 14. Jul 2006, 09:30 bearbeitet]
Ultraschall
#208 erstellt: 14. Jul 2006, 15:39
R13/12 kannst Du bei genügend kleine Eingangsspannung weglassen. Die habe ich ja nur eingefügt, weil Du Schwierigkeiten mit dem Generator hattest, kleine Eingangsspannnungen exakt einzustellen.
C2 /R10 brauchst Du !!- weil wir vor R1 den großen Elko haben wegfallen lassen. Da hast Du dann Zucker Erklärung nicht ganz richtig verstanden. Die bezog sich auf Vorhandensein dieses großen 1000....22000µF Elkos links von R1.
Ich probiere es zu erklären, jeder OPV hat bei Ausgangsspannung null eine eine Spannung zwischen beiden Eingängen nötig. Diese wäre im Idealfall Null. Ist aber so gut wie nie Null und wie fast alles von der Temperatur abhängig.
Diese Spannung heißt Offsetspannung und liegt im Bereich von bis zu 5mV für den OPA 2604.
Jetzt kann/muß man die Sache mit dieser Offsetspannung auch anders herum sehen. Lege ich beide Eingänge auf Null, tritt dieses Offsetspannung verstärkt um die eingestellte Verstärkung des OPV (R2:R1 +1) am Ausgang auf.
Heißt für uns 214 x 5mV maximal am Ausgang als Gleichspannung= 1070 mV= 1,07 Volt
Wäre ja erst mal okay, aber jetzt gelangt diese Spannung ohne C2 ungehindert als Eingangsspannung an OPV 2 und wird von diesen weiter verstärkt auf teoretisch wieder 214 x 1,07 =228980 Volt. ---Das geht natürlich nicht da nur +-
22 Volt Ub sind. Also fährt der OPV Ausgang so hoch er kann an die Betriebspannung ran- in die Sättigung nennt man das auch- von deiner kleinen überlagerten Wechselspnnnung ist m Ausgang nichts mehr zu sehen---Verstärker für diese Aufgabe nicht brauchbar, weil statt Signal am Ausgang - fast Ub-Gleichspannung.
R5 Einstellregler- ist okay.
Höhere Verstärkung auf 200 000 : Mache R1 kleiner von 220 auf 47 Ohm (dann sollte aber unbedingt C2 R10 drin sein, auch wenn Du jetzt eventuell glücklicherweise ein Exemplar mit einer kleiner Offsetspannung erwischt hast. Mit steigender Verstärkung wird die ja auch doller mitverstärkt.)
[Beitrag von Ultraschall am 14. Jul 2006, 19:04 bearbeitet]
michael32
#209 erstellt: 14. Jul 2006, 18:30
hallo Ultraschall, ist doch kein wunder, Tagelang nur gebüffelt, wenig geschlafen und noch mehr gebüffelt da kann doch schon mal was untergehen. Wenn du Dir mal meine ersten anfragen anschaust und die mit denen nach eurer Hilfestellung da sieht’s doch schon bedeutend besser aus. Ich bin euch wirklich sehr dankbar für den crasch Lehrgang.Ihr habt das Talent selbst einen absoluten Anfänger den richtigen Weg zu weisen, Respekt. Mit freundlichen Grüßen Micha
michael32
#210 erstellt: 20. Jul 2006, 17:27
hallo, noch mal herzlichen dank an alle die mich so tatkräftig und selbstlos unterstüzt haben. Ich bin für drei bis vier Tage wegen Tochter abholen mit Frau unterwegs. Ich natürlich mit Motorrad und Frau mit PKW, wie kann man bei diesem Wetter nur mit PKW fahren. Wenn wieder da mache ich mich bemerkbar, besten dank. Liebe Grüße aus Bayern Micha
detegg
#211 erstellt: 20. Jul 2006, 17:35
... und immer schön vorsichtig mit den guten Teilen! (Töchtern, Ehefrauen, Mopeds, etc.)
Viel Spaß!
Detlef
michael32
#212 erstellt: 13. Aug 2006, 22:45
hallo, ich bin wieder unter den lebenden , habe euch ne mail geschrieben warum es etwas länger gedauert hat. Möchte das hier im Forum nicht breittreten, habe jetzt aber erst mal viel zeit , danke. Mit freundlichen Grüßen Micha
detegg
#213 erstellt: 13. Aug 2006, 23:13
... Kopf, ähemm - Bein hoch!
... und wahrscheinlich bin ich schuld - ich hätte Dich namentlich einschließen sollen
Gute Besserung!
Detlef
michael32
#214 erstellt: 14. Aug 2006, 11:49
hallo Detlef, danke für die gute Besserung . Es war ja nur ein scherz mit hals und Beinbruch. Wer ich mit meiner Frau im PKW gefahren wäre ja nichts passiert, also meine schuld, ist aber nun mal halt nicht zu ändern. Jetzt habe ich aber erst mal zeit ohne ende, kann ja nichts machen und jeder schritt schmerzt ohne ende. Werde aber wenn’s recht ist in den nächsten Tagen mal die ein oder andere Frage hier im Forum stellen, wird wohl etwas ablenken. MfG Micha
(gelöst) OP Ersatzttyp für OPA2604, da nicht mehr erhältlich
Agnes:) am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  39 Beiträge
Lautstärkeregelung mit Burr Brown PGA2311
edin71 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  15 Beiträge
Frage zu Funktionsweise eines Hochpassfilters
Track17 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  18 Beiträge
Tda 7293 Parallel Schaltung 2x
Jackhammer89 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  40 Beiträge
Ersatztypen füt Burr Brown PCM 1804 A/D Wandler
HiFi_Addicted am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
pwm-aufbau
h_aktas am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  6 Beiträge
IC TDA1516BQ
#Der_Bastler# am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  8 Beiträge
7 Bandpass Equalizer mit aktiv Verstärkung
eastpak012 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  6 Beiträge
DX-7555. Trafo, Dioden, OpAmps, Gleichrichter, Rauschen
beehaa am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  27 Beiträge
Pläne für einen Burr-Brown OPA627 basierten KHV
insanejoe am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.550
