Transistor Defekt?
Ruhestrom
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:22
Hallo,ich habe vor kurzem eine Endstufe erhalten.Habe sie am Strom angeschlossen und alles war ok und plötzlich ein lautes brummen nach etwa 10 Minuten im Ruhezustand ohne Musik.Habe sie sofort ausgeschaltet und festgestellt,dass einer von den Zementwiderständen(3Watt,0,47ohm)am Endtransistorausgang sehr heiss war.Insgesamt hat sie 16 Endtransistoren.(monoverstärker)Nun schliesse ich sie an nur 50V an anstelle von 220V (zum testen) und der eine Widerstand wird in wenigen Sekunden sehr heiss.Ich habe von Transistorendstufen leider wenig Ahnung da ich mich fast nur mit Röhrenverstärkern befasse und würde mich deshalb um eine Ursacheneinschätzung von Transistorkennern sehr freuen.mfg Volker
redled
#2 erstellt: 20. Mrz 2007, 18:39
Tausche doch einfach den Verdächtigen gegen den nächsten aus(sind ja genug drinnen ). Bei der Gelegenheit kannst Du beide gleich Messen=)
Wird der entsprechende Lastwiderstand heiß, ist der Bursche defekt.
Was ist das für ein Verstärker? 16 Transen, klingt nach 1972...ein russischer Ghost(KT903b)?
Bei Beschaffungsproblemen könntest Du den gegenüberliegenden T entfernen und die Kiste läuft wieder.
Grüsse Rico
Ruhestrom
#3 erstellt: 20. Mrz 2007, 22:22
Hallo,danke für die Hilfe Redled.Werde mir ein neuen T besorgen.Es ist eine mono-Leistungsendstufe für PA mit 500Watt von Siemens aus den 80ern.Kannst du mir deine E-mailadresse schreiben wenn ich eventuell noch Fragen habe?Meine ist volkergerl@aol.com Gruss Volker
redled
#4 erstellt: 20. Mrz 2007, 23:09
Hallo Volker,
hier gibt es noch mehr Leute, die wesentlich mehr Ahnung von der Materie haben als ich. Poste doch mal mehr Informationen zu dem Teil. Evtl. mit Bild oder Schaltplan.
Was sind das für Transen? Einfach nen neuen T nehmen würde ich nicht! Der sollte schon kennlinienmäßig zu den anderen passen.
Leute, sacht och mal was!
Grüsse Rico
[Beitrag von redled am 20. Mrz 2007, 23:11 bearbeitet]
Ruhestrom
#5 erstellt: 21. Mrz 2007, 10:55
Hallo,es ist eine 500Watt Monoendstufe für Grossraumbeschallung von Siemens Austria.Typ Variodyn 2000 Rahmennummer:C98392-A9701-A441.Es sind 8 BDX66b und 8 BDX67b verbaut.Sie hat einen Übertrager. Ich weiss nicht wie man Bilder oder Pläne hier dazufügt.Aber Schaltplan und sämtliche Infos findet man auf www.radiomuseum.org unter Variodyn.Hat ein Mitglied extra angelegt. mfg Volker
[Beitrag von Ruhestrom am 21. Mrz 2007, 11:08 bearbeitet]
redled
#6 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:56
Aha, Darlington also.
Und welcher ist angeblich defekt? BDX66B oder BDX67B ?
Bau den Patienten(vermutlich tot) mal aus uns messe mit einem Ohmeter den Kollektor-Basis & Kollektor-Emitter Widerstand.
Sollte bei beiden (npn,pnp) etwa um die 8KOhm liegen.
Bei pnp Ohmetermasse an Kollektor, bei npn Ohmetermasse jeweils an Emitter und Basis.
Sollte sich der Wert im Ohm-Bereich ansiedeln oder im Milliohmbereich, ist der T im Eimer.
Grüsse Rico
Ruhestrom
#7 erstellt: 21. Mrz 2007, 18:28
Hallo,es ist BDX66b.Ich bin immer langsam mit Ausbauen weil ich den Originalzustang so weit wie es geht erhalten will.Ich habe mal im eingebauten Zustand gemessen ich habe nähmlich noch nichts ausgebaut.Zwischen Basis und Ermittler habe ich 610 Ohm bei allen auch bei dem wahrscheinlich kaputten.Den einzigsten Unterschied zu den übrigen ist der Widerstand zwischen Collector und ´Ausgang´- ich weiss nicht ob das Basis oder Ermittler ist.Da ist bei allen 1,5 Ohm und bei dem 0,4.Was ist eigentlich mit den anderen Ts? Kann ich irgentwie rausfinden ob noch ein schwarzes Schaf dabei ist oder bin ich dem frei ausgeliefert?Kann jederzeit der nächste dran sein? Gruss Volker
redled
#8 erstellt: 21. Mrz 2007, 18:46
Dann löte zumindest den Emitterwiderstand beim defekten einseitig am BDX66b aus und dann nochmals Messen
Ich würde Ihn rauslöten, oder die Anschlüsse ablöten.
Natürlich können weitere Kandidaten darunter sein, die angekratzt oder defekt sind. Ich weiß es nicht.
Wenn Du Glück hast, ist es nur der Eine.
Grüsse Rico
Subwoofer-Verstärker-IC wird sehr heiss
Analogist am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
Verstärker wird sehr sehr heiss
Marci-Kima am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  19 Beiträge
Transistor UND-Verknüpfung
Nici€ am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  11 Beiträge
mit Transistor alten Blitz an neuer Digitalkamera?
Bombe90 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  6 Beiträge
20 - 22M 3W Widerstand
sudog am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  5 Beiträge
12V Netzteilschaltung - funktioniert sie?
LM324 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
transistor-endstufe
eric1985 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  7 Beiträge
CD-Player - Kind hat an Schublade gefummelt, nun liest sie keine CDs mehr !
ralleratata am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
komischer widerstand am verstärkereingang
Stampede am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
Brummen am Wondom IRS2250
tetomte am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.833
