HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Pegelanpassung 2er Endstufen | |
Pegelanpassung 2er Endstufen+A -A |
ludilein
15:05
erstellt: 26. Aug 2007, |
Hi, ich hab einen Dipol-Subwoofer gebaut. Die Teile haben bekannter Maßen einen recht geringen Wirkungsgrad. So auch bei mir, was dazu führt, dass ich den Subwoofer nicht ordentlich an die normalen Lautsprecher (Sats) ankoppeln kann. Er ist selbst bei voll aufgedrehter Lautstärke des Subwoofermoduls (DT-105) zu leise, ohne aber an Mechanische Belastungsgrenzen zu stoßen. Angeschlossen war die Sub-Endstufe über den Pre-Out meines Denon PMA-700AE und den line-in des DT-Moduls. Testweise hab ich dann das Subwoofermodul über die High-Level-Eingänge (also die LS-Klemmen) angeschlossen und: sieh da, die Pegel von Sub und Sats sind wesentlich besser aneinander angepasst. Mein Problem: ich hab mehrfach hier im Forum gelesen, dass der Anschluss über die High-Level-Eingänge wesentlich schlechter ist als über die Low-Level-Eingänge. Stimmt das überhaupt? Wenn nein, dann würde sich der Rest erübrigen, weil es so bleiben würde. Wenn ja: wie kann ich beim Anschluss über den Low-Level-Eingang erreichen, dass das Sub-Modul sozusagen mehr "Eingangsspannung" zugeteilt bekommt? Eine andere Möglichkeit wäre ja einfach die Frequenzweiche der Sats so zu modifizieren, dass ein einen (wohl recht großen) Widerstand in die gesamte Leitung der Sats einbaue, aber auch hier frage ich mich, ob das nicht zu Qualitätseinbußen führt. Wie wäre sonst noch eine Pegelanpassung zu erreichen? Gruß Ludwig |
_ES_
Administrator |
15:26
Hi.. Kaum vorstellbar, daß der High-Eingang eine Qualitätsverschlechterung herbei führt. Er hängt sich gemissermaßen parallel an den Ausgang des Amp ran. Der wiederum "sieht " nur eine sehr hochohmige Last-sollte ihn nicht weiter stören, auch wenn die beiden Kanäle intern im Sub-Modul summiert werden. Würde schlechtenfalls eine Verringerung des Kanalabstands herbeiführen- wenn auch sehr gering. Anderes Beispiel: "Klanglich" soll sich die High-Level Beschaltung der Canton RCA ( Teilaktiv..) gegenüber Low absetzen.. Naja, egal. Meiner Meinung nach sehe ich kein Prob, die High-level zu nutzen. Wenn Du trotzdem den Low-Eingang nutzen willst, würde ich folgendes tun: Hinter den Cinch-Eingängen sitzen bestimmt Eingangs-spannungsteiler- und deren Teiler-Verhältinis nochmal abschwächen. Oder potis nutzen, zum genaueren Einpegeln. |
Submodul zu leise steklo am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 14 Beiträge |
Detonation Dt 150 defekt bass-t86 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Subwoofermodul RCM DT 150 abcd... am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 5 Beiträge |
Defekter Sub- Pre-Out am Denon AVC-A1SE Melzman am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 7 Beiträge |
Eigenes Subwoofer Modul vs. Herkömmliche dominikz am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 13 Beiträge |
Subwoofer an Lautsprecher Anschluß -radfahrer- am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 8 Beiträge |
RCM DT 150 defekt larsm am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Pegelanpassung/Spannungsteiler - wie? wuesten_fuchs am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer "aufwecken" Mondgesicht2005 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 30 Beiträge |
Problem: Feinsicherungen im RCM Detonation DT-300 brennen durch deckwise am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.281
