HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänge... | |
Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänger)+A -A |
xpate
15:15
#651
erstellt: 05. Okt 2008, |||||
So, die Teile für die Weiche liegen schon im Reichelt Warenkorb. Danke an die fleißigen Entwickler! Eine frage habe ich allerdings noch. Ich weiß absolut nicht, wie ich das Teil hier dann anschließe, wenn ich es fertig gebaut habe. Zur Zeit hängen zwei LS an meinem Technics SU-700 Stereo Verstärker. Ich kann max. 4 LS anschließen. Die Weiche hat ja nun nur Cinch Buchsen auf der Rückseite. Ich bin nun leider total überfordert, wie ich dann die Geschichte aufbauen soll. Sprich die Reigenfolge ist mir unklar und wie ich das normale Lautsprecherkabel an die Cinchbuchsen bekomme. Wahrscheinlich ist es total einfach und ich steht nur mal wieder auf dem Schlauch. Hoffe jemand erbarmt sich Meiner. Danke und Gruß Jan |
don_fernando
15:59
#652
erstellt: 12. Okt 2008, |||||
@xpate An die Ausgänge der Frequenzweiche mußt du einen Verstärker/Endstufe anhängen und daran dann die LS. Direkt geht das leider nicht. Das heißt in deinem Fall vor dem Technics SU-700. Hallo. Hab mir wieder mal wieder Gedanken zu der Weiche gemacht^^ Wäre es nicht möglich mit geringen Kostenaufwand auch noch eine 5.1 darauszumachen. ungefähr so? ![]() ![]() ![]() ![]() habe keine Ahnung ob das so möglich ist oder ob ich mir das zu einfach vorstelle, der schaltplan is einfach nur im photoshop zusammenbastelt worden??? mfg edit: und noch ein bisschen Fantasie: eine Creative SoundBlaster X-Fi Surround 5.1 USB Soundkarte extern noch dazu gemeinsam in ein 19er Gehäuse gepackt -->> Dann hat man eine 5.1 Weiche mit usb interface und FERNBEDIENUNG!!! (und noch mehr Fantasie: da könnte man ja vielleicht ein schaltung machen die Beides an/aus schält (master/slave über die soundkarten stromversorgung???)).... ![]() ![]() [Beitrag von don_fernando am 12. Okt 2008, 16:29 bearbeitet] |
Hansinator
20:09
#653
Hmm würde mal sagen 5.1 geht zwar, aber so wie du es macht läuft der sub doch nur mit den beiden front-ls mit oder? kommt blöd wenn ein heli von vorne kommt, di rotoren auch fühlt und dann wenn er hinten ist man nur noch helles rauschen hört wobei man da doch eigentlich erst richtig den sub zu spüren bekommen sollte ;D MfG Hans |
don_fernando
20:16
#654
jo sowas hab ich mir auch schon gedacht..... das heißt ich müßte eigentlich die 2 sourroundkanäle addieren und dann nochmal mit dem monosubsignal zusammenführen um alles dabei zu haben. oder wenn stereo dann halt jeweils die linken und die rechten kanäle.. werde mal wieder am schaltplan weiterbasteln^^ danke und mfg |
Hansinator
20:20
#655
öm ja, genau, und das selbe also auch nichmal mit dem center, dass du von jedem sat ein signal zum subweichenteil hast.... MfG Hans |
detegg
21:13
#656
... ahem, jaa, hallo Jungs ![]() bevor ihr euch die Köpfe heiß redet - die hier besprochene Weiche hat mit Surround NICHTS zu tun. Dafür gibt es einen Decoder - und der ist im AV-Receiver eingebaut. Diese Weiche trennt in einem LS-System - egal wo dieser LS in einem Surround-System verwendet wird - aktiv die Frequenzbereiche für die verwendeten Chassis. Bitte etwas differenzieren!! ![]() Gruß Detlef |
Hansinator
09:38
#657
erstellt: 13. Okt 2008, |||||
Asooo, verstanden, bei 5.1 hat man ja sowieso nen Kanal für den Sub... Ach jaaaaaaa ![]() ![]() MfG Hans |
xpate
22:45
#658
Gut so weit glaube ich verstanden. Nun ist mir aber noch unklar, wo der Sub dann angeschlossen wird. Danke und Gruß Jan |
detegg
23:23
#659
Du brauchst für jeden aktiv getrennten LS eine eigene Endstufe. Beispiel: 2x SAT (stereo) + 1x SUB (mono) = 3 Endstufen Dein Stereo-Technics hat 2 Endstufen. Gruß Detlef |
xpate
23:35
#660
Ah ok. Das erklärt einiges. Danke für den Hinweis! Gruß Jan |
detegg
17:41
#661
erstellt: 25. Feb 2009, |||||
Moin zusammen, es läuft gerade eine Sammelbestellung für die Platine!
Deadline ist Sonntag, der 01.03.2009 - 24h Interessenten melden sich bitte kurzfristig mit Angabe von Stückzahl, Email-Adresse, Name + Lieferanschrift bei mir per Mail - bitte keine PM ![]() Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 25. Feb 2009, 18:05 bearbeitet] |
speed-of-sound
00:28
#662
erstellt: 04. Mrz 2009, |||||
detegg
01:05
#663
... sieht doch gut aus - habe ich nicht ausprobiert, sollte aber gehen ![]() Detlef |
xTr3Me
01:17
#664
Irgendwo hier gibts eine Reichelt Bestellliste?? Will mir das Teil bauen und blicke gerade relativ wenig durch *g* |
detegg
01:31
#665
... ![]() Gruß Detlef |
D1675
13:30
#666
erstellt: 15. Mrz 2009, |||||
Hallo, ich habe jetzt auch eine Platine bestellt. Jetzt dachte ich, dass ich schon langsam anfangen könnte die Bauteile zu bestellen. Ich habe allerdings noch ein paar Verständnis Probleme. Es wäre super wenn mir jemand meine Fragen beantworten kann, sonst kann ich meine Bauteile nicht bestellen: Widerstände: 1.) Es gibt einige Widerstände wo in der Bestellliste dran steht „berechnen nach Excel-Sheet“. In der Excel Datei kann man aber nur einen Widerstand berechnen. Bedeutet das, dass diese Widerstände dann alle denselben (berechneten) Wert haben? 2.) In der Excel Datei zum Berechnen des Widerstandes muss man ja die Trennfrequenz angeben. Ich dachte man kann die Trennfrequenz per Poti regeln? Dann könnte ich ja die Trennfrequenz für 100 Hz berechnen und wenn ich dann eine Trennfrequenz von 50 Hz haben will, das Poti einfach auf Mittelstellung drehen? 3.) Beim Widerstand R1 steht in der Bestellliste „berechnen nach Excel-Sheet“. Bei R12 steht „60k“, obwohl R12 der gleiche Widerstand wie R1 ist, nur für den anderen Kanal? Potis: Es gibt 3 Potis: 2x 10k log Stereo und 1x 100k linear Stereo: 1.) Welche Aufgaben haben die Potis? 2.) Wo muss ich die Potis einbauen? Vielen Dank im Voraus, Michael |
detegg
00:03
#667
erstellt: 17. Mrz 2009, |||||
Ja
Nein, nicht regeln - macht keinen wirklichen Sinn. Haben wir ganz zu Anfang diskutiert. Gut geplant braucht´s wirklich nur auswechselbare R´s in den Filterstufen.
Es gibt keinen R12=60K (!) Eigentlich sollte dieser auch R22 heißen. Mein Fehler - wird korrigiert. Orientiere Dich bitte am Schaltplan. R12(R22) ist gleich R23=R24=R25=R26 für den rechten Kanal (lt. Excel-Sheet).
1.) R16/36 ist ein 100k_lin-Stereo-Poti für die Bassanhebung. R7/28 bzw. R9/30 sind jeweils 10k_log-Stereo-Potis mit einem 330R-Vorwiderstand für die Pegelanpassung Sat/Sub 2. ... in der Frontplatte Deines Gehäuses Gruß Detlef |
D1675
00:34
#668
Hallo Detlef, danke für deine Antworten, klingt erst einmal sehr einleuchtend.
Ich hoffe wir haben die selben Schaltpläne? R22 ist auf dem Schaltplan 50k. R12 ist der selbe Widerstand wie R1, nur anderer Kanal und somit ein berechneter Widerstand.
OK, das dachte ich mir fast. Aber warum muss man den Pegel der Satelliten regeln? Das wird ja vorher von einem Vorverstärker geregelt, deshalb reicht es doch wenn man den Sub regeln kann?
![]() Mir ist noch was aufgefallen: Auf der Stückliste ist R14/R34 60k. Auf dem Schaltplan aber 50k. Was stimmt? Gruß, Michael |
xTr3Me
01:11
#669
Ich finde ja es sollte mal eine ordentliche Teileliste erstellt werden für eine Weiche mit Trennung bei 80hz ( da werden ja wohl die meisten trennen wenn ich mich nicht total täusche) |
detegg
02:31
#670
... ich arbeite dran ![]()
... danke Michael, Du bist der erste, der darauf hinweist - ist für einen betriebsblinden Alt-Ing nicht mehr erkennbar - "50" oder "60" - was macht das schon ... ![]() Und nein, Du musst die SAT´s nicht regeln - irgendwer hatte das mal ins Pflichtenheft geschrieben. Siehe oben (!) - ich werde die Schaltplan u. Stückliste bearbeiten. ![]() Detlef |
detegg
02:52
#671
... jau, machst Du bitte eine excel/pdf/word/txt Liste - ich schlage vor 80...120(150)Hz in 2(5)Hz Schritten - werden wir dann hier in die endgültige Dokumentation übernehmen. ![]() Detlef PS: ... eilt etwas, sollte gestern fertig sein ![]() |
xTr3Me
03:09
#672
Ich blick ja selber nicht durch ![]() ![]() |
detegg
04:13
#673
Moin zusammen, die gerade gefertigten Platinen sehen richtig gut aus ... ![]() ![]() ![]() Da ja in den nächsten Tagen wieder ein paar dutzend Wastler den Lötkolben schwingen wollen, wird auch die Dokumentation aktualisiert. Zusammenfassung dann bitte ![]() Gruß Detlef |
xTr3Me
15:06
#674
Hat sich noch irgendwas mit einer Platine für mich ergeben? Hatte mich ja kurz nach Ende der Aktion gemeldet und dann hieß es erst es gibt noch welche und dann 1-2 Wochen später doch net ![]() ![]() ![]() Wär ma gut zu wissen. ![]() ![]() |
detegg
15:17
#675
Hast Du denn letzte Woche keine Bestätigung/Kontodaten erhalten? |
xTr3Me
16:36
#676
Nein mir wurde gesagt es wäre DOCH nichts übrig für mich.. |
detegg
16:43
#677
Kann sein, dass andere schneller waren. Ich habe die Bestellungen nur weitergeleitet. Du kannst eine von meinen bekommen - weiteres per Mail ![]() |
xTr3Me
18:57
#678
Aso, wollte dir schon die Rübe ![]() ![]() Könnte mir zwar auch ne fertige kaufen aber irgendwie ist das halb so spannend ![]() |
D1675
22:52
#679
Warum extra eine Teileliste für eine bestimmte Trennung? Man muss doch nur einmal den Widerstand berechnen und fertig. Warum trennen die meisten bei 80hz? Ich habe eigentlich vor bei 40hz zu trennen. ![]()
Das heißt ich brauche nur 2 Potis? Die Antwort wäre mir sehr wichtig, weil dann spare ich mir das Geld für ein Poti.
OK, wegen den Widerstandswerten warte ich auf die "Final Version". Die Platinen sehen wirklich gut aus. @Detlef: Welche Höhe hat dein Gehäuse eigentlich? Gruß, Michael |
xTr3Me
00:12
#680
erstellt: 18. Mrz 2009, |||||
Weil ich bei der jetzigen Teileliste nicht durchblicke und einfach gerne eine passende für mich hätte ![]() |
detegg
02:38
#681
... in Deinem Fall - ja
... ist ein Standard-Gehäuse von Reichelt (?) - hatte Phil rausgesucht.
... DIY ![]() Gruß Detlef |
speed-of-sound
20:41
#682
meine Platinen sind heute angekommen, sind echt klasse, vielen Dank! ![]() |
D1675
22:10
#683
Ich habe heute auch meine Platinen bekommen, vielen Dank!
Vielen Dank. ![]()
Ich habe ja sowieso schon ein Gehäuse, es hätte mich halt trotzdem aus Interesse interessiert. ![]() Noch was: Sind die Spannungsregler nicht zu nahe an den Elkos? Braucht man für die Spannungsregler keine Kühlkörper? Gruss, Michael |
xTr3Me
22:13
#684
wo gehts hier weiter wenn das forum geschlossen wird? wäre ja gut weiterhin darüber reden zu können usw... ich krieg das teil alleine eh nicht zusammengestellt ![]() |
D1675
19:45
#685
erstellt: 22. Mrz 2009, |||||
Hallo zusammen, mittlerweile habe ich die Platine fertig bestückt. Jetzt kommen aber langsam die ersten ernsthaften Fragen: 1.) Auf der Platine gibt es ja diese 3 Pins, um auszuwählen ob man zwei Subwoofer oder einen Subwoofer (Mono-Sub) anschließen möchte. Ich möchte nur einen Subwoofer anschließen. Das heißt ich muss Pin 2 und 3 verbinden? 2.) Ich weiß nicht wie ich die Potis anschließen muss. Deshalb habe ich das mal so gezeichnet, wie ich das machen würde. Bitte korrigiert meine Fehler. Ich habe das jetzt nur für einen Kanal eingezeichnet. Zur besseren Darstellung habe ich ein echtes Poti genommen. Das Poti für den Hochpass, lasse ich weg, deshalb brauche ich R28/R7 nicht? Ich habe es mal durchgestrichen. Hier die Zeichnung: ![]() Gruß, Michael |
detegg
10:29
#686
erstellt: 23. Mrz 2009, |||||
Hi Michael, war über´s WE kurzfristig in Berlin - Antwort, wenn noch erforderlich, dann heute Abend ![]() Gruß Detlef |
D1675
14:52
#687
Hi Detlef, kein Problem. Die Fragen sind noch aktuell. Schade das es in dem Thread so ruhig geworden ist. Das sind nämlich eher Anfänger Fragen, die andere auch beantworten könnten. Ich bin ja nicht der einzige der die Weiche baut. Aber da ich gestern Abend gemerkt habe, dass das Gehäuse zu klein ist, verzögert sich das ganze natürlich. Gruß Michael |
demolitionb
20:36
#688
die gehäusehöhe interessiert mich auch noch. wirklich die die bei conrad verlinkt wurde für 20€ höhe 105mm? das übersteigt ja die kosten der ganzen anderen bauteile... |
xTr3Me
10:55
#689
erstellt: 24. Mrz 2009, |||||
20€ ist gar nichts für ein Gehäuse.. schau dich mal um, man kann bequem 70-80€ lassen damits halbwegs gut ausschaut ![]() So hab jetzt auch mal paar Frage: -Wo werden die Potis eingebaut? -bei R1 steht "alternativ hochwertige potis", was kann man dann mit denen einstellen? welche funktion hat r1? Werde dann die Tage ne Stückliste machen wenn die Fragen geklärt sind ... kann ich dann auch hier reinstellen. ![]() |
demolitionb
18:21
#690
ist mir schon klar, aber das sprengt dann doch die bezeichnung: "anfängerprojekt/günstig"
soweit ich weiß müssen die R1, R2, R3... die gleichen werte haben, sprich du brauchst nen poti bei dem du am besten 5 mal die gleichen widerstand abgreifen kannst. sowas gibts wohl aber nicht... allerdings versteh ich noch nicht, warum man soviele widerstände braucht. für nen hoch/tiefpass reicht doch im prinzip ein widerstand und ein kondensator. (im physikstudium wurde uns das so beigebracht)... braucht man mehrere für die -12db/okt. oder die güte oder für was? |
detegg
18:53
#691
Moin, schöne Gehäuse gibt´s auch hier --> ![]() Das Reichelt-Gehäuse GEH EG 2 für 9,20€ Oder ein Schuhkarton .... ![]() Die Regelung der Trennfrequenzen SUB/SAT ist NICHT vorgesehen !!! Die benötigten 4-fach-Stereo-Poti´s sind teuer. Etwas Plan(ung) vorausgesetzt, liegt die Trennfrequenz fest. Geregelt werden die Bassanhebung (Stereo-Poti) und wenn gewünscht, der Ausgangspegel SUB und/oder SAT (Stereo-Poti(s)) Gruß Detlef |
xTr3Me
23:16
#692
jop am besten ist dieses hier: ![]() am besten noch mit 10mm dicker schwarzer eloxierter frontplatte ![]() kostet allerdings nen fuffi oder so mit versand und so?! ![]() das nehm ich jdfs für meine symasyms die in 2 wochen gebaut werden.... erstma prüfungen rumbringen, etech und mathe ![]() |
D1675
23:49
#693
Gestern habe ich wieder bei Hifi2000/Modushop.biz eingekauft, weil mein Elcal Gehäuse für die Akitvweiche einfach zu klein ist. Wer will kanns mir abkaufen, Löcher sind schon gebohrt. ![]() Ich kaufe da immer mein Gehäuse, da bekommt man was fürs Geld und man kanns kaum glauben: Die Lieferung ist immer schneller, als wenn ich in Deutschland ein Gehäuse kaufe! ![]() Der Spaß hat mich allerdings 50€ gekostet. Das lohnt sich nicht wenn man da ein kleines Gehäuse kauft. Da kommen nämlich die ganzen Steuern und Versandkosten dazu. Dann zahlt man gleich das doppelte. Gruß Michael |
D1675
23:52
#694
PS: Es wäre nett wenn mir bitte jemand noch meine Fragen beantworten könnte:
Gruß Michael |
detegg
02:48
#695
erstellt: 25. Mrz 2009, |||||
Hi Michael, ich kann nicht in 3 Fred´s antworten. ![]() Im DIY-Forum gibt´s die Details - hier die Kopie ...
Ja - der SUB kommt dann an "mono SUB OUT" / Linker Kanal
Die Widerstandsbahn (100k) des Poti´s entspricht R16/36 - also die äußeren Anschlüsse. Der Schleifer (mittlerer Anschluss) wird mit einem äußeren Anschluss verbunden. Er schließt diesen Teilwiderstand kurz (Drehsinn des Poti´s beachten).
Richtig! Gruß Detlef |
D1675
10:55
#696
Hi Detlef,
Das ist ja kein Vorwurf an dich. Mich wundert es nur das sich sonst niemand traut die Fragen zu beantworten. Wer die Fragen nämlich nicht beantworten kann, der kann die Aktivweiche überhaupt nicht aufbauen.
Ich antworte im DIY Forum, damit ich nicht alles doppelt poste. Gruß Michael |
detegg
12:58
#697
D1675
22:11
#698
detegg
22:31
#699
... jupp, stimmt so! ![]() Gruß Detlef |
D1675
23:14
#700
Super, Danke! Vielleicht hilft das anderen ja auch. ![]() Gruß Michael |
speed-of-sound
23:20
#701
.. ja tut es ![]() |
Selbstbau Aktivweiche für einen Anfänger Reggae am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
Anfänger Digi selbstbau Endstufe Zückerchen am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 72 Beiträge |
Subsonic Yavem am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau, suche Literatur für Anfänger Julian_AERO am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Entwurf einer Aktivweiche Joe_Fender am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
Anspruchsvolle Subwoofer Aktivweiche mit Mikrokontrollersteuerung necrolos am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 20 Beiträge |
Aktivweiche Eckhorn N8-Saber am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Aktivweiche schwingt Mimamau am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Aktivweiche PRO und CONTRA Kodo79 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
Aktivweiche mit Tiefbassanhebung gesucht! ronmann am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.087
