HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteil umbauen strombegrenzer | |
Netzteil umbauen strombegrenzer+A -A |
outbid
00:45
erstellt: 10. Aug 2007, |
Habe ein gutes Stabilisiertes netzteil mit 13,8V und 10-12A Da ich aber den strom auf eine niedriegere stufe stellen will wenn ich geräte repariere brauche ich einen strombegrenzer. Gibt es da wo pläne um soetwas selber dazu zubauen? |
richi44
09:43
Das Problem ist, dass ein Strombegrenzer normalerweise einen Spannungsabfall verursacht. Er müsste folglich VOR die Spannungsregelung gebaut werden. Oder anders gesagt: Man müsste das Netzgerät komplett umbauen. Die einzige Möglichkeit ohne grossen Spannungsverlust (0,7V) wäre mit einer Relaisschaltung, also quasi ein Sicherungsautomat mit einstellbarer Schwelle. Aber das ist meist nicht die ideale Lösung. Für Reparaturen ist es lästig, wenn dauernd die Speisung ausfällt und man weiss nicht warum. Da ist es besser, wenn beim Überschreiten des Maximalstroms die Spannung einfach reduziert wird und nach erfolgter Stromreduktion (Verstärker leiser stellen) das Ding selbst wieder auf die vor eingestellte Spannung erhöht. |
outbid
10:52
Gäbe es schaltpläne für ein netzgerät mit regelbarer strombegrenzung? Auch eine spannungsregelung wäre auch nicht schlecht. |
richi44
12:45
Es wäre möglich, sowas selbst herzustellen, aber es ist mit Sicherheit teurer, als wenn Du ein fertiges Gerät beschaffst. Bei Pollin ![]() findest Du unter Stromversorgung > Netzgeräte > Regelbare Netzgeräte verschiedene Typen in unterschiedlichen Preislagen. |
Mülleimer
15:19
![]() Das Gerät kannst Du einfach Deinem Netzgerät nachschalten. So wie es ist, begrenzt es bei 0,4 A. Man kann es aber auch bis auf 5A umrüsten. Noch einfacher geht es nur mit IC, doch dann kann man auch gleich ein fertiges Gerät kaufen. |
Amperlite
01:04
erstellt: 11. Aug 2007, |
Darf man fragen, wozu du diese Strombegrenzung brauchst? |
Böötman
01:17
Ich nehme mal an zur Fehlersuche an geräten die mit 13,8 V und weniger arbeiten, besteht ein fehler wird der Maximalstrom begrenzt und kann somit umliegende Bauteile (zb IC´s) nicht zerstören. mfg |
outbid
11:15
Brauche es zur reparatur von verstärkern endstufen. Bräuchte so zwischen 1-2A 0,4A sind mir zuwenig, da oft endstufenblöcke mit 30ig transistoren pro kanal vorhanden sind die schon im leerlauf mehr als 0,4A brauchen. Werde mir aber gleich ein fix fertiges doppeltes stabilisiertes mit strom und spannungsregelung zulegen. Bei pollin.de habe ich mir eines gefunden um 169,- |
Amperlite
12:16
Na dann greif doch direkt zum Labornetzteil! Gibts übrigens auch günstiger als 170 Euro. Beispiel: PEAKTECH 6005D bei ![]() Die POWER SUPPLY PS-Serie vom Conrad ist auch recht brauchbar. [Beitrag von Amperlite am 11. Aug 2007, 12:20 bearbeitet] |
richi44
17:47
erstellt: 12. Aug 2007, |
Wenn es wirklich nur um eine feste Strombegrenzung geht, kann man das natürlich nachrüsten. Aber erstens braucht man bei Reparaturen (ausser es geht nur um Autozeugs) meist unterschiedliche Spannungen und auch unterschiedliche Ströme. ![]() Hier habe ich mal so Anforderungen an Netzgeräte und mögliche Lösungen zusammengetragen. Aber eben, sobald die Geschichte frei regelbar sein muss, wird es aufwändig und teuer. Da ist fertig gekauft einfach billiger. |
Universal-Netzteil selber baun... Ignatz_der_I am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 40 Beiträge |
Frage zum Bau einer Schaltung für ein symmetrisches, stabilisiertes Netzteil JonasH am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 11 Beiträge |
gutes 7V-Netzteil für DAC, ATX-Netzteil? TobiasH am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 19 Beiträge |
USV "umbauen" zum Netzteil / Gleichrichter SciroccoGT2 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 2 Beiträge |
Netzteil brauchbar? nachtfrost23 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe / Netzteil - Selber bauen F22 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
Netzteil Phase steve.joke am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 15 Beiträge |
Netzteil für Verstärker selber bauen? Christoph_S. am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 13 Beiträge |
Netzteil-Frage wwtaker am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Netzteil für LM3886 ForenSeil am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
