Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
Selbstbau Aktivweiche + Subsonic (Auch für Anfänger)
schwerminator
#451 erstellt: 06. Jan 2007, 16:13
trip-pcs schrieb:
habe mal die nachbaurelevanten Fakten in einer Zip-Datei zusammengefasst.
http://www.file-uplo...aktivweiche.zip.html
Die Stückliste ist eine PDF-Datei geworden. Bitte auf Fehler überprüfen, mir fehlen noch ein Paar 100nF-Kondis.
Kommentare ausdrücklich erwünscht.
Technikprosa hab ich mir erspart, die Zeit nutz ich für meine Facharbeit
Ciao Phil
das ist doch schonmal fein
allerdings fehlt die oft erwähnte "berechnen nach Exel-Sheet"-xls. wonach richtet sich der wert von R40?
so ich denke, das wars erstmal...
edit: wie soll das mit den spannungsreglern funktionieren? der trafo gibt 15V aus, und der regler soll auf 15V regeln. muss ein regler nicht eine mindestspannungsdifferenz von 2V zwischen ein- und ausgangsspannung haben?
[Beitrag von schwerminator am 06. Jan 2007, 17:06 bearbeitet]
detegg
#452 erstellt: 06. Jan 2007, 16:51
Danke, Phil!
Anmerkungen:
Du erinnerst Dich an die "unpassenden" Rastermasse der 100nF Blockkondis an den IC-Beinchen?
Für die Filterstufen (Subsonic, HP, TP) werden bei 2-kanaligem Aufbau 14x 100nF/63V/MKS/RM 5,0 benötigt.
Für die Blockkondis an den IC´s 10x 100nF/63V/MKS/RM 2,5
Wenn möglich, für die Filterstufen 2x5 und 2x2 möglichst gleiche C selektieren. Hier evtl. die doppelte/dreifache Menge kaufen - nur nicht beim großen "C"
Die R´s sollten alle 1%-tige Metallschichtwiderstände sein. Kleine Abweichungen (E96-Reihe) fallen nicht ins Gewicht.
Wer regelbare Filterstufen haben möchte, sollte hochwertige Potis kaufen. Ansonsten durch Festwiderstände ersetzen.
Die Aktivweiche kann mit (fast) jeder symetrischen Betriebsspannung betrieben werden. +/-15V ist optimal, +/-9V minimal.
Die IC´s sind DIP-Typen! Die IC-Fassungen sollten hochwertig sein - gedrehte Goldkontakte.
Phil, bitte ergänze noch das Excel-Sheet in der ZIP-Datei!
Detlef
detegg
#453 erstellt: 06. Jan 2007, 16:57
schwerminator schrieb:
das ist doch schonmal fein :D
... R40 begrenzt den Strom durch die LED. Gelbe, grüne oder rote haben halt unterschiedliche Vorwiderstände (für gleiche Helligkeit) nötig - der Wert ist unkritisch
Abhängig vom Trafo hast Du bei 15V Aufdruck ca. 18V Leerlaufspannung und ca. 20V am Regler-IC. Das reicht ...
Brückengleichrichter BxxCyyyy (z.B. B40C500)
xx=Spannung{V]
yyyy=Strom[mA]
Detlef
[Beitrag von detegg am 06. Jan 2007, 17:38 bearbeitet]
schwerminator
#454 erstellt: 06. Jan 2007, 17:12
Detlef
hehe, da hab ich wohl gesabbelt, bevor ich in den schaltplan geschaut habe, um herauszufinden, wofür R40 da ist
du solltest bei der stückliste B40R durch B40C800 ersetzen. diesen gibt es jedoch bei reichelt nur in DIL-form. ich würde den B40C1500 (in rundform) vorschlagen, der ist zwar etwas größer in den abmessungen, aber der gleichrichter kann ja auch ein wenig abstehen... einverstanden?
trip-pcs
#455 erstellt: 06. Jan 2007, 17:13
erste Änderungen in meinem letzten Post editiert. Danke für die ersten Kommentare.
@detegg: Bzgl. dem LED-Vorwiderstand hab ich folgendes reingeschrieben: R= (24V-Uled)/0,02A.
Dann ists universell.
Dass alle das Exel-Sheet so heiß finden. Dabei macht Formeln umstellen doch Spass!!!! Und hier ists sogar noch einfach
Ciao Phil
[Beitrag von trip-pcs am 06. Jan 2007, 17:14 bearbeitet]
detegg
#456 erstellt: 06. Jan 2007, 17:42
... universeller wäre, wenn Du Dich nicht auf +/-12V Ub festlegen würdest
... vorgekaut verdaut besser!
Detlef
trip-pcs
#457 erstellt: 06. Jan 2007, 17:45
Muss Dir zweimal rechtgeben
detegg
#458 erstellt: 06. Jan 2007, 17:47
Jacky_Lee schrieb:
Da muss doch irgendwo nen denkfehler sein...
... den es zu finden gilt!
Zu Deiner Beruhigung habe ich Dein TP-Filter mal simuliert. Ist zwar ein anderer OPA-Typ, aber egal - funktioniert:
Jetzt Du!
Detlef
[Beitrag von detegg am 06. Jan 2007, 17:55 bearbeitet]
schwerminator
#459 erstellt: 06. Jan 2007, 18:04
ne ich
ich habe mal das layout durchkommentiert, es wäre nett, wenn entsprechende änderungen vorgenommen werden...
link
achja folgendes wurde noch nicht beantwortet:
[Beitrag von schwerminator am 06. Jan 2007, 18:12 bearbeitet]
detegg
#460 erstellt: 06. Jan 2007, 18:28
... es wäre nett, wenn entsprechende änderungen vorgenommen werden...
... netter wäre, wenn Du die Änderungen/Verbesserungen vornehmen würdest Darf ich Dir das eagle.brd per PM senden?
Zur DropOut-Spannung:
Detlef
schwerminator
#461 erstellt: 06. Jan 2007, 19:13
na wenn du es sagst ist es so, dass durch das gleichrichten die spannung erhöht wird? weil die leerlaufspannung vom trafo ja völlig uninteressant ist, da unter last nicht geltend, gelle?!
zum eagle-file:
leider habe ich keine original-version von eagle, hatte nur mal eine demo und mit der kann man leider nur platinen bis zu einer größe von 1/2 euro erstellen, also ist unsere 160*100-platine um 100% zu groß
erbarmt sich jemand die verbesserungen vorzunehmen?
trip-pcs
#462 erstellt: 06. Jan 2007, 20:41
Huihuihui,
hier Layouts kommentieren und dann das. Spannung Trafo unter Last etwa 15V Wechsel. Gleichgerichtet also gut 20V. Da sind bei Verwendung von 7X15 also 5V bzw. bei 7X12 sogar 8V Differenz zwischen Eingang und Ausgang der Regler.
Ciao Phil
[Beitrag von trip-pcs am 06. Jan 2007, 21:07 bearbeitet]
schwerminator
#463 erstellt: 06. Jan 2007, 20:55
trip-pcs schrieb:
Huihuihui,
was spricht dagegen? ist es nicht sinn eines forums konstruktive kritik anzuregen und sogleich fragen zu stellen?!
trip-pcs
#464 erstellt: 06. Jan 2007, 21:14
Nein, gegen konstruktive Kritik spricht nichts. Es kommt nur auf den KKF an (Kompetenz-Kritik-Faktor). Ich muss sagen, dass alles, was Du am Layout kritisiert hast, vollkommen harmlos ist. Eingentlich nur Schönheitsfehler. Als ich angefangen habe, mich mit Elektronik zu befassen, hätte ich meinen Mund gehalten.
Meine Meinung.
Phil
PS: "3,1" bedeutet Bohrloch mit einem Durchmesser von 3,1mm.
[Beitrag von trip-pcs am 06. Jan 2007, 21:17 bearbeitet]
trip-pcs
#465 erstellt: 06. Jan 2007, 21:22
Jap, Bezeichung vom eingelöteten Teil abgelesen. Die Chinesen drucken was sie wollen
schwerminator
#466 erstellt: 06. Jan 2007, 21:30
hallo phil,
ich habe nie behauptet, dass es gravierende "fehler" wären, aber wie du schon sagtest schönheitsfehler. und wenn ich ein projekt starte, möchte ich es perfekt machen. ich weiß nicht wie du so etwas handhabst? und da ich obendrein auch mal ausprobieren möchte professionelle leiterplattenfilme erstellen zu lassen (und ich dafür bezahlen werde - logisch) sind schönheitsfehler doppelt ärgerlich. ich bitte also jemanden das layout noch weiter zu perfektionieren, wenn dies keiner kann/möchte - auch gut!
trip-pcs schrieb:
PS: "3,1" bedeutet Bohrloch mit einem Durchmesser von 3,1mm. :P
hab ich mir schon gedacht
ich fange zwar nicht erst jetzt an mich mit elektronik zu beschäftigen, hatte auch schon einmal etwas davon gelesen, dass das gleichrichten die spannung erhöht, hatte es aber wohl in dem moment nicht griffbereit. ich denke obendrein - wie schon oben gesagt - dass ein forum dafür da ist fragen zu stellen... hattest du nicht auch schon diverse fragen in diesem thread gestellt?! naja eine solche diskussion ist relativ sinnlos, also bitte wieder "back to topic"...
[Beitrag von schwerminator am 06. Jan 2007, 21:31 bearbeitet]
detegg
#467 erstellt: 06. Jan 2007, 21:58
Keep cool, men!
@Phil
Du solltest beachten, das ein Trafo je nach Bauart eine um den Faktor 1,1...1,3 höhere (Wechsel-) Leerlaufspannung hat. Steht normalerweise im Datenblatt. Wenn dieser Trafo nicht (kaum) belastet wird, geht diese höhere Spannung in die Berechnung der gleichgerichteten Spannung ein (x SQRT2). In unserem Fall zieht das NT vlt. max. 100mA - nachmessen ist hier sicherer/besser.
@Schwerminator
Deine Anregungen zum Layout sind absolut ok. Das Du das überhaupt alles gefunden hast ...
Wie Phil anmerkte, bewirken diese "Fehler" keine Fehlfunktion, sind vlt. Schönheitsfehler. Um ein Layout wirklich prof. schön zu machen, benötigt man Zeit - die man sich normalerweise bezahlen lässt. Ähemm, ja, wem darf ich die Rechnung schicken?
Apropos Perfektionismus: Ich habe noch bei jedem von mir erstellten Layout im Nachhinein verbesserungswürdige "Fehler " gefunden - funktionierte aber - so what!
Detlef
schwerminator
#468 erstellt: 06. Jan 2007, 22:11
detegg schrieb:
@Schwerminator
Wie Phil anmerkte, bewirken diese "Fehler" keine Fehlfunktion, sind vlt. Schönheitsfehler. Um ein Layout wirklich prof. schön zu machen, benötigt man Zeit - die man sich normalerweise bezahlen lässt. Ähemm, ja, wem darf ich die Rechnung schicken? :D
dann muss ich jetzt mal etwas einwerfen: einen recht herzlichen dank für dein uneigennütziges engagement hier in diesem thread - und natürlich auch an alle anderen mitwirkenden!
detegg
#469 erstellt: 06. Jan 2007, 22:55
... natürlich auch an alle anderen mitwirkenden!
... mitgehangen, mitgefangen!
thanks @all,
Detlef
trip-pcs
#470 erstellt: 07. Jan 2007, 14:38
@Phil
Klar. Wollte nur ausdrücken, dass selbst im Fall der Belastung des Trafos die Spannung für die Spannungsregler genügt.
Ciao Phil
schwerminator
#471 erstellt: 07. Jan 2007, 18:41
ich hab mich mal am optimieren des layouts versucht...
http://schwerminator.funpic.de/layout.pdf
Jacky_Lee
Gesperrt
#472 erstellt: 07. Jan 2007, 22:49
Wollte nur mal mitteilen das ich mir nu selber nen schaltplan + layout gemacht habe...
und siehe da, beim 1. Versuch
FUNKTIONIERT!
trennung von 60hz bis 200hz einstellbar
Güte 0,7
Übersprechdämpfung un son fax, kann ich leider nich messen
HerrBolsch
#473 erstellt: 07. Jan 2007, 22:58
Gut. Dann spar' ich mir mal das Einzeichnen des Signalverlaufes und löte statt dessen lieber noch etwas.
Gruß, Hauke
Jacky_Lee
Gesperrt
#474 erstellt: 07. Jan 2007, 23:11
Danke für die mühe
Ich glaub ohne euch hätte ich das schon längst aufgegeben
DANKE
Als nächstes folgt der passende Verstärker.
Wird auf jeden fall n Brückenamp
ich denk mal komplimentär spar ich viiiele teile weil die Treiberstufen mit allem regelzeug ja da im Chipform da sin
Nur , hab einige Pläne mit nem TDA 2030A rumfliegen.
Gibts ne neuere Version von dem Chip?
bzw n chip mit 5 Pins, ca 15W ausgangsleistung und sym. spannung.
Man könnte ja eigentlich die spannung im allgemeinen rauf setzten wenn man statt den TDA2030A (der ja nur max +-24V verkraftet) n anderen nimmt der +-35V verkraftet.
bzw. man kann ne extraspannung für den Treiber anlegen?
So könnte man ja die Endtransistoren (wenn die den geeigneten verstärkungsgrad haben, notfalls Darlington Ts) weiter aussteuern lassen un somit auch mal von den 150W in die 300 kommen?
schwerminator
#475 erstellt: 13. Jan 2007, 17:14
was haltet ihr davon? kann das so zum platinenfoliendrucker gehen?
HerrBolsch
#476 erstellt: 13. Jan 2007, 17:27
Was hast du denn überhaupt geändert? Ich kann kaum (keine) Unterschiede zu Detlefs Layout finden, jedenfalls nicht auf die Schnelle. Wenn du nur Kleinigkeiten geändert hast, wird es eh keinen Unterschied machen --> geh drucken
Oder hab ich was übersehen.
Gruß, Hauke
trip-pcs
#477 erstellt: 13. Jan 2007, 17:59
Also da sich die Änderungen auf die Schönheitsfehler beziehen, kannste des so machen. Allerdings wirst das selber ätzen müssen, da die Platinenhersteller in der Regel Gerber Files wollen.
schwerminator
#478 erstellt: 13. Jan 2007, 18:21
selber ätzen werde ich auch, nur möchte ich die folie hier drucken lassen. mit eigenen folien aus dem laserdrucker (kyocera mita fs-1800) habe ich nur mäßige ergebnisse erzielt. ich musste für die lichtdichtigkeit 3 folien übereinander kleben und da sich die folien bei drucken durch die hitze ein bisschen verziehen, passten sie nie ganz übereinander -> kantenunschärfe.
detegg
#479 erstellt: 13. Jan 2007, 18:25
.. ich kann mit meinen alten Augen keine Unterschiede feststellen - müsste also funktionieren
Detlef
trip-pcs
#480 erstellt: 13. Jan 2007, 19:26
Bist Du nicht der einzige. Kannstes ja auch mal mit der Reichelt-Katalogpapier-Methode probieren, die ich oben beschrieben hab.
Jacky_Lee
Gesperrt
#481 erstellt: 13. Jan 2007, 19:46
Frage, was macht der Puffer am Eingang???
detegg
#482 erstellt: 13. Jan 2007, 20:01
... steht alles in Deinem Thread!
Ziemlich zu Anfang beim Entwurf der Schaltung.
Detlef
schwerminator
#483 erstellt: 13. Jan 2007, 22:07
es sind tatsächlich nur berichtigungen von schönheitsfehlern vorgenommen worden.
die tonertransfermetode hab ich schonmal probiert, da hat sich aber die kupferschicht von der epoxydplatte gelöst
Nordmende
#484 erstellt: 02. Feb 2007, 17:56
ich interessiere mich auch für diese Aktivweiche.
Wer kann mir eine Platine nach der von in Trip-Pcs enthaltenen Zip-Datei anfertigen ?
Wie teuer wird das sein ?
@Trip-PCs
Welches Gehäuse hast du genommen ?
MFG
trip-pcs
#485 erstellt: 03. Feb 2007, 13:06
Gehäuse gibts bei Conrad. Platine, hmm?! Bei Interesse an einer Toner-Methoden-Platine schreib mal ne PM.
Krautundrüben
#486 erstellt: 06. Feb 2007, 04:16
Kurze Frage : Für eine 2 Kanal Weiche mit einem 12db Filter bräuchte man also ein 4fach Poti,wenn man die Filterfrequenz einheitlich einstellen will - Wo bekommt man sowas her ? Also zu einem günstigen preis und mit praxisnahen werten...
Sonst gibt es für mich nur die alternative 4 trimmpotis mit achsen und Sekundenkleber zu koppeln - Sicher nicht die eleganteste lösung.
grüße
Chris
detegg
#487 erstellt: 06. Feb 2007, 12:04
Krautundrüben schrieb:
... wenn man die Filterfrequenz einheitlich einstellen will
... kommst Du an der Verwendung von teueren Präzisionspotis nicht vorbei.
Der Gleichlauf normaler Potis ist mit +-3dB für die genaue EInstellung der Trennfrequenzen absolut nicht ausreichend.
Das hatten wir schon mal ausgiebig diskutiert und waren dann zu dem Schluss gekommen, dass bei vernünftiger Planung eine kontinuierliche Einstellung der ft nicht nötig ist.
Wenn ich eine durchstimmbare Frequenzweiche möchte, verwende ich ein anderes Filterkonzept.
Detlef
Voodoo?
#488 erstellt: 01. Mrz 2007, 01:53
hallo in dem thread tut sich noch was??!
verfolge das schon einige zeit und wollte fragen ob es fertige unterlagen gibt wie teileliste ätzvorlage und sowas???
der obere link scheint nichtmehr zu funktionieren!
Danke schonmal
Grüße Tobi
detegg
#489 erstellt: 01. Mrz 2007, 02:43
Voodoo? schrieb:
... ob es fertige unterlagen gibt wie teileliste ätzvorlage und sowas???
.. hier sollte eigentlich alles drin stehen --> download
Detlef
Voodoo?
#490 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:31
hmmm gibt es davon jetzt eig. schon eine kompakte variante???
vielen dank schonmal für das file!!!
weiter gehts im thread
detegg
#491 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:35
Moin,
was bitte verstehst Du unter "kompakte" Variante?
Detlef
Voodoo?
#492 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:37
soweit ich weis hat jmd mal gemeint man könnte das layout auch problemlos auf die hälfte schrumpfen...
ach ja zu der thematik mit festwiderständen vs. teure potis...
warum nicht einfach stufenschalter mit festen trennfrequenzen?
Grüße Tobi
...am ätzbad vorheizen
detegg
#493 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:46
jau, das war unser Profi Harry! Allerdings würde ein Layout mit SMD etc. von 80...100% der hier versammelten DIY-ler nicht mehr nachgebaut werden können.
... wenn es veränderbar sein soll, ist das die beste Lösung.
Detlef
HerrBolsch
#494 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:49
Jo, das hab ich im Nachhinein auch schon gedacht. Wie oft stellt man da schon dran rum. Diese Mischung aus Steckwiderständen und Potis macht mich nicht so richtig glücklich.
Gruß, Hauke
(Der jetzt gleich mal Lötzinn kaufen geht.)
Voodoo?
#495 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:53
hmmm soweit ich das in erinnerung hab war das ohne smd...
und wenn nicht wer ätzen kann sollte das in ordentlicher qualität hinbringen und somit auch smd
irgendwelche ätzvorlagen davon???
gerne auch per mail oder icq oder oder oder...
naja mit den festwiderständen könnte man sich ja gängige trennfrequenzen hernehmen... 60hz 70hz 75hz...
ach ja was ist damit gemeint c´s selektieren?
einfach kapazität selektieren???
HerrBolsch
#496 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:16
Ja, die normalen Wimas haben 20% Toleranz. Gibt's für zwei Cent mehr aber auch mit 5%.
Voodoo?
#497 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:24
...hmmm kann leider keine kapazität messen...
verdammt
HerrBolsch
#498 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:26
Dann mußt du wohl die unglaublich teuren 5%-Cs nehmen und auf das Messen verzichten
detegg
#499 erstellt: 02. Mrz 2007, 01:18
verdammt :cut
... da gibt es aber einige Tricks mit DVM oder Software
[Beitrag von detegg am 02. Mrz 2007, 01:21 bearbeitet]
detegg
#500 erstellt: 02. Mrz 2007, 01:22
Voodoo? schrieb:
...am ätzbad vorheizen :KR
Moin Wastler!
an dieser Stelle (#500 ) einige Fragen:
  • hat wer diese Schaltung aufgebaut?
  • gab es Probleme?
  • gibt es Vorschläge zur Verbesserung?
  • was sollte als nächstes gewastelt werden?
Detlef
HinzKunz
#501 erstellt: 02. Mrz 2007, 02:07
theoretisch hätte ich sie schon aufgebaut... (Danke an dich für die Entwicklung ) ich brauch das Teil für ein aktives 2-Wege-System.
Naja, meine beiden Laserdrucker sind im Eimer und ich steh dumm da
Werde wohl mal mit USB-Stick und Katalogseite bewaffnet in die Firma stapfen (und hoffen, dass der sauteure Drucker da sich nicht am Papier verschluckt )
gruß
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 02. Mrz 2007, 02:09 bearbeitet]
Selbstbau Aktivweiche für einen Anfänger
Reggae am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  9 Beiträge
Anfänger Digi selbstbau Endstufe
Zückerchen am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  72 Beiträge
Subsonic
Yavem am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  13 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau, suche Literatur für Anfänger
Julian_AERO am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  11 Beiträge
Hilfe bei Entwurf einer Aktivweiche
Joe_Fender am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
Anspruchsvolle Subwoofer Aktivweiche mit Mikrokontrollersteuerung
necrolos am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  20 Beiträge
Aktivweiche Eckhorn
N8-Saber am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Aktivweiche schwingt
Mimamau am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  4 Beiträge
Aktivweiche PRO und CONTRA
Kodo79 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  8 Beiträge
Aktivweiche mit Tiefbassanhebung gesucht!
ronmann am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.612
