Netzwerkproblem
Vorbote
#1 erstellt: 10. Nov 2007, 17:18
Hoffe, bei dem Problem kann mir einer helfen, sonst muss ich mir ein Switch kaufen.
Warum kann man ein Netzwerkkabel nicht durch eine Netzwerkdose schleifen? Sobald ich das Kabel zur zweiten Dose aufcrimpe fällt die erste Dose aus, obwohl an der zweiten Dose gar nichts angeschlossen war. Das geht über meinen Horizont.
Kleines schaubild, die Punkte muss man sich wegdenken
Router--------Dose--------2te dose
......................PC1..............PC2
[Beitrag von Vorbote am 10. Nov 2007, 17:21 bearbeitet]
pcprofi
#2 erstellt: 10. Nov 2007, 18:19
Warum es genau nicht funktioniert, weiß ich nicht - aber das es nicht geht weiß ich. Hab ich auch chon mal getestet.
Es ging übrigens auch früher mit dem TokenRing-Netzwerken auch nciht, die mochten solche oder ähnliche Konstruktionen auch nicht
_Preamp_
#3 erstellt: 10. Nov 2007, 19:03
Moin!
Fuer ein 10/100er Netzwerk brauchst du lediglich 2 Adernpaare. Leg' die ersten 2 bei Dose 1 und die anderen beiden bei Dose 2 auf, jeweils ein Paar auf Pins 1+2 und das andere Paar auf 3+6. Am anderen Ende musst du dann natuerlich auch 2 einzelne Stecker mit der gleichen Belegung draufmachen. Habe ich bei mir aehnlich gemacht: An beiden Enden jeweils eine Doppeldose, aber nur ein Kabel dazwischen. Geht wunderbar.
Gruss, Lasse
pcprofi
#4 erstellt: 10. Nov 2007, 19:27
Sciher dass des bei 100 MBps noch geht? Ich hab irgendwie im Kopf, dass dies nur bis 10MBps ging...
_Preamp_
#5 erstellt: 10. Nov 2007, 20:20
Jup, klappte mit 100MBit. Ich kann's jetzt leider nicht mehr testen und 100%ig belegen (Die Leitung liegt in's Nachbarhaus, aber mein Ex-Nachbar und ich sind bereits ausgezogen, wohnen also nur noch die Eltern da), aber wir haben viele Daten verschoben (neben Daddeln natuerlich ) und das sicher nicht nur mit 10MBits! Aber einen Versuch ist's doch allemal wert.
mogo
#6 erstellt: 10. Nov 2007, 20:39
Ja, das geht, aber ist ziemlicher Pfusch. So teuer ist Verlegekabel doch nicht, also legs am Besten gleich doppelt.
Da du sowieso immer nur eine Dosen nutzen willst, könntest du bei PC1 eine Doppeldose verwenden. Auf die eine Buchse das Kabel vom Router und auf die andere das Kabel zur zweiten Dose. So könntest du mit einem Patchkabel die beiden Buchsen verbinden, wenn Dose2 benutzt werden soll.
[Beitrag von mogo am 10. Nov 2007, 20:40 bearbeitet]
_Preamp_
#7 erstellt: 10. Nov 2007, 20:42
Wenn man die Moeglichkeit hat, klar. Ich kenne aber genug Situationen, in denen es ein extremer Aufwand ist, ein bereits liegendes Kabel um ein weiteres zu ergaenzen. Haengt alles an unserem Vorboten selbst. Und wenn's nur zum Daddeln ist, geht das wohl in Ordnung. So lange man das nicht in Schwarzarbeit irgendwelchen Bueros anbietet...
Vorbote
#8 erstellt: 10. Nov 2007, 20:53
Problem ist, dass das Leerrohr nur groß genug für ein Kabel ist. Wer sich das mal wieder überlegt hat:(
Habe jetzt einfach die beiden Leitungen auf die 2 verschiedenen Anschlüsse der Dose gelegt. Momentan sitzt da einfach ne Brücke drauf(0,5m Kabel) Werde mir am Montag ein 3 Port Switch Kaufen. Habe mal geguckt, die kosten ja nur noch 10€. Hatte die teurer in Errinnerung.
Aber wenn einer den genauen Grund kennt warum das mit dem durchschleifen nicht funktioniert, bitte posten. Das interressiert mich doch sehr.
Edit: Über das Gehalt das ich in Schwarzarbeit in irgendwelchen Büros verdienen würde wär ich glücklich. Da würde ich den sogar die Wände aufreißen und alle Kabel neu legen
[Beitrag von Vorbote am 10. Nov 2007, 21:00 bearbeitet]
TV Dose Durchschleifdose
Herotm am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  4 Beiträge
SAT & LAN Dose unter einem Hut im BJ Rahmen
El_Greco am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  5 Beiträge
IEC 320 C14 Kaltgeräte Verkabelung
jolle-pe am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
Wie sieht ein Telefonkabel aus?
localhorst am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  7 Beiträge
Wippschalter umgehen?
alexg1805 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  7 Beiträge
Netzwerkdose nimmt mich auf den Arm -.-
GoldenClaw am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  13 Beiträge
NF-Cinch Kabel für Subwoofer über Rj45/Cat7
textamoebe am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  7 Beiträge
Wie eine Antennendose selber wechseln?
eftekhari am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  8 Beiträge
Warum nicht entwickelte Bausätze???
Karsten am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  34 Beiträge
Steckdose abzweigen
luj am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedstevieallan7320
  • Gesamtzahl an Themen1.555.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.298
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
