HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänge... | |
Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänger)+A -A |
trip-pcs
12:24
#551
erstellt: 14. Apr 2007, ||
Jo, schon klar. Im Datenblatt wird der Digitalteil als
bezeichnet. Also lieber Konzeptänderung...schade. |
trip-pcs
14:23
#552
Konzeptänderung: Der alte Stereoverstärker verrichtet weiter seinen Dienst für die Satelliten, die evtl. per Kondensator Hochpass gefiltert werden. Ergänzend dazu ein Subwoofer mit potenter Endstufe. Folgende Schaltung: ![]() ![]() Sub-Signal wird per Spannungsteiler (Auslegung korrekt? Oder experimentell bestimmen?) am Ausgang des Stereoverstärkers abgegriffen, gepuffert und addiert. Danach Bassanhebung (ja, jetzt doch, kann man vllt. mal brauchen... ![]() [Beitrag von trip-pcs am 14. Apr 2007, 15:58 bearbeitet] |
detegg
18:01
#553
... im Prinzip OK! Du kannst Dir die beiden Eingangspuffer sparen - der AMP-Ausgang ist niederohmig. Du musst per Spannungsteiler sicherstellen, das die Spannung an IC2 nicht größer ca. +-10V wird. Wenn der AMP einen Ausgangselko hat, kann der Eingangs-HP ebenfalls entfallen. Detlef |
trip-pcs
19:34
#554
erstellt: 15. Apr 2007, ||
detegg
21:54
#555
... nimm´ Dir mal Deine Spannungsteiler am AMP-Ausgang und setze AMP-Ub (80V?) und/oder AMP-Imax (8A?) bei der Dimensionierung - was fällt auf? Detlef |
trip-pcs
13:08
#556
erstellt: 16. Apr 2007, ||
![]() Spannungsteilerformel: U2=U*R2/(R1+R2) Für U=80V wäre U2=12,2V Also ein bissl viel. Aber wie kommst Du auf 80V? Mein Amp leistet schnucklige 2X20W... |
detegg
13:18
#557
... sollte kein Test sein! ![]() Der Spannungsteiler sollte nur so hochohmig ausfallen, das z.B. 1/4W Widerstände verwendet werden können. Für den Addierer braucht´s nur einige 100µA ... ![]() Detlef |
trip-pcs
14:15
#558
P=U*I R=U/I -> I=U/R -> P=U^2/R=1600V*V/180R= Für Reihenschaltung der beiden Widerstände gilt U=U1+U2 P=P1+P2 Für den Widerstand 1 gilt: P1=U1^2/R1=(68V)^2/1000R=4,62W Für Widerstand 2: P2=U2/R2= (12V)^2/180R=0,8W Soweit korrekt? (Ich dimensioniere dann mal um... ![]() Die Werte wurden einer Elektor-Schaltung entnommen, lt. dem Buch ist der STeiler für 50W berechnet... |
trip-pcs
18:20
#559
erstellt: 19. Apr 2007, ||
Also nochmal: Lautsprecher hat 8 Ohm, Amp leistet maximal 30W. Es ergibt sich eine Signalspannung von 15,5V. Üblicher Signalpegel sind doch so etwa 2V... Wie wäre es mit einem Widerstand in Reihe von 36k und einem gegen Masse mit 2,6k (nächstliegende erhältliche Werte)? Bei gegebenen Bedingungen ergibt das, wenn ich richtig rechne, etwa 2V Signalspannung. Leistung an den Widerständen 0,022 und 0,002W. Wäre es sinnvoll, das Ganze noch mit einer Z-Diode gegen Masse (Durchlassspannung= Umax IC?) gegen Überlastung der ICs in der Weiche abzusichern? Danke, Ciao Phil PS: Ich habe KEINE technische Ausbildung und lerne noch, bitte um Verständnis... ![]() |
frodoF
12:46
#560
erstellt: 22. Apr 2007, ||
Hallo, tut mir leid wenn ich hier so reinplatze vorallem weil der fred in eine andere Richtung geht als mein eigentliches Anliegen. Ich hab vor 2 Wochen den Monosubteil nachgebaut, also nur subsonic und TP. Es funktioniert zwar ( ![]() Wenn ich die Weiche dazwischen schalte fehlt der gesammte Tiefbass und es fehlt einfach an Fülle. Bin ein bisschen ratlos, da ich durch die Bassanhebung einiges erwartet habe. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Danke im Voraus. |
detegg
13:18
#561
Hallo FrodoF, beschreibe doch mal Deine Schaltung (Schaltplan?), Einsatzfrequenzen/Dimensionierung, Netzteil, LS und Vor-, Endstufe - evtl. Fotos Detlef |
frodoF
13:52
#562
Ok ich werds versuchen.Hab leider nicht so viel Ahnung, da ich eigentlich nur die physikalischen Grundlagen aus der Schule hab und das mein erstes Praxisexperiment war.. Mein Vater hat mir da sehr geholfen. Also als Netzteil dient ein altes +-15V Netzteil einer Vorstufe, welches natürlich total überdimensioniert (2x 1000microF Kondesatoren) ist. Es hat mir mein Vater vermacht. Musste es also nicht selber bauen. Ich hab keinen Bestückungsplan/Schaltplan gemacht und habs direkt abgelesen. Das Netzteil versorgt den TL074 1 .Opamp:Eingangspuffer; gleiche Dimensionierung wie auf dem Plan 2. Subsonic für 28Hz berechnet R13/R14/R15 =56k 3. HP 80Hz Dimensionierung: R1/R2=20K Den 4. hab ich einfach duchgeschleift, weil ich keinen Pegelregler brauchte. Die Schaltung wurde mehrmals auf Richtigkeit überprüft und ob nirgends Lötbrücken sind wo keine hingehören. Hab die Funktion mit Sinussignalen ausprobiert. Funktioniert auch soweit nur klingts mit Musik nach nichts.Ohne FW hingegen super. Eingangssignal für die FW hat 2V. Betrieben wird der Sub mit einem t-amp 450 [Beitrag von frodoF am 22. Apr 2007, 15:41 bearbeitet] |
trip-pcs
13:10
#563
erstellt: 15. Mai 2007, ||
Hallo, da mir jetzt vernünftiges Messequipment zur Verfügung steht, nochmal ein Paar Messungen an der ursprünglichen Weiche von Detlef per M-Audio Transit USB und Arta: Trennfrequenz ist per Widerstand auf 100Hz berechnet. Pegel SAT und SUB Maximum, Boost Minimum: ![]() ![]() Pegel SAT Maximum, SUB 12h, Boost Minimum: ![]() ![]() Pegel SAT, Maximum, 12h, Minimum: ![]() ![]() Pegel SUB 12h, Boost Minimum, 9h, 12h, 3h, Maximum: ![]() ![]() Jetzt wollte ich noch den Klirr messen. Beim SUB Zweig komme ich aber mit voll aufgedrehtem Pegel-Poti an der Weiche und maximalem Signalpegel an Ausgang und Eingang der Soundkarte nur auf -35,5dbFS bei Arta. Entsprechend ergibt sich ein THD von 0.075% und ein THD+N von 17,4%. Hoppla, was mach ich falsch? Ciao Phil [Beitrag von trip-pcs am 15. Mai 2007, 13:16 bearbeitet] |
detegg
13:43
#564
Hi Phil, ...verringere mal den Eingangspegel. Die Unterschiede zw. THD und THD+N sind bekannt? Gruß Detlef |
trip-pcs
13:47
#565
THD ist Total Harmonic Distortion, also harmonische Verzerrungen. THD+N erfasst auch noch das Rauschen. Hmm, Eingangspegel an der Soundkarte? Dann komme ich auf -25db RMS. Irgendwie zappelt der Wert unabhängig davon was ich an welchem Pegelregler einstelle ![]() [Beitrag von trip-pcs am 15. Mai 2007, 13:52 bearbeitet] |
detegg
14:06
#566
Wie groß (Betrag per DVM) sind denn Eingangs- bzw. Ausgangspegel an der Weiche? |
trip-pcs
14:41
#567
Gemessen mit Gould Advance (True-RMS-Multi): Mit sehr geringem Pegel Screenshot: ![]() ![]() Eingang 0,09V, Ausgang nichts sinnvolles?! ![]() Mit höherem Pegel ![]() ![]() Eingang 0,4V, Ausgang siehe oben Spannung jeweils wärend der Arta-Messung abgegriffen, dabei am SUB-Pegel-Poti an der Weiche Maximum. Das Multi arbeitet von 40-20000Hz mit 0,5% Fehler und wird im 2V AC Messbereich betrieben. Sehr sehr seltsam. |
detegg
15:19
#568
Hi Phil, ... an welchem OUT misst Du denn (SUB oder SAT)? ... welche Testfrequenz ist jeweils eingestellt? Detlef |
HinzKunz
15:33
#569
Mein erster "Tipp": Du hast ne Masseschleife in deiner Messung... Brummmmmm ![]() Mein zweiter Tipp: Du benutzt einen Mikro- und keinen Line-Eingang, vermutlich mit Autogain. Mic-Boost in der Software aus? |
trip-pcs
15:44
#570
Ahem, Testfrequenz...während der Arta-Messung. Ein Sinus wäre wohl besser??? Z.B. SigGen von WinISD? Die Karte hat einen kombinierten Mic/Line-in. Boost ist auf 0db, also aus ![]() |
detegg
16:03
#571
... ähem, Manual gelesen? ![]() Der SA braucht ein Testsignal - wie soll er sonst Oberwellen/Klirrfaktoren anzeigen? Unter Generator Config einen Sinus mit ca. 0,5...1kHz für den SAT-Bereich einstellen. Im SUB-Bereich eher schwierig, da dieser ja bandbegrenzt ist - probier´s mal mit 20Hz. Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 15. Mai 2007, 16:06 bearbeitet] |
trip-pcs
17:03
#572
Das war mir schon klar.
Nur das hatte ich irgendwie vergessen. Klar, dass ich einen Sinus mit 1kHz nicht am SUB-Ausgang messen kann. Warum kommt mir gerade nur ![]() ![]() Also, Sinus 1kHz am Subzweig gemessen. Dabei den Pegelregler für SUB voll aufgerissen und mit dem Soundkartenmixer auf -3db eingepegelt. ![]() ![]() Schon mal einwandfrei... Beim SUB-Zweig mit 30Hz: ![]() ![]() Beim SUB-Zweig mit 20Hz (wo war unser Subsonic???): ![]() ![]() Im Tieftonbereich, vor allem bei 20Hz, hört mans eh nich... Ciao Phil |
detegg
17:15
#573
Also, sieht doch gut aus. Allerdings schlägt der Netzbrumm gehörig durch - das, was da sonst noch zappelt, sind alles Hormonische ![]() ![]() Detlef |
trip-pcs
17:33
#574
Jo, die Peaks bei 50 und 100Hz sind...hoch ![]() Mir ist aufgefallen, dass sich die Lautstärke bei einer Quelle mit hohem Pegel (z.B. CD-Player) an der Weiche nicht ganz muten lässt. Wie groß müssten denn die Widerstandswerte der Potis sein, dass es so ist? Hintergrund: Mit den LM4700-Chipamps steht ein kombinierter Sub-Sat-Verstärker an. Bei dem soll natürlich der Pegel für SUB und SAT zusammen geregelt werden. Das geht, dem SNR wegen, nur am Ausgang der Schaltung. Also sollen die beiden Stereo-Pegel-Potis der Weiche per Zahnrad gekoppelt werden. Ein 4-Kanal-Poti kommt preislich nicht in Frage. Um Wirkungsgradunterschiede von SUB und SAT anzupassen, soll in Reihe zu diesen Potis pro Kanal noch ein Mono-Poti (also gesamt 4). Letztere sollen im Verstärkergehäuse sein, da sie ja nur zum Einmessen benötigt werden. [Beitrag von trip-pcs am 15. Mai 2007, 17:34 bearbeitet] |
detegg
21:54
#575
... ich hatte die Pegelsteller am Ausgang bewusst mit einem R von 330 Ohm hochgelegt - somit regeln sie nicht auf Null runter. Du kannst diese Vorwiderstände überbrücken. Gruß Detlef |
harold0505
21:53
#576
erstellt: 25. Mai 2007, ||
hi,jungs ![]() Ich verfolge nun diesen tread schon eine ganze Weile und möchte mich auch ein wenig Einbringen. Die Weiche die Ihr da gebaut hat befriedigt nicht so ganz meine Wünsche. Meine Liste ist für ein 2.1 System: 1. 24dB/Oct (Flankensteilheit) 2. Subsonic Filter (veränderbar durch stecken der Wiederstände oder sonst wie, ideen hab ich dafür selbst genug) 3. Bassanhebung 4. Phasenverschiebung Regelbar 5. Regelbarer OUT bei dem HP und TP (jeder Kanal für sich) 6. Regelbare Trennfrequenz beim SUB 7. Mono oder Stereo SUB 8. Abschaltbarer HP 9. Regelbare Trennfrequenz beim HP ![]() ![]() Mehr fällt mir im moment nicht ein aber vieleicht gibts noch Ideen dazu. Das ganze soll eine Weiterentwicklung eurer Weiche werden (hoff) Ich habe eine Schaltung dafür schon mal rausgesucht wo das eine und andere noch fehlt? ![]() ![]() Ob das ganze so Funktioniert weis ich nicht da ich mit PSpice auf kriegsfuß stehe!images/smilies/insane.gif ![]() ![]() gruss harold0505 [Beitrag von harold0505 am 25. Mai 2007, 22:18 bearbeitet] |
detegg
23:33
#577
Hi harold, wir hatten uns bisher auf "einfache" Weichenfunktionen beschränkt. Eine Weiterentwicklung wäre sicher erfreulich und für einige sehr hilfreich. Stammt der Entwurf von Dir? Gruß Detlef |
harold0505
11:23
#578
erstellt: 26. Mai 2007, ||
Hi Detlef, ![]() Ja der Entwurf ist von mir und ist dank eurer und der hilfe im i-net entsstanden, tagelanges wühlen und lesen ![]() ![]() ![]() Oben hat sich doch ein kleiner fehler eingenistet ![]() ![]() gruss Norbert [Beitrag von harold0505 am 27. Mai 2007, 11:04 bearbeitet] |
detegg
12:30
#579
erstellt: 27. Mai 2007, ||
Moin Norbert, die Eingangspuffer funktionieren ohne Rückkopplung nicht! ![]() Was bezweckst Du mit den unterschiedlichen Trennfrequenzen/ Filtercharakteristika in den HP/TP-Zweigen? Gruß Detlef |
Jacky_Lee
Gesperrt |
12:35
#580
Er will ja die Frequenzen umschalten, vielleicht meint er damit nur das man diese Bauteile wechseln kann...obwohl das nicht soooo sinnvoll wäre ![]() Am einfachsten ist umschalten mit nem Drehregler, der Hochpass sogar mit Stereopoti , beim Tiefpass muss ein Widerstand doppelt so groß sein wie der 1. um ne Güte von 0,71 zu erhalten, deshalb muss man auf einen drehregler zurückgreifen, denn bei dem kann man ja beliebige Rs ranhängen. Nur so als kleine Problemlösung für das verändern ![]() @ Detegg, hast du ne ahnung wie das z.b. bei Autoendstufen stufenlos? geregelt wird? also alle pässe und EQ einstellungen? sind meist auch nur 4mm Stereopotis. Da ich meine HPB602 nicht weiter auseinander nehmen kann (hab keinen Sternförmigen schraubenzieher) konnt ich mir das nicht genauer anschauen |
detegg
12:46
#581
Stichwort "state variable filter" Detlef |
Jacky_Lee
Gesperrt |
13:07
#582
![]() ok, ich blick das nich ![]() Was is daran so "veränderbar" einzige was ist, das HP/TP zusammengefasst sind, und ich denke als Crossover fungieren. aber wie kann man da bitte einzeln die Trennfrequenzen einstellen? [Beitrag von Jacky_Lee am 27. Mai 2007, 13:27 bearbeitet] |
harold0505
13:10
#583
Hi detlef, ok Eingangspuffer nicht gesehen, wie du siehst soll die Echfrequenz ja auf 150HZ eingestellt werden und ich denke da an brösels Zauberweiche die mit parametischen Equalizer ausgestattet ist, wenns nicht richtig ist korrigiert mich ruhig ;). der grund ist der das du ja unterschiedliche Räume hast und da hätte ich schon gern eine Einstellmöglichkeit um das anzupassen, ich sag ja es soll eine Weiterentwicklung sein die noch gerade für Anfänger zu bewältigen ist und eben halt mehr Einstellmöglichkeiten bietet als die von euch erarbeitete Aktiv-Weiche. Es gibt so viele Threads hier die sich um dieses Thema drehen, aber entweder wurden sie nicht weiter verfolgt oder nie beendet. ![]() ![]() ![]() Dieser Thread hier bietet nen Ansatz und warum da nicht drauf aufbauen?? haut mich ruhig deswegen ![]() gruss Norbert |
Jacky_Lee
Gesperrt |
13:13
#584
Hm, wie mach mer das nu, denn alle die dann reingucken denken das wäre dann die "anfängerweiche" un das wäre nicht so gut :/ Meine hab ich scho halbbestückt, aber dank vielen bauaufträgen noch nicht fertig ![]() ![]() Aber das mit der regelbaren Trennfrequenz bei Tiefpass mit Poti will mir nich einleuchten ![]() eckfrequenz ist : fo = 1/(R*C*2*PI) EDIT: SCHAUT MAL AUF MEINEN BEITRAG DAVOR, hatte mich wohl vertippt...das is einer, aber wie regelt man da das alles einzeln? [Beitrag von Jacky_Lee am 27. Mai 2007, 13:28 bearbeitet] |
detegg
13:22
#585
... das ist ein VCF (voltage controll frequency) Detlef |
mad-dog
22:39
#586
erstellt: 08. Nov 2007, ||
Hi. Ich hab den fred mit der suchfunktion gefunden. Jetzt starte ich hier mal ne Wiederbelebung: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Echt geil, was da zusammengekommen ist. hut ab. Ich hab mir das ding grad mal durchgelesen. Dann hab ich ich in der wühlkiste gesucht, was alles so rumfliegt. Ich hab einen haufen LM324 gefunden. Geht die Weiche auch mit denen. Die Kleinteile müssten auch rumfliegen. Wie funktionieren eure weichen eigentlich. seid ihr mit dem klang zufrieden. Ich wastel so in gedanken an einem Vorverstärker. Und da will ich die möglichkeit haben, Aktiv meine Verstärker anzukoppeln. Die Trennfrequenzen, stell ich dann fest ein, so wie sie am besten passen. Versteh ich das richtig, das die ops den verlust ausgleichen, der durch die filterung entsteht, auch wenn die gesammte weiche eine verstärkung von 1 hat. Auch wenn das was ich hier schreibe etwas wirr klingt. Ich lese es nochmal, und werd dann wahrscheinlich durchblicken. bis bald euer chris. |
detegg
00:10
#587
erstellt: 09. Nov 2007, ||
Hi Chris, LM324 ist ein Quad-OPA, kann den TL074 ersetzen.
... so ungefähr. Die frequenzbestimmenden Bauteile R und C sitzen in der Rückkopplung des OPA - bilden mit ihm erst das Filter - zusätzlich kann der OPA auch noch als Verstärker arbeiten. Gruß Detlef |
BigEggMC
00:12
#588
erstellt: 02. Feb 2008, ||
*wiedererweck* ich hab da mal ne frage: was spricht eigentlich dagegen bei der weiche die widerstände die für die trennfrequenz zuständig sind über drehschalter mit entsprechenden widerständen zu ersetzen? so hat man variable trennfrequenzen die man, anders als beim poti, sogar genau bestimmen kann. grüsse, basti |
detegg
03:59
#589
Hi Basti, zu Deiner Bestätigung: wenn sauber verdrahtet, spricht absolut nichts dagegen! ![]() Gruß Detlef |
BigEggMC
13:38
#590
das ist doch wunderbar, damit macht man die geschichte ja schon um einiges variabler ![]() ![]() lm3886tf 680ohm 10kohm 22kohm 2x2200µf 2x100nf also nur 2 widerstände im signalweg den kondensator am eingang hätte ich noch setzen können, aber da ich mir sicher bin kein gleichstrom auf den eingang zu geben hab ich sie mir mal gespart ![]() ![]() im großen und ganzen ist also ein kanal 65mm breit, 40mm hoch und 40mm tief, angeschlossen wird mit schraubklemmen, und die kiste ist so einfach aufgebaut das man damit in serienproduktion gehen könnte :-D das ganze gepaart mit der aktivweiche und variabler trennfrequenz verspricht doch ein recht geiles system zu werden denke ich :-D ich habe den lm3886 übrigens testweise an 4ohm bei volllast mit +/- 32V 2 stunden (ja ich bin jetzt taub) laufen lassen. solange der kühlkörper groß genug ist macht er das ohne probleme mit, ergo: ne menge leistung für den kleinen! soviel also zur planung, evt lassen sich ja auch noch andere sachen bei der weiche variabel gestallten :-D grüße, basti edit// ich hab noch eine frage zur berechnung: denn in der schaltung sind beim tiefpass c1 und c2 paralel, nennen wir also die beiden paralelen mal c1, in diesem falle dann 200n, c3 (in der formel c2) hat 100n. in der formel die ich hier hab: c1=c2=1/2*pi*Fc*R läst sich das also schonmal so nicht berechnen, oder hab ich da was grundlegend falsch verstanden? edit// bitte vergessen was ich da geschrieben hab :-D man bin ich blöd..... also, bin grad dabei nen excel doc zu machen mit dem sich das alles wunderbar berechnen läst ![]() [Beitrag von BigEggMC am 02. Feb 2008, 17:54 bearbeitet] |
frY_xt
16:16
#591
erstellt: 26. Mai 2008, ||
Hi, Sorry dass ich den Thread jetzt wieder aufgreife, aber ich habe mal ein paar Fragen ![]() Aber erstmal vielen Dank für dieses super Projekt! Jetzt zu meinen Fragen: 1. R12 ist in der Stückliste 2 mal, einmal mit R=60k und nocheinmal, da soll er mit dem Excel Sheet errechnet werden. Was denn nun? 2. Hat auch mit dem Excel Sheet zu tun. Angenommen ich nehme 120Hz als Trennfrequenz, dann bekomme ich ein R von 13,3k. Heißt das jetzt das dieser Wert für R1-5, R12, R23-26 genommen werden muss? 3. Wenn ja, heißt das, dass wenn ich verschiedene Trennfrequenzen haben möchte, als z.B. 60, 70, 80, ...Hz dann auch immer alle Widerstände anpassen muss? Schon oder? Vielen Dank schonmal ![]() Grüße frY |
detegg
09:53
#592
erstellt: 30. Mai 2008, ||
Moin, sorry, dass ich erst jetzt antworte ![]() Ich beziehe mich auf dieses Schaltbild ![]() ![]() Die frequenzbestimmenden R´s in den Filterstufen sind R3,4,5 und R24,25,26 in den Hochpässen, sowie R1,2 und R12,23 in den Tiefpässen. R23 sollte eigentlich "R13" heißen, dummer Fehler. Bei vorgegebenem C in den Filtern/Exceltabelle ergeben sich für alle diese R´s identische Werte (Beispiel: C=100n, Rn=13,3k für f=120Hz). Bei Änderung der Trennfrequenz müssen alle R´s geändert werden. Damit sollten Deine 3 Fragen beantwortet sein ? Gruß Detlef |
frY_xt
02:40
#593
erstellt: 01. Jun 2008, ||
Jo, vielen Dank! ![]() Teile sind bestellt, werde dann hoffentlich gegen Mitte der Woche anfangen :> Viele Grüße! |
Wissnix
09:56
#594
erstellt: 19. Jun 2008, ||
Moin Tolles Teil, was da mit der Zeit gereift ist.... Frage : Wie sieht die Dimensionierung der R´s aus, wenn man keine Tiefbassanhebnung möchte? Vorschlag : Eine Version für das Auto. An der Schaltung ändert sich ja nichts, aber man bräuchte ein Schaltplan für ein symmetrisches Netzteil. Gibt ja fertige DC DC Wandler, aber die sind schon recht teuer... Hat jemand ne Idee zur Umsetzung? |
detegg
11:23
#595
Moin Wissnix, siehe Schaltbild oben #592: R15/16 und R35/36 werden durch Drahtbrücken ersetzt, R17 und R37 entfallen
Du meinst ein Netzteil mit 12...14VDC IN und +-12VDC OUT. Die Schaltung zieht nur wenige 10...20 mA pro Versorgung - jemand, der sie aufgebaut hat, sollte das mal messen. Ein DC/DC-Wandler dieser Leistung dürfte für <20€ zu bekommen sein, es entfallen zusätzlich Trafo/U-Regler - sollte also problemlos machbar sein. (reichelt.de --> SIM5-1212D :: DC/DC-Wandler, DIL 24, 3 W, in 12 V/out +/-12V geregelt @13,10€) Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 19. Jun 2008, 11:31 bearbeitet] |
Wissnix
08:22
#596
erstellt: 20. Jun 2008, ||
Moin Detlef.... Ja, die habe ich bei Reichelt auch schon gesehen. Problem ist aber, das die Teile alle 12V (recht genau) brauchen. Die mit Weitbereichseingang (9....16V) sind leider deutlich teurer und auch nicht bei Reichelt zu bekommen. Oder habe ich die übersehen? Habe einen Plan hier liegen, wo ein OP die sym. Spannungen "erzeugt", denke mal mit virtueller Masse. Hab ihn mir aber noch nicht angeschaut. |
B.Peakwutz
13:48
#597
erstellt: 08. Sep 2008, ||
Hi, ich habe in paar Fragen, und zwar möchte ich TT und BB trennen. Wie würde das Schaltbild dann aussehen? Einen Einstellbereich von 50-250 HZ (HP) 500-3kHz für HP (Für HT oder BB) und LP (Füt TT) wäre für mich interessant. Wäre es möglich, emhrere Weichen zusammen zu schalten und so eine 3 oder 4-Wegelösung zu bekommen? Ich kenne mich mit dem Thema leider nicht aus. Gruß, Christian |
detegg
15:20
#598
Hi Christian, die Sinnfälligkeit einstellbarer Trennfrequenzen haben wir hier ausgiebig diskutiert. Bei vernünftiger Planung eines LS-Systems kann man sich diese eigentlich sparen!! Für ein 2-Wege-Stereo-System werden 2x (TP, HP) benötigt (1x diese Weiche) Für ein 3-Wege-Stereo-System werden 2x (TP, TP+HP, HP) benötigt (2x diese Weiche) Für ein 4-Wege-Stereo-System werden 2x (TP, TP+HP, TP+HP, HP) benötigt (3x diese Weiche) usw. Die Aktivweichen können parallel geschaltet werden, das Netzteil muss nur einmal bestückt werden. Gruß Detlef |
don_fernando
00:41
#599
erstellt: 11. Sep 2008, ||
Hallo. Da ich an diesem Projekt sehr interessiert bin würde ich gern die info-zip downloaden. Die Downloadlinks gehen leider nicht mehr. Vielleicht kann das ja jmd nochmals hochladen. danke und mfg |
detegg
01:58
#600
Hi Fernando, gib´ bitte mal kurz die korrupte Post-# ... ![]() Detlef |
B.Peakwutz
07:12
#601
Hi, ich hab den ganzen Thread mehr oder weniger durchgelesen, von daher weiß ich ungefähr, was drin steht. Nur hat sich das Koppeln untereinander sehr spekulativ angehört, deswegen hab ich nochmal nachgefragt. Die ZIP-Datei würde mich auch interessieren ![]() Ist da auch aufgeführt, was ich verbauen muss, um verschiedene Trennfrequenzen zu erhalten? Gruß, Christian |
Selbstbau Aktivweiche für einen Anfänger Reggae am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
Anfänger Digi selbstbau Endstufe Zückerchen am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 72 Beiträge |
Subsonic Yavem am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau, suche Literatur für Anfänger Julian_AERO am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Entwurf einer Aktivweiche Joe_Fender am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
Anspruchsvolle Subwoofer Aktivweiche mit Mikrokontrollersteuerung necrolos am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 20 Beiträge |
Aktivweiche Eckhorn N8-Saber am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Aktivweiche schwingt Mimamau am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Aktivweiche PRO und CONTRA Kodo79 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
Aktivweiche mit Tiefbassanhebung gesucht! ronmann am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhershelgame86
- Gesamtzahl an Themen1.559.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.468
