HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänge... | |
Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänger)+A -A |
B.Peakwutz
07:12
#601
erstellt: 11. Sep 2008, |||
Hi, ich hab den ganzen Thread mehr oder weniger durchgelesen, von daher weiß ich ungefähr, was drin steht. Nur hat sich das Koppeln untereinander sehr spekulativ angehört, deswegen hab ich nochmal nachgefragt. Die ZIP-Datei würde mich auch interessieren ![]() Ist da auch aufgeführt, was ich verbauen muss, um verschiedene Trennfrequenzen zu erhalten? Gruß, Christian |
don_fernando
11:45
#602
So die "korrupten" Post# sind 504 und dann gleich 505 und der link der nicht geht ist: ![]() mfg [Beitrag von don_fernando am 11. Sep 2008, 11:46 bearbeitet] |
detegg
12:14
#603
Moin zusammen,
Im Thread ist bei den Filterstufen die Formel angegeben. Auch die Berechnung des Subsonic/der Bassanhebung findet sich. Phil hat ein Excel-Sheet gebastelt, dass das Ganze nochmals erleichtert. Sein komplettes Doku-Paket habe ich nochmals hochgeladen (ohne Gewähr!) --> ![]() Gruß Detlef |
B.Peakwutz
14:25
#604
Hi, danke für den erneuten Upload! Das ist ja mal extrem kompliziert ![]() Z.B.: Warum wird im Excel-Sheet nur ein Wert ausgerechnet, wenn doch bei mehreren Widerständen steht, dass das der errechnete Wert sein soll? Ist das dann immer der gleiche Wert? Gruß, Christian EDIT: inwiefern muss ich das Netzteil verändern, wenn ich die Weiche im Auto einsetze? EDIT2: Noch wichtiger: ich habe keine Möglickeit zu ätzen, kann ich da auch normale Lochstreifenplatinen etc nehmen? Wie sieht das dann mit den Lochmaßen aus? Ihr merkt, ich bin ein totaler Anfänger^^ [Beitrag von B.Peakwutz am 11. Sep 2008, 14:34 bearbeitet] |
detegg
14:37
#605
Hi, Hochpass und Tiefpass haben jeweils gleiche Trennfrequenzen. Bei vorgegebenem C ergeben sich halt gleiche Werte für die R´s. Wird auch alles im Thread erklärt. Du brauchst eine Doppelspannung +-8...18VDC, im Auto hat´s nur +12VDC. Wie Du daraus eine Doppelspannung machst und wie Du die Weiche anpassen musst, würde diesen Thread sprengen. Gruß Detlef |
Eggger
17:15
#606
erstellt: 17. Sep 2008, |||
Moin, ich blick hier leider gar nicht mehr durch, ich suche ne Weiche mit der ich Tops und Subs trennen und die noch nen Subsonic bei ~40Hz hat. Der Thread ist leider ein wenig lang und ich bin noch nicht so wirklich fit in Elektronik. Danke für die Hilfe mfg Daniel |
detegg
18:28
#607
Moin Daniel, ja, stimmt! Der Thread ist mittlerweile etwas unübersichtlich - ich/jemand sollte mal eine Zusammenfassung schreiben .... ![]()
Ich habe im Verlauf der Entwicklung immer wieder versucht, Details für den Anfänger zu erklären. Tip: Speichere die Druckversion des Threads und suche nach meinen Beiträgen, da findest Du das Wichtigste. ... ansonsten, bei Fragen bitte fragen! ![]() Gruß Detlef |
Eggger
19:29
#608
erstellt: 20. Sep 2008, |||
Hab mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen und bin jetzt um einiges schlauer? Da ich nen 24db Subsonic bei 40Hz brauche hab ich mir gedacht noch einen Hochpass in den Weg hinzuzufügen, würde das so funktionieren wie auf meinem Bild? ![]() Welcher Widerstand ist für die Frequenz vom Subsonic verantwortlich? R13 und R14? Kann man dann durch ändern der 2 Widerstände einfach die Subsonic Frequenz ändern? Ich hätte gern 40 Hz, laut Formel wären das dann nicht 60k sondern nur 40k, geht das so einfach? Muss man für die Tiefbassanhebung dann die Widerstände auch von 60k auf 40k ändern? mfg Daniel [Beitrag von Eggger am 20. Sep 2008, 19:30 bearbeitet] |
Eggger
18:41
#609
erstellt: 24. Sep 2008, |||
Niemand mehr da? |
Hansinator
18:48
#610
Mich würde das auch interessieren! Nur ist die erwähte Zip-Datei nicht mehr runterladbar..... ![]() Schonmal Danke und nen schönen Abend noch ![]() MfG Hans |
Eggger
18:59
#611
IN Thread #603 is der Downloadlink, der funktioniert, wenns bei dir nicht klappt kann ich hochladen. |
Hansinator
19:12
#612
aaaah Danke! Geht! Dann mal sehen ![]() MfG Hans |
Hansinator
19:31
#613
Jaa das ist genau das was ich suche!!!!! Nun 1 Frage: Wie kann ich mir (selber??) möglichst günstig eine passende Platine herorganisieren? kann man die machen lassen? wie teuer ist das? kann man das selber machen für wenig geld? und wenn ja wie?? Schonmal danke ![]() MfG Hans |
hesinde2006
21:43
#614
erstellt: 25. Sep 2008, |||
Hallo Ich suche einen Weichenplan nur für Subsonic 24db Steilheit Butterworth 10-40 Hz plus Phasenregelung in der Mono-Ausführung. Da mir alle Fertiglösungen bisher nicht gefallen haben oder zu teuer sind, muss ich nun auf Selbstbau zurückgreifen. |
spy-op
02:55
#615
erstellt: 26. Sep 2008, |||
Hallo Hier ESP Linkwitz-Riley Component Calculator ![]() Für eine Stufenlose Phasen Regelung hätte Ich auch gerne einen Plan. ![]() Gruss Dan [Beitrag von spy-op am 26. Sep 2008, 03:01 bearbeitet] |
hesinde2006
17:30
#616
Beim Linkwitz-Riley Component Calculator blick ich nicht durch wäre jemand so freundlich mir den zu erklären. Bin totaler Elektro-Noob. |
detegg
19:03
#617
Hi, @spy-op Ein BW-Filter als Hochpass macht als Subsonic hier wesentlich mehr Sinn, als ein nach LR abgestimmtes. @hesinde Rod Elliott ist dafür bekannt, seine Anleitungen narrensicher zu schreiben. Die Formeln für die "zu Fuß"-Dimensionierung mit Taschenrechner hat er ebenfalls angegeben. Für eine Butterworth-Charakteristik mit optimiertem Ü-Verhalten benötigst Du 2 Filterstufen a 12dB (=24dB), die Stufen sind geringfügig unterschiedlich abgestimmt. Werte im Netz bzw. Literatur Gruß Detlef |
hesinde2006
17:26
#618
erstellt: 27. Sep 2008, |||
Why ? Ein LR belastet das Cassis doch viel weniger sagt zumindest WinISD !
Ich hab nur keine Ahnung was ich bei KOhm eintragen muss. |
spy-op
04:28
#619
erstellt: 28. Sep 2008, |||
Hallo Das KOhm Heist übrigens Kilo das Kilo= 1000 also sind 1KOhm= 1000Ohm. Der Rest steht in der PM. Gruss Dan |
Hansinator
10:12
#620
Soo, ich glaube ich bastel mit Jetzt das Teil. Dazu ein paar konkrete Fragen die ich mir so noch nicht beantworten konnte: 1. Welche wiederstände muss ich durch Potis (mit welchem Wert??) ersetzen, um variable Trennfrequenzen hin zu bekommen? Sub und Sats würde ich gerne getrennt regeln. 2. Was für Potis sind auf den Bildern zu sehen und wozu sind sie?? 3. Gilt für alle Wiederstände die errechnet werden müssen ein und der Selbe wert?? 4. Wo wird was angeschlossen?? (LSP 1-12) 5. Kann ich einen Levelregler zwischen weiche und Eingang hängen? (10K Poti) 6. Wo ist der Bassboost bzw. Subsonic? Welche werte haben sie? Wenn überhaupt? Kann ich die auch regeln durch Potis? 7. Kommt noch ![]() Schonmal vielen Dank!! ![]() ![]() MfG Hans Edit: - Welche Werte haben R6, R8, R27, R29?? Aus "2K2" werde ich nicht schlau ![]() - Wozu sind Anschlüsse 1 - 3 ? - Wofür steht "R" bei den Wiederstands-Werten? Ω? - Was ist "78XXS" ? Das war jetzt ![]() ![]() [Beitrag von Hansinator am 28. Sep 2008, 10:30 bearbeitet] |
hesinde2006
10:50
#621
Ach noch so einer der keine Ahnung hat. Willkommen im Club ![]() ![]() |
Hansinator
11:05
#622
Hmmja ![]() Mit Aktivweichen hab ich mich noch nicht so beschäftigt. Für mich besteht ne weiche aus Elkos und Luftspulen. Wieso das bei line-Pegeln nicht so ist bleibt mir auch schleierhaft ![]() ![]() Achso, die "78XXS" sind die Spannungsregler oder?? zumindest bei Reichelt ![]() Und, kann ich so ein ![]() MfG Hans |
hesinde2006
16:13
#623
Injen
18:18
#624
Hi! Ich mach ma gleich mit: Was soll im Phasenregler normal/INUFRT heissen? INUFRT = 180° schalter, um 0-360° regeln zu können? Vielleicht kann sich ja jemand die Mühe machen und ma erklären wie der Phasenregler funktioniert, dabei hackts bei mir noch. Gruß Manuel |
hesinde2006
19:21
#625
Normal > mittels Potidrehung bis 180Grad danach invertieren ( gedrehte Phase)> fängt bei 180 Grad an dann mittels Potidrehung bis 360Grad. In welchem Bereich macht ein Subsonic überhaupt Sinn ? Die Berechnung meines Subsonic von 10HZ bis 30HZ ergibt : Frequency = 10 Hz R = 112,54 k Ohms 2R = 225,08 k Ohms C = 100, nF Frequency = 30, Hz R = 37,51 k Ohms 2R = 75,03 k Ohms C = 100, nF [Beitrag von hesinde2006 am 28. Sep 2008, 19:58 bearbeitet] |
spy-op
02:27
#626
erstellt: 29. Sep 2008, |||
Hat es nun also geklappt mit dem berechnen.
Für HIFI so um die 30Hz und für Heimkino so um 15-20Hz. Wen Du den variabel machen willst brauchst du ein Lineares 100K 4fach Pot. Gruss Dan |
hesinde2006
14:29
#627
Ok, und wo und wie wird das Poti eingesetzt ? Wie viel würde meine in der Mono Version kosten ? |
spy-op
16:27
#628
Ungefähr so: ![]() ![]() Zu den kosten kann Ich nicht viel sagen weil Ich die Preise in Europa nicht so gut Kenne. Gruss Dan [Beitrag von spy-op am 29. Sep 2008, 16:32 bearbeitet] |
Hansinator
21:44
#629
Hallo! Niemand der mir n paar Fragen aus Fred #620 beantworten kann? *liebguck* ![]() MfG Hans |
hesinde2006
22:36
#630
@Hansi Du hast mich grad auf ne wunderbare Idee gebracht! Um den Thread und damit in gewisser Weise auch den Fred einfacher zu gestalten, man könnte jedes Modul der Weiche extra als Schaltplan darstellen und die jeweils benötigten Teile ausweisen. Diese modulare Bauweise würde dem Ziel des Freds der ja auch vorallem Electronic-Noobs ansprechen soll wesentlich entgegenkommen, nur wer soll das machen. |
detegg
23:21
#631
... sorry - alles Fragen, die bis ins kleinste hier im Fred erläutert wurden. ![]()
... wurde ebenfalls ausgiebig erörtert - mit Beispielen, etc. - und aus gutem Grund verworfen. Leutz, macht Euch doch mal ´nen Kopf, um was es hier eigentlich geht. Stufenlos durchstimmbares Subsonicfilter, Phasenschieberei (180° erreicht man durch Umpolen des SUB´s!!), etc. sind Spielereien, die niemand wirklich braucht. Und bei Projektkosten von ca. 25€ ist ein gutes 4-fach Poti für 50€ einfach oversized ![]() Gruß Detlef |
Hansinator
10:36
#632
erstellt: 30. Sep 2008, |||
Aber wo? Für Leute die nicht von Anfang an dabei sind ist das ganz schön komplex..... ![]() MfG Hans |
detegg
10:49
#633
hesinde2006
10:56
#634
Du beschreibst damit genau das Problem dieses Freds; niemand blickt mehr durch. Also so wie ich das sehe hast du vier Möglichkeiten: 1. Dettegg oder sonstwem ne PM schicken mit Bitte um Erklärung. 2. Jemand fasst alles für alle zusammen (sehr unwahrscheinlich ) 3. du liest den Ganzen Fred mehrmals durch 4. du lässt es einfach
Wo ?
Stattdessen könnte man doch 2 Stereopotis nehmen. |
detegg
11:25
#635
Du benötigst einen sehr guten Gleichlauf - normale Potis haben +-2dB Abweichung. Mit etwas Überlegung kommt man auch zum Ziel - Beispiel von oben, 2 Anwendungen Heimkino/Hifi (Eckfrequenzen 15/30Hz) - entweder ausgemessene R´s umschalten oder, wie hier realisiert, für die R´s IC-Sockelbeinchen einlöten und bei Bedarf die R´s tauschen. Gruß Detlef |
Rattensack
11:49
#636
Nein. Die Gleichlaufschwankungen haben nur minimale und unhörbare Auswirkungen. Lässt sich gut simulieren, wenn ein entsprechendes Proggi verfügbar ist. |
hesinde2006
12:13
#637
Also würden die beiden Potis funzen ?! |
Rattensack
12:19
#638
Jo. Nachtrag: Die erwähnten umschaltbaren Festwiderstände sind aber trotzdem die elegantere Lösung. [Beitrag von Rattensack am 30. Sep 2008, 12:21 bearbeitet] |
detegg
12:57
#639
Dein "Nein" möchte ich doch etwas relativieren. Der elektrische Teil einer Wiedergabekette lässt sich verhältnismäßig einfach optimieren, ich arbeite z.B. mit LTspice. Der hier besprochene Subsonic HP 4nd order liegt in der Nähe/auf der Einbauresonanz des Basschassis und der lästigen Raummoden. Wenn ich mir hier Überschwinger und/oder Phasenwildereien produziere, habe ich auf der akustischen Seite schlechte Karten. Das kann ich kaum simulieren und nur schwer messtechnisch ermitteln - also bleibe ich im elektr. Teil auf der sicheren Seite. Deshalb auch meine Empfehlung, keinen Besselfilter zu dimensionieren. ![]() Gruß Detlef |
Rattensack
13:07
#640
Da hast du sicherlich recht. Aber in der Praxis liegen diese Überschwinger - wenn sie denn auftreten - bei ein oder max zwei dBchen mit handelsüblichen Potis. Da kann man gut mit leben. Aber wie gesagt: ein Fan von dieser 4fach-Potigeschichte bin ich auch nicht. |
Injen
13:43
#641
Hi! Wenn ich nochmal dazwischen reden darf: Gabs da nicht mal solche digital einstellbaren Widerstände? Können die mit NF im 1V bereich um oder funktioniert das mit den Dingern garnicht !?... Gruß Manuel |
hesinde2006
14:07
#642
@ detegg Du meinst also ich sollte am besten auf einen Butterworth 4Order setzen. Leider führt dieser Filter dazu dass mein geplanter Sub weit über XMax geht ( fast XDamage)und das Groupdelay bewegt sich auch im kritischen Breichen. |
detegg
14:43
#643
... z.B. PGA23xx mit µC-Ansteuerung @hesinde Du simulierst mit WinISD? Schickst Du mir mal bitte den Datensatz ... ![]() |
don_fernando
14:57
#644
Hallo Wollte mich jetzt nurmehr vergewissern bevor ich die Teile jetzt endgültig bestelle (ich beziehe mich bei den Bezeichnungen auf den unveränderten Schaltplan aus der zipdatei): -R1-5 regeln die Trennfrequenz des Linken kanals (R3,4,5 für Sats und R1,2 für Sub ?) ? -Die Subsonic-Frequenz wird von R13,14 + R33,34 geregelt? -Das Poti R16,R36 steuert nur die +db vom Bassboost? -Die Potis für R7,R9 und R28,R30 bestimmen die Lautstärke der 2 Kanäle Ich wollte zur Trennfrequenz-regelung einen 4poligen Schalter mit 3 Schaltstellungen verwenden. Ist sowas überhaupt geeignet, bzw bräuchte ich ja einen min. 5 poligen Schalter, da 5 R ? Danke und Lg [Beitrag von don_fernando am 30. Sep 2008, 14:58 bearbeitet] |
detegg
15:19
#645
.. alles korrekt! ![]() Gruß Detlef |
hesinde2006
15:48
#646
@don_fernando Umschalter sind generell keine schlechte Idee. Ab einer gewiisen Anzahl wird Ganze aber zu teuer sowohl relativ als auch absolut gesehen. Allein für Subsonic müssten schon 4 Stereo Schalter herhalten, und das selbe wie in deinem Vorschlag je 2 mal für Hoch - Tiefpass ob sich das lohnt ![]() ![]() @detegg Hab dir 2 Projekte zusammengefasst. Geplant ist der Sub zur Datei AWM 124 oder Kenford. ![]() |
Rattensack
15:57
#647
Warum willst du die variabel machen? Leg sie auf 20... 25Hz, und gut. |
hesinde2006
16:16
#648
war doch nur als Beispiel! |
don_fernando
16:17
#649
erstellt: 01. Okt 2008, |||
danke für die antworten! @hesinde2006 subsonic wir doch jeweils nur von 2 widerständen geregelt, da reicht doch für beide Kanäle dann 1 4poliger schalter mit 3 schaltstellungen? und für die Trennung Sat/Sub reicht pro kanal auch jeweils 1 4-poliger schalter mit 3 schaltstellungen. oder vestehe ich da etwas falsch? somit hab ich insg. 3 potis (2stereo und 1 mono) und 3 schalter 4x3, das is ja nicht viel und nicht teuer hab mir gedacht, für subsonic 15,20,25hz und für den rest 60,80,100 aja und noch ne frage: das teil b1 mit dem wert b40r unter welcher bezeichnung kann ich das bei reichelt.de finden? mfg donesox [Beitrag von don_fernando am 01. Okt 2008, 16:32 bearbeitet] |
detegg
17:03
#650
B40R = Brückengleichrichter Artikel-Nr.: B40C1500RUND 0,10€ Gruß Detlef |
xpate
15:15
#651
erstellt: 05. Okt 2008, |||
So, die Teile für die Weiche liegen schon im Reichelt Warenkorb. Danke an die fleißigen Entwickler! Eine frage habe ich allerdings noch. Ich weiß absolut nicht, wie ich das Teil hier dann anschließe, wenn ich es fertig gebaut habe. Zur Zeit hängen zwei LS an meinem Technics SU-700 Stereo Verstärker. Ich kann max. 4 LS anschließen. Die Weiche hat ja nun nur Cinch Buchsen auf der Rückseite. Ich bin nun leider total überfordert, wie ich dann die Geschichte aufbauen soll. Sprich die Reigenfolge ist mir unklar und wie ich das normale Lautsprecherkabel an die Cinchbuchsen bekomme. Wahrscheinlich ist es total einfach und ich steht nur mal wieder auf dem Schlauch. Hoffe jemand erbarmt sich Meiner. Danke und Gruß Jan |
Selbstbau Aktivweiche für einen Anfänger Reggae am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
Anfänger Digi selbstbau Endstufe Zückerchen am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 72 Beiträge |
Subsonic Yavem am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau, suche Literatur für Anfänger Julian_AERO am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Entwurf einer Aktivweiche Joe_Fender am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
Anspruchsvolle Subwoofer Aktivweiche mit Mikrokontrollersteuerung necrolos am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 20 Beiträge |
Aktivweiche Eckhorn N8-Saber am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Aktivweiche schwingt Mimamau am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Aktivweiche PRO und CONTRA Kodo79 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
Aktivweiche mit Tiefbassanhebung gesucht! ronmann am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.133
